4932 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Debian + carte réseau nForce2 = caca ... [RESOLU] Merci Becket :p
 Page :   1  2
Page Précédente
n°253565
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 23-04-2003 à 16:46:46  profilanswer
salut,
j'ai tenté l'install d'une Debian sur ma carte mère Asus A7N8X (non-deluxe) avec la carte réseau intégrée nForce2 ... et ça ne marche pas :(
quelqu'un sait comment je peux faire marcher la carte réseau quand j'installe avec le 1er cdrom pour que apt puisse avoir accès au net ?
Merci de votre aide.
Message édité par Pizz le 27-05-2003 à 20:52:11
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°253756
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 24-04-2003 à 08:54:37  profilanswer
bon ben ... je dois être le seul à essayer de mettre une debian sur une A7N8X  :(
après l'installation minimum, il y a moyen d'installer les drivers nForce ?
Si oui, comment faire pour qu'il arrête l'installation après le redémarrage et pour qu'il reprenne l'installation après l'installation des drivers nForce ?
Cmme ça la carte est reconnue, puis je peux continuer l'install par le net ...
 :heink:
n°253757
Aragorn_1e​r
Le jihad butlérian est proche
Posté le 24-04-2003 à 08:59:52  profilanswer
Bah, pendant l'install tu fait un : cat /proc/pci | grep -i ethernet, pour voir ce ke tu as comme carte rezo , et puis tu load le bon module ...
A+
n°253878
b@boo
Posté le 24-04-2003 à 14:03:47  profilanswer
Hi,
l'option que tu as, c'est d'installer ta distrib et de compiler ton driver.
Sur une CM asusRock, j'ai eut la bonne surprise de trouver des sources linux sur le CD livré avec la carte.
compilation, installation, déclaration et paf, c'était partit.
J'ai ensuite installé tout le reste par le net.
B@boo
Message édité par b@boo le 24-04-2003 à 14:05:40
n°253927
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 24-04-2003 à 15:16:22  profilanswer
j'ai aussi les drivers linux, sauf que je ne sais pas comment je peux les installer sous debian avec l'installation par disquette  :(
n°254050
Humidifier
Posté le 24-04-2003 à 20:14:00  profilanswer
Je n'ai jamais utilisé cette fonctionnalité, mais je crois
qu'il existe en effet un menu permettant d'installer des modules
additionnels via D7.
J'ai vu ça une fois lors de l'install (c'était un essai) d'une
Debian avec une carte scsi Tekram.
Alternative jamais testée:
Arès la config de base des modules, tu change de console
et tu essaye de charger le module nvnet en le forçant 'insmod -f'
Puis tu continue ... A voir ...
n°254224
Aragorn_1e​r
Posté le 25-04-2003 à 09:13:52  profilanswer
C kel chip ta carte rézo ?
Le module doit surement etre disponible ...
Sinon ben pendant l'install tu monte ta disquette avec le module de ta carte rezo est tu fait un insmod ( je pense ke c deja dispo a l install ... )
A+
n°257905
MoB
HFR ver of Master Of Bandwidth
Posté le 03-05-2003 à 15:19:43  profilanswer
Tentant d'installer la carte réseaux sur un Shuttle SN41G2 / Mandrake 9.1, je suis également intéressé par ton expérience.
Moi j'ai essayé de recompiler les sources fournie par nvidia pour une Mandrake 9.0 avec un rpm -rebuild mais j'ai des milliards d'erreurs, je vais downgrader le noyau pour voir si ça marche mieux.
Pour ta debian a priori, tu peux essayer la même manip en essayant avec les sources fournies sur le site de nvidia.
Se rappeler que nvidia n'est jamais très "open"... et qu'il faut souvent en découdre avec SES drivers. :/
n°257965
MoB
Posté le 03-05-2003 à 19:20:46  profilanswer
O.K. j'ai résolu mon problème: il faut bien recompiler le package pour la mandrake 9.1 mais ne pas oublier d'installer les sources du noyaux et les header !
Maintenant tout roule !
n°258037
BigBen
M'enfin
Posté le 03-05-2003 à 23:08:45  profilanswer
Perso, la seule méthode pas trop chiante que j'ai trouvée, c'est de foutre une 3Com sur le port PCI de mon SN41G2 lors de l'install...
