8839 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Linux] pocésseurs de KT7A, vos paramètres CHS pour >20 Go, svp
n°204674
BMOTheKill​er
Posté le 23-12-2002 à 23:39:35  profilanswer
salut
j'ai vraiment un pépin avec cette carte mère en ce moment, 2 semaines après avoir installé une RH 8 dessus j'ai le contenu du disque qui tombe en lambeau alors qu'en fait le disque est nikel... j'ai eu maintes fois des problèmes de réglages CHS avec et là je sens bien que c'est encore le même problème
Donc impossible de faire gober autre chose que du 2491/255/63, alors que je veux absolument 16 têtes sinon je vais encore devoir réinstaller dans 2 semaines
donc si vous avez cette carte mère : Abit KT7A non-raid avec un disque dur de 20 Go, mettez le résultat d'un "hdparm -g /dev/hdX" ce qui me permettra de vérifier si c'est bien un problème au niveau de ma cm
n°212791
Sagittariu​s
Posté le 17-01-2003 à 17:55:14  profilanswer
As tu désactive les paramètre Plug and Play dans le BIOS ?
J'avais ce genre de problème, sur une KT7a non-raid lorsque j'étais en dual boot Linux + M$, Windows changeant les paramètres du BIOS.
n°212792
kyo54
Posté le 17-01-2003 à 17:57:55  profilanswer
J'ai une KT7A-Raid 1.2 et pas de probs.
n°212794
BMOTheKill​er
Posté le 17-01-2003 à 18:03:44  profilanswer
oui oui c'est fait, le bios est bien là
j'ai passé mes paramètres au noyau directement
c'est lourd car en fait tous les gros fichiers que je lui envois ont un md5 carrément alléatoire, le disque est sain d'après mes analyses et après formatage bas niveau
c'est mon chipset qui merde en fait, je dois acheter un contrôleur sur pci
j'ai dû me faire entuber par le sav qui m'a en fait refilé une carte foireuse, malgré qu'elle provienne d'un échange à neuf :sarcastic:
n°212796
kyo54
Posté le 17-01-2003 à 18:12:10  profilanswer
Il parait que les problèmes de transfert de fichiers est un bug assez courant du KT133A: le PC plante (sous Windows) lors de gros transferts.
Tout ça c'est du "on dit". Je n'ai pas eu ce problème sur ma KT7A-raid (faut dire que je branche généralement mes disque sur le controlleur raid) ni sur ma gigabyte qui à le même chipset. mais bcp de personnes s'en sont plaintes. Donc il est possible que tu sois frappé de ce mal  :??:
n°212797
Sagittariu​s
Posté le 17-01-2003 à 18:13:20  profilanswer
J'ai aussi résolu mes problèmes, en passant le disque dur principal sur l'IDE 2.
Le graveur également est sur l'IDE 2.
J'ai réservé l'IDE 1 pour le lecteur de DVD.
Le chipset de VIA pour ces premières versions de carte est à mon avis pas mal buggé.
Pourquoi ai-je fait ces manipulations.
Tout simplement, à forces d'ennuis, j'ai téléchargé un soft de diagnostic IBM (pour mon disque) qui boote sur disquette et je me suis rendu compte qu'il ne "voyait" pas le contrôleur IDE 1
n°212804
kyo54
Posté le 17-01-2003 à 18:29:24  profilanswer
Au fait, chez moi j'ai:
KT7A-Raid
hda: DVD
hdc: Graveur
hde: seagate 120go
hdg: seagate 2go
gigabyte
hda: ibm 60go
hdc: DVD.
