4484 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Kernel panic VFS
 Page :   1  2
Page Précédente
Kernel panic VFS
n°623569
coolben
http://www.starbusiness.fr
Posté le 20-01-2005 à 19:33:34  profilanswer
bonjour
je viens d'installer une debian su mon pc. J'utilise un kernel 2.2.20.
J'aimerai avoir la version la plus a jour. J'ai donc compiler le 2.6.9 mais chaque fois que je boot sur cette version j'obtiens ces message d'erreur :
VFS cannot open root device "307" or unkknow block (3,7)
please append a correct root "boot" option
kernel panic not syncing : VFS : unable to mount root fs or unknow block(3,7)
je rechercher sur le net des infos mais en vain.
j'ai configurer le kernel pour mettre tous les systemes fichier ext2 ext3.
je tiens a préciser que je boot sur une partition linux.
que puis je faire et y a t il un log avec plus d'info ?
n°623583
coolben
Posté le 20-01-2005 à 20:01:58  profilanswer
es ce que cela peut etre du a autre chose que d'avoir oublier un option dans la configuration du kernel ?
n°623598
Tomate
Posté le 20-01-2005 à 20:19:30  profilanswer
heu tu peux pas faire une installe un peu plus récente car bon un 2.2.20 [:mlc]
:: Light is Right ::
n°623601
coolben
Posté le 20-01-2005 à 20:27:30  profilanswer
si si effectivement j'ai un kernel 2.2.20 qui toure est j'essaye d'installer un 2.6.9
je viens de ressayer et je m'apercoit maintenant un message bizare qui est bcp plustot:
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x3f6 on irq 15
finalement je pense que c'est bon mais je laisse au cas ou.
n°623663
trictrac
Posté le 20-01-2005 à 22:05:07  profilanswer
j'abonde dans le sens de tomate.
Si ton install est récente, telecharge la netinstal de Sarge, et install en tapant "expert26" au boot (F1 pour etre sur des options dispo.
Comme ca, il t'install de base toute l'"architecture" qui va bien avec un 2.6, et tu pourras ensuite recompiler ton propre kernelsi tu veux.
Passer d'un 2.2.x a un 2.6.x, meme si c'est pas impossible, ca demande un poil plus que de compiler et installer le noyau. Tout le systeme est touché.
n°623695
Tomate
Posté le 20-01-2005 à 23:05:52  profilanswer
oue c'est ce que je me disais : passer d'un 2.2 à un 2.6 il y a trop de différences à mon avis dans les packages système
n°625016
coolben
Posté le 23-01-2005 à 20:05:38  profilanswer
si je fais comme tu me le dit qu'es ce que cela me fera sur mon pc ? Installera t il un nouveau 0S sur une partition ou installe t il juste le kernel 2.6 sur mon linux actuelle ?
n°625155
ishaor
Posté le 24-01-2005 à 10:16:58  profilanswer
essaye de rajouter ca dans ton .config :
CONFIG_CRAMFS=y
n°649182
coolben
Posté le 13-03-2005 à 16:19:36  profilanswer
je viens de me remettre au travail pour essayer de recompiler mon kernel. En mettant l'option que tu m'a dit cela ne marche toujours pas.
Y a t il un endroit ou je pourrais trouver des logs pour verifier si il y a d'autre message d'erreur ?
n°649183
coolben
Posté le 13-03-2005 à 16:21:53  profilanswer
voici mon fichier de config si cela peut vous aider :
# Automatically generated make config: don't edit
# Linux kernel version: 2.6.10
# Sun Mar 13 15:32:26 2005
CONFIG_X86=y
CONFIG_MMU=y
CONFIG_UID16=y
CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
CONFIG_GENERIC_IOMAP=y
# Code maturity level options
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
CONFIG_CLEAN_COMPILE=y
CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
# General setup
CONFIG_LOCALVERSION=""
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
# CONFIG_POSIX_MQUEUE is not set
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3 is not set
CONFIG_SYSCTL=y
# CONFIG_AUDIT is not set
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=14
# CONFIG_HOTPLUG is not set
CONFIG_KOBJECT_UEVENT=y
# CONFIG_IKCONFIG is not set
# CONFIG_EMBEDDED is not set
CONFIG_KALLSYMS=y
# CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS is not set
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_EPOLL=y
# CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set
CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_CC_ALIGN_FUNCTIONS=0
CONFIG_CC_ALIGN_LABELS=0
CONFIG_CC_ALIGN_LOOPS=0
CONFIG_CC_ALIGN_JUMPS=0
# CONFIG_TINY_SHMEM is not set
# Loadable module support
CONFIG_MODULES=y
# CONFIG_MODULE_UNLOAD is not set
CONFIG_OBSOLETE_MODPARM=y
# CONFIG_MODVERSIONS is not set
# CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set
CONFIG_KMOD=y
# Processor type and features
CONFIG_X86_PC=y
# CONFIG_X86_ELAN is not set
# CONFIG_X86_VOYAGER is not set
# CONFIG_X86_NUMAQ is not set
# CONFIG_X86_SUMMIT is not set
# CONFIG_X86_BIGSMP is not set
# CONFIG_X86_VISWS is not set
# CONFIG_X86_GENERICARCH is not set
# CONFIG_X86_ES7000 is not set
# CONFIG_M386 is not set
# CONFIG_M486 is not set
# CONFIG_M586 is not set
# CONFIG_M586TSC is not set
# CONFIG_M586MMX is not set
# CONFIG_M686 is not set
# CONFIG_MPENTIUMII is not set
# CONFIG_MPENTIUMIII is not set
# CONFIG_MPENTIUMM is not set
# CONFIG_MPENTIUM4 is not set
# CONFIG_MK6 is not set
CONFIG_MK7=y
