6096 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installer un OS sur un pc sans écran
n°1321673
Nurza
Posté le 14-10-2012 à 13:54:12  profilanswer
Bonjour, je possède plusieurs PC portables récupérés qui ont comme point commun d'avoir un processeur graphique grillé (on a beau répéter à ses amis de ne pas mettre le pc sur la couette du lit... :pfff: ).
Et bref, j'aimerai récycler ces machines pour m'en servir comme serveur, ou autre. Et le problème c'est qu'ils n'ont pas d'écran et on ne peut pas les brancher à un écran externe.
Y aurait-il une solution à mon problème afin d'installer un Linux sur ces machines svp?
Merci d'avance  ;) http://forum-images.hardware.fr/ic [...] tation.gif
n°1321695
bardiel
Debian powa !
Posté le 14-10-2012 à 20:05:36  profilanswer
Si le processeur graphique est grillé, c'est mal parti car il y aura un risque qu'à l'installation cela soit mal détecté :/ : le plus gros soucis restera l'ordre de boot, si le CD ou le réseau n'est pas sélectionné en premier dans le BIOS, tu l'as dans l'os.
Après tu peux regarder justement comment ça s'installe sur un Dockstar (installation sur clé USB) ou de regarder quelques idées ici :
- utiliser un terminal en port série (encore faut-il qu'il y ait un port série [:the geddons] )
- faire une installation automatique avec FAI pour les Debian-like (Ubuntu&cie), Kickstart pour les Redhat-like (Fedora et consorts)
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
n°1321705
rengzehn
Posté le 14-10-2012 à 23:35:50  profilanswer
faut retirer les hdd, installer sur un autre pc, pas oublier de mettre un serveur ssh et remonter le disque. si t'en as beaucoup te fais pas chier à faire des install, fais des clones avec dd ça marche très bien.
Message édité par rengzehn le 14-10-2012 à 23:38:37
n°1321709
bardiel
Debian powa !
Posté le 15-10-2012 à 01:14:16  profilanswer
Sauf qu'au mieux le matos pas détecté sera monté au prochain démarrage, au pire ça ne marchera pas du tout...
C'est jamais une bonne idée une install comme ça, c'est foireux et pas optimisé 90% pour temps. Regardes les liveCD pour t'en convaincre.
Même pour les Dockstar et autres machines du même type, c'est vraiment de l'installation bien spécifique, jamais du "tiens je vais copier bêtement sur ma clé à coup de dd".
n°1321925
rengzehn
Posté le 15-10-2012 à 21:24:20  profilanswer
lol ça c'était sur des noyaux 2.2, maintenant y'a udev, un noyau packagé avec  tous les modules et ça posera pas de probleme, au pire il finit son install en ssh. faut juste installer une distrib de base, sans X et ça passera très bien.
Message édité par rengzehn le 15-10-2012 à 21:25:45
n°1321979
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 16-10-2012 à 11:23:58  profilanswer
il met sur une clef usb une live permanente avec un ssh +ip fixe et teste au cas par cas voir si ça boot jusqu'au bout sans GPU.
ensuite faut bailloner l'autodétection au niveau graphique et voir ce que ça donne. installer cette live sur le hdd.
Message édité par memaster le 16-10-2012 à 11:24:25
  Installation
Installer clef usb wifi sur ubuntu 12.04 lts - débutant linuxLuminosité écran portable - Debian
Problème écran LVDS LinuxQuel type de partition pour installer Ubuntu ?
Comment installer une clé wifi sur ubuntu ?Aide pour installer un logiciel sous Lubuntu
Controler un ordi sans écran avec un autreComment installer un OS avec un lecteur disquette ?
Plus de sujets relatifs à : Installer un OS sur un pc sans écran
