8469 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Petits pbs de fin d'install Gentoo [3/4 résolus]
n°335286
Mozart
Posté le 06-10-2003 à 08:07:58  profilanswer
pb1: Corrigé !
Lorsque je boot ma belle Gentoo, j'ai un prompt "Give root password for maintenance", si on fait control-D ça le passe, mais y a pas un moyen de le virer ?
pb2:
eth0 ne veut pas se lancer et pourtant ça marchait d'office lors de l'install depuis le LiveCD. J'ai bien corrigé /etc/conf.d/net avec iface_eth0="dhcp"
pb3:
Il va la prendre ma putain de souris USB? En fait je suis sur un portable et donc il me prends bien mon touchpad, mais pour ma souris USB, c'est niet, ça marche pas sous xfree. Linux accepte-t-il de faire marcher les 2 en même temps ? Ou comment lui dire de prendre par default une souris externe en USB ?
pb4: Corrigé !
Bon, là c'est une belle question de newb ;) Comment on fait pour qu'au démarage il face un startx automatiquement, avec un prompt login graphique. je crois qu'il faut changer l'init level à 5 qqpart mais je sais plus où. Rahh, c'est qu'on oublie quand on pratique plus .. :(
Voila, voila ;) Merci pour votre aide! Et bravo gentoo, car pr l'instant, ça m'a lair d'être une belle distro.
Message édité par Mozart le 06-10-2003 à 11:41:29
n°335289
ganjo
Posté le 06-10-2003 à 08:27:14  profilanswer
pour le 1 :
il tindique quoi comme erreur ? cest souvent un prob de fstab
prob 2:
rc-update add net.eth0 default
prob 3:
la comme ça jvois pas ca marche nickel chez moi
tas bien tout les supports dans ton kenrel (hid et cie ?)
prob 4:
rc-update add xdm default
et dans le rc.conf tu peux en preciser un autre (gdm, kdm...)
bon jsuis pas devant ma gentoo, donc cest a main levé, mais a prioris ca marche
n°335299
Mozart
Posté le 06-10-2003 à 09:12:06  profilanswer
là je suis pas chez moi dc je peux pas tester mais :
- pour le 1, en effet, je pense que c'est un pb de fstab, j'ai du mettre un mauvais file system
- la 2, il me semblait avoir fait le rc-pdate, mais bon, je vais réessayer. Ce dont je suis sur, c'est que pdt l'init de linux, il essaye de la mounter mais en vain.
- pdt l'init de linux, il a l'air de lancer l'usb correctement. C'est pas tout betement une ligne à mettre ds un fichier conf pour que xfree la prenne en compte ?
- pr xdm, je pense que ça devrait marcher, merci :)
n°335302
f4ukp
Posté le 06-10-2003 à 09:23:27  profilanswer
pb3:
verifier que tu as bien les modules pour la gestion de l'USB chargés. De meme le module HID.
Fait un 'cat /dev/mouse' pour voir si lorsque tu bouges ta souris cela fonctionne. Dans ton fichier XF86Config ou XF86Config-4 verifie que ta souris est bien presente.
pb4:
Bon, là c'est une belle question de newb   Comment on fait pour qu'au démarage il face un startx automatiquement, avec un prompt login graphique. je crois qu'il faut changer l'init level à 5 qqpart mais je sais plus où. Rahh, c'est qu'on oublie quand on pratique plus ..
Dans le fichier /etc/inittab passer le runlevel a 5.
Sinon au cas par cas tu peux utiliser la fonction telinit 5.
n°335303
Mozart
Posté le 06-10-2003 à 09:26:07  profilanswer
en effet, la technique de l'inittab c'est ce que je fesait avant, mais si je fais rc-update add xdm default, je dois tjrs modifier l'inittab ?
n°335308
f4ukp
Posté le 06-10-2003 à 09:32:12  profilanswer
alors ca je ne sais pas. Je connais uniquement la methode de l'inittab.
n°335311
ganjo
Posté le 06-10-2003 à 09:44:44  profilanswer
nope
n°335317
Mozart
Posté le 06-10-2003 à 10:23:25  profilanswer
une question comme ça, ds fstab, qqn sait à quoi ça sert les 1 1 ou 0 0 en fin de chaque ligne ? En gros, c quoi le dump/pass ?
