8559 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Compile kernel pour boot sur USB
n°690073
molusk
pioucke
Posté le 08-06-2005 à 00:14:55  profilanswer
Salut les gens,
Alors je résume ma situation :
* un pc tout con
* un disque dur externe USB 2
* un windows àlacon sur disque interne
* une debian sur l'externe (sda3 pour être précis en ext3 et kernel 2.6.8)
* un grub sur le disque interne
Dans le but de faire marcher ma carte Wifi (Linksys WMP54G v4), je dois recompiler mon kernel et ensuite compiler le module rt2500...
Recompiler le kernel, j'ai eu des occasions multiples de m'y frotter mais jusque là, mes linux n'étaient pas sur des disques externes.
Logiquement, j'ai dû foirer mon coup quelque part et j'obtient le traditionnel :
Unable to mount root fs on sda3
je précise que l'ext3, l'usb uhci et l'usb storage ne sont pas en module mais bien internes au noyau (mais j'ai testé, qu'ils soient en module ou en interne ne change rien :cry:)
sur le noyau de base, ça marche nickel, alors que les modules sont communs avec mon super noyal foireux :heink:
pas de problème de grub à moins que l'id de la partoche soit différente selon le noyau, ce dont je doute
sinon je sais pas quoi préciser d'autre
si quelqu'un a une idée, il est le bien venu  :hello:
n°690074
molusk
pioucke
Posté le 08-06-2005 à 00:17:30  profilanswer
oups, erreur de ma part, le message d'erreur est :
unable to mount root fs on: unknown-block(0,0)
mais il y a 2 lignes plus tôt :
Cannot open root device "sda3" or unknown-block(0,0)
Message édité par molusk le 08-06-2005 à 00:19:30
n°690091
M300A
Posté le 08-06-2005 à 07:50:31  profilanswer
Bah c'est indiqué il a pas pu monter /
Donc soit il manque quelque chose lié à l'usb (usb-storage???) soit ca vient de ton filesystem (est il en dure dans le noyau ?)
n°690452
molusk
pioucke
Posté le 08-06-2005 à 19:52:04  profilanswer
comme je l'ai dit moi aussi, usb-uhci, usb-ehci et usb-storage sont en dur dans le kernel.
j'ai aussi mis en dur l'ext3, le scsi, l'émulation scsi, le scsi-drvie (ou hard-drive ?)...
bref, tout ce qui me parait lié à l'usb-storage ou à l'ext3 est en dur dans mon noyau...
n°690675
xouille38
Posté le 09-06-2005 à 11:17:56  profilanswer
faut un pachteuh : http://dedasys.com/freesoftware/pa [...] keup.patch
regarde le topique : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°691212
molusk
pioucke
Posté le 09-06-2005 à 21:51:59  profilanswer
j'ai trouvé la solution !!!
il "suffisait" de mettre en dur dans le noyau l'usb_hid...
merci pour votre aide, j'ai plus qu'à galèrer sur mon module rt2500 :D
  Installation
Imprimante brother USBMontage de clé USB - Fedora
[knoppix] boot sur cdrom usb => bug :'(pb Disque Dur USB apres maj du noyau
Kernel 2.6.11 et S-ATA, boot très long !Probleme shutdown apres installation nouveau kernel
Mandriva LE 2005 et les périphériques de stockage USBLinux sur clé USB..
dual boot(grub) fedora 3 / winXP=hd(0,4) -> map ?
Plus de sujets relatifs à : Compile kernel pour boot sur USB
