7444 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Newbi linux] Installation carte vidéo S3 VIRGE DX/GX 2 Mo [pas résolu
n°251873
wallygator​79
Posté le 19-04-2003 à 18:55:55  profilanswer
je ne connais absolument pas linux, mais j'ai quand même quelques bases solide sous les environnements windows. Comme je pense qu'il y a du bon à prendre partout, je me suis lancé en début d'aprem dans l'install de linux mandrake 9.1.
La config actuelle du PC d'install est :
ABIT BH6 (i440bx)
256Mo
celeron 300@450
dd 4.3 Go (IDE1 Master)
CD-ROM Samsung (IDE2 Master)
SB 128 PCI
Vidéo PCI S3 VIRGE DX/GX 2Mo
Le PC tourne actuellemnt sous XP Pro SP1, j'ai donc installé System Commander 7.5, pour gérer le multi boot, et c'est ce meme soft, avec l' "OS wizard" que j'ai préparer l'install. (Ext2 de 1800 Mo et SWAP de 256 mo). l'install c'est correctement déroulé, sauf à la fin, ou, sur le récapitulatif de la config, je vois "vidéo adaptateur" --> "non configurer". J'ai cliqué sur le bouton configurer, et là planté !  (pour une première expérience avec linux, c'est mal venue)
Bien, je reboote, le multi boot est bien là et marche, et je boote alors sous linux. Il charge les services... et me fais une sorte de "scandisk" :(
Puis, fins du chargement, puis je me retrouve sous un mode "console" ou l'on me demande de me logger. Et là je peut me logger en tant que root ou en tant que mon user. Mais je ne sais pas quoi faire étant donné que je n'ai pas d'interfaces graphique ! Et que je ne connais aucune commande linux.
Donc, il me faut de l'aide pour installer ma carte graphique S3 PCI VIRGE. (Et peut-être alors avoir une interface graphique :)
voilà, il me faut des explications très simple, car je ne suis pas encore un pinguoin.
Merci d'avance à tous le monde.
PS : apparement, ma carte vidéo et supporté par Mandrake 9.1 ( http://www.mandrakelinux.com/fr/ha [...] &F_ID=2515 )
Message édité par wallygator79 le 20-04-2003 à 18:21:11
n°251876
becket
Posté le 19-04-2003 à 19:06:08  profilanswer
startx
n°251882
wallygator​79
Posté le 19-04-2003 à 19:23:04  profilanswer
C'est quoi ?
n°251884
becket
Posté le 19-04-2003 à 19:24:55  profilanswer
la commande pour lancer une session graphique
n°251900
wallygator​79
Posté le 19-04-2003 à 20:08:44  profilanswer
Merci, tout d'abord.
Mais ça ne marche pas.
Voilà ce que j'ai lorsque je tape stratx en tant que root ou user:
execve failed for /etc/X11/X (errno2)
giving up
Xinit : no such file or directory (errno2). unable to connect to X server
xinit : no such process (errno3) : server Error
le fait que la carte vidéo ne soit pas configuré ne poserait pas un problème ?
n°251901
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-04-2003 à 20:10:17  profilanswer
lsmod
n°251903
wallygator​79
Posté le 19-04-2003 à 20:14:55  profilanswer
ok je reboote...
n°251906
wallygator​79
Posté le 19-04-2003 à 20:24:21  profilanswer
Et bien j'ai eu droit à une belle liste de fichier ( floppy sp IDE_CD ....)
mais j'en fais quoi ?
n°251907
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-04-2003 à 20:27:13  profilanswer
Faut rechercher le module de ta carte graphique si celui-ci est présent.
n°251909
wallygator​79
Posté le 19-04-2003 à 20:29:34  profilanswer
Et bien justement, il y a rien qui ressemble à une carte vidéo dans tout ça.
n°251913
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-04-2003 à 21:14:14  profilanswer
Va falloir charger le module vesa.
n°252024
Nzh0
Posté le 20-04-2003 à 00:21:41  profilanswer
T'as installé des environnements graphique a l'installation? (KDE, Gnome???)
n°252063
Humidifier
Posté le 20-04-2003 à 02:15:12  profilanswer
http://www.xfree86.org/4.2.1/Status28.html#28
Bref, ta carte est supporté sans pb.
Tu peux vérifier en fonction de la version d'XFree utilisée par
ta distribution.
Bizarre que la MDK ne t'ai pas installé de serveur ?
Plus qu'a lire les docs pour apprendre à utiliser urpmi
(connait pas suis sous Debian) pour te rajouter ce qu'il faut.
A priori installe un window manager et tout devrait rentrer dans
l'ordre.
Si tu veux connaitre précisément l'erreur d'initialisation jette
un oeil au fichier /var/log/XFree86.0.log
Fait un tour sur le site de Dark (cf post pour débutant).
