4049 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  debian noyau 2.6.11 lecteur de cddvd et plateforme centrino sonoma
n°710034
Spud
Posté le 22-07-2005 à 15:02:33  profilanswer
Je viens d'installer une debian avec le noyau 2.6.11 sur un centrino sonoma  (chipset i915)
Le disque dur est vu sous /dev/sda. Par contre, je n'arrive pas à monter le lecteur/graveur/DVD/cd. Je n'arrive pas à trouver le device correspondant.
hdc, sdc, scd, .... rien ne correspond à mon lecteur.
Avez-vous une idée sur le problème ?
n°710039
mosanec
Posté le 22-07-2005 à 15:07:19  profilanswer
je m y connais pas bcp mai j ai un probleme du genre en ce momen donc j ai regarder qq aides et peu peu etre t aider un peu.
pour les lecteurs cd j ai deja vu ca sou l appelation hdd au lieu de hdc... regarde aussi dan /dev/ les peripheriques de type BLOC je crois que cest ca qui correspond. les scd ,sr , sg ,st sont pour les lecteur scsi. enfin si ton DD est sou scsi je suppose ke le lecteur cd l est aussi donc test sr0.( j ai ca...mais meme avec ca qd je veu monter il me di perpherique non valide de type bloc )....
n°710059
Spud
Posté le 22-07-2005 à 15:43:53  profilanswer
merci pour ta réponse mais comme pour toi, ca ne focntionne pas non plus avec les /dev/sr,sg,st
n°710088
mosanec
Posté le 22-07-2005 à 17:10:00  profilanswer
bon je vien de reussir a tou faire marcher ( merci o chan #linuxhelp et #mandriva sou freenode!!!). il fallait charger le driver avec la commande $>modprobe nom_du_driver .... et le metre a charger o demarage du pc en mettan le nom du driver dan le fichier /etc/modprobe.preload .
apre ca marche tou seul.
avec dmesg les lecteurs aparaissent.( et son monté tou seul sous mandriva).
n°710118
mosanec
Posté le 22-07-2005 à 18:55:12  profilanswer
tu peu taper : lsmod pour voir si ton driver est bien chargé et dmesg pour les erreurs.
apres si tu arrive a voir sr0 ou scd0 ( pour des cdrom en scsi) c est bon => montage ( auto sous mandriva)
n°710256
L0k
Posté le 23-07-2005 à 11:53:21  profilanswer
Si c'est un graveur IDE avec le kernel 2.6 tu n'as pas besoin de l'émulation SCSI. Il faut charger compiler et charger le modules ide-cd.
http://www.trustonme.net/didactels/299.html
Sinon vérifie bien les droit, il faut que ton user fasse partie du groupe cdrom!
n°710263
Spud
Posté le 23-07-2005 à 12:40:55  profilanswer
ok, je regarde ça
merci à vous
n°710265
Spud
Posté le 23-07-2005 à 12:45:08  profilanswer
j'ai bien les modules ide-cd et cdrom de charger
mais tjs impossible de monter le lecteur
mosanec: c'est quel device pour ton lecteur ?
n°710355
L0k
Posté le 23-07-2005 à 17:37:54  profilanswer
mais tu as un graveur SCSI ou IDE en fait ?
n°710510
THRAK
- THR4K -
Posté le 24-07-2005 à 02:22:37  profilanswer
Tu as fais quoi comme installation de Debian ?
Par défaut ton lecteur devrait être normalement pris en charge automatiquement au démarrage par les modules fournis avec le noyau de base (par ex. Sarge avec le 2.6.8).
Si tu as installé ton propre noyau manuellement, vérifie que tu n'as rien oublié au niveau des modules requis pour ton lecteur ; si tu as un doute rien ne t'empêche de booter sur le noyau par défaut et de voir avec un lsmod quel modules sont chargés pour sa prise en charge.
Le fichier /etc/modules peut éventuellement t'aider (certains modules  sont aussi spécifiés dans celui-ci pour leur chargement auto au démarrage). De plus tu devrais pouvoir identifier son point de montage à partir de /dev/cdrom qui est un lien symbolique pointant sur ton lecteur (par ex: /dev/cdrom -> /dev/hdb).
Pour les modules vérifie que ce n'est pas effectivement une histoire d'émulation scsi s'il s'agit d'un lecteur ide (elle n'est plus nécessaire dans les noyaux 2.6 récents). Enfin en modules utiles à ce niveau : ide-generic,  cdrom, ide-cd devraient faire l'affaire pour un lecteur ide. Pour du scsi c'est du côté des modules sg et sr_mod ; dans le cas d'une émulation scsi, il faut encore ajouter aux précédents le module ide-scsi.
Enfin dernier point important, vérifie également que tu n'a pas omis d'inclure les modules nécessaires au support du système de fichier présent sur le cdrom que tu cherches à monter (typiquement les modules isofs, nls_cp437/cp850/iso8859-1/iso8859-15/utf8 voire udf pour les cd gravés au format DirectCD).
Message édité par THRAK le 24-07-2005 à 02:27:58
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°711712
Spud
Posté le 26-07-2005 à 23:17:38  profilanswer
c'est un graveur ide
le disque dur est vu sous /dev/sda  (pentium m (sonoma))
installation d'un 2.4.27 à l'origine  (cdrom d'install 3.1 rc0) puis mise à jour vers 2.6.11.
je regarde du coté des modules
je vous tiens au courant
merci pour votre aide :)
Message édité par Spud le 26-07-2005 à 23:20:21
  Installation
Problemes avec les groupe sur une DEBIANProblème d'attaque et/ou de virus sur mon serveur (Debian 3.1)
[debian] et les locales[Debian stable 3.1] X11 intallation
[DEBIAN] Xchat2 et les sons :/Prob de son sous debian...
Mon premier CGI Perl (sous Debian)debian ou autre ???
Installer debian sur un portable récent[Debian] Gros problèmes dpkg / utf-8 (locales)
Plus de sujets relatifs à : debian noyau 2.6.11 lecteur de cddvd et plateforme centrino sonoma