# CONFIG_MK8 is not set
# CONFIG_MCRUSOE is not set
# CONFIG_MEFFICEON is not set
# CONFIG_MWINCHIPC6 is not set
# CONFIG_MWINCHIP2 is not set
# CONFIG_MWINCHIP3D is not set
# CONFIG_MCYRIXIII is not set
# CONFIG_MVIAC3_2 is not set
# CONFIG_X86_GENERIC is not set
# CONFIG_X86_EMU486 is not set
CONFIG_X86_CMPXCHG=y
CONFIG_X86_XADD=y
CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=6
CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
CONFIG_X86_WP_WORKS_OK=y
CONFIG_X86_INVLPG=y
CONFIG_X86_BSWAP=y
CONFIG_X86_POPAD_OK=y
CONFIG_X86_GOOD_APIC=y
CONFIG_X86_INTEL_USERCOPY=y
CONFIG_X86_USE_PPRO_CHECKSUM=y
CONFIG_X86_USE_3DNOW=y
# CONFIG_HPET_TIMER is not set
# CONFIG_SMP is not set
# CONFIG_PREEMPT is not set
# CONFIG_X86_UP_APIC is not set
CONFIG_X86_TSC=y
# CONFIG_X86_MCE is not set
# CONFIG_TOSHIBA is not set
# CONFIG_I8K is not set
# CONFIG_MICROCODE is not set
# CONFIG_X86_MSR is not set
# CONFIG_X86_CPUID is not set
# Firmware Drivers
# CONFIG_EDD is not set
CONFIG_NOHIGHMEM=y
# CONFIG_HIGHMEM4G is not set
# CONFIG_HIGHMEM64G is not set
CONFIG_MATH_EMULATION=y
CONFIG_MTRR=y
# CONFIG_EFI is not set
# CONFIG_REGPARM is not set
# Power management options (ACPI, APM)
# CONFIG_PM is not set
# ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Support
CONFIG_ACPI=y
CONFIG_ACPI_BOOT=y
CONFIG_ACPI_INTERPRETER=y
CONFIG_ACPI_AC=m
CONFIG_ACPI_BATTERY=m
CONFIG_ACPI_BUTTON=m
CONFIG_ACPI_VIDEO=m
CONFIG_ACPI_FAN=m
CONFIG_ACPI_PROCESSOR=m
CONFIG_ACPI_THERMAL=m
CONFIG_ACPI_ASUS=m
CONFIG_ACPI_IBM=m
CONFIG_ACPI_TOSHIBA=m
CONFIG_ACPI_BLACKLIST_YEAR=0
# CONFIG_ACPI_DEBUG is not set
CONFIG_ACPI_BUS=y
CONFIG_ACPI_EC=y
CONFIG_ACPI_POWER=y
CONFIG_ACPI_PCI=y
CONFIG_ACPI_SYSTEM=y
# CONFIG_X86_PM_TIMER is not set
# CPU Frequency scaling
# CONFIG_CPU_FREQ is not set
# Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA)
CONFIG_PCI=y
# CONFIG_PCI_GOBIOS is not set
# CONFIG_PCI_GOMMCONFIG is not set
# CONFIG_PCI_GODIRECT is not set
CONFIG_PCI_GOANY=y
CONFIG_PCI_BIOS=y
CONFIG_PCI_DIRECT=y
CONFIG_PCI_MMCONFIG=y
# CONFIG_PCI_LEGACY_PROC is not set
# CONFIG_PCI_NAMES is not set
# CONFIG_ISA is not set
# CONFIG_MCA is not set
# CONFIG_SCx200 is not set
# Executable file formats
CONFIG_BINFMT_ELF=y
CONFIG_BINFMT_AOUT=m
# CONFIG_BINFMT_MISC is not set
# Device Drivers
# Generic Driver Options
CONFIG_STANDALONE=y
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
# Memory Technology Devices (MTD)
# CONFIG_MTD is not set
# Parallel port support
CONFIG_PARPORT=m
CONFIG_PARPORT_PC=m
# CONFIG_PARPORT_PC_FIFO is not set
# CONFIG_PARPORT_PC_SUPERIO is not set
# CONFIG_PARPORT_OTHER is not set
# CONFIG_PARPORT_1284 is not set
# Plug and Play support
# CONFIG_PNP is not set
# Block devices
CONFIG_BLK_DEV_FD=y
# CONFIG_PARIDE is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_DA is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
# CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
# CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
CONFIG_BLK_DEV_NBD=m
# CONFIG_BLK_DEV_SX8 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UB is not set
CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16
CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=4096
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""
# CONFIG_LBD is not set
# CONFIG_CDROM_PKTCDVD is not set
# IO Schedulers
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
CONFIG_IOSCHED_AS=y
CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
# ATA/ATAPI/MFM/RLL support
# CONFIG_IDE is not set
# SCSI device support
CONFIG_SCSI=m
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
# SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
# CONFIG_BLK_DEV_SD is not set
# CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
# CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
CONFIG_BLK_DEV_SR=m
CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDOR=y
CONFIG_CHR_DEV_SG=m
# CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set
# Some SCSI devices (e.g. CD jukebox) support multiple LUNs
# CONFIG_SCSI_MULTI_LUN is not set
# CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
# CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
# SCSI Transport Attributes
# CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set
# SCSI low-level drivers
# CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID is not set
# CONFIG_SCSI_3W_9XXX is not set
# CONFIG_SCSI_ACARD is not set
# CONFIG_SCSI_AACRAID is not set
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX is not set
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD is not set
