4937 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  low-latency et preempt : faut recompiler les modules aussi ? [resolu]
n°255329
FlamM
comme tarte flambée bien sûr !
Posté le 27-04-2003 à 16:45:44  profilanswer
Je viens d'intégerer les patchs low-latency et preempt à mon 2.4.20 sur une slack 9 pour tester.
Et j'aurais voulu savoir s'il fallait que je recompile les modules aussi ?
si c'est le cas va falloir que je recompile alsa , i2c/lmsensor , nvidia   :sweat:
Message édité par FlamM le 27-04-2003 à 18:12:08
* La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, certaines personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur gueule. *
n°255367
FlamM
Posté le 27-04-2003 à 18:11:00  profilanswer
ben la réponse est OUI, il faut les recompiler sinon certains truc déconnent
n°255374
mexx20
Posté le 27-04-2003 à 18:24:28  profilanswer
Alors, résultat du test ?
Si tu es d'accord, j'aurais 2 petites questions. Sur le site http://www.tech9.net/rml/linux/ je trouve ces 3 patchs :
- preempt-kernel-rml-2.4.20-3.patch
- preempt-kernel-rml-2.4.20-ac1-1.patch
- preempt-kernel-rml-2.4.21-pre1-1.patch
Sachant que j'ai déjà patché le noyau en version 2.4.21-rc1, quel patch dois-je utiliser ? N'est-il pas mieux de prendre un noyau 2.4.20 et appliquer uniquement le patch preempt ? Mais leqeul ? Cela pose t il un problème d'appliquer deux patchs successivement  ? L'ordre a-t-il une importance ?
Preemt et low-latency sont deux patchs différents ou sont integré dans le même fichier ?
Merci.
n°255386
FlamM
Posté le 27-04-2003 à 18:52:58  profilanswer
pour ce qui est du résultat : pour l'instant c'est pas flagrant mais en tout cas c'est pas pire  :whistle:  mais faut dire que j'ai pas cherché à faire trop de tests par contre j'ai l'impression que les scrolls dans le term gnome sont plus rapides. On verra à l'usage.
Pour ce qui est de patcher le kernel :
si tu tente de patcher un kernel de version v1 avec un patch pour une version v2 tu prends le risque qu'un nombre non négligeable de "hunks" ne réussissent pas et donc d'avoir quelque chose qui ne fonctionne pas.
Tu peux toujours essayer de faire toutes les modifs à la main histoire d'adapter les choses à tes besoins mais c'est super long et fastidieux quand il y a beaucoup de choses à patcher.
un truc au passage : regarde toujours dans les patchs les lignes commençant par +++ et --- qui désignent les fichiers à patcher du style :
Code :
  1. --- 24/fs/reiserfs/stree.c~low-latency Sun Dec  8 14:36:45 2002
  2. +++ 24-akpm/fs/reiserfs/stree.c Sun Dec  8 14:36:45 2002
c'est utile de faire des symlinks, le nom du répertoire contenant les sources de celui qui a fait le patch étant souvent différent de ce que toi tu utilises comme dénommination . pour l'exemple ci-dessus
hypothèses : les sources de ton noyau sont dans /usr/src/linux/ et ton patch est dans /usr/src/ et c'est égalemnt le pwd
ln -s linux 24
ln -s linux 24-akpm
après tu fais :
patch -p0 < nom_du_patch
et normalement tout devrais bien se passer
pour ce qui est de preempt et low-latency c'est 2 patchs différents et je te renvoie à http://linuxfr.org/2002/03/26/7689.html pour un peu plus de détails
a+
Message édité par FlamM le 27-04-2003 à 18:53:36
  Installation
Mon mozilla me plante lamentablement à la gueule | résolu[kernelle]preempt & low latency, efficace ???
Qmail et les domaines virtuels [RESOLU définitivement]Kernel panic après recompilation du noyau. -> Résolu
kernel panic avec 2.4.20 debian + preempt[RH 7.2] Charger des modules au démarrage
Debian + carte réseau nForce2 = caca ... [RESOLU] Merci Becket :p[Newbi linux] Installation carte vidéo S3 VIRGE DX/GX 2 Mo [pas résolu
[Mandrake] problème son sur carte isa [RESOLU] mais...
Plus de sujets relatifs à : low-latency et preempt : faut recompiler les modules aussi ? [resolu]
