5943 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Linux au secours d'une partition ntfs ! HELP !
n°601059
Sylvain_Sy​b
Posté le 06-12-2004 à 21:32:58  profilanswer
Bonjour à tous. Voilà, j'ai un gros problème...
J'avais voulu modifier mes partitions avec partition magic... jusque là tout va bien mais pendant le processus... ERREUR... je reboote, le logo de XP s'affiche puis
L'ORDI REDEMARRE !
Comble de malheur, point de console de réparation à partir de mon cd de XP ! Et l'install de XP ne voit plus de partition NTFS...
Alors, je demarre le Live cd de la distrib linux knoppix... Je monte ma partition... Magie, les fichiers sont là, lisibles et tout le tralala.
Alors ma question est la suivante : qu'est il arrivé à ma partition ntfs ? corrompue ? un peu cassée ?
 :sweat: Je voudrais restaurer ma partition sans perdre mes données et mes installations...
Et surtout que puis-je faire pour réparer ça !!! (à partir de Linux??)
 :pt1cable: AU SECOURS ! PITIE !  :pt1cable:
Je précise que je n'ai pa de lecteur disquette....
PS : ne m'envoyez pas de msges si vous ne savez pas, paske ca fait des fausses joies !  :jap:
n°601065
mirtouf
Light is right !
Posté le 06-12-2004 à 21:44:44  profilanswer
Si tu peux monter la partition en lecture seule tu peux au moins faire de sauvegardes.
n°601071
Sylvain_Sy​b
Posté le 06-12-2004 à 21:53:27  profilanswer
Hé oui, mais le problème, c'est que je n'ai nul part où sauvegarder mes données...
Je ne sais pas avec quoi je pourrais réduire ma grande partoche ntfs pour en faire une autre de sauvegarde.
Il doit y avoir un problème tout con, une quenouille dans la table des partoche, allez savoir...
Message édité par Sylvain_Syb le 06-12-2004 à 21:54:58
n°601073
mirtouf
Light is right !
Posté le 06-12-2004 à 21:54:12  profilanswer
fdisk -l /dev/le_DD ?
n°601074
Sylvain_Sy​b
Posté le 06-12-2004 à 21:56:46  profilanswer
Disque /dev/hda1: 40.0 Go, 40007729664 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 4863 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Périphérique Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1p1   ?      119529      232583   908105142   74  Inconnu
La partition 1 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
/dev/hda1p2   ?      119534      224381   842184976   70  DiskSecure Multi-Boot
La partition 2 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
/dev/hda1p3   ?       10497       10497           0   72  Inconnu
La partition 3 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
/dev/hda1p4          160318      160321       24404    0  Vide
La partition 4 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque
(DIANTRE ! qu'est ce que cela ! 4 partoches !)
Et en faisant fdisk -l
Disque /dev/hda: 40.0 Go, 40007761920 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 4864 cylindres
/dev/hda1   *           1        4864    39070048+   7  HPFS/NTFS
Message édité par Sylvain_Syb le 06-12-2004 à 22:00:05
n°601075
mirtouf
Light is right !
Posté le 06-12-2004 à 21:59:15  profilanswer
PM t'as foutu le dawa dans ta table des partitions...
M'es avis qu'une bonne sauvegarde est de mise.
n°601076
Sylvain_Sy​b
Posté le 06-12-2004 à 22:02:18  profilanswer
Ouais, comme tu dis... Me voilà bien emmerdé.
Y'aurais pas un programme miracle pour réparer une partition corrompue ? (On peut tjours rêver hein?)
n°601089
Klaimant
Posté le 06-12-2004 à 22:54:51  profilanswer
si tu as un graveur et un lecteur tu peux toujours graver tes données ;)
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°601134
Nelyot Tch​agui
Posté le 07-12-2004 à 01:50:42  profilanswer
oui ou demande à un pote de te prêter un disque dur externe.
AU pire, si vraiment des données sont vitales, t'en achète un ça te coutera 50€ environ
n°601176
numrobis
Code ami: 0726-2419-2891
Posté le 07-12-2004 à 09:56:34  profilanswer
ca sent l'influence martial dans le pseudo   :whistle:
- Feed-back - - Jeu du moment: J’ai un backlog monstre sur Switch - C'est moi Bananecafe
n°601321
Threep
I'm a mighty pirate!
Posté le 07-12-2004 à 15:44:57  profilanswer
En effet, y a un ptit souci vu que hda1 c'est ta partition, et pas ton disque dur.
Bah à la limite, t'as du bol dans ton fdisk -l t'as toutes les infos sur ta partition.
Donc si t'as pas froid aux yeux, tu lances fdisk /dev/hda, tu supprimes la partition, et tu recrées la même, à savoir : start : 1, et end 4864 pour les numéros de cylindres. Jte garantie rien, mais y a pas de raison que ça marche pas.
Pour info j'ai eu une méga couille avec ma table de partition cet été, sauf que j'avais plusieurs partitions, et que là ct + grave ds la mesure où fdisk ne m'affichait plus mes partitions.
J'ai utilisé un prog (me souviens plus du nom) pour scanner le disque, et chercher les magic blocks qui indiquent les débuts de partitions. Ensuite, j'ai recréé les partitions à la bourrin, en suivant les numéros de cylindre trouvés par le programme, et ô miracle ça a marché.
Bref, pour ton histoire, faudra ensuite surement que tu bootes avec une disquette de boot windows (qui te balance un prompt msdos), et que tu tapes fdisk /mbr, pour restaurer le secteur de boot et lui dire de te lancer windows.
  Installation
Désinstallation LinuxInstaller linux sur une carte RAID promise
[CRON] cron.daily fait planter ma partition fat32 [RESOLU]Convertir 1 partition d'un DD en format Mac OS
Ce matériel est il compatible Linux[Linux] Lancer un programme au démarrage
Je veux essayer Linux: que faire?monter partition ntfs graphiquement
compatibilité linux microsoft quelles limites? linspire?
Plus de sujets relatifs à : Linux au secours d'une partition ntfs ! HELP !
