5066 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Help :( j'ai emboité linux et j'ai planté windows :(
n°297065
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 27-07-2003 à 23:46:02  profilanswer
Ben voilà ce soir j'ai installé un linux red hat sur mon pc
j'avais une partition de 10,24 et 80 Go sur mon disk
j'ai viré celle de 24 et puis j'ai installé linux dessus
alors je l'ai découpé en 2 grandes parties, 11Go et 13Go la première pour linux (il a fait le découpage tout seul entre les différentes partition / et autres swap), et la deuxième je voulais la formater en FAT32 pour les passages linux->win2000
donc après la réinstallation je reboot, tout se passe bien, il me fait l'écran du dual boot
et je choisis de retourner sous 2000 pour formater la partition de 13go en FAT32 vu que je suis un total noob sur linux...
Donc pendant le formatage mon pc plante ( déjà les ennuis commence ) je reboot et là ben il me met une ligne de commande ¨grub>¨ ou un truc comme ca et je peux pas réavoir mon dual boot totu bien fait :( et je sais pas comment retourner sous windows :(
Là je suis sous linux j'ai demandé la disquette de démarrage et donc là je boot dessus
Quelqu'un peut m'aider?
Help :(
n°297076
Cpu Toaste​r
Posté le 28-07-2003 à 00:38:01  profilanswer
Personne ne sait?
comment on le configure le boot sur linux?
help là :(
j'ai pensé à faire une sauvegarde avant l'installation mais je voudrais quand même retourner sous 2000.
Chuis en rade là :(
n°297077
bobor
tueur de n44b
Posté le 28-07-2003 à 01:05:19  profilanswer
j'ai pas bien compris le coup de tes partitions: 13Go de swap??? :ouch:
le plus simple reste de faire un chroot si tu n'as pas perdu/effacer ta partition linux:
- tu bootes sur le CD redhat, et tu passes en mode rescue (mdk en a donc je pense que redhat aussi)
- tu vas en console et tu montes ta / linux dans /mnt/disk (mkdir -p /mnt/disk;mount /dev/hda1 /mnt/disk)
- chroot /mnt/disk /bin/bash
- grub => root (hd0,0) (le 2ième 0 correspond au numéro de partition ici /dev/hda1) => setup (hd0) => quit
PS: si ta partition linux est par exemple sur /dev/hda2, alors fais root (hd0,1)
- si tout s'est bien passé tu as récupéré ton dual boot
Gitan des temps modernes
n°297081
Cpu Toaste​r
Posté le 28-07-2003 à 01:19:54  profilanswer
Bon je t'explique
aucune partition n'est parti
linux est là ( je m'en sers )
mais au boot je n'ai plus de dual boot, il y a que la ligne de commande grub> et c'est tout je sais pas quoi taper :(
et dans le menu.list apperment d'après mes recherches tout est ok
je vais essayer de voir ce que tu m'a écris :)
edit 1
Pour booter dans linux j'avais pensé a faire une disquette de boot pendant l'installation de red hat apperement , ca me sert beauccoup !!!
edit 2
en fait c'est pas 13 Go de swap
mais le 24 Go a été découpé en
100Mo poor le /boot
1Go poor le swap
et le reste pour le /
je crois je suis pas sur
et en plus de ca
j'ai une 13 Go que je voulais formater en FAT32
bon je reboot je vais essayer de rescue ( il y a bien l'option avec red hat)
Message édité par Cpu Toaster le 28-07-2003 à 01:34:55
n°297086
bobor
tueur de n44b
Posté le 28-07-2003 à 01:34:40  profilanswer
bah si t'es sous linux, réinstalle correctement grub en faisant les commandes grub que je t'ai fournies
n°297087
Cpu Toaste​r
Posté le 28-07-2003 à 01:42:32  profilanswer
Euh si tu pouvais me préciser 2 3 trucs, je les tapes où toutes ces commandes? sous linux je veux dire
bash c un interprete de ligne de commande non?
