5035 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mandrake 10.2:probléme de boot
n°692720
sardine4
Posté le 13-06-2005 à 15:49:14  profilanswer
Bonjour à tous,
debutant dans le monde de linux je rencontre quelques difficultés pour bien installer mdk10.2.
j'ai un dd interne avec une seule partition avec xp comme os
j'ai un dd externe usb2.0 ou j'aimerais installer mdk correctement.
j'ai crée 4 partitions pour linux sur ce disque
/boot (100mo) qui ne contenait rien avant que j'installe lilo (pas de fichiers system comander)
/swap (500mo)
/ (3Go)
/home (35go)
lorsque mon bios est configuré en 1st device sur HDD pas de bléme le pc boote correctement sur windows
en revanche lorsque je met USB-FDD en 1ere device dans le bios, le pc plante et m'affiche
6-7 lignes de L 99 99 99 99 99 ...
d'ou vient le probléme,
de la partition /boot(sda2)??
comment m'y prendre pour reinstaller le programme d'ammorçage lilo correctement??
j'avais auparavant testé d'installer le programme d'ammorçage sur hda1 (dd interne)
mais si mon disque externe n'etait pas connecté j'avais un autre message d'erreur 01 01 01 01...un truc dans le genre et donc pas moyen de booter sur aucun des 2 os.
Quand les deux disques etaient connectés le multiboot linux apparaissaient mais seul le boot windows fonctionnait.Linux lui plantait lors de l'apparition de la barre de chargement de linux, juste aprés le multiboot.
comme vous l'avez compri je voudrais régler mon bios ainsi :
1st device:USB-FDD
2nd device:HDD
ainsi lorsque mon dd externe est connecté je pourrais accéder au multiboot linux.
alors que lorqu'il est deconnecté windows demarrera.
voilà j'éspére avoir été assez clair...
merci d'aider un débutant linuxien vous, expert en la matiére.
n°692752
sardine4
Posté le 13-06-2005 à 16:36:50  profilanswer
personne ne me comprends ?
n°692783
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 13-06-2005 à 17:21:30  profilanswer
tu n'aurais pas du changer le device de boot dans le BIOS à mon avis ...
Pour la mandriva cela change les numéro des disques, ce qui explique ton problème de boot ...
Il fallait installer lilo sur la MBR du disque IDE ...
Pour faire un système de la manière dont tu demandes, il faut installer lilo sur al MBR du disque USB, et que le support du boot sur HD USB soit intégré dans le noyau/la conf de démarrage du noyau.
Ou alors cela peut être une inversion de l'ordre de détection :
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] etectorder
l'inversion SATA/IDE et aussi valable pour USB/IDE
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°692790
sardine4
Posté le 13-06-2005 à 17:27:06  profilanswer
merci de m'aider,
comment dois-je m'y prendre pour integrer le support du boot usb à la config du demarrage noyau ?
n°692793
Dark_Schne​ider
Posté le 13-06-2005 à 17:30:43  profilanswer
Normalement cela aurait du être fait automatiquement.
teste la solution concernant l'inversion de disque dur.
Si cela ne marche pas, désactive ton disque IDE dans le BIOS ( ou enlève le carrément ) et install la Mandriva. Voit si cela marche.
n°692828
sardine4
Posté le 13-06-2005 à 18:28:48  profilanswer
ok je vais testé
j'ai trouvé une alternative, winux mais lorsque j'essaye de l'ouvrir sous xp un message d'erreur 216 apparait
j'ai désactivé l'hyperthreading dans le bios mais l'erreur reste...
merci pour ton aide
n°692917
Dark_Schne​ider
Posté le 13-06-2005 à 21:12:40  profilanswer
excuse moi, mais je ne vois pas l'intérêt d'utiliser winux ...
n°693343
sardine4
Posté le 14-06-2005 à 16:53:04  profilanswer
j'ai tout essayé, inversion des disques
debranchement disc ide et reinstall ,toujours le méme probléme
mdk veut pas se lancer
...winux m'aurait permi dee démarrer malgré tout, mais windows
ne l'aime pas
n°693365
RoM'
Posté le 14-06-2005 à 17:29:57  profilanswer
sardine4 a écrit :
(...)Quand les deux disques etaient connectés le multiboot linux apparaissaient mais seul le boot windows fonctionnait.Linux lui plantait lors de l'apparition de la barre de chargement de linux, juste aprés le multiboot.
1st device:USB-FDD
2nd device:HDD
alors que lorqu'il est deconnecté windows demarrera (...)
Mouais, tu voudrais faire du plug&play avec tes disques... La solution la plus simple (ou du moins la plus classique) est de booter sur ton disque IDE et d'y installer lilo ou grub. Ensuite tu choisis de booter soit ton windows sur hda ou ton linux sur sda.
Si ton disque USB est déconnecté, tu ne pourras pas booter, normal quoi.
Rétabli le boot sur ton IDE avec le CD de mandrake et ca devrait passer.
Bon courage.
n°693443
Dark_Schne​ider
Posté le 14-06-2005 à 20:09:45  profilanswer
tiens cela signifie qu'il y a un bug avec la 2005LE car elle devrait supporter un boot sur un disque USB ...
Question : dans le BIOS tu as bien : USB Legacy devices support = Yes ?
n°693463
sardine4
Posté le 14-06-2005 à 21:02:09  profilanswer
j'ai essayé cette methode mais mdk plantait au demarrage seul windows voulait booter.
j'ai reessayé une install avec mdk 10.1 et seul le L de LILO apparait et... plantage
je pense simplement qu'il va falloir que j'attende d'avoir un peu de blé pour me prendre un autre disque IDE...
dommage,
il me reste quand méme le live cd de knoppix..
c'est déjà ça :)
n°693464
Dark_Schne​ider
Posté le 14-06-2005 à 21:03:28  profilanswer
il existe d'autres distro aussi qui n'auront peut être pas ce pb.
  Installation
Problème installation mandrake 10.1Plantage Général Mandrake 10.1
Wifi entre Mandrake et Windows avec ra2500kernel panic with mandrake 10.2 x86_64 pour athlon 64
[Debian] Installer par boot PXEDesinstallation de Mandrake 10.1
Mandrake 10.1 - probleme Lilo.conf[mandrake 10.1] Il me manque des choses
Compile kernel pour boot sur USBKile , mandrake 10.1 CE et G++
Plus de sujets relatifs à : Mandrake 10.2:probléme de boot
