5188 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  lecteur compact flash
n°266420
renatus
Posté le 22-05-2003 à 19:48:41  profilanswer
sous mandrake 9.1 je ne vois pas mon lecteur compact flash MQI quelqu un  a t il une idée
merci pour vos réponses
n°266530
sr16
Posté le 22-05-2003 à 21:53:40  profilanswer
[:yems93]
Ca peut marcher sous nux ça ?
Remarque tu me dira, j'ai bien reussi a faire marcher ma clé de stockage USB.
Message édité par sr16 le 22-05-2003 à 21:55:12
TOPIC PERMANENT Matrox Parhelia
n°266607
BMOTheKill​er
Posté le 23-05-2003 à 00:24:18  profilanswer
renatus > la réponse est ici, c'est comme les apn et les clés USB : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Sr16 >  :sarcastic: je me suis sensuré, mais si t'aimes pas l'OS, tu sors d'OSA et retourne dans ton fossé sur S&R, on te retient pas, au lieu de répondre des merdes à tous bouts de champs [:skykiller]
n°266984
renatus
Posté le 23-05-2003 à 18:35:51  profilanswer
merci pour la reponse mais je n ai pas sda1
n°266985
BMOTheKill​er
Posté le 23-05-2003 à 18:37:28  profilanswer
ça te dit quoi (/var/log/messages ou la commande "dmesg" ) quand tu branches ton lecteur ? (il est bien sur USB au fait ?)
n°266992
renatus
Posté le 23-05-2003 à 19:16:28  profilanswer
Linux version 2.4.21-0.13mdk (flepied@bi.mandrakesoft.com) (gcc version 3.2.2 (Mandrake Linux 9.1 3.2.2-3mdk)) #1 Fri Mar 14 15:08:06 EST 2003
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
 BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000002fff0000 (usable)
 BIOS-e820: 000000002fff0000 - 000000002fff8000 (ACPI data)
 BIOS-e820: 000000002fff8000 - 0000000030000000 (ACPI NVS)
 BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
767MB LOWMEM available.
ACPI: have wakeup address 0xc0001000
found SMP MP-table at 000fb940
hm, page 000fb000 reserved twice.
hm, page 000fc000 reserved twice.
hm, page 000f6000 reserved twice.
hm, page 000f7000 reserved twice.
On node 0 totalpages: 196592
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 192496 pages.
zone(2): 0 pages.
Intel MultiProcessor Specification v1.4
    Virtual Wire compatibility mode.
OEM ID: VIA      Product ID: VT5440B      APIC at: 0xFEE00000
Processor #0 Pentium(tm) Pro APIC version 17
I/O APIC #2 Version 3 at 0xFEC00000.
Enabling APIC mode: Flat.       Using 1 I/O APICs
Processors: 1
Kernel command line: BOOT_IMAGE=linux ro root=305 devfs=mount hdc=ide-scsi acpi=off quiet
ide_setup: hdc=ide-scsi
Initializing CPU#0
Detected 1666.775 MHz processor.
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 3322.67 BogoMIPS
Memory: 774404k/786368k available (1410k kernel code, 11576k reserved, 1118k data, 136k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
Inode cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Page-cache hash table entries: 262144 (order: 8, 1048576 bytes)
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU:     After generic, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
CPU:             Common caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
CPU: AMD Athlon(tm) XP 2000+ stepping 02
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
enabled ExtINT on CPU#0
ESR value before enabling vector: 00000080
ESR value after enabling vector: 00000000
ENABLING IO-APIC IRQs
Setting 2 in the phys_id_present_map
...changing IO-APIC physical APIC ID to 2 ... ok.
init IO_APIC IRQs
 IO-APIC (apicid-pin) 2-0, 2-5, 2-10, 2-11, 2-12, 2-19, 2-20, 2-22, 2-23 not connected.
..TIMER: vector=0x31 pin1=2 pin2=0
number of MP IRQ sources: 21.
number of IO-APIC #2 registers: 24.
testing the IO APIC.......................
IO APIC #2......