Bon, j'ai déja rêglé 2 des 4 points, c'est cool :) mais par contre j'ai tjrs pas le réseau. J'ai essayé "rc-update add net.eth0 default", mais c'est already installed :( Donc c'est pas ça. Y a pas un log ou une commande à faire qqpart pour savoir d'où vient le pb?
Message édité par Mozart le 06-10-2003 à 10:32:55
n°335320
ganjo
Posté le 06-10-2003 à 10:36:33  profilanswer
dump est utilisé par le programme dump (man dump) pour savoir que backupper. Je nen connais pas le fonctionement exact
pass cest pour fsck, a 0 il ne sera pas checker, ensuite cest lordre de check : 1 pour le premier et ainsi de suite
perso je met 1 que pour mon /boot et mon /, le reste en général a 0
n°335322
Mozart
Posté le 06-10-2003 à 10:40:47  profilanswer
ok, merci bien ;)
Pour le pb2, dans la doc de gentoo ils parlent d'un "net-setup eth0"
j'ai essayé et il connait pas. J'ai fait un find en vain.
Qqn sait où trouver ce script ?
n°335325
ganjo
Posté le 06-10-2003 à 10:44:57  profilanswer
nope et perso jlai pas utilisé,
peut etre uniquement sur le live-cd
as-tu un client dhcp ? (a prirois dhcpcd)
n°335326
belgique
Posté le 06-10-2003 à 10:46:38  profilanswer
2) T'as chargé les modules de ta carte réseau? Si tu fais un dhcpd eth0 ça marche?
Message édité par belgique le 06-10-2003 à 10:47:15
n°335332
Mozart
Posté le 06-10-2003 à 10:52:31  profilanswer
oui, j'ai bien dhcpd mais quand je le lance, il me mets aucun messages. Et à priori ça marche pas (dhcpd eth0).
Sinon en // j'essaye de faire marcher ma souris. J'ai modifié XF86Config avec usbmouse comme mouse2 mais ça marche pas. Y a moyen de tester en restant sous linux afin de voir si c bien usbmouse?
Message édité par Mozart le 06-10-2003 à 10:53:44
n°335334
Mozart
Posté le 06-10-2003 à 10:56:25  profilanswer
si je fais /etc/net.eth0 start j'ai :
Bringing eth0 up...
Failed to bring eth0 up
n°335338
ganjo
Posté le 06-10-2003 à 10:58:39  profilanswer
fait un ifconfig -a
regarde si eth0 est presente
ensuite verifie si apres le dhcp une ip est bien affecté
sinon jai pas de souris usb
mais a prioris un cat /dev/mouse ou /dev/input/mouse ou mice (verifier que les fichiers existe bien) devrait marcher
teste avec gpm sinon (gestion de souris sous la console), ca te permettra au moin de voir si le prob vient de ton kernel ou de X
n°335343
Mozart
Posté le 06-10-2003 à 11:04:16  profilanswer
/dev/input/mice marche bien avec ma souris usb. J'ai donc mis Option "Device" "/dev/input/mice" dans XF86Config et rebooté mais .. marche pas :(
dans ifconfig -a, y a pas eth0 :(
n°335344
ganjo
Posté le 06-10-2003 à 11:11:14  profilanswer
si ifconfig -a ne te donne pas eth0, cest que le drivers nest pas chargé, quelle est ta carte réseau ?
si tu las compilé en module tu dois le trouver dans
/lib/modules/2.4.22_pre2-gss/kernel/drivers/net
ne2k-pci, pcnet32 ou 8139too marche en géneral pour la plupart des cartes
sinon peut etre na tu pas le support dans le noyau
n°335345
ganjo
Posté le 06-10-2003 à 11:12:27  profilanswer
jviens de voir que tu as une souris usb en plus du touchpad
tu dois donc avoir 2 device souris dans /dev/input
n°335346
Mozart
Posté le 06-10-2003 à 11:18:59  profilanswer
Pour le réseau, le truc c qu'avec le LiveCD de Gentoo j'arrivais à aller sur le net, je vais le remettre pr voir ce qu'il charge.
Edit : c'est une Intel PRO/100 VE
Pour les souris, en effet, j'en ai 2 ds /dev/input, et si je fais un cat mice, ça marche bien avec ma souris usb.