# CONFIG_SCSI_AIC79XX is not set
# CONFIG_SCSI_DPT_I2O is not set
# CONFIG_MEGARAID_NEWGEN is not set
# CONFIG_MEGARAID_LEGACY is not set
# CONFIG_SCSI_SATA is not set
# CONFIG_SCSI_BUSLOGIC is not set
# CONFIG_SCSI_DMX3191D is not set
# CONFIG_SCSI_EATA is not set
# CONFIG_SCSI_EATA_PIO is not set
# CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN is not set
# CONFIG_SCSI_GDTH is not set
# CONFIG_SCSI_IPS is not set
# CONFIG_SCSI_INITIO is not set
# CONFIG_SCSI_INIA100 is not set
# CONFIG_SCSI_PPA is not set
# CONFIG_SCSI_IMM is not set
# CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2 is not set
# CONFIG_SCSI_IPR is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_ISP is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_FC is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280 is not set
# CONFIG_SCSI_DC395x is not set
# CONFIG_SCSI_DC390T is not set
# CONFIG_SCSI_NSP32 is not set
# CONFIG_SCSI_DEBUG is not set
# Multi-device support (RAID and LVM)
# CONFIG_MD is not set
# Fusion MPT device support
# CONFIG_FUSION is not set
# IEEE 1394 (FireWire) support
# CONFIG_IEEE1394 is not set
# I2O device support
# CONFIG_I2O is not set
# Networking support
CONFIG_NET=y
# Networking options
CONFIG_PACKET=m
# CONFIG_PACKET_MMAP is not set
CONFIG_NETLINK_DEV=m
CONFIG_UNIX=y
# CONFIG_NET_KEY is not set
CONFIG_INET=y
# CONFIG_IP_MULTICAST is not set
# CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set
# CONFIG_IP_PNP is not set
# CONFIG_NET_IPIP is not set
# CONFIG_NET_IPGRE is not set
# CONFIG_ARPD is not set
# CONFIG_SYN_COOKIES is not set
# CONFIG_INET_AH is not set
# CONFIG_INET_ESP is not set
# CONFIG_INET_IPCOMP is not set
# CONFIG_INET_TUNNEL is not set
CONFIG_IP_TCPDIAG=y
# CONFIG_IP_TCPDIAG_IPV6 is not set
# CONFIG_IPV6 is not set
# CONFIG_NETFILTER is not set
# SCTP Configuration (EXPERIMENTAL)
# CONFIG_IP_SCTP is not set
# CONFIG_ATM is not set
# CONFIG_BRIDGE is not set
# CONFIG_VLAN_8021Q is not set
# CONFIG_DECNET is not set
# CONFIG_LLC2 is not set
# CONFIG_IPX is not set
# CONFIG_ATALK is not set
# CONFIG_X25 is not set
# CONFIG_LAPB is not set
# CONFIG_NET_DIVERT is not set
# CONFIG_ECONET is not set
# CONFIG_WAN_ROUTER is not set
# QoS and/or fair queueing
# CONFIG_NET_SCHED is not set
# CONFIG_NET_CLS_ROUTE is not set
# Network testing
# CONFIG_NET_PKTGEN is not set
# CONFIG_NETPOLL is not set
# CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set
# CONFIG_HAMRADIO is not set
# CONFIG_IRDA is not set
# CONFIG_BT is not set
CONFIG_NETDEVICES=y
CONFIG_DUMMY=m
# CONFIG_BONDING is not set
# CONFIG_EQUALIZER is not set
# CONFIG_TUN is not set
# CONFIG_ETHERTAP is not set
# ARCnet devices
# CONFIG_ARCNET is not set
# Ethernet (10 or 100Mbit)
CONFIG_NET_ETHERNET=y
# CONFIG_MII is not set
# CONFIG_HAPPYMEAL is not set
# CONFIG_SUNGEM is not set
CONFIG_NET_VENDOR_3COM=y
CONFIG_VORTEX=y
# CONFIG_TYPHOON is not set
# Tulip family network device support
# CONFIG_NET_TULIP is not set
CONFIG_HP100=m
# CONFIG_NET_PCI is not set
# Ethernet (1000 Mbit)
# CONFIG_DL2K is not set
# CONFIG_E1000 is not set
# CONFIG_NS83820 is not set
# CONFIG_HAMACHI is not set
# CONFIG_YELLOWFIN is not set
# CONFIG_R8169 is not set
# CONFIG_SK98LIN is not set
# CONFIG_TIGON3 is not set
# Ethernet (10000 Mbit)
# CONFIG_IXGB is not set
# CONFIG_S2IO is not set
# Token Ring devices
# CONFIG_TR is not set
# Wireless LAN (non-hamradio)
# CONFIG_NET_RADIO is not set
# Wan interfaces
# CONFIG_WAN is not set
# CONFIG_FDDI is not set
# CONFIG_HIPPI is not set
CONFIG_PLIP=m
CONFIG_PPP=m
# CONFIG_PPP_MULTILINK is not set
# CONFIG_PPP_FILTER is not set
# CONFIG_PPP_ASYNC is not set
# CONFIG_PPP_SYNC_TTY is not set
# CONFIG_PPP_DEFLATE is not set
# CONFIG_PPP_BSDCOMP is not set
# CONFIG_PPPOE is not set
CONFIG_SLIP=m
CONFIG_SLIP_COMPRESSED=y
CONFIG_SLIP_SMART=y
# CONFIG_SLIP_MODE_SLIP6 is not set
# CONFIG_NET_FC is not set
# CONFIG_SHAPER is not set
# CONFIG_NETCONSOLE is not set
# ISDN subsystem
# CONFIG_ISDN is not set
# Telephony Support
# CONFIG_PHONE is not set
# Input device support
CONFIG_INPUT=y
# Userland interfaces
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
# CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set
# CONFIG_INPUT_TSDEV is not set
# CONFIG_INPUT_EVDEV is not set
# CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
# Input I/O drivers
# CONFIG_GAMEPORT is not set
CONFIG_SOUND_GAMEPORT=y
CONFIG_SERIO=y
CONFIG_SERIO_I8042=y
CONFIG_SERIO_SERPORT=y
# CONFIG_SERIO_CT82C710 is not set
# CONFIG_SERIO_PARKBD is not set
CONFIG_SERIO_PCIPS2=m
# CONFIG_SERIO_RAW is not set
# Input Device Drivers
CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
# CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_LKKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_XTKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_NEWTON is not set
CONFIG_INPUT_MOUSE=y