.... register #00: 02000000
.......    : physical APIC id: 02
.... register #01: 00178003
.......     : max redirection entries: 0017
.......     : PRQ implemented: 1
.......     : IO APIC version: 0003
An unexpected IO-APIC was found. If this kernel release is less than
three months old please report this to linux-smp@vger.kernel.org
.... IRQ redirection table:
 NR Log Phy Mask Trig IRR Pol Stat Dest Deli Vect:
 00 000 00  1    0    0   0   0    0    0    00
 01 001 01  0    0    0   0   0    1    1    39
 02 001 01  0    0    0   0   0    1    1    31
 03 001 01  0    0    0   0   0    1    1    41
 04 001 01  0    0    0   0   0    1    1    49
 05 000 00  1    0    0   0   0    0    0    00
 06 001 01  0    0    0   0   0    1    1    51
 07 001 01  0    0    0   0   0    1    1    59
 08 001 01  0    0    0   0   0    1    1    61
 09 001 01  0    0    0   0   0    1    1    69
 0a 000 00  1    0    0   0   0    0    0    00
 0b 000 00  1    0    0   0   0    0    0    00
 0c 000 00  1    0    0   0   0    0    0    00
 0d 001 01  0    0    0   0   0    1    1    71
 0e 001 01  0    0    0   0   0    1    1    79
 0f 001 01  0    0    0   0   0    1    1    81
 10 001 01  1    1    0   1   0    1    1    89
 11 001 01  1    1    0   1   0    1    1    91
 12 001 01  1    1    0   1   0    1    1    99
 13 000 00  1    0    0   0   0    0    0    00
 14 000 00  1    0    0   0   0    0    0    00
 15 001 01  1    1    0   1   0    1    1    A1
 16 000 00  1    0    0   0   0    0    0    00
 17 000 00  1    0    0   0   0    0    0    00
IRQ to pin mappings:
IRQ0 -> 0:2
IRQ1 -> 0:1
IRQ3 -> 0:3
IRQ4 -> 0:4
IRQ6 -> 0:6
IRQ7 -> 0:7
IRQ8 -> 0:8
IRQ9 -> 0:9
IRQ13 -> 0:13
IRQ14 -> 0:14
IRQ15 -> 0:15
IRQ16 -> 0:16
IRQ17 -> 0:17
IRQ18 -> 0:18
IRQ21 -> 0:21
.................................... done.
Using local APIC timer interrupts.
calibrating APIC timer ...
..... CPU clock speed is 1666.7988 MHz.
..... host bus clock speed is 266.6878 MHz.
cpu: 0, clocks: 2666878, slice: 1333439
CPU0<T0:2666864,T1:1333424,D:1,S:1333439,C:2666878>
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: Intel
ACPI: Subsystem revision 20030122
ACPI: Disabled via command line (acpi=off)
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfdaf1, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
PCI: ACPI tables contain no PCI IRQ routing entries
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI->APIC IRQ transform: (B0,I6,P0) -> 17
PCI->APIC IRQ transform: (B0,I11,P0) -> 18
PCI->APIC IRQ transform: (B0,I12,P0) -> 16
PCI->APIC IRQ transform: (B0,I16,P0) -> 21
PCI->APIC IRQ transform: (B0,I16,P1) -> 21
PCI->APIC IRQ transform: (B0,I16,P2) -> 21
PCI->APIC IRQ transform: (B0,I16,P3) -> 21
PCI->APIC IRQ transform: (B0,I17,P0) -> 16
PCI->APIC IRQ transform: (B1,I0,P0) -> 16
PCI: Via IRQ fixup for 00:10.2, from 12 to 5
PCI: Via IRQ fixup for 00:10.1, from 10 to 5
PCI: Via IRQ fixup for 00:10.0, from 11 to 5
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16)
Starting kswapd
VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0xf0800000, size 65536k
vesafb: mode is 800x600x16, linelength=1600, pages=2
vesafb: protected mode interface info at c000:ede0
vesafb: scrolling: redraw
vesafb: directcolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
Looking for splash picture.... found (800x600, 25593 bytes).
