4620 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mandrake 10 ....
Mandrake 10 ....
n°467463
glurps35
Glou?
Posté le 30-04-2004 à 13:12:13  profilanswer
bonjour,
Après une instakk de RedHat 8, je m'essaie à une installe de Mandrake10.
Je me fais un dual boot Win2000Pro / Linux (comme avec la Redhat8) sur mon premier disque dur IDE (une partition Win2000 de 6Go, 4.5Go pour linux et le reste en Fat32 pour travailler).
J'ai acheté un magazine "LinuxCD" avec 3CD de la Mandrake 10.
Je boot sur le CD 1 et les premières lignes de log apparaissent.
Puis basculement sur une interface DOS Like ou il m'annonce qu'il s'occupe de l'USB ... puis il passe au SCSI (bonne détection de ma carte) et pour finir il m'annonce qu'il cherche un CD de démarrage de Linux sur mon lecteur DVD (IDE - qui est bien détecté). Là c'est le clash, il m'annonce :
"I can't access a Mandrake Linux Installation disc in your CDROM drive (DVD-ROM DDU1621). Retry?"
Chelou parce qu'il a quand même booté dessus ...
Du point de vue des logs à ce moment là :
Quelques extraits :
Code :
  1. - needs cdrom
  2. - beeds ide-cd
  3.         succeded ide-cd
  4. et encore :
  5. - mounting /dev/hdc on /tmp/image as type iso9660
  6. - have to insmod isofs
  7. - needs isofs
  8.         succeded isofs
  9. - mount failde : invalid argument
Donc visiblement il ne parvient pas à monter .... ce que je ne comprends pas, c'est qu'à prioir :
- il n'y a pas de problème du CD car je l'ai exploré sous Windows
- il semble bien booté sur le CD puis qu'il m'affiche un premier menu très simple de la mandrake pour que je lance l'install
LE fait que j'ai déjà une Redhat d'instalé pose-til un problème?
Merci de votre aide!!
Glurps
Message édité par glurps35 le 30-04-2004 à 13:12:50
Comme le Dindon mon Totem, une bonne paire de couilles sur son nez!
n°469187
glurps35
Glou?
Posté le 03-05-2004 à 02:16:33  profilanswer
glurps35 a écrit :
bonjour,
Quelques extraits :
Code :
  1. - needs cdrom
  2. - beeds ide-cd
  3.         succeded ide-cd
  4. et encore :
  7. - needs isofs
  8.         succeded isofs
Glurps
up??!!
n°469196
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 03-05-2004 à 07:43:40  profilanswer
la community a un probleme de boot. Il faut booter le cd2, charger le noyau puis swapper le cd1.
n°469467
glurps35
Glou?
Posté le 03-05-2004 à 16:29:10  profilanswer
oulala! va falloir batailler!
C'est pas gagné!
Je vois pas trop à quel moment je vais pouvoir charger le kernel ... mais bon je vais voir!
merci pour les infos.
n°469477
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 03-05-2004 à 16:33:06  profilanswer
tu bootes sur le CD2, il demande de mettre le CD1, tumets le CD1
cependant fais attention, tu risque de perdre ton multiboot -> http://qa.mandrakesoft.com/twiki/b [...] Mandrake10
http://qa.mandrakesoft.com/show_bug.cgi?id=7959
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°469481
glurps35
Glou?
Posté le 03-05-2004 à 16:38:20  profilanswer
En fait j'ai déjà essayé de faire ça et pas moyen ... même type d'erreur ... je vais réessayer à tout hasard ... J'ai aussi essayé de passer par la procédure disquette mais là non plus, à un moment il recherche toujours le CD et il ne le trouve pas ... alors qu'il a commencé à lire le cd puisqu'il a déjà lancé certaines étapes de l'installe ...
Bref ... faut que je réessaie ...
Merci.
n°469491
bobuse
Posté le 03-05-2004 à 16:55:38  profilanswer
ton lecteur est-il bien en meître ?
Paske on a eu le coup avec un PC qui sortait le même genre de trucs ! On a essayer plein de trucs, et puis finalement, on a mis le lecteur CD sur le deuxième controlleur en maître, et ça a marché :)
n°469619
glurps35
Glou?