CONFIG_MOUSE_PS2=y
# CONFIG_MOUSE_SERIAL is not set
# CONFIG_MOUSE_VSXXXAA is not set
# CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set
# CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN is not set
# CONFIG_INPUT_MISC is not set
# Character devices
CONFIG_VT=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_HW_CONSOLE=y
# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
# Serial drivers
# CONFIG_SERIAL_8250 is not set
# Non-8250 serial port support
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
CONFIG_LEGACY_PTYS=y
CONFIG_LEGACY_PTY_COUNT=256
CONFIG_PRINTER=m
# CONFIG_LP_CONSOLE is not set
# CONFIG_PPDEV is not set
# CONFIG_TIPAR is not set
# IPMI
# CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
# Watchdog Cards
# CONFIG_WATCHDOG is not set
# CONFIG_HW_RANDOM is not set
# CONFIG_NVRAM is not set
# CONFIG_RTC is not set
# CONFIG_GEN_RTC is not set
# CONFIG_DTLK is not set
# CONFIG_R3964 is not set
# CONFIG_APPLICOM is not set
# CONFIG_SONYPI is not set
# Ftape, the floppy tape device driver
# CONFIG_FTAPE is not set
# CONFIG_AGP is not set
# CONFIG_DRM is not set
# CONFIG_MWAVE is not set
# CONFIG_RAW_DRIVER is not set
# CONFIG_HPET is not set
# CONFIG_HANGCHECK_TIMER is not set
# I2C support
CONFIG_I2C=m
# CONFIG_I2C_CHARDEV is not set
# I2C Algorithms
CONFIG_I2C_ALGOBIT=m
# CONFIG_I2C_ALGOPCF is not set
# CONFIG_I2C_ALGOPCA is not set
# I2C Hardware Bus support
# CONFIG_I2C_ALI1535 is not set
# CONFIG_I2C_ALI1563 is not set
# CONFIG_I2C_ALI15X3 is not set
# CONFIG_I2C_AMD756 is not set
# CONFIG_I2C_AMD8111 is not set
# CONFIG_I2C_I801 is not set
# CONFIG_I2C_I810 is not set
# CONFIG_I2C_ISA is not set
# CONFIG_I2C_NFORCE2 is not set
# CONFIG_I2C_PARPORT is not set
# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set
# CONFIG_I2C_PIIX4 is not set
# CONFIG_I2C_PROSAVAGE is not set
# CONFIG_I2C_SAVAGE4 is not set
# CONFIG_SCx200_ACB is not set
# CONFIG_I2C_SIS5595 is not set
# CONFIG_I2C_SIS630 is not set
# CONFIG_I2C_SIS96X is not set
# CONFIG_I2C_STUB is not set
# CONFIG_I2C_VIA is not set
# CONFIG_I2C_VIAPRO is not set
# CONFIG_I2C_VOODOO3 is not set
# CONFIG_I2C_PCA_ISA is not set
# Hardware Sensors Chip support
# CONFIG_I2C_SENSOR is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1021 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1025 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1026 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1031 is not set
# CONFIG_SENSORS_ASB100 is not set
# CONFIG_SENSORS_DS1621 is not set
# CONFIG_SENSORS_FSCHER is not set
# CONFIG_SENSORS_GL518SM is not set
# CONFIG_SENSORS_IT87 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM63 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM75 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM77 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM78 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM80 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM83 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM85 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM87 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM90 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX1619 is not set
# CONFIG_SENSORS_PC87360 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMSC47M1 is not set
# CONFIG_SENSORS_VIA686A is not set
# CONFIG_SENSORS_W83781D is not set
# CONFIG_SENSORS_W83L785TS is not set
# CONFIG_SENSORS_W83627HF is not set
# Other I2C Chip support
# CONFIG_SENSORS_EEPROM is not set
# CONFIG_SENSORS_PCF8574 is not set
# CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set
# CONFIG_SENSORS_RTC8564 is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_CHIP is not set
# Dallas's 1-wire bus
# CONFIG_W1 is not set
# Misc devices
# CONFIG_IBM_ASM is not set
# Multimedia devices
# CONFIG_VIDEO_DEV is not set
# Digital Video Broadcasting Devices
# CONFIG_DVB is not set
# Graphics support
CONFIG_FB=y
CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y
# CONFIG_FB_TILEBLITTING is not set
# CONFIG_FB_CIRRUS is not set
# CONFIG_FB_PM2 is not set
# CONFIG_FB_CYBER2000 is not set
# CONFIG_FB_ASILIANT is not set
# CONFIG_FB_IMSTT is not set
CONFIG_FB_VGA16=y
CONFIG_FB_VESA=y
CONFIG_VIDEO_SELECT=y
# CONFIG_FB_HGA is not set
CONFIG_FB_RIVA=m
CONFIG_FB_RIVA_I2C=y
CONFIG_FB_RIVA_DEBUG=y
# CONFIG_FB_I810 is not set
# CONFIG_FB_INTEL is not set
# CONFIG_FB_MATROX is not set
# CONFIG_FB_RADEON_OLD is not set
# CONFIG_FB_RADEON is not set
# CONFIG_FB_ATY128 is not set
# CONFIG_FB_ATY is not set
# CONFIG_FB_SAVAGE is not set
# CONFIG_FB_SIS is not set
# CONFIG_FB_NEOMAGIC is not set
# CONFIG_FB_KYRO is not set
# CONFIG_FB_3DFX is not set
# CONFIG_FB_VOODOO1 is not set
# CONFIG_FB_TRIDENT is not set
# CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
# Console display driver support
CONFIG_VGA_CONSOLE=y
CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
# CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE is not set
# Logo configuration
# CONFIG_LOGO is not set
# Sound
CONFIG_SOUND=m
# Advanced Linux Sound Architecture
CONFIG_SND=m
CONFIG_SND_TIMER=m
CONFIG_SND_PCM=m
CONFIG_SND_RAWMIDI=m
# CONFIG_SND_SEQUENCER is not set
# CONFIG_SND_MIXER_OSS is not set
# CONFIG_SND_PCM_OSS is not set
# CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
# CONFIG_SND_DEBUG is not set
# Generic devices
CONFIG_SND_MPU401_UART=m
# CONFIG_SND_DUMMY is not set
# CONFIG_SND_MTPAV is not set
# CONFIG_SND_SERIAL_U16550 is not set
# CONFIG_SND_MPU401 is not set
# PCI devices
CONFIG_SND_AC97_CODEC=m
# CONFIG_SND_ALI5451 is not set
# CONFIG_SND_ATIIXP is not set
# CONFIG_SND_ATIIXP_MODEM is not set
# CONFIG_SND_AU8810 is not set
# CONFIG_SND_AU8820 is not set
# CONFIG_SND_AU8830 is not set
# CONFIG_SND_AZT3328 is not set
# CONFIG_SND_BT87X is not set
# CONFIG_SND_CS46XX is not set
# CONFIG_SND_CS4281 is not set
# CONFIG_SND_EMU10K1 is not set
# CONFIG_SND_KORG1212 is not set
# CONFIG_SND_MIXART is not set
# CONFIG_SND_NM256 is not set
# CONFIG_SND_RME32 is not set
# CONFIG_SND_RME96 is not set
# CONFIG_SND_RME9652 is not set
# CONFIG_SND_HDSP is not set
# CONFIG_SND_TRIDENT is not set
# CONFIG_SND_YMFPCI is not set
# CONFIG_SND_ALS4000 is not set
# CONFIG_SND_CMIPCI is not set
# CONFIG_SND_ENS1370 is not set
# CONFIG_SND_ENS1371 is not set
# CONFIG_SND_ES1938 is not set
# CONFIG_SND_ES1968 is not set
# CONFIG_SND_MAESTRO3 is not set
# CONFIG_SND_FM801 is not set
# CONFIG_SND_ICE1712 is not set
# CONFIG_SND_ICE1724 is not set
# CONFIG_SND_INTEL8X0 is not set
# CONFIG_SND_INTEL8X0M is not set
# CONFIG_SND_SONICVIBES is not set
CONFIG_SND_VIA82XX=m
# CONFIG_SND_VX222 is not set
# USB devices
# CONFIG_SND_USB_AUDIO is not set
# CONFIG_SND_USB_USX2Y is not set
# Open Sound System
# CONFIG_SOUND_PRIME is not set
# USB support
CONFIG_USB=m
# CONFIG_USB_DEBUG is not set
# Miscellaneous USB options
# CONFIG_USB_DEVICEFS is not set
# CONFIG_USB_BANDWIDTH is not set
# CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set
# CONFIG_USB_OTG is not set
CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCI=y
# USB Host Controller Drivers
# CONFIG_USB_EHCI_HCD is not set
CONFIG_USB_OHCI_HCD=m
# CONFIG_USB_UHCI_HCD is not set
# CONFIG_USB_SL811_HCD is not set
# USB Device Class drivers
# CONFIG_USB_AUDIO is not set
# CONFIG_USB_BLUETOOTH_TTY is not set
# CONFIG_USB_MIDI is not set
# CONFIG_USB_ACM is not set
# CONFIG_USB_PRINTER is not set
# NOTE: USB_STORAGE enables SCSI, and 'SCSI disk support' may also be needed; see USB_STORAGE Help for more information
CONFIG_USB_STORAGE=m
CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG=y
# CONFIG_USB_STORAGE_RW_DETECT is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DPCM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_HP8200e is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set
# USB Input Devices
# CONFIG_USB_HID is not set
# USB HID Boot Protocol drivers
# CONFIG_USB_KBD is not set
# CONFIG_USB_MOUSE is not set
# CONFIG_USB_AIPTEK is not set
# CONFIG_USB_WACOM is not set
# CONFIG_USB_KBTAB is not set
# CONFIG_USB_POWERMATE is not set
# CONFIG_USB_MTOUCH is not set
# CONFIG_USB_EGALAX is not set
# CONFIG_USB_XPAD is not set
# CONFIG_USB_ATI_REMOTE is not set
# USB Imaging devices
# CONFIG_USB_MDC800 is not set
# CONFIG_USB_MICROTEK is not set
# CONFIG_USB_HPUSBSCSI is not set
# USB Multimedia devices
# Video4Linux support is needed for USB Multimedia device support
# USB Network Adapters
# CONFIG_USB_CATC is not set
# CONFIG_USB_KAWETH is not set
# CONFIG_USB_PEGASUS is not set
# CONFIG_USB_RTL8150 is not set
# CONFIG_USB_USBNET is not set
# USB port drivers
# CONFIG_USB_USS720 is not set
# USB Serial Converter support
# CONFIG_USB_SERIAL is not set
# USB Miscellaneous drivers
# CONFIG_USB_TIGL is not set
# CONFIG_USB_AUERSWALD is not set
# CONFIG_USB_RIO500 is not set
# CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set
# CONFIG_USB_LCD is not set
# CONFIG_USB_LED is not set
# CONFIG_USB_CYTHERM is not set
# CONFIG_USB_PHIDGETKIT is not set
# CONFIG_USB_PHIDGETSERVO is not set
# USB ATM/DSL drivers
# USB Gadget Support
# CONFIG_USB_GADGET is not set
# MMC/SD Card support
# CONFIG_MMC is not set
# File systems
CONFIG_EXT2_FS=y
# CONFIG_EXT2_FS_XATTR is not set
# CONFIG_EXT3_FS is not set
# CONFIG_JBD is not set
# CONFIG_REISERFS_FS is not set
# CONFIG_JFS_FS is not set
# CONFIG_XFS_FS is not set
CONFIG_MINIX_FS=m
# CONFIG_ROMFS_FS is not set
# CONFIG_QUOTA is not set
CONFIG_DNOTIFY=y
# CONFIG_AUTOFS_FS is not set
# CONFIG_AUTOFS4_FS is not set
# CD-ROM/DVD Filesystems
CONFIG_ISO9660_FS=y
CONFIG_JOLIET=y