Console: switching to colour frame buffer device 80x16
fb0: VESA VGA frame buffer device
Detected PS/2 Mouse Port.
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with HUB-6 MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 32000K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta-2.4
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 00:11.1
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt8235 (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci00:11.1
    ide0: BM-DMA at 0xfc00-0xfc07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0xfc08-0xfc0f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
hda: Maxtor 6E030L0, ATA DISK drive
hdb: WDC WD800BB-75CAA0, ATA DISK drive
hda: DMA disabled
blk: queue c03cb420, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdb: DMA disabled
blk: queue c03cb55c, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdc: CD-W540E, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdd: TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdc: DMA disabled
hdd: DMA disabled
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: host protected area => 1
hda: 60058656 sectors (30750 MB) w/2048KiB Cache, CHS=3738/255/63, UDMA(133)
hdb: host protected area => 1
hdb: setmax LBA 156301488, native  156250000
hdb: 156250000 sectors (80000 MB) w/2048KiB Cache, CHS=9726/255/63, UDMA(100)
Partition check:
 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 < p5 p6 >
 /dev/ide/host0/bus0/target1/lun0: p2 < p5 p6 p7 >
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 8192 buckets, 64Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 108k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Mounted devfs on /dev
Journalled Block Device driver loaded
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 136k freed
Real Time Clock Driver v1.10e
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 15:32:56 Mar 14 2003
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xe400, IRQ 21
usb-uhci.c: Detected 2 ports
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xe000, IRQ 21
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xdc00, IRQ 21
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
ehci-hcd 00:10.3: VIA Technologies, Inc. USB 2.0
ehci-hcd 00:10.3: irq 21, pci mem f496cf00
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 4
ehci-hcd 00:10.3: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2002-Dec-20
hub.c: 6 ports detected
usbdevfs: remount parameter error
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,5), internal journal
hub.c: connect-debounce failed, port 2 disabled
hub.c: new USB device 00:10.0-1, assigned address 2
usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x7cc/0x5) is not claimed by any active driver.
hub.c: new USB device 00:10.0-2, assigned address 3
usb.c: USB device 3 (vend/prod 0x5fe/0x11) is not claimed by any active driver.
hub.c: new USB device 00:10.1-2, assigned address 2
usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x6b9/0x4061) is not claimed by any active driver.
usb.c: registered new driver hiddev
input0: USB HID v1.00 Mouse [Cypress Sem. PS2/USB Browser Combo Mouse] on usb3:3.0
hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik <vojtech@suse.cz>
hid-core.c: USB HID support drivers
mice: PS/2 mouse device common for all mice
usb.c: registered new driver usb_mouse
usbmouse.c: v1.6:USB HID Boot Protocol mouse driver
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
  Vendor: TEAC      Model: CD-W540E          Rev: 1.0D
  Type:   CD-ROM                             ANSI SCSI revision: 02
i2c-core.o: i2c core module version 2.7.0 (20021208)
i2c-algo-bit.o: i2c bit algorithm module version 2.7.0 (20021208)
Linux video capture interface: v1.00
bttv: driver version 0.7.100 loaded
bttv: using 4 buffers with 2080k (8320k total) for capture
bttv: Host bridge is VIA Technologies, Inc. VT8377 [KT400 AGP] Host Bridge
bttv: Bt8xx card found (0).
