3709 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  ca foire complet depuis l'ajout d'un lecteur cdrom
n°262607
chouki
Posté le 15-05-2003 à 12:58:38  profilanswer
hello,
bon, mon post est un peu long mais il est precis :)
j'ai une RH9 et seuleument un graveur (master) sur le port ide secondaire,
voici ce que j'ai dans grub.conf:
hdc=ide-scsi qui est mon graveur (/dev/scd0)
j'ai rajoute un lecteur cdrom asus en esclave sur le port ide secondaire
qui est devenu /dev/hdd
le but est de pouvoir faire une gravure on-the-fly avec cdrdao, le probleme:
la commande cdrecord --scanbus ne trouve pas mon lecteur cdrom mais que
le graveur, donc j'ai rajoute: hdd=ide-scsi dans grub.conf
voici ce que la commande me retourne:
0,0,0     0) 'LITE-ON ' 'LTR-52246S      ' '6S0A' Removable CD-ROM
cdrecord: Warning: controller returns wrong size for CD capabilities page.
0,1,0     1) 'ASUS    ' 'CD-S520/A       ' '1.0D' Removable CD-ROM
et quand j'essaie de monter le lecteur cdrom avec un cd de donnees quelconque:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/cdrom1,
or too many mounted file systems
et dans /var/log/messages:
May 15 12:29:59 cortina kernel: ide-scsi: The scsi wants to send us more data than expected - discarding data
May 15 12:29:59 cortina kernel: ide-scsi: [[ 28 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 ]
May 15 12:29:59 cortina kernel: ]
May 15 12:29:59 cortina kernel: ide-scsi: expected 2048 got 4096 limit 2048
May 15 12:29:59 cortina kernel: UDF-fs: No VRS found
May 15 12:29:59 cortina kernel: ide-scsi: [[ 28 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 0 ]
May 15 12:29:59 cortina kernel: Unable to identify CD-ROM format.
qu'ai je fait de travers? (le lecteur cdrom est /dev/scd1)
en effet, pour pouvoir utiliser cette commande:
cdrdao copy --on-the-fly --source-device 0,1,0 --source-driver generic-mmc-raw --device 0,0,0 --driver generic-mmc-raw --speed 10
il faut bien que la commande cdrecord --scanbus identifie le lecteur cdrom asus, non? d'ou le rajout de hdd=ide-scsi dans grub.conf..
mauvaise demarche?
alors j'ai essaye chez mon popa qui a un graveur et un lecteur dvd, j'ai fait la meme manip dans son grub.conf pour que le dvd soit detecte (avec cdrecord),
il n'a pas de warning "cdrecord: Warning: controller returns wrong size for CD capabilities page." avec la commande cdrecord --scanbus
mais la commande "cdrdao copy --on-the-fly --source-device 0,1,0 --source-driver generic-mmc-raw --device 0,0,0 --driver generic-mmc-raw --speed 10"
ne fait pas une copie on-the-fly! le lecteur dvd bosse, je vois nulle part une image "data.bin" (par defaut avec cdrdao si on precise pas) mais la gravure ne se lance pas!
me manque un truc dans cette ligne de commande?
concernant le lecteur cdrom, une idee?
n°263907
chouki
Posté le 17-05-2003 à 13:51:21  profilanswer
help me pleaze :(
n°263922
apt-get
Posté le 17-05-2003 à 15:22:58  profilanswer
Pourquoi tu émules du SCSI pour ton CDrom :??:
n°264013
chouki
Posté le 17-05-2003 à 19:00:19  profilanswer
sans emulation scsi du cdrom, voici le resultat si je veux extraire des donnees avec cdrdao:
cdrdao read-cd --device /dev/cdrom1 --driver generic-mmc-raw test.toc
-> ERROR: /dev/cdrom1: Need a filename that resolves to a SCSI device.
ERROR: Cannot open SCSI device '/dev/cdrom1': Cannot open '/dev/cdrom1'
ERROR: Please use option '--device bus,id,lun', e.g. --device 0,6,0
ERROR: Cannot setup device /dev/cdrom1.
si je mets /dev/cdrom qui est mon graveur, pas de probleme
:heink:
n°264071
kjus
Posté le 17-05-2003 à 21:36:06  profilanswer
pour /dev/cdrom et /dev/cdrom1, essaye de faire des liens vers /dev/scd0 :
ln -s /dev/scd0 /dev/cdrom
n°264085
chouki
Posté le 17-05-2003 à 22:34:30  profilanswer
les liens sont deja presents.
j'ai installe xcdroast et il detecte bien mon lecteur cdrom en ATAPI:0,1 (apres avoir vire l'emulation scsi) .
qq'un pourrait me dire comment il fait pour ripper ou copier un cd audio avec cdrdao depuis son lecteur CDROM  :??:
n°264255
apt-get
Posté le 18-05-2003 à 13:28:18  profilanswer
Pour ripper, y'a pas de problème : grip par exemple (qui doit utiliser cdrdao) et pas besoin d'émuler le scsi...
Pour copier en direct par contre, je sais pas...
n°264265
chouki
Posté le 18-05-2003 à 13:52:20  profilanswer
une colle:
cdrdao gere t-il les peripheriques ide sans emulation scsi?
je n'ai vu aucune explication sur le site officiel...
peut-etre que non..
personne ne fait des copies a la volees avec cdrdao et un lecteur cdrom IDE?
n°264437
chouki
Posté le 18-05-2003 à 22:03:51  profilanswer
ok merci pour vos reponses, en fait cdrdao ne supporte pas les lecteurs ATAPI, il faut obligatoirement une emulation scsi.
  Installation
Utilisation lecteur ZIPhdparm et lecteur de cdrom
problemes carte tv miro pctv, lecteur memoire usb sous mandrakeLe lecteur Zip 750 fonctionne t-il sous Linux ?
Probleme clé USB et lecteur DVDprobleme avec lecteur de Smart Media
Un bon lecteur de mp3?problème de droit sur lecteur amovible vfat
[Netware 5.1] Ajout de disque
Plus de sujets relatifs à : ca foire complet depuis l'ajout d'un lecteur cdrom