n°212807
BMOTheKill​er
Posté le 17-01-2003 à 18:33:22  profilanswer
en fait j'avais une KT7A v1.0 avec un thb 1400, j'ai galéré 6 mois avec car j'avais justement les problèmes du southbridge 686b, c'est à dire plantages aléatoires de la machine durant les gros transferts entre IDE, bon j'avais réglé le problème avec le bios 64, jamais plus eu de problème sauf que la carte a cramé avec le proco sur un problème d'alim juste avant la fin de la garantie... Abit m'a échangé à neuf la carte contre une v1.1 bios 64, j'ai essayé de monter un XP 1600+ dessus, mais ça merdait pas moyen d'installer un OS à part win98se qui finissait par s'autodétruire peu à peu... j'ai eu un duron 1GHz que j'ai monté dessus, auncun problème mais je ne pouvais pas mettre un système trop lourd vu que le disque que j'avais en attendant était un vieux Quantum 400 Mo non-EIDE, donc j'avais mis un win98 et la machine servait de divxbox en réseau... depuis j'ai modifié tout ça et cette config me sert de serveur avec un Maxtor 20 Go où j'avais une RH 7.2 (le disque de mon ancien serveur), je n'ai pas réellement rencontré de problème, j'ai donc 2 jours après fait une mise à jour en RH 8, pas de problème, sauf environ 15 jours après on me signale une impossibilité de continuer le téléchargement par FTP sur une iso, bon je regarde mes logs, je vois des erreurs intr_dma et des blocs invalides empêchant le serveur la poursuite du téléchargement, un peu plus tard on me signale l'erreur sur un autre fichier, mes md5sum étaient pourtant bons qd j'ai envoyé les fichiers sur le serveur, donc je décide de sauvegarder, supprimer les partitions et réinstaller RH 8, même topo, je monte donc le lecteur sur une autre carte mère : outils de diagnostic maxtor avec test complet en lecture, paf erreur dès le début, formatage bas niveau, retest en lecture, aucun problème le disque est sain, j'installe tout de même ez-bios dessus au cas où ce serait un problème de bios, remise en place du dique sur la KT7A, installation de RH 8, aucun problème tout marche depuis la mi-décembre, mais tous les gros fichiers envoyés dessus ont un md5 incorrect alors que je n'ai pas d'erreur du système, le noyau était le même que sous la 7.2 (j'avais compilé un 2.4.18-18.8.0), là je suis en 2.4.18-19.8.0 dessus mais c'est le même topo, par contre badblocks ne me signale plus d'erreurs depuis la réinstallation et je ne vois plus d'erreur intr_dma et le DMA reste activé (alors qu'avant il était automatiquement désactivé après des lectures incorrectes)
bref, pour continuer, j'ai monter mon disque en hdc au lieu de hda (où j'ai mis un graveur) et c'est toujours le même problème, je pensais effectivement à un problème sur ide1, mais sur le 2 c'est idem
bref je vais acheter une 2ème carte raid à base de sil680 vu le prix et j'en ai une sur ma config principale dont je suis bien content :)
voilà voilà
n°212808
Sagittariu​s
Posté le 17-01-2003 à 18:34:38  profilanswer
J'oubliais :
j'ai aussi dans le bios désactivé le mode UDMA pour le contrôleur IDE 1, le mode PIO4 étant suffisant pour le DVD.
Cette carte a été une véritable "prise de tête" pour la faire fonctionner correctement.
n°212812
BMOTheKill​er
Posté le 17-01-2003 à 18:43:45  profilanswer
KT7A-Raid
hda: DVD
hdc: Graveur
hde: seagate 120go
hdg: seagate 2go
gigabyte
hda: ibm 60go
hdc: DVD.
actuellement :
hda > graveur
hdb > rien
hdc > maxtor 20 Go
|-> hdc1 : /boot
|-> hdc2 : swap
|-> hdc3 : /tmp
|-> hdc4 : étendue
---> hdc5 : /var
---> hdc6 : /
---> hdc7 : /usr
hdd > rien
n°212814
BMOTheKill​er
Posté le 17-01-2003 à 18:46:41  profilanswer
un truc auquel j'ai pas pensé avant, je fais un wget d'une iso sur un ftp pour voir....