Message édité par Cpu Toaster le 28-07-2003 à 01:42:49
n°297088
bobor
tueur de n44b
Posté le 28-07-2003 à 01:50:23  profilanswer
une fois que tu as tapé grub
n°297089
Cpu Toaste​r
Posté le 28-07-2003 à 01:50:58  profilanswer
Bon j'ai fait la manip mais quand je fais
setup (hd0)
il me met
checking existing file "/boot/grub/stage1" no
idem sur /grub/stage1
je me suis planté de partition?
sinon mon /boot je crois qu'il est sur /dev/hda5 alors j'ai tapé root(hd0,4)
c'est bon?
n°297090
bobor
tueur de n44b
Posté le 28-07-2003 à 01:56:34  profilanswer
donne moi ton df et je te dirai
Message édité par bobor le 28-07-2003 à 01:56:47
n°297093
Cpu Toaste​r
Posté le 28-07-2003 à 02:00:26  profilanswer
Bon c'est bon j'ai réussi à reconfigurer le truc
j'ai n nouveau problème, il me laisse pas choisir et prend le choix par défaut c'est à dire windows 2000, donc j'ai récupérer 2000 mais je peux plus booter linux :(
n°297094
bobor
tueur de n44b
Posté le 28-07-2003 à 02:02:08  profilanswer
essaie de taper vite sur les flèches...il faut que tu puisses aller sous linux pour modifier le timeout (mets 10):
timeout 10 sur la première ligne de /boot/grub/grub.conf
sinon...chroot
n°297095
Cpu Toaste​r
Posté le 28-07-2003 à 02:04:18  profilanswer
ben sur la ligne il y avait 5 (j'ai pris la liberté de passer de 10 à 5)
Par contre là mon disk dur me fait la gueule... j'ai booté windopws celui ci ma gueulé inaccessible boot device, je suis en train de lancer un chkdsk/r sur mon disk c:
la galère... :(
donc là j'attends
et puis ensuite jessayerai le coup des fleches :)
n°297096
bobor
tueur de n44b
Posté le 28-07-2003 à 02:07:17  profilanswer
inaccessible boot device, c'est pas bon signe. En général c'est pas à cause du disque mais d'une ram défaillante...
n°297097
Cpu Toaste​r
Posté le 28-07-2003 à 02:19:47  profilanswer
ben ça m'arrivai de temps en temps avec mon ancien WD et quand j'ai fait le test diagnostic, ben le disk était défectueux
là c'est un ibm depuis 1 mois et je pense que c'est parce que j'ai rebooté comme un barbare quand le formattage a planté...
sinon là quand je boot je vois
chaineloaader +1 un truc comme ça et je peux pas lancer linux
je crois que tu vas me dire comment on fait un chroot :)
Au fait
MERCI :)
edit: Au fait là j'ai retrouvé mon windows :) et je peux plus aller sous linux... à croire qu'il veulent pas vivre ensemble sur mon pc :D
Message édité par Cpu Toaster le 28-07-2003 à 02:20:57
n°298228
Cpu Toaste​r
Posté le 28-07-2003 à 19:53:36  profilanswer
Bon maintenant ce qui se passe c'est qu'au boot l'interface grub est complètement buggé il y a des traits partout comme si la carte graphique tirait la gueule, il me dit qu'il peut pas mounter (hd0,2) file system inconnu, donc apperment il aurait planté cette partition?
je vais voir à quoi elle corespond....
recherche.... sous linux je vois que hda2 c'est /boot donc (hd0,2) corespond à cette partition et donc elle a planté??? comment on sauve un /boot?
là l'état de ma machine c'est boot windows automatique, et linux par disquette... c'est bien mais c'est pas top ...
quelqu'un peut m'aider?
  Installation
Client mail utilisable sous windows comme sous linuxEquivalent TSE ou Citrix sur Linux ?
arreter le pc sous linux 9.1Adapateur IR pour USB ou solution assimilée compatile Linux
paranoïa Linux ! impossible copier "mgmt..o" ds répertoire !2 revues anglaise linux avec DVD ca interesse kelk'un???
Linux & carte mere ECS K7S6A : support usbJ'ai envie d'installer linux [ca commence a etre compliqué la :( ]
samba en client acces depuis linux a un partage de xp
Plus de sujets relatifs à : Help :( j'ai emboité linux et j'ai planté windows :(
