6124 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [LINUX] Problème d'installation HELP!!! Une partie résolue
n°747270
sn@ke51
Posté le 01-11-2005 à 11:54:57  profilanswer
J'ai un petit soucis d'installation de linux mandrake 10.1! En effet j'ai telechargé les 3 CD de la version et je les ai gravé en image iso jusque là ça va bien et lorsque le premier cd boot j'ai bien le menu :
F1 : aide
Entré : continuer
Donc j'appui sur la touche entrée et là j'ai un ecran noir et plus rien...
Que faut-il faire?
Faut -il faire un cd de données?
Merci d'avance
Message édité par sn@ke51 le 01-11-2005 à 16:28:17
n°747276
l0ky
Posté le 01-11-2005 à 12:07:27  profilanswer
C'est quoi ton matériel [:pingouino]
n°747281
sn@ke51
Posté le 01-11-2005 à 12:19:35  profilanswer
J'ai un AMD 3500+, une ASUS A8V deluxe, DD 200Go en IDE, une Geforce 6800 et un DD externe MAXTOR 80Go en usb 2.0 où je vais installer linux... Mais pourquoi cela reste noir?
Sinon j'ai essayer de taper de tapper F1 puis ces lignes de commandes separement:
linux noapic vlago
linux noapic nolapic acpi=off
Mais toujours rien... :(
Message édité par sn@ke51 le 01-11-2005 à 12:20:02
n°747293
sn@ke51
Posté le 01-11-2005 à 12:49:03  profilanswer
Personne n'a d'idées? :( SVP c'est très important j'en ai sérieusement besoin...
n°747400
sn@ke51
Posté le 01-11-2005 à 16:29:52  profilanswer
Alors voilà j'ai trouvé la cause de mon ecran noir : la connexion de mon disque dur en USB, je le debranche alors et là miracle ca commence, je remet alors mon usb et là il ne le reconnait pas et m'affiche que mon interne que faire?
n°747421
sn@ke51
Posté le 01-11-2005 à 17:27:28  profilanswer
Bon j'ai reussi a trouver mon DD externe et je fais donc partition automatique et là lors du formatage il me met une erreur et s'arrète que faire?
Merci d'avance
n°747529
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 01-11-2005 à 20:02:41  profilanswer
kelle erreur ?
sinon pour un matos aussi récent tu devrais utiliser une version plus récente ( 2005LE ou 2006 ).
Et surtout n'essaie pas de l'installer sur ton disque amovible.
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] stallation
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°747567
sn@ke51
Posté le 01-11-2005 à 21:57:59  profilanswer
Dark_Schneider a écrit :
kelle erreur ?
C'est justement pour ça que j'ai acheté mon DD externe c'est pour l'installer dessus! Pourquoi ne peut -on pas? Le vendeur m'a pourtant dis que l'on pouvait  :cry:
n°747623
Dark_Schne​ider
Posté le 02-11-2005 à 00:54:05  profilanswer
alors utilises une mandriva plus récente, la 10.1 a des soucis avec les HD externes USB.
n°747844
sn@ke51
Posté le 02-11-2005 à 18:06:49  profilanswer
oui j'ai essayé avec la limited edition et ca plante aussi pendant l'installation  :fou:
n°747956
Dark_Schne​ider
Posté le 02-11-2005 à 20:53:58  profilanswer
tu as lu mon lien ? notamment l'utilisation de noapic
Message édité par Dark_Schneider le 02-11-2005 à 20:54:30
  Installation
Problème scanner sur réseau Mandriva + OSX (résolu)Problème de boot avec mandriva
Installation de Rpy sur Os X TigerLister tous les périphériques par IRQ dans un terminal sous Linux?
reseau local machines linux/windowProblème installation mandrake 10.1
Problème avec les menus Gnome[VoIP] Installation SIP sous Linux et OpenSER
Plus de sujets relatifs à : [LINUX] Problème d'installation HELP!!! Une partie résolue