ça fait un moment aussi que je me demande si j'ai pas un problème au niveau de la carte réseau sur la réception, mais ça m'étonnerait bien fortement ça
n°212815
kyo54
Posté le 17-01-2003 à 18:50:11  profilanswer
BMOTheKiller :ouch:
t'as bcp de config chez toi!
n°212816
BMOTheKill​er
Posté le 17-01-2003 à 18:58:01  profilanswer
kyo54 a écrit :
BMOTheKiller :ouch:
disons que je répartie les tâches en réseau
un serveur/passerelle avec http/ftp/mail/...., un serveur de bases de données, une machine de calcul, une machine d'utilisation principale et une pour le multimédia (dont xfree me fait ch*** et que je recompile en cvs pour la nième fois en moins de 2 mois :whistle: )
n°212817
kyo54
Posté le 17-01-2003 à 18:59:30  profilanswer
Au fait, je crois que mon frère vends une carte IDE raid si tu veux.
n°212818
BMOTheKill​er
Posté le 17-01-2003 à 19:02:19  profilanswer
bah j'ai pas encore acheté la mienne dû à mon fournisseur puis à mes finances actuelles :ange:
mais je suis ciblé sur un modèle en fait qui fonctionne du feu de dieu sous les derniers noyaux
sinon, c'est quoi comme carte ?
n°212821
kyo54
Posté le 17-01-2003 à 19:07:26  profilanswer
C'est une Hotrod 100: chip highpoint HTP370. UDMA100, raid 0/1/10. Fourni avec boite et CD. Je sais plus si y'a la facture.
n°212823
kyo54
Posté le 17-01-2003 à 19:13:21  profilanswer
Sagittarius a écrit :
J'oubliais :
comment tu fais ça?
n°212845
BMOTheKill​er
Posté le 17-01-2003 à 20:01:45  profilanswer
désolé, pas highpoint :non:
c'est une 133 la mienne en plus
mais merci tout de même :jap:
sinon pour désactiver l' UDMA, tu vas dans le bios, section Integrated Peripherals, là tu as tout sur auto normalement, tu as juste à mettre à disabled les UDMA des canaux que tu veux
n°212911
kyo54
Posté le 17-01-2003 à 21:20:53  profilanswer
ok merçi pour l'info!
n°212987
kyo54
Posté le 18-01-2003 à 00:03:00  profilanswer
J'oubliais :
pq t'as désactivé l'UDMA? Au passage j'arrive pas à l'activer sur ma redhat, mais ça à l'air d'un problème de noyau.
n°213015
Sagittariu​s
Posté le 18-01-2003 à 10:28:57  profilanswer
J'ai désactivé l'UDMA dans le BIOS pour le contrôleur IDE 1 à la suite de recherches très empiriques.
En effet, lorsque celui-ci est activé et que je réalise une image ghost ou partimage, alors cette image est corrompue.
D'où la désactivation. Mais comme je l'ai dit, cela ne gêne en rien puisque seul l'UDMA de l'IDE 1 est désactivé et qu'est connecté juste un lecteur DVD (en mode PIO4 ça suffit pour lire un DVD).
Tout ça pour dire que les premiers chipset de VIA n'étaient pas folichon, même si la carte mère me permet de faire un joli overclocking de mon duron depuis bientôt 3 ans (600@1000).
n°213044
kyo54
Posté le 18-01-2003 à 12:06:41  profilanswer
ok!
  Installation
linux toolbox cd bootable.... besoin d'aide...Comment faire un "raccourci dossier" sous linux ?
carte firewire sous linux[linux] problem pour creer les partitions au debut de l'install.
Périph USB sous Linux: figer les device ?Je cherche un tutoriel pour samba édu de linux
Racourcis dans linux...Script sous linux
Le lecteur de dvd/divx Kiss DP-450 tourne sous Linuxmatériel compatible linux
Plus de sujets relatifs à : [Linux] pocésseurs de KT7A, vos paramètres CHS pour >20 Go, svp