Posté le 03-05-2004 à 18:56:19  profilanswer
J'avais pas pensé à ça ...
Mais en fait, il est bien en maître, il est seul sur le second contrôleur IDE ...
J'ai pas eu le temps de m'occuper de tout ça mais je m'y remets ...
En avant les tests!
PS : au, y a moyen que je l'installe à partir de ma redhat????
Vais essayer ça aussi!!
n°469660
Dark_Schne​ider
Posté le 03-05-2004 à 19:26:22  profilanswer
as tu mis dans le bios : PnP OS = No ?
il ne faut pas mettre les périph IDE en CS ( Cable Select )
peut tu donner ta config matérielle ?
CM, proc, nombre de CDROM, etc
n°469724
glurps35
Glou?
Posté le 03-05-2004 à 20:13:17  profilanswer
Je vérifie tout ça tout de suite.
Sinon la carte mère c'est une Elite K7SA
Proc : XP1800 13µ
Un lecteur DVD Sony en maître sur le 2ième IDE.
(J'ai aussi un lecteur SCSI mais je crois pas que ça rentre en jeu ... en tout cas pas possible de l'exploiter pour l'installe ...)
Merci pour les conseils! ;)
Glurps35
n°469741
Dark_Schne​ider
Posté le 03-05-2004 à 20:34:08  profilanswer
le pb vient du lecteur scsi. enlève pour l'instant le lecteur SCSI si tu ne peux booter dessus
n°469959
glurps35
Glou?
Posté le 03-05-2004 à 21:58:52  profilanswer
J'ai réessayé sans la chaîne SCSI (carte et graveur) ... même combat ... pas possible ... mêmes messages ...
Pour ce qui est du Pnp OS=No,  la seule option que j'ai qui s'en rapproche est :
OS>64MB et là j'ai mis Yes (pour être franc je sais pas trop pourquoi ...)
En y réfléchissant c'est peut être ça ...
Pour ce qui est du câble select, je n'ai pas vu d'option se rapprochant de ça ... c'est où exactement??
Je vais réessayer avec l'option OS>64MB à No pour tester ...
A+
n°469992
nemo13
Posté le 03-05-2004 à 22:15:23  profilanswer
A+
bonsoir,
câble select n'est pas une option "soft"
c'est dur hard; c'est le cavalier que tu places à l'arriere d'un équipement
ide pour le faire travailler en :
 maitre
esclave
ou  en " câble select" .
dans cette position ( si ma mémoire est bonne ) sur la nappe ide:
l'équipement le + près du controleur est  slave
l'équipement en bout de nappe est master
( cela suppose que les deux soient strappés en câble select )
(il existe aussi des nappes ide avec un fil de coupé pour faire le
câble select )
n°470006
glurps35
Glou?
Posté le 03-05-2004 à 22:23:39  profilanswer
nemo13 a écrit :
bonsoir,
 maitre
esclave
câble select )
Bonsoir,
Ok merci pour l'info, pas de câble select pour moi, j'ai positionné les cavaliers et mon lecteur est seul en maître sur sa nappe.
Sinon, d'autres extrait de log qui paraissent étrange à mes yeux de novice :
Code :
  1. opening /proc/cmdline
  2. initrd = cdrom-ch.rdz ramdisk_size=128000 root = /dev/ram3 acp1=ht vga=788 BOOT_IMAGE=vmlinuz
  3. got 6 args
ou encore
Code :
  1. spawning a shell
  2. cannot open shell - /tmp/sh doesn't exist
Je ne sais pas trop si c'est significatif ...
n°470083
Dark_Schne​ider
Posté le 04-05-2004 à 00:05:18  profilanswer
tu peux donner le détail de ta config matérielle ?
et en passant mets à No pour OS/2 support > 64Mb RAM
n°470103
weed
Posté le 04-05-2004 à 01:31:45  profilanswer
sinon tu peux installer mdk a partir du reseau ou du disque dur ...
ca peut peut etre resoudre ton probleme avec les cd !!!!
tu extrais tes 3 cd dans un rep et apres tu copie hdd.img (qui se trouve dans /tools de ton premeir cd, je crois) sur une disquette et apres tu boote dessus et zou plus besoin de cd ...
n°470170
steph73
Posté le 04-05-2004 à 10:53:20  profilanswer
J'ai le meme probleme sur un de mes PC, il boot comme il faut et s'arrete au meme endroit que toi en disant qu'il ne peu monter le CD. Pour continuer, comme j'avais aussi un lecteur SCSI et qu'il m'a propose de l'essayer, j'ai donc mis le CD 1 dedans et la procedure d'installation a continuer. Je n'ai pas fait l'installation complete de la mandrake pour d'autre raison.
