9523 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Linux et COunter : un serveur
n°865226
px751
Posté le 22-11-2006 à 18:53:14  profilanswer
Bonjour tous le monde , g un probleme : quand je veu lencé mon serveur sous mandriva , il me dit : ./srcds_run -console -game cstrike +ip 82.230.60.32:27018 +maxplayers 16 +map de_dust Auto detecting CPU Using AMD Optimised binary. Auto-restarting the server on crash
Console initialized. Game.dll loaded for "Counter-Strike : Source" maxplayers set to 32 maxplayers set to 16 WARNING : NNET_OpenSocket : bind : Cannot assign requested address Couldn’t allocate dedicated server UDP port Add "-debug" to the ./srcds_run command line to generate a debug.log to help with solving this problem mer nov 22 18:32:33 CET 2006 : Server restart in 10 seconds
Console initialized. Game.dll loaded for "Counter-Strike : Source" maxplayers set to 32 maxplayers set to 16 WARNING : NNET_OpenSocket : bind : Cannot assign requested address Couldn’t allocate dedicated server UDP port Add "-debug" to the ./srcds_run command line to generate a debug.log to help with solving this problem mer nov 22 18:32:44 CET 2006 : Server restart in 10 seconds mer nov 22 18:32:44 CET 2006 : Server Quit
Et y me refé une boucle indefiniment.
 :hello:  :ouch:  :ouch:
es ce que qelqu’un pourait m’aider svp ?
n°865230
moon06
Ignorance is bliss
Posté le 22-11-2006 à 18:58:38  profilanswer
Tu as pas lu ce qu'il te dit ?
Lance la même commande de srcds_run mais avec "-debug" et puis consulte le debug.log :)
Message édité par moon06 le 22-11-2006 à 18:59:13
- Si les cons volaient, il ferait nuit tout le temps ! -
n°865639
px751
Posté le 23-11-2006 à 20:15:51  profilanswer
ok thx
n°865656
px751
Posté le 23-11-2006 à 20:45:35  profilanswer
ca marche
ip: 82.230.60.32:27015
n°928027
torvick
Posté le 28-06-2007 à 11:31:24  profilanswer
 moi j'ai le même problème que px751 mais en pire car je n'est pas le srcds_run il m'est donc impossible de rajouter "-debug" et donc de consulter le debug.log
merci des vos futures réponses ...
n°928343
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 28-06-2007 à 23:22:52  profilanswer
torvick a écrit :
??? Mais tu crois qu'on est devins ?
Tu tapes ou ton srcds_run ? Parce que tu n'as pas le meme probleme vu que le sien apparait lorsqu'il execute srcds_run... Tu voit le probleme ?  :D
Un blog qu'il est bien
n°928746
torvick
Posté le 29-06-2007 à 20:26:29  profilanswer
Bon alors g fait la manipe que vous m'avez gentimment convié ^^( :na: )
Et ben sa marche tj po mon msg d'erreur reste le même ''WARNING/ NNET_OpenSocket: bind: WSAEADDRNOTAVAIL ''
j'ai vérifier que j'avais bien ouvert tous les port indipensables!!
''UDP 1200
UDP 27000 à 27015
UDP 27020
TCP 27030 à 27039
TCP 27015 ''
Mais nn le problème ne vien pas de là :sarcastic:
J'ai lancé la même commande de srcds_run mais avec "-debug" et puis j'ai consulté le debug.log mais aucun effet :fou:  :fou:
Je suis perdu  :??: personne ne pourrais donc m'aider svp :??:
n°928755
guepe
Posté le 29-06-2007 à 21:09:38  profilanswer
''UDP 1200
UDP 27000 à 27015
UDP 27020
TCP 27030 à 27039
TCP 27015 ''
Apparemment il n'arrive pas a binder les ports TCP. Tu n'as pas une autre application qui roule et utilise ces ports sur ta machine ? tu lance bien ton executable uneseule fois ?