# CONFIG_ZISOFS is not set
# CONFIG_UDF_FS is not set
# DOS/FAT/NT Filesystems
CONFIG_FAT_FS=y
CONFIG_MSDOS_FS=y
CONFIG_VFAT_FS=y
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
CONFIG_NTFS_FS=m
# CONFIG_NTFS_DEBUG is not set
# CONFIG_NTFS_RW is not set
# Pseudo filesystems
CONFIG_PROC_FS=y
# CONFIG_PROC_KCORE is not set
CONFIG_SYSFS=y
# CONFIG_DEVFS_FS is not set
# CONFIG_DEVPTS_FS_XATTR is not set
# CONFIG_TMPFS is not set
# CONFIG_HUGETLBFS is not set
# CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
CONFIG_RAMFS=y
# Miscellaneous filesystems
# CONFIG_ADFS_FS is not set
# CONFIG_AFFS_FS is not set
# CONFIG_ASFS_FS is not set
# CONFIG_HFS_FS is not set
# CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
# CONFIG_BEFS_FS is not set
# CONFIG_BFS_FS is not set
# CONFIG_EFS_FS is not set
CONFIG_CRAMFS=y
# CONFIG_VXFS_FS is not set
# CONFIG_HPFS_FS is not set
# CONFIG_QNX4FS_FS is not set
# CONFIG_SYSV_FS is not set
# CONFIG_UFS_FS is not set
# Network File Systems
CONFIG_NFS_FS=y
CONFIG_NFS_V3=y
# CONFIG_NFS_V4 is not set
# CONFIG_NFS_DIRECTIO is not set
# CONFIG_NFSD is not set
CONFIG_LOCKD=y
CONFIG_LOCKD_V4=y
# CONFIG_EXPORTFS is not set
CONFIG_SUNRPC=y
# CONFIG_RPCSEC_GSS_KRB5 is not set
# CONFIG_RPCSEC_GSS_SPKM3 is not set
# CONFIG_SMB_FS is not set
# CONFIG_CIFS is not set
# CONFIG_NCP_FS is not set
# CONFIG_CODA_FS is not set
# CONFIG_AFS_FS is not set
# Partition Types
# CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
# Native Language Support
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="cp437"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_737=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_775=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_852=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_855=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_857=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_860=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_861=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_862=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_863=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_864=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_865=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_866=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_869=m
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_874=m
CONFIG_NLS_ISO8859_8=m
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
# CONFIG_NLS_ASCII is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_1=m
CONFIG_NLS_ISO8859_2=m
CONFIG_NLS_ISO8859_3=m
CONFIG_NLS_ISO8859_4=m
CONFIG_NLS_ISO8859_5=m
CONFIG_NLS_ISO8859_6=m
CONFIG_NLS_ISO8859_7=m
CONFIG_NLS_ISO8859_9=m
# CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_14=m
CONFIG_NLS_ISO8859_15=m
CONFIG_NLS_KOI8_R=m
# CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
# CONFIG_NLS_UTF8 is not set
# Profiling support
# CONFIG_PROFILING is not set
# Kernel hacking
# CONFIG_DEBUG_KERNEL is not set
# CONFIG_FRAME_POINTER is not set
CONFIG_EARLY_PRINTK=y
# CONFIG_4KSTACKS is not set
# Security options
# CONFIG_KEYS is not set
# CONFIG_SECURITY is not set
# Cryptographic options
# CONFIG_CRYPTO is not set
# Library routines
# CONFIG_CRC_CCITT is not set
CONFIG_CRC32=y
# CONFIG_LIBCRC32C is not set
CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
CONFIG_X86_BIOS_REBOOT=y
CONFIG_PC=y
n°649448
coolben
Posté le 14-03-2005 à 09:43:27  profilanswer
snif snif  snif
personne veux m'aider
n°651965
coolben
Posté le 19-03-2005 à 12:50:56  profilanswer
Ya vraiment personne pour m'aider ?
help help help
n°651968
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 19-03-2005 à 12:52:52  profilanswer
comme dit plus haut, passer d'un 2.2 à un 2.6 est très chaud.
commence déjà par mettre le noyau 2.4 avec apt
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°653410
coolben
Posté le 22-03-2005 à 14:33:30  profilanswer
merci pour ton aide finalement j'ai rajouté pas mal d'option et j'ai finalement reussi a booter sur un kernel 2.6 .
Je pense que mon problème était lié au faite que je n'avais pas inclue des options pour gérer les périphériques IDE.
Mais j'en suis pas sure.
Encore merci pour votre aide
http://www.starbusiness.fr : jeux en ligne bientôt Massivement Multi Joueur. Gestion et Wargame dans un univers à la conquête de l'espace ...
n°664272
Kyle
Posté le 17-04-2005 à 23:21:14  profilanswer
J'ai exactement le meme message d'erreur, voila mon cas :
Install fraiche a partir d'un netinstall sarge avec kernel 2.6.8 puis immédiatement apres l'install, je compile le dernier kernel 2.6.11.7
Je compile en récuperant le .config et execute un make-kpkg clean puis make-kpkg kernel_image
Apres un coups de dpkg-i kernel-xxxx
Verification de lilo.conf puis lilo -v
Et apres reboot, j'ai le message d'erreur !