En effet, le module réseau du nforce est on ne peut plus propriétaire (il se charge d'ailleurs avec un joli "tainted module" ).
Il doit y avoir moyen de faire l'install avec la carte réseau intégréen en compilant le module à côté, puis en le changeant à la main depuis une disquette ou un cd, depuis la console...
Y a ptet même une option ds l'install de la Debian pour faire ca depusi le menu, mais bon, jamais trop essayé...
Bonne chance
n°263330
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 16-05-2003 à 14:16:30  profilanswer
je n'y arrive pas avec cette carte réseau intégrée ...
j'ai fait une installation minimale de la Debian en bf24, j'ai rajouté make, gcc, binutils, kernel-source ...
j'ai essayé : insmod -f nvnetlib.o : could'nt find the kernel version the module was compiled
j'ai fait comme dans nvidia le demande : make : pleins de no such file or directory, parse error, Error 1, Error 2 ...
j'ai essayé avec le module tun, il s'installe bien, mais device not found ...
 :cry:
n°263337
belgique
Posté le 16-05-2003 à 14:27:05  profilanswer
Chez moi ça marche, je sais plsu quelle version c'était seulement :/. J'ai du utiliser Gcc3.x car ça compilait pas. et j'avais mes .o bien joli à mettre ou je voulais :)
n°263341
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 16-05-2003 à 14:32:52  profilanswer
avec une carte réseau nForce ?
n°263344
belgique
Posté le 16-05-2003 à 14:41:28  profilanswer
Ben oui, en fait j'ai pas configuré la carte réseau mais le module se chargeait bien. Je me demande si j'avais pas recompilé le kernel entre temps. c'est bien possible.
n°263353
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 16-05-2003 à 14:52:20  profilanswer
si jamais tes souvenirs te reviennent ça m'intéresse :)
et surtout ce que tu as fait exactement.
n°263355
belgique
Posté le 16-05-2003 à 14:54:15  profilanswer
J'ai fait comme indiqué dans l'eplication made in nvidia t ça foirait, alors j'ai remplacé le lien de gcc vers gcc3.0 puis j'ai remis après :). J'ai obtenu 2 jolies .o que j'ai copié dans /lib/modules/quelque part.
n°263420
monokrome
nocturne
Posté le 16-05-2003 à 16:09:36  profilanswer
Il y a une pétition à signer pour avoir des specs du matos de cette carte :
http://www.petitiononline.com/nforce2/petition.html
ps : j'ai aussi cette carte
n°264333
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 18-05-2003 à 16:10:54  profilanswer
je vais essayer de faire pareil  ;)
n°265351
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 20-05-2003 à 17:42:07  profilanswer
:cry:
je n'y arrive pas  :cry:
faut dire que je débute sous Debian  :whistle:
comment je change le lien vers gcc 3.0 ?
PS : J'ai une woody avec gcc 2.95.4  :whistle:
n°265354
Aragorn_1e​r
Posté le 20-05-2003 à 17:44:04  profilanswer
http://forum.hardware.fr/icones/recherche.gif
j'en ai parler hier
A+
n°265357
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 20-05-2003 à 17:56:01  profilanswer
je ne savais pas que c'était le même système avec les drivers pour les cartes graphiques.
Mais bon, je vais tester ... (enfin essayer de tester  :D )
n°265360
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 20-05-2003 à 18:11:21  profilanswer
bon je récapitule ce que je fais :
1) je pompe NVIDIA_nforce-1.0-0256.tar.gz
2) je détargzipe
3) je vais dans nForce et je fais make
-> des erreurs ...