Message édité par Mozart le 06-10-2003 à 11:23:19
n°335347
Mozart
Posté le 06-10-2003 à 11:26:08  profilanswer
Je viens de voir sur le net que pour moi il faudrait le driver eepro100.o, qui est bien ds mon rep ../net
Je dois faire quoi pr que ce soit pris en compte?
n°335354
ganjo
Posté le 06-10-2003 à 11:32:54  profilanswer
recompiler ton kernel
tu as deja du le faire au moment de linstall
dans network device support->Ethrenet 10/100 et selectionner EtherExpress...
tu peux le mettre en module (M) mais le mieu est surement de le compiler en interne (*) se qui est le plus simple
n°335357
Mozart
Posté le 06-10-2003 à 11:35:50  profilanswer
Bon, j'ai trouvé pr le réseau
j'ai chargé dans /etc/modules.autoload.d/kernel-2.4
et /lib/modules/<kernel version>/kernel/drivers/net
reste plus que la souris :)
n°335358
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 06-10-2003 à 11:37:06  profilanswer
avant de recompiler ton kernel (puisque là, tu l'as déjà) essaye un modprobe eepro100 en root, puis un restart de eth0
EDIT: bon ben grillé quoi  [:spamafote]
Message édité par Mjules le 06-10-2003 à 11:37:50
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°335359
Mozart
Posté le 06-10-2003 à 11:42:13  profilanswer
Allez siouplé, j'ai mice qui marche dans /dev/input
y a bien un moyen d'la faire marcher sous X ?
En tout cas, merci pr votre aide, je suis mainteant sous gnome, avec le sourire de reprendre un peu de linux après un peu trop de temps passé sous winXP ces dernières .. années ! ;)
Message édité par Mozart le 06-10-2003 à 11:43:34
n°335360
ganjo
Posté le 06-10-2003 à 11:43:39  profilanswer
tout marche
du bonheur
tes sur davoir bien mis le bon nom de peroph dans ton XF86Config-4 ?
ton touchpad marche t-il ?
n°335361
Mozart
Posté le 06-10-2003 à 11:48:48  profilanswer
oui, touchpad ok
j'essaye en remplacant auto par IMPS/2
wait & see ..
n°335362
Mozart
Posté le 06-10-2003 à 11:56:49  profilanswer
Bon, bah copie ds mon XF86Config j'ai ça :
# Core Pointer's InputDevice section
Section "InputDevice"
# Identifier and driver
    Identifier  "Mouse1"
    Driver      "mouse"
    Option "Protocol"    "Auto"
    Option "Device"      "/dev/mouse"
# Mouse-speed setting for PS/2 mouse.
#    Option "Resolution"        "256"
# When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
# the following line.
#    Option "Protocol"  "Xqueue"
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
#    Option "BaudRate"  "9600"
#    Option "SampleRate"        "150"
# Emulate3Buttons is an option for 2-button Microsoft mice
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
#    Option "Emulate3Buttons"
#    Option "Emulate3Timeout"    "50"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
#    Option "ChordMiddle"
EndSection
# Other input device sections
# this is optional and is required only if you
# are using extended input devices.  This is for example only.  Refer
# to the XF86Config man page for a description of the options.
    Identifier  "Mouse2"
    Driver      "mouse"
    Option      "Protocol"      "IMPS/2"
 EndSection
Vous voyez un couille vous ?
n°335385
ganjo
Posté le 06-10-2003 à 12:29:30  profilanswer
pour la souris ca ma lair bon
tu dois egalement declarer ta souris dans un truc nomme serverlayout
chez moi ca donne ca :
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Simple Layout"
    Screen "Screen0"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
je sais aps si ca marche avec plusieurs souris
mais il me semble ( a verifier) que xf86cfg permet de gerer tout ca de maniere graphique
  Installation
PSI probleme d'installConfig de Xfree après install Gentoo
[Gentoo] cdrom_decode_status ?? Pb cdromInstall NVIDIA / Header files
Gentoo : prob souris usb et audio nforceest ce vrais qu il y a des prob d'install avec linux et les centrinos?
A 2 pas d'installer la Gentoo, j'y vaisInstall de WinXP et Mandrake 9.1 sans disquettes
[Gentoo] Kernel 2.6
Plus de sujets relatifs à : Petits pbs de fin d'install Gentoo [3/4 résolus]