J'ai oublié une chose ?
n°664282
mikamika
Posté le 18-04-2005 à 00:20:28  profilanswer
Compile ton kernel avec le méthode debian et rajoute l'option --initrd et ça devrait marcher j'ai déjà eu ce problème.
Message édité par mikamika le 21-04-2005 à 11:51:53
n°672744
fennec_425
qui ose gagne
Posté le 04-05-2005 à 22:22:23  profilanswer
Je viens d'installer Debian ( en suivant le tuto d'alexis ) , je pense ne pas mettre gourrer pourtant moi aussi j'ai le Kernel Panic VFS , mais je sais pas du tous comment reparer sa  ???
n°672755
Photonium
Masse atomique : 0 uma
Posté le 04-05-2005 à 22:52:17  profilanswer
Bonsoir,
T'as bien compilé ton systeme de fichiers en dur ou moins compilé l' initrd ? Verifie ça d'abord. Sinon poste ton .config et le fichier de configuration de lilo ou grub (suivant lequel tu utilises).
Sinon l'utilisation des paquets kernel-image peut-etre une bonne alternative.
man grub et man lilo.conf sont aussi tes amis.
Message édité par Photonium le 04-05-2005 à 22:59:19
A savoir : la dimension de Hausdorff du chou-fleur a été calculée et vaut 2.33
n°672836
fennec_425
qui ose gagne
Posté le 05-05-2005 à 09:23:31  profilanswer
Photonium a écrit :
Bonsoir,
c'est à dire compiler l'initrd ??? , je ne sais pas comment atteindre le .config :spamafote: je bloque au kernel Panic , j'ai essayer rescue root=/dev/hda idem avec hda 1 et 2 , j'ai essayer avec sda , sda1 et sda2 (je crois que c'est comme sa pour les DD SCSI , mais je n'en suis pas sur :spamafote: ) :spamafote:
n°672876
Photonium
Posté le 05-05-2005 à 12:58:39  profilanswer
Tu n'as pas de noyau de secours ? Par exemple, l'ancien sur lequel tu avais booté pour ensuite compiler ce noyau-ci pour te permettre d'aller dans /usr/src/linux et de nous ramener le .config . Si tu fais ca, pense a executer df et nous donner le resultat : ca pourrait etre bien utile. :)
Un livecd pourrait etre utile si tu n'as plus de noyau fonctionnel.
Je ne sais plus ce que fait rescue mais c'est pas grave (je chercherai peut-etre si j'ai le temps). Sinon hda c'est le PREMIER disque ide. Tu as ensuite hdb pour le second etc. Lorsque tu mets un chiffre juste derriere, tu indiques le numero de la partition : hdb3 pour la troisieme partition du deuxieme disque dur. (C'est un peu plus compliqué si tu crée des partitions logiques, si tu veux on peut voir ca plus tard).
Pour les disques scsi je pense que c'est la meme chose (surtout s'il y a un ordre comme pour les disques ide)
Dans tous les cas, il faut savoir qui est où au niveau de tes disques et partitions.
n°673246
fennec_425
qui ose gagne
Posté le 05-05-2005 à 23:54:41  profilanswer
Photonium a écrit :
heu justement comment fait ont pour utiliser le noyau de secours :rougir:
:/ comment fait ont pour savoir qui est ou au niveau des disques et des partitions ??? :/
Message édité par fennec_425 le 05-05-2005 à 23:56:47
n°673278
Photonium
Posté le 06-05-2005 à 00:49:33  profilanswer
Bonsoir,
Bon tout d'abord grub ou lilo ?
Qu'est-ce qui s'affiche juste avant que le noyau se charge ?
n°673358
fennec_425
qui ose gagne
Posté le 06-05-2005 à 10:09:42  profilanswer
lilo 22.2 loading linux
et le message final :
VFS: cannot open root device "801" or unknow-block(8,1)
Please append a correct "root=" boot option
Kernel Panic - not syncing : VFS : unable to mount root fs on unknow-block(8,1)
n°673376
Kyle
Posté le 06-05-2005 à 10:41:17  profilanswer
J'avais le meme message et c'est passé avec l'option --initrd appliqué a la compilation.
n°673494
Photonium
Posté le 06-05-2005 à 13:42:14  profilanswer
Bon, lorsque tu as cette ligne (avant loading linux apparait) et que tu appuie sur TAB (ou MAJ je sais plus, c'est l'un des deux) tu  devrais avoir la liste des noyaux bootables. Si tu n'en a qu'un, cela va etre un peu plus embetant.
Combien as-tu de disques durs et lecteurs de cdrom ? Te rappelles-tu de comment est partitionné ton disque ?
T'inquietes je le connais aussi  :ange:
n°673524
fennec_425
qui ose gagne
Posté le 06-05-2005 à 14:30:12  profilanswer
Photonium a écrit :
sa y est :) c'est bien MAJ
alors mon DD y a la partition linux (35.4 en gros ) et la partition SWAP (environ 512 ) ) :spamafote:
n°673550
fennec_425
qui ose gagne
Posté le 06-05-2005 à 14:54:30  profilanswer
j'ai reussi a uploader mon fichier .config :)
PS: http://killboy425.free.fr/.config
n°673653
Photonium
Posté le 06-05-2005 à 15:58:08  profilanswer
(Re) Salut,
Maintenant si tu arrives a booter, le mieux serait de recompiler ton noyau avec make-kpkg avec en plus l'option --initrd en premier lieu.
