2216 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  japonais sous linux SVP
n°299643
francoispg​p
Posté le 31-07-2003 à 17:18:06  profilanswer
salut tout le monde,
je veux utiliser du japonais sous un linux en anglais avec un clavier francais jusque la c simple.
j'ai donc installe
cannaserver
kinput2
et toutes les fontes.
j'ai lance
/etc/rc.d/cannaserver start
et les
export XMODIFIERS="@im=kinput2"
/usr/X11/bin/kinput2 -canna&
et defini les locales
si vous avez une doc VALABLE la dessus ou une solution dites le moi
PS:la recherche sur le site a rien resortinon plus (recherche sur 1an)
j'utilise pas kde c'est pour mon bon vieux portable....
merci @+
n°299653
Jak
Back to Slack !
Posté le 31-07-2003 à 17:34:53  profilanswer
Euh ... Une solution à quoi ? C'est quoi ton problème ?
n°299660
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 31-07-2003 à 17:56:26  profilanswer
La question qui tue [:rotflmao]
問題ありません! ;)
n°299663
Aiua
PSN : Aiua / GT : Aiua42
Posté le 31-07-2003 à 18:03:16  profilanswer
問題ありません! ;)
tiens au passage, y a moyen de changer à la volée la police utilisé pour le window manager (pour les titres de fenetres) ?
Parce que lancer une appli en jap je sais faire, mais y a toujours la barre de titre qui reste en caractères latin (et donc qui veut plus dire grand chose :D)
J'suis sous Enlightenment, mais savoir comment faire sous gnome ça me va aussi :D
edit: putain de tab :o
Message édité par Aiua le 31-07-2003 à 18:05:48
n°299684
francoispg​p
Posté le 31-07-2003 à 18:28:41  profilanswer
oups oublie la moitiee de la phrase,,,
le probleme c'est que ca daclanche pas l'inputMethod
tout simplement.
comme si on etait sur une machine ou rien de tout ca n'est installe...
merci @+
n°299688
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 31-07-2003 à 18:34:47  profilanswer
Il faut faire shift+space pour déclencher l'input method
Pour le titre des fenêtres, ca marche sous kde, ca marche pas sous fluxbox, ca marche dans les onglets de firebird, mais je sais pas trop ce qui fait que ca marche ou ca marche pas.
Je pense qu'il y a des applis qui le supportent pas, et que pour les applis qui le supportent il faut de toutes façons avoir fontconfig bien configuré pour qu'il fasse des substitutions de polices quand la police sélectionnée n'est pas capable d'afficher certains characteres.
n°299721
francoispg​p
Posté le 31-07-2003 à 19:18:50  profilanswer
merci je sais mais justement ca fait rien
merci @+
n°299730
Aiua
Posté le 31-07-2003 à 19:35:23  profilanswer
ok merci :jap:
j'vais voir du coté de fontconfig si j'ai bien tout ce qu'il faut :)
Message édité par Aiua le 31-07-2003 à 19:36:19
n°300016
francoispg​p
Posté le 01-08-2003 à 11:56:47  profilanswer
un petit UP please ...
tjrs pas trouve, comme j'avais envi d'upgrader le portable en changeant le disque j'ai tout reinstaller restaure mes datas mais j'ai tjrs le meme probleme...
l'IM ne demarre pas quand je fais la combi de touche qui doit le declancher.
merci @+
n°300169
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 01-08-2003 à 16:53:37  profilanswer
36 15 chezmoiçamarche.com
Pourtant je fais rien de compliqué
J'installe kinput2 & canna
Je lance mon Xfree normalement avec mes locales habituelles
Quand je veux lancer un programme avec support de l'input japonais je le lance en utilisant un petit script shell appelé jp_exec que j'ai mis dans /usr/local/bin
#!/bin/bash
pidof kinput2 >/dev/null || kinput2 &
export LANG=ja_JP.EUC-JP
export LC_ALL=ja_JP.EUC-JP
export LC_CTYPE=ja_JP.EUC-JP
if [ $1 == Eterm ]; then # Do some auto configuration for Eterm
  CMD="$1 -t auto --trans --itrans --tint 0x333399 --mencoding eucj \
  --input-method kinput2 --preedit-type OverTheSpot"
  shift
  exec $CMD $@
fi
exec $@
Ensuite je fais juste jp_exec MozillaFirebird ou quoi que ce soit et zou
n°300184
Aiua
Posté le 01-08-2003 à 17:04:56  profilanswer
excellent ton script pour lancer Eterm :jap:
n°302038
francoispg​p
Posté le 06-08-2003 à 09:56:05  profilanswer
#!/bin/bash
  shift
  exec $CMD $@
fi
exec $@
exactement les memes symptomes
alors que j'ai fait la meme configuration sur un autre PC et là ca marche je comprend pas y'a strictement les memes packages
(installer par liste de packages generee depuis la machine sur laquelle ca marche et l'install a ete faite depuis les memes CD physiques) ....
je comprend donc pas pourquoi ça echoue....
merci @+
n°303145
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 08-08-2003 à 00:26:06  profilanswer
canna est un demon il faut verifier qu'il tourne
et il faut que ton kinput2 ait le support de canna
n°304937
francoispg​p
Posté le 11-08-2003 à 13:19:26  profilanswer
merci je sais tout ca, j'ai pousse le vis a verifier tous les fichiers ouverts sur les deux machines, les processus les utilisant, etc....
seuls differences le PCMCIA sur le portable... et les drivers SVGA de X
merci @+
n°470094
vinc
surrender to the dark side!
Posté le 04-05-2004 à 00:55:51  profilanswer
bonjour, j'ai fait la manip avec le scripy (je suis sous kde et mandrake 10), et il me sort:
Warning: ccWnn Object: can't connect to jserver
des que j'essaye shift + espace
je sais pas trop quoi faire?
n°470098
Garuda
BlaBla 4 ever
Posté le 04-05-2004 à 01:08:50  profilanswer
マイ トナニト リイ セリナト コイタナ ミタミタミタミタミタヤヤスイ イナ
n°470107
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 04-05-2004 à 01:39:51  profilanswer
C'était vraiment très intéressant
Fluctuat nec mergitur
n°470120
becket
Posté le 04-05-2004 à 07:12:56  profilanswer
setxbmap
Pour changer le clavier sous X à la volée
  Installation
Serveur Linux (style Coyote) avec Modem ADSL USB (merlu)[Linux] Pas de périphérique sda1 quand je branche ma clé USB
Linux Wizard [ FAQ sur xprint pour meilleure impression sous Moz ]Faire une image d'un linux installé sur compact flash
Linux en environement active direcory... ???Bienvenue dans le monde de LINUX!
[linux] commandes acpi, comment faire?(résolu)Installation NOOS - Linux Red Hat 9
Support d'un lecteur compactflash usb sous linux ?Help :( j'ai emboité linux et j'ai planté windows :(
Plus de sujets relatifs à : japonais sous linux SVP