bttv0: Bt848 (rev 18) at 00:0b.0, irq: 18, latency: 32, mmio: 0xdddff000
bttv0: using: BT848A(MIRO PCTV) [card=1,insmod option]
bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
bttv0: miro: id=9 tuner=3 radio=no stereo=no
bttv0: using tuner=3
bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
tvaudio: TV audio decoder + audio/video mux driver
tvaudio: known chips: tda9840,tda9873h,tda9874h/a,tda9850,tda9855,tea6300,tea6420,tda8425,pic16c54 (PV951)
tuner: probing bt848 #0 i2c adapter [id=0x10005]
tuner: chip found @ 0xc0
tuner: type set to 3 (Philips (SECAM+PAL_BG) (FI1216MF, FM1216MF, FR1216MF))
bttv0: i2c attach [client=Philips (SECAM+PAL_BG) (FI1216MF,ok]
bttv0: registered device video0
bttv0: registered device vbi0
hdd: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 512kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
MSDOS FS: IO charset iso8859-15
MSDOS FS: Using codepage 850
inserting floppy driver for 2.4.21-0.13mdk
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
usb_control/bulk_msg: timeout
usbdevfs: USBDEVFS_BULK failed dev 2 ep 0x85 len 512 ret -110
HDLC line discipline: version $Revision: 3.3 $, maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
PPP generic driver version 2.4.2
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [PCSPP,TRISTATE,EPP]
parport0: irq 7 detected
lp0: using parport0 (polling).
Splash status on console 0 changed to off
n°266997
BMOTheKill​er
Posté le 23-05-2003 à 19:28:05  profilanswer
t'as un soucis avec usbdevfs on dirait....
si tu tapes "mount" en root, as-tu une ligne comme celle-ci :
usbdevfs on /proc/bus/usb type usbdevfs (rw)
Message édité par BMOTheKiller le 23-05-2003 à 19:28:23
n°266999
renatus
Posté le 23-05-2003 à 19:36:19  profilanswer
/dev/hda5 on / type ext3 (rw)
none on /proc type proc (rw)
none on /proc/bus/usb type usbdevfs (rw)
none on /dev type devfs (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw,mode=0620)
none on /mnt/cdrom type supermount (ro,dev=/dev/scd0,fs=auto,--,iocharset=iso885        9-15,codepage=850,umask=0)
none on /mnt/cdrom2 type supermount (ro,dev=/dev/hdd,fs=auto,--,iocharset=iso885        9-15,codepage=850,umask=0)
none on /mnt/floppy type supermount (rw,sync,dev=/dev/fd0,fs=auto,--,iocharset=i        so8859-15,codepage=850,umask=0)
/dev/hda1 on /mnt/win_c type vfat (rw,iocharset=iso8859-15,codepage=850,umask=0)
/dev/hdb5 on /mnt/win_c2 type vfat (rw,iocharset=iso8859-15,codepage=850,umask=0        )
/dev/hda6 on /mnt/win_d type vfat (rw,iocharset=iso8859-15,codepage=850,umask=0)
/dev/hdb6 on /mnt/win_d2 type vfat (rw,iocharset=iso8859-15,codepage=850,umask=0        )
/dev/hdb7 on /mnt/win_e type vfat (rw,iocharset=iso8859-15,codepage=850,umask=0)
n°267000
BMOTheKill​er
Posté le 23-05-2003 à 19:40:04  profilanswer
oki, si tu débranches puis rebranches ton lecteur, tu as quoi dans le même log ?
n°267002
renatus
Posté le 23-05-2003 à 19:46:20  profilanswer
zone(2): 0 pages.
Processors: 1
Initializing CPU#0
init IO_APIC IRQs
IO APIC #2......
IRQ0 -> 0:2
IRQ1 -> 0:1
IRQ3 -> 0:3
IRQ4 -> 0:4
IRQ6 -> 0:6
IRQ7 -> 0:7
IRQ8 -> 0:8
IRQ9 -> 0:9
IRQ13 -> 0:13
IRQ14 -> 0:14
IRQ15 -> 0:15
IRQ16 -> 0:16
IRQ17 -> 0:17
IRQ18 -> 0:18
IRQ21 -> 0:21
Starting kswapd
hda: DMA disabled
hdb: DMA disabled
hdc: DMA disabled
hdd: DMA disabled
Partition check:
md: autorun ...
hdd: packet command error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdd: packet command error: error=0x50
usb.c: USB disconnect on device 00:10.0-1 address 2
hub.c: new USB device 00:10.0-1, assigned address 4
usb.c: USB device 4 (vend/prod 0x7cc/0x4) is not claimed by any active driver.
