4434 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  linux et petite config?
n°215370
lepelican
Posté le 24-01-2003 à 02:28:03  profilanswer
J'ai un vieux portable(pentium MMX 133 32 Mo de Ram 2 Go de DD) qui tourne actuellement sous 98 SE.
J'aimerai le passer sous Linux mais je ne sais pas quelle distribution choisir.
Je l'utilise pour lire des mp3 divx très rarement et pour récupérer les photots de mon APN (USB) ppour les montrer aux potes sans les imprimer.
Sachant que mes connaissances de Linux sont plus que très limitées(Démo Knoppix sur cd!!!)j'aurai voulu un coup de main pour choisir.
merci d'avance
(Si c'est vraiment nécessaire je peux rajouter un peu de Ram mais pas plus de 32 Mo soit 64 au total)
n°216271
lepelican
Posté le 26-01-2003 à 21:47:36  profilanswer
Personne pour m'aider???????????? :cry:
n°216276
conti
GNU/Linux & Z750 Powered
Posté le 26-01-2003 à 21:56:42  profilanswer
merci d'avance
J'ai plusieurs bécanes de cette ""puissance""  ;) chez moi, et elles tournent sous Linux sans pb. Par contre, je n'utilise pas d'interface graphique. Les interfaces graphiques sous Linux (du moins KDE) consomment énormément de ressources CPU et mem. C'est ce qui pourrait poser problème avec ta configuration.
Déja, avant tout, tu devrais te renseigner sur la compatibilité de ton appareil photo avec Linux. Pourras-tu récupérer les images? Sinon, ça s'arrête là...  :(
Si c'est ok, alors tu as le choix entre plusieurs solutions (la liste n'est probablement pas exhaustive):
-ne pas utiliser d'interface graphique, et récuperer tes photos en mode texte. Pas génial génial! Mais bon, si c'est pour décharger tes cartes mémoires, tu pourras toujours faire le tri chez toi sur un autre ordinateur.
-utiliser une distribution super light comme une slackware 8.1, et utiliser une interface graphique légère (en tout cas, certainement pas KDE). Je n'ai pas de nom à te filer, mais il en existe plusieurs.
-installer une vieille distribution, de l'époque où une configuration comme la tienne était "au goût du jour".
Le pb, c'est que ce que tu veux faire n'est pas évident. Si tu avais un portable de killer, tu pourrai installer directement une distribution. Seulement, avec une configuration light, il faut faire attention aux packages que l'on installe. Il faut être sélectif, sinon on se retrouve avec une usine à gaz qui rame. Et pour faire la sélection des packages, il faut connaître un minimum linux, pour savoir à quoi ils correspondent.
Une chose est sûre: c'est que Linux sera plus rapide que windows sur ta configuration, si tu l'as correctement installé et configuré.
  Installation
Linux <-> X-WIN32 <-> Windows (2000) Comment le faire marcher ?g un gros soucis avec Linux : probleme de démarrage
support de l'USB sous linux... :/Belles polices sous Linux (mais avec accents!)
kel est l'equivalent de trillian sous linux ?Export display d'un linux sur une machine windows...
ki ki a linux sur mac ?Une petite question... sur l'universalité d'une config Linux ou pas...
[linux] Kel distrib choisir pour cette petite config...Petit serveur Linux sur toute petite config : besoin de conseils
Plus de sujets relatifs à : linux et petite config?