PS: meme soucis avec la Mandrake 9.2 et la Move. Seul une ancienne knoppix boot sur ce CD-Rom.
Message édité par steph73 le 04-05-2004 à 10:54:15
n°470228
shamrock
Posté le 04-05-2004 à 12:39:06  profilanswer
si j'ai bien compris ce qui est en kiosque actuellement :("LinuxCD" avec 3CD de la Mandrake 10.) c'est pas le top ?
il semblerait qu'il y ait des problemes d'install ?
quelle version Linux conseillez vous (j'ai pas d'Adsl .....)
n°470369
Dark_Schne​ider
Posté le 04-05-2004 à 14:56:42  profilanswer
attendre la 10 Official de la mdk 10 ou essayer une autre distro
n°470385
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 04-05-2004 à 15:12:56  profilanswer
c'est la community en kiosque ou c l'official? :??:
n°470386
Dark_Schne​ider
Posté le 04-05-2004 à 15:14:02  profilanswer
community
la official n'est dispo que pour les membres du club actuellement.
Message édité par Dark_Schneider le 04-05-2004 à 15:14:19
n°470387
Juicy
Posté le 04-05-2004 à 15:17:17  profilanswer
merci dark :jap:
n°470418
glurps35
Glou?
Posté le 04-05-2004 à 16:25:51  profilanswer
Dark_Schneider -> pour ce qui est de la config hardware, tu voudrais les données BIOS? pour voir si j'ai des éléments exotiques?
Sinon :
cm                     EliteK7SALan (SIS735 je crois ...)
proc                   XP1800
Ram                    2x256Mo de DDRam
IDE 1                  Maxtor 30Go en Maître et Maxtor 40Go en esclave
IDE 2                  Lecteur DVD Sony (il a 1 an je crois)
J'ai viré le SCSI
CG                     Radeon 9000pro 64Mo
CTV                    LeadTek Winfast 2000
Je fais un listing du Bios mais je ne pense pas avoir d'élément trop exotique ...
weed -> c'est effectivement ma conclusion à l'heure actuelle, faire les ISO (je sais pas encore comment :))) et booter dessus ...
steph73 -> ça me rassure! je suis pas tout seul!!! ;)
Par contre pas de boot depuis le SCSI pour moi ...
shamrock -> Je crois pas que ça soit pourri, c'est peut être mon lecteur tout betement ... je vais essayer le boot du dur ...
Merci à tous!
n°470431
Dark_Schne​ider
Posté le 04-05-2004 à 16:47:18  profilanswer
peut être qu'en faisant l'installation en désactivant l'ACPI ( je ne vois pas pkoi mais bon ) ...
booter sur CD, au prompt appuer sur F1, puis taper : linux acpi=off noapic
n°470436
glurps35
Glou?
Posté le 04-05-2004 à 16:50:45  profilanswer
Je me demande si je n'avais pas installé une version spéciale de l'ACPI pour CDex je crois (extraction des CD audios ...) ...
Je vais essayer ...
Merci.
n°470437
Dark_Schne​ider
Posté le 04-05-2004 à 16:51:47  profilanswer
ASPI ... pour la gravure c'est l'ASPI et non l'ACPI
n°470442
glurps35
Glou?
Posté le 04-05-2004 à 16:57:57  profilanswer
C'était pas pour la gravure, juste l'extraction audio mais tu as peut être (sans doute! ;) ) raison ...
En tout cas ça ne marche pas, je vais tenter de booter du dur ...
Merci pour ton aide!
n°470570
glurps35
Glou?
Posté le 04-05-2004 à 19:55:39  profilanswer
question con ... Comment je crée les isos à partir des CDs?
Avec cloneCD, il va me fourger des fichiers CCD et je doute d'arriver à booter avec ça ...