n°267004
renatus
Posté le 23-05-2003 à 19:47:32  profilanswer
merci BMO par rapport a ce que tu lis que faut il que change
n°267006
BMOTheKill​er
Posté le 23-05-2003 à 19:52:57  profilanswer
bon tu tapes dans un term :
modprobe usb-storage
mkdir /mnt/flash
mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/flash
si ça fonctionne toujours pas, je sens bien un soucis avec supermount
n°267007
BMOTheKill​er
Posté le 23-05-2003 à 19:55:41  profilanswer
mais tu as des ports usb 2 aussi on dirait, à la rigueur, rajoute en tête la commande : modprobe ehci-hcd
je vois que tu as des problèmes de timeout sur l'usb
edit : ah non ehci est déjà chargé en fait :sarcastic:
Message édité par BMOTheKiller le 23-05-2003 à 19:56:24
n°267008
renatus
Posté le 23-05-2003 à 19:59:27  profilanswer
Usage: mount -V                 : print version
       mount -h                 : print this help
       mount                    : list mounted filesystems
       mount -l                 : idem, including volume labels
So far the informational part. Next the mounting.
The command is `mount [-t fstype] something somewhere'.
Details found in /etc/fstab may be omitted.
       mount -a [-t|-O] ...     : mount all stuff from /etc/fstab
       mount device             : mount device at the known place
       mount directory          : mount known device here
       mount -t type dev dir    : ordinary mount command
Note that one does not really mount a device, one mounts
a filesystem (of the given type) found on the device.
One can also mount an already visible directory tree elsewhere:
       mount --bind olddir newdir
or move a subtree:
       mount --move olddir newdir
A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,
or by label, using  -L label  or by uuid, using  -U uuid .
Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p num].
For many more details, say  man 8 mount .
n°267009
BMOTheKill​er
Posté le 23-05-2003 à 20:05:13  profilanswer
tu as bien tapé :
avec les espaces comme il faut ?
n°267013
renatus
Posté le 23-05-2003 à 20:11:50  profilanswer
ce que tu me dis de faire ça rajoute une ligne dans fstab
n°267014
renatus
Posté le 23-05-2003 à 20:12:46  profilanswer
[root@localhost rene]# mount -t vfat/dev/sda1 /mnt/flash
or move a subtree:
n°267016
renatus
Posté le 23-05-2003 à 20:14:17  profilanswer
n°267024
BMOTheKill​er
Posté le 23-05-2003 à 20:27:13  profilanswer
hmmfff, supermount :pfff:
donc dans /etc/fstab, tu as bien une ligne avec sda1 qui s'est insérée ? :heink:
n°267036
belgique
Posté le 23-05-2003 à 20:43:09  profilanswer
REnatus manque un espace entre vfat et /dev
n°267072
BMOTheKill​er
Posté le 23-05-2003 à 21:50:41  profilanswer
ah vi, j'avais pas vu qu'il avait collé la ligne de commande
effectivement fais bien attention à tous les espaces ici représentés par des underscores :
mount_-t_vfat_/dev/sda1_/mnt/flash
Message édité par BMOTheKiller le 23-05-2003 à 21:50:58
n°267123
renatus
Posté le 24-05-2003 à 09:15:51  profilanswer
[root@localhost rene]# mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/flash
mount : le périphérique spécial /dev/sda1 n'existe pas.
n°267253
renatus
Posté le 24-05-2003 à 16:15:43  profilanswer
personne pour m aider
n°268216
renatus
Posté le 26-05-2003 à 18:26:55  profilanswer
  Installation
[newbie de chez newbie] je n'ai pas de lecteur de disque monté! HELP!!Lecteur Vidéo préféré
ca foire complet depuis l'ajout d'un lecteur cdromUtilisation lecteur ZIP
hdparm et lecteur de cdromproblemes carte tv miro pctv, lecteur memoire usb sous mandrake
Le lecteur Zip 750 fonctionne t-il sous Linux ?Probleme clé USB et lecteur DVD
probleme avec lecteur de Smart MediaUn bon lecteur de mp3?
Plus de sujets relatifs à : lecteur compact flash