n°265368
BMOTheKill​er
Posté le 20-05-2003 à 18:30:44  profilanswer
bon récapitulons :
en root :
- cd /lib/modules/`uname -r`
- tu regardes si tu as bien un lien symbolique nommé "build" qui est ok (pas en rouge et/ou clignotant), s'il n'est pas bon : rm -f build && ln -s /usr/src/linux build
- cd /usr/src
- les sources du noyau actuel doivent être installées
- un lien symbolique "linux" doit être créé : ln -s linux-2.4.XX linux
- il faut créer les dépendances des modules, pour cela il faut la config du noyau actuel, donc soit chopper /boot/config-2.4.XX (s'il existe), soit : cd linux && make menuconfig, puis "exit" et valider "oui" à enregistrer la config du noyau
- une fois que c'est ok : make dep
- cd /chemin_des_drivers/nforce/nvnet
- make clean
- make
si tu as des erreurs, tu postes ce qui se passe ici
si tu n'as pas d'erreur : make install
- modprobe nvnet
si tu es en train d'essayer un noyau 2.5, tu vas toujours pouvoir luter : ça passera pas, il faut un patch pour kbuild (qui n'existe pas je crois, d'où la pétition entre autres raisons)
Message édité par BMOTheKiller le 20-05-2003 à 18:31:36
n°265374
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 20-05-2003 à 18:36:52  profilanswer
merci BMOTheKiller !
ça c'est un belle réponse comme je les aime :)
Je vais voir ce que ça donne.
n°265375
BMOTheKill​er
Posté le 20-05-2003 à 18:36:57  profilanswer
une petite correction, le compilo doit utiliser les headers du noyau et non celles du système, donc peut-être qu'en faisant un "SYSINCLUDE=/usr/src/linux make" au moment de compiler le module nvnet, tu n'auras pas d'erreur
tout dépend ce qui pose en problème en fait
n°265638
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 21-05-2003 à 11:46:20  profilanswer
évidemment (Newbie de la mort qui tue que je suis), j'ai un problème :
- il n'y a pas de lien symbolique nommé build, donc j'ai fait un ln -s /usr/src/linux build. OK
- les sources du noyau doivent être installée : apt-get install kernel-source. OK (kernel-source-2.4.18.tar.bz2 -> bzip2 -d -> tar -xvf)
- je ne vois pas de linux-2.4.18, donc je suppose que je dois prendre kernel-source-2.4.18 : ln -s kernel-source-2.4.18 linux
- j'ai config-2.4.18-bf2.4 dans /boot : j'en fait quoi ? (j'ai essayé de faire un make menuconfig mais :"No rule to make target 'menuconfig'. Stop" )
- j'ai essayé make dep : "No rule to make target 'menuconfig'. Stop"
Si j'arrive à faire fonctionner cette carte réseau, je passerai au niveau NewBie + !
Message édité par Pizz le 21-05-2003 à 11:47:03
n°265712
BMOTheKill​er
Posté le 21-05-2003 à 14:03:13  profilanswer
hmmm :)
tu t'es bien débrouillé et tu as planté là où j'ai vu que j'avais oublié quelque chose hier.... il faut copier le fichier config-2.4.18-bf2.4 dans /usr/src/linux-2.4.18 (ou /usr/src/linux une fois que le lien est fait ;) )
- donc maintenant tu te places dans /usr/src/linux (cd /usr/src/linux)
- make menuconfig
- tout en bas : load an alternate config file
- tu rentres : config-2.4.18-bf2.4 (enfin le nom exact du fichier venant de /boot)
- tu valides "entrée"
- tu fais "echapp"
- "do you wish to save your new kernel configuration ?" -> tu réponds "yes"
- make dep
- tu retrournes dans /repertoire_des_drivers/nforce/nvnet/ et là tu continues comme j'ai dit au dessus
ça devrait passer sans soucis
n°265774
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 21-05-2003 à 16:31:03  profilanswer
merci, je vais continuer où j'en étais arrivé :)
n°268540
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 27-05-2003 à 15:04:10  profilanswer
je n'ai pas été bcp plus loin :
- j'ai copié le fichier config-2.4.18-bf2.4
- je fais make menuconfig et ...
Code :
  1. rm -f include/asm
  2. ( cd include ; ln -sf asm-i386 asm)
  3. make -C scripts/lxdialog all
  4. make[1]: Entering directory `/usr/src/kernel-source-2.4.18/scripts/lxdialog'
  5.
  6. >> Unable to find the Ncurses libraries.
  7. >>
  8. >> You must have Ncurses installed in order
  9. >> to use 'make menuconfig'
  10. make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernel-source-2.4.18/scripts/lxdialog'
 :cry:
n°268545
monokrome
nocturne
Posté le 27-05-2003 à 15:10:14  profilanswer
Code :
  5.