Message édité par Humidifier le 20-04-2003 à 02:16:50
n°252069
Humidifier
Posté le 20-04-2003 à 02:27:28  profilanswer
vegeta020786 a écrit :
urpmi XFree ? mais comme il reconnait la commande startx je vois pas trop
Sous Debian:
dpkg -S startx
xbase-clients: /usr/X11R6/man/man1/startx.1x.gz
xbase-clients: /usr/X11R6/bin/startx
Juste pour dire que sous Debian, je fais toujours une installation
de base sans X, puis rajoute ce qu'il faut pour avoir un serveur X
fontionnel à coup d'apt-get.
Donc je présume que sous MDK, si tu es dans la même situation,
en utilisant urpmi, qui si j'ai bien compris gère les
dépendances, en choisissant les bon paquets on s'installe le
serveur facilement.
Ou alors installer un gestionnaire de connection, gdm, xdm, kdm ...
n°252119
Vibidoo
Posté le 20-04-2003 à 11:11:03  profilanswer
Normalement ta carte est supporte sans probleme .
Je connais pas Mandrake mais sous Gentoo .
Une fois Xfree installer
Code :
  1. XFree86 -configure
il me cree un XF86Configure.new sous le repertoire current.
ensuite
Code :
  1. XFree86 -xf86configure XF86Configure.new
la il te lanve un test dans une fenetre graphic .
Si la fenetre s'affiche c'est que au moins ta carte est reconu par Xfree
ferme ta fenetre par CTRL+ALT+Backspace.
et tu peux lancer startx .
Bien sur cette manip est pour Gentoo , ceux ki connaisse Mandrake me corrigerons .
n°252197
wallygator​79
Posté le 20-04-2003 à 15:46:47  profilanswer
Je suis de retour !
Ca fait une demi journée que je me bats avec linux. Vous me parliez tous de Xfree86, mais je viens juste de comprendre ce que c'est, désolé.
Bref, pas facile linux ! Je pense qu'ils ont encore pas mal d'éffort à faire du point de vue de l'install.
Bon, je reviens à mes moutons;
En fouillant dans les rep, et nottement, /X11R6/bin/ j'ai lancé Xdrakres en tant que root qui ma permis de configurer ma carte graphique (ne me demandez pas pourquoi j'ai lancé ça, c'est vraiment un gros coup de c_l). Je lui ai donc entré :
- S3 VIRGE DX
- Moniteur 1024x768@70
- résolution du bureau 1024 @75
- mémoire vidéo : 2 mo
- voulez vous démarrer automatiquement sous interface graphique : OUI
- le server XFree86 : j'ai essayé 3.3.6 et 4.3.
Cool !!!
je reboote la machine, ilcharge tout les services, et lance l'interface graphique. J'ai alors un assistant qui apparait pour m'aider à configurer mon bureau. Je clique sur interface KDE, avec theme biscut.
Puis me demande quel client mail --> je rentre mozzila et configure mon courriel. Puis Terminer.
Puis, je vois la barre des taches qui apparait et disparait aussitot. Des fenetres apparaitre et disparraitre aussitot, le curseur basculant de la flèche à la montre pendant 10min !
Puis un message d'erreur :
Impossible de lancer le programme Impossible de créer le module d'entrée/Sortie : Too many open files
Cela aurait été trop facile ! :)
Reboot...rechargement de l'interface graphique... 10 min... Erreur !
Click droit, déconnexion user.
je relance le Xdrakres en tant que root, je teste d'autres config de résolution, de version de server Xfree86, mais pareil..
Alors, suis je maudit avec linux ?
PS : Mon pc à toujours très bien marché sous win98, win98se, win2k, et maintenant XP Pro.
Message édité par wallygator79 le 20-04-2003 à 15:47:25
n°252208
wallygator​79
Posté le 20-04-2003 à 16:40:58  profilanswer
personne n'a une petite idée ?
n°252243
wallygator​79
Posté le 20-04-2003 à 18:21:40  profilanswer
Vous cherchez des Oeufs ?
  Installation
[Mandrake] problème son sur carte isa [RESOLU] mais...Je n'arrive pas a configurer ma carte graphique ti 4400 sous mandrake
Linux mandrake 9 : probleme de languema quickam 4000 pro entre en conflit avec ma carte son..
Ca existe un remplacant de X11 pour linux?développer en java sous linux: outils (was: java et debian)
[ PERF ] Pourquoi linux est si lent ?Quake 3, résolution, root & co | gentoo linux
Existe - t - il un Trillian's like sous linux ?
Plus de sujets relatifs à : [Newbi linux] Installation carte vidéo S3 VIRGE DX/GX 2 Mo [pas résolu