Désolé mais je vois pas ...
Ps: je googlise!! ;)
n°470579
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 04-05-2004 à 20:02:48  profilanswer
au pire tu fais ça avec nero et tu converti les images ensuite avec nrg2iso (disponible dans les contribs)
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°470587
weed
Posté le 04-05-2004 à 20:12:58  profilanswer
non tu dl les 3 iso puis tu les extrais, par exemple avec winrar, dans un seul rep ...
et apres tu copie le fichier hd.img sur ta disquette
n°471238
glurps35
Glou?
Posté le 05-05-2004 à 12:31:52  profilanswer
Bon ...  j'ai utilisé WinISO pour me faire des isos des 3cds (cd1.iso, cd2.iso et cd3.iso)...
Je les ai placés à la racine d'une partition hd(0,4) si je ne m'abuse (correspond à /dev/hd5?) ...
J'ai fait la diskette avec l'image hd_grub.img disponible sur le cd1 ...
Au boot, il est sur la diskette et passe sur une interface de grub ...
J'évite le hd(0,0) et pointe sur le hd(0,4) mais là il ne boote pas du tout ... le message d'erreur c'est ...  :whistle: j'ai oublié ... :pfff:
... grrrrr .... j'y retourne ...
n°471352
steph73
Posté le 05-05-2004 à 14:05:49  profilanswer
[citation=470418,0,23]
[/citation]
Moi aussi il veux pas booter SCSI (pas chercher pourquoi), je boot sur de CD-ROM IDE, il n'arrive pas a monter le CD, me demande de resseayer, je crois que je lui est dit non, et apres il me propose de choisir de monter soit le CD IDE ou soit le SCSI. Je mets directement le CD1 de la community dans le SCSI et j'y GO.
n°471449
glurps35
Glou?
Posté le 05-05-2004 à 15:10:57  profilanswer
Surprenant!!! ;)
Je vais essayer ça alors!
Sinon, j'essaie d'exploiter ce que j'ai trouver sur le topic :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4256-1.htm
J'ai copié tout le CD1 dans un répertoire MandrakeCD1 et j'essaie de booter dessus avec grub et le fichier menu.lst modifié ...
Je ne déséspère pas!!! [:ajacciu20]
n°471558
glurps35
Glou?
Posté le 05-05-2004 à 15:54:54  profilanswer
Le passage par le SCSI n'a rien donné ...
Par contre, j'ai réussi à aller plus loin!! :)
En fait, avec la diskette, j'ai booté sur le répertoire MandrakeCD1 de mon HDD hda6 (et pas hda5 comme je m'acharnais comme un débile!!!)!! Puis il m'a demandé sur quel dur je voulais booter ...
Donc hda ... puis où sont les isos ... donc sur le disque dur hda5 cette fois ci ...
Et là, miracle, l'installe se lance!!
Par contre après le choix de langue, il m'annonce qu'il ne parvient pas à lire la table des fichiers du hda ...
[:a_bon]
Il passe bien là mais plante juste après ...
http://doc.mandrakelinux.com/Mandr [...] cense.html
Il se foutrait pas un peu de ma gueule ce con!! [:albator7k]
Bref ... j'ai l'impression que mon Grub de redhat est à l'origine de ce merdier ...
A moins que ça soit l'idée saugrenue que j'ai eu de passer par le répertoire MandrakeCD1 à la racine de ma partition Redhat avant d'aller chercher les isos sur la partition FAT32 ...
Je crois qu'il faut que je me renseigne encore un peu ...
Message édité par glurps35 le 05-05-2004 à 16:27:14
  Installation
  Mandrake 10 ....
[Mandrake + php]9box avec la mandrake 10.0?
problème double boot Mandrake 10 / Win XPProbleme Mandrake 10.0
xawtv mandrake 10 official pctv pro pinnacle bt848 asus A7N8X deluxeMandrake Control Center : comment changer le theme par defaut ?
créer un lien symbolique sous mandrakelinux mandrake : cd rom -> iso -> hd -> mountage
Configuration carte graphique lors de l'instalation Mandrake 10.0cherche outils de gestion d'alimentation pour portable sous Mandrake
Plus de sujets relatifs à : Mandrake 10 ....