Tu as bien acces au net depuis lamachine serveur ? Tu as une adresse IP ?
n°928786
M300A
Posté le 29-06-2007 à 22:44:59  profilanswer
J'suis sur que y'a deja un serveur qui tourne... :D
n°928826
l0ky
Posté le 30-06-2007 à 10:22:06  profilanswer
tu peux faire en root
netstat -laptnu
et copier les résultats ici ?
n°999549
laubosslin​k2
Posté le 08-01-2008 à 21:17:57  profilanswer
même problème :
Serveur-Test:/srcds_1# netstat -laptnu
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale          Adresse distante        Etat        PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:41218           0.0.0.0:*               LISTEN     2        446/rpc.statd
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN     2        219/mysqld
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN     1        887/portmap
tcp        0      0 0.0.0.0:113             0.0.0.0:*               LISTEN     2        405/inetd
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN     2        460/proftpd: (acce
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN     2        393/exim4
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN     2        493/apache2
tcp6       0      0 :::24                   :::*                    LISTEN     2        427/sshd
tcp6       0      0 ::ffff:192.168.0.5:24   ::ffff:192.168.0.2:2109 ESTABLISHED2        833/1
tcp6       0    148 ::ffff:192.168.0.5:24   ::ffff:192.168.0.2:1751 ESTABLISHED2        705/0
udp        0      0 0.0.0.0:32768           0.0.0.0:*                          2        446/rpc.statd
udp        0      0 0.0.0.0:926             0.0.0.0:*                          2        446/rpc.statd
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                          2        240/dhclient3
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                          1        887/portmap
Merci d'avance !
Message édité par laubosslink2 le 08-01-2008 à 21:22:18
n°1000084
Trailx ori​ginal
Posté le 10-01-2008 à 09:11:56  profilanswer
C'est normal que cela ne fonctionne pas.
Lance ton serveur avec cette commande :
./srcds_run -console -game cstrike +ip 192.168.0.5 +maxplayers 16 +map de_dust
Sinon pourrais-tu me dire quelle est ta configuration matérielle et l'usage cpu lors de tes parties.
A titre perso, un celeron 766mhz 12 slots tick 66 tourne à 95% ...
n°1092340
lordofdes
Posté le 24-11-2008 à 13:11:00  profilanswer
perso moi aussi je ne mais pas un ip 192.168.X.X car on specifie notre adresse ip internet pour que  notre serveur sois ajouter a la master liste
perso j'est un probleme similaire
Game.dll loaded for "Counter-Strike: Source"
WARNING: NNET_OpenSocket: bind: Cannot assign requested address
Couldn't allocate dedicated server UDP port
cat: hlds.7251.pid: Aucun fichier ou dossier de ce type
email debug.log to linux@valvesoftware.com
lundi 24 novembre 2008, 07:10:02 (UTC-0500): Server restart in 10 seconds
a un moment donner j'avais reussit mais depuis marche pus
n°1093215
Trailx ori​ginal
Posté le 27-11-2008 à 11:37:18  profilanswer
Mon serveur est visible du NET, je suis référencé dans les listes.
Il faut utiliser l'@ IP du serveur et ensuite siplmeent redirigé les ports ;)
n°1093417
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 27-11-2008 à 22:52:57  profilanswer
laubosslink2 a écrit :
même problème :
Merci d'avance !
tu t'en sers de tout ca ?? si non, alors tu devrais sérieusement penser à faire du ménage...
  Installation
pb samba acces serveur webafficher les timeout de ip_conntrack (linux)
vieux compaq pentium II formaté cherche à y mlettre linuxRenseignements sur MAC OS X
Nouveau FS : Spad Filesystem for Linux[Ubuntu Serveur] Problème config sudo!!
Serveur steam counter strike sous linux planteserveur dédié Counter-Strike 1.4 sous LINUX
serveur dédié Counter-strike 1.4 sous LINUX[linux] serveur de jeux pour Counter Stike
Plus de sujets relatifs à : Linux et COunter : un serveur