Si cela ne va toujours pas verifier les options selectionnées dans le .config au sujet de l'ide :
# IDE chipset support/bugfixes
Ce genre d'options, je prefere les mettre en dur dans le kernel. C'est mon avis mais je trouve debile d'éparpiller tout ca dans des modules quand c'est si bas niveau.
n°673693
fennec_425
qui ose gagne
Posté le 06-05-2005 à 16:31:52  profilanswer
alors :D j'ai pas essayer ce que tu m'avais dis :D , mais quand tu as mis : je preferes les mettres en dur dans le kernel ca ma mis la puce à l'oreille , donc j'ai fais make menuconfig , j'ai mis le chipset en dur , et dans la partie SCSI y a un encadré ( dans la doc d'alexis )  auquel j'avais pas fais gafe , comme quoi il fallais mettre le SCSI en dur et  nottament les drvers de la carte, SCSI device support et  SCSI disk support , j'ai enregistrer , j'ai fais les cp arch... , cp system.map .... , cp .config ... et ln -sf boot/vmlinuz-2.6.X vmlinuz j'ai redemarer et sa marche :)
PS: sinon j'ai pas trop compris la subtilité entre "en dur" et "en module"  :spamafote:
n°673759
Photonium
Posté le 06-05-2005 à 17:47:11  profilanswer
Au boot, lilo charge le noyau. Dans ce noyau sont compilées de fonctions qui ont attrait avec la gestion de la memoire, des processus...(des choses obligatoires pour faire fonctionner ton pc et que tu ne retrouves pas dans le .config ou en tout cas que tu ne peux pas enlever)
Ensuite, tu peux ajouter des fonctions pour faire fonctionner les disques ide, scsi l'usb... Ces fonctions-ci peuvent etre ou ne pas etre incorpore directement dans le fichier vmlinuz (celui-ci qui est chargé par lilo)
Si tu les compiles "en dur" dans le noyau(ie dans vmlinuz), elles seront disponibles tout de suite. Par contre, si tu les compiles en modules, il faut avant de pouvoir les utiliser, les charger en memoire. C'est le role de l'initrd. Les modules sont en fait des morceaux de noyau que tu peux decharger de la memoire comme tu veux(a condition qu'ils ne soient pas utilisés).
Voila. Si quelqu'un a qqch de plus a ajouter qu'il n'hesite pas.
n°674910
fennec_425
qui ose gagne
Posté le 09-05-2005 à 09:03:24  profilanswer
ok merci :jap: :)
sinon maintenant j'ai un autre probleme :D , j'ai modifier le fichier /etc/apt/sources.list pour pouvoir passer en sid et , lorsque je fais un apt-get update une fois les packages recuperer j'ai :
reading package list ... Error!
E: Dynamic MMap ran out of room
E: Error occured while processing tatctae (NewVersion1)
E: problem with Mergelist /var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dist_sid_non-free_binary-i386_Packages
E:The package list or status file could notbe parsed or opened
zsh : exit 100 apt-get update
:spamafote:
Message édité par fennec_425 le 09-05-2005 à 09:03:40
n°674949
coolben
Posté le 09-05-2005 à 11:10:30  profilanswer
je pense qu'il y a un probleme au niveau du fichier /etc/apt/sources.list
pourrais tu nous le montrer ?
n°674996
fennec_425
qui ose gagne
Posté le 09-05-2005 à 13:20:34  profilanswer
c'est ce que j'ai penser aussi , j'ai verifier l'orthographe , si je n'avais rien oublier mais je pense que non :spamafote:
PS: je vais l'uploader ;)
http://www.flickr.com/photos/tomtom425/
n°675000
fennec_425
qui ose gagne
Posté le 09-05-2005 à 13:22:54  profilanswer
n°675237
fennec_425
qui ose gagne
Posté le 09-05-2005 à 22:16:51  profilanswer
n°675241
coolben
Posté le 09-05-2005 à 22:31:59  profilanswer
t'a essayer de mettre d'autres sources ?
n°675247
fennec_425
qui ose gagne
Posté le 09-05-2005 à 22:48:38  profilanswer
genre quoi :??:
n°675262
coolben
Posté le 09-05-2005 à 23:21:11  profilanswer
voici le mien
#deb file:///cdrom/ sarge main
deb ftp://ftp.proxad.net/mirrors/ftp.debian.org/ testing main non-free contrib
deb-src ftp://ftp.proxad.net/mirrors/ftp.debian.org/ testing main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ testing/updates main
tu peux tester avec si tu veux
n°675325
phoenix-da​rk
SyStEm Of A dOwN
Posté le 10-05-2005 à 09:45:30  profilanswer
il veut passer en sid pas en sarge :/
fennec_425 > edite ton fichier /etc/apt/sources.list en commentant la première ligne qui est de trop
Message édité par phoenix-dark le 10-05-2005 à 09:49:02
Pingouins dans les champs, hiver méchant.
n°675387
coolben
Posté le 10-05-2005 à 11:31:40  profilanswer
oui j'avias bien compris.
C'etait plus pour lui donner une autre source pour telecharger et un modele.
apres y a juste a changer sarge par sid et testing par unstable
mais je me demande juste si c'est une bonne chose pour quelqu'un qui a l'air de ne pas trop si connaitre de passer en sid ?
désolé si tu es un grand maitre de linux ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
  Kernel panic VFS
[Debian] Kernel-headers du noyau 2.4.28shared memory et Fedora - kernel 2.6
NForce v1.0-0292, kernel 2.6.10 et remap_page_range ...Paramètrage du Kernel 2.6.10
Ou sont les sources du kernel ?Patch supermount pour kernel 2.6.10 et MDK
Impossible de booter sous mandrake (Kernel panic VFS Unable...)Install SARGE : VFS : Kernel Panic
[noyau] kernel panic VFS je sais pas quoi ...kernel panic : VFS : Can't mount root fs ??!
Plus de sujets relatifs à : Kernel panic VFS
