3084 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Impossible de booter sous mandrake (Kernel panic VFS Unable...)
n°594265
Alexandre_​cmcom
Posté le 21-11-2004 à 23:59:13  profilanswer
Bonsoir @ tous,
J'ai un message d'erreur au boot de mandrake :
Kernel Panic VFS Unable to mount root fs on uknown - bloc (22,69)
Mais si on récapitule les faits passés, cette installation de mandrake ses effectué sur un autre pc, car à l'installation ça plantait toujours au meme endroit, avant meme de demander le CD2.
- Le message d'erreur s'affiche du fait que j'ai changé le disque dur de PC ? (pas au meme endroit d'un pc à l'autre)
Un problème matériel ? j'ai fait un clear bios en passant, changer la ram d'emplacement, mais rien y fait. :pt1cable:
Si vous avez une idée pour que mandrake se lance un jour  :sweat:
n°594281
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 22-11-2004 à 07:21:38  profilanswer
ben c'est simple, il ne trouve pas / et ne peut donc pas continuer a booter. Tu dois surement voir quelque part un (pivot_root( /initrd/sysroot, /sysroot) failed) ou un truc du genre.
La methode est pas toujours très simpleparceque le probleme peut venir de differentes choses. Mais quoiqu'il se soit passé il faut que tu boot sur un cd mandrake, en mode rescue, que tu reinstalles le bootloader, et si ça ne suffit pas que tu ailles le reconfigurer toi meme en ligne de commande (attention le seul editeur dispo en rescue c'est vim)
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°594297
glacote
Posté le 22-11-2004 à 09:35:41  profilanswer
Le programme d'installation a indiqué au gestionnaire d'amorçage (lilo, qui te permet de choisir quel OS amorcer)  l'endroit où se trouvait ton Linux tel qu'il se trouvait branché sur l'autre machine (par exemple: "partition 1 du second disque IDE" ).
Comme il n'est (sans doute) pas branché au même endroit dans la nouvelle machine, pas possible d'amorcer.
Solution:
1) Amorcer en disant "à la main" où se trouve ton Linux: au démarrage, au lieu de choisir au clavier, tu tapes au clavier "Linux root=/dev/hda5" où le paramètre "root" indique au noyau où trouver l'installation de Linux, en l'occurence sur la partition 5 du premier disque.
2) Une fois amorcé, rectifies les fichiers "/etc/fstab" et "/etc/lilo.conf", en remplaçant les anciennes références du genre /dev/hdc5 en /dev/hda5, puis lances lilo.
Message édité par glacote le 22-11-2004 à 09:36:06
n°594518
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 22-11-2004 à 16:41:10  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] le=2#matos
prochaine fois, précise la config matérielle et la version de la mdk ...
si chipset nforce, désactiver APIC
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
  Installation
[Mandrake 10.1 Off] Très long temps au démarage [Résolu]mandrake 10.1 perte de parametres internet
[FC3] Impossible de passer en mode consoleGros problème sous Mandrake 10.0 !
Comment installer un logiciel avce mandrake 10.1 ?DNS impossible à modifier
[Mandrake 10.1 Off] Drivers Ati : pas de sortie TVprobleme entre carte wifi true mobil 1350 de dell et mandrake 10.1
pb connexion reseau mandrake 10[FC2] impossible de demarrer mrtg :(
Plus de sujets relatifs à : Impossible de booter sous mandrake (Kernel panic VFS Unable...)