  7. >>
 :cry:
faut le paquetage libncurses5-dev
n°268548
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 27-05-2003 à 15:13:46  profilanswer
merci  :)
il y a une commande qui permet de trouver un paquage avec une partie de son nom ? comme urpmq avec la mdk ?
n°268550
Aragorn_1e​r
Posté le 27-05-2003 à 15:15:33  profilanswer
apt-file search pour chercher un fichier dans un pakeage
apt-cache search pour cherhcer dans la description du pakeage
A+
n°268559
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 27-05-2003 à 15:23:34  profilanswer
A+
merci  :hello:
n°268566
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 27-05-2003 à 15:31:32  profilanswer
et re-problème  :(
- j'ai fait make dep -> ok
-  j'ai été dans /nforce/nvnet
- make clean -> rm -f nvnet.o
- make : erreur :
Code :
  1. cc -c -Wall -DLINUX -DMODULE -DEXPORT_SYMTAB -D__KERNEL__ -O -Wstrict-prototypes -DCONFIG_PM  -fno-strict-aliasing -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -malign-functions=4 -DMODULE -I/usr/src/linux-2.4.18/include   nvnet.c
  2. In file included from nvnet.h:20,
  3.                  from nvnet.c:21:
  4. /usr/include/linux/module.h:21: linux/modversions.h: No such file or directory
  5. make : *** {nvnet.o] Error 1
Encore un autre truc, comme je peux faire pour avoir tout ce qu'il affiche dans un fichier ? je fais make > pizz.txt, mais il ne me met que la premiere partie.
Merci de votre aide  :jap:
n°268603
Aragorn_1e​r
Posté le 27-05-2003 à 15:57:09  profilanswer
ln -s /usr/src/kernel-source-2.4.X /usr/src/linux
parcque gcc ne trouve pas le path pour aller a modversions.h
Pour ta 2eme question ">" redirige vers le ficher la sortie standard mais pas la sortie erreur, un "2>" redirige seulement la sortie erreur et un  ./script > sortie.txt 2>&1 redirige les deux
A+
n°268618
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 27-05-2003 à 16:07:58  profilanswer
A+
merci pour la 2ème réponse  :jap:
mais j'avais bien fait le lien symbolique ln -s /usr/src/kernel-source-2.4.X /usr/src/linux
j'ai recommencé make dep et je vois qu'il me met à l'avant dernière ligne :
Code :
  1. /usr/src/kernel-source-2.4.18/include/linux/modversions.h was not updated
Ce qui explique surement le problème ...
n°268631
monokrome
nocturne
Posté le 27-05-2003 à 16:17:28  profilanswer
fait bien un make mrproper avant de commencer a lancer autre chose pour nettoyer l'arborescence des sources
n°268650
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 27-05-2003 à 16:30:29  profilanswer
je n'ai plus le probleme en faisant un make dep, mais j'ai toujours le probleme quand je fais un make dans /nforce/nvnet/
 :cry: Tout ça pour épargner 7 euros pour une carte réseau ...  :whistle:
n°268665
Aragorn_1e​r
Posté le 27-05-2003 à 16:42:54  profilanswer
essaye ca :
    export KSRC=/usr/src/kernel-source-2.4.18/include
    export KVERS=2.4.18
A+
n°268680
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 27-05-2003 à 16:53:02  profilanswer
essaye ca :
    export KVERS=2.4.18
A+
ça ne change rien  :(
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
partimage et support carte IDE RAID (HPT370)carte controleur Joystick
debian et gcc 3.2xTrusted Debian v1.0 : sortie officielle
[Debian] Question QoS / Kernel via apt-get[mdk 9.1] Probleme réseau récurrent
[MDK 9.1] -> Carte son : Fortissimo 2 <- [Driver][debian] erreur dist-upgrade && sysvinit
[Debian] C Koi la diff. entre ces 2 Isos ??[ DEBIAN ] Quel est le meilleur moyen pour compiler des sources deb ?
Plus de sujets relatifs à : Debian + carte réseau nForce2 = caca ... [RESOLU] Merci Becket :p
