4294 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installer un mode graphique
n°593674
cortx
Posté le 20-11-2004 à 19:13:08  profilanswer
Bonjours, voila j'ai ma redhat 9 en console only pour le moment et j'aimerai y implater un mode graphique afin de faciliter certain parametrage.
1\ quel inteface installer sachant qu'elle doit meprendre le moins de ressource possible.
Je ne dispose que d'un 400Mhz.
2\ Quel package installer en consequence et dans quel ordre.
3\ J'ai installer apt-get sur ma redhat si ca peut aider.
Je prend toute les aides possibles, tutoriaux, site specialiser etc.
n°593687
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 20-11-2004 à 19:33:45  profilanswer
un window manager léger type fluxbox blackbox, pekwm etc à la rigueur xfce
aptget install le_nom_du_soft  devrait installer tout ce qu'il faut
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°593704
cortx
Posté le 20-11-2004 à 20:01:47  profilanswer
k merci j'essaye ca de suite et je vous dit.
n°593721
cortx
Posté le 20-11-2004 à 20:18:40  profilanswer
Tout c'ets bien passer, j'ai DL et install BlackBox  seulement il refuse de se lancer lorsque je tappe:
startx
[root@portable root]# startx
Using authority file /root/.Xauthority
Writing authority file /root/.Xauthority
XFree86 Version 4.3.0 (Red Hat Linux 9 release: 4.3.0-2.90.55)
Release Date: 15 August 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: Linux 2.4.21-2.ELsmp i686 [ELF]
Build Date: 12 February 2004
Build Host: porky.devel.redhat.com
        Before reporting any problems, please make sure you are using the most
        recent XFree86 packages available from Red Hat by checking for updates
        at http://rhn.redhat.com/errata or by using the Red Hat Network up2date
        tool.  If you still encounter problems, please file bug reports in the
        XFree86.org bugzilla at http://bugs.xfree86.org and/or Red Hat
        bugzilla at http://bugzilla.redhat.com
Module Loader present
OS Kernel: Linux version 2.4.20-8 (bhcompile@porky.devel.redhat.com) (gcc versio
n 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)) #1 Thu Mar 13 17:54:28 EST 2003
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
         (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Sat Nov 20 20:17:59 2004
(EE) Unable to locate/open config file
(EE) Error from xf86HandleConfigFile()
Fatal server error:
no screens found
If you encounter a server crash, please report the problem by filing a bug
report in the XFree86.org bugzilla at http://bugs.xfree86.org and/or Red Hat
bugzilla at http://bugzilla.redhat.com/bugzilla.  When filing your report, it
is very important that you explain your problem in as much detail as possible,
and include a complete description on how to reproduce the problem.  After
submitting the bug report, attach the following files as uncompressed
individual file attachments using the bugzilla file attachment feature:
        - X server log file: /var/log/XFree86.0.log
        - Kernel log file: /var/log/messages
XIO:  fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server ":0.0"
      after 0 requests (0 known processed) with 0 events remaining.
Ce que j'ia mis en rouge me chagrine, est ce que ca a un rapport avec le fait que cela soit un portable ??
Knoppix aussi refuse de se lancer.
Suis - je condamner au mode texte pour mes reglage.
ps: webmin c'est aps top
n°593722
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 20-11-2004 à 20:19:25  profilanswer
configure xfree pour commencer ...
xf86config
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°593739
cortx
Posté le 20-11-2004 à 20:31:46  profilanswer
xf86config
 command not found.
et apt-get ne trouve rien
n°593741
Dark_Schne​ider
Posté le 20-11-2004 à 20:32:26  profilanswer
xf86cfg
en tant que root : xf[TAB]
n°593747
cortx
Posté le 20-11-2004 à 20:38:48  profilanswer
[root@portable root]# xf
xfindproxy  xfs         xfsinfo     xfwp
n°593753
Dark_Schne​ider
Posté le 20-11-2004 à 20:46:30  profilanswer
cherche où est le prog de conf de xfree.
et check que tu as installé complètement xfree
résultat de :
rpm -qa | grep -i xfree
n°593770
cortx
Posté le 20-11-2004 à 21:09:12  profilanswer
[root@portable root]# rpm -qa | grep -i xfree
XFree86-libs-4.3.0-2.90.55
XFree86-Mesa-libGL-4.3.0-2.90.55
XFree86-base-fonts-4.3.0-2.90.55
XFree86-4.3.0-2.90.55
XFree86-libs-data-4.3.0-2.90.55
XFree86-font-utils-4.3.0-2.90.55
XFree86-xfs-4.3.0-2.90.55
XFree86-xauth-4.3.0-2.90.55
n°593776
cortx
Posté le 20-11-2004 à 21:16:24  profilanswer
find / | grep x*free*conf*
-> aucun resultat
find / | grep x*fr*conf*
-> resultat masi ininteressant concerant ifconfig et sfconvert
Est ce que ca peut etre ce package ci:
redhat-config-xfree86
Sur un forum, quelqu'un m'in inidiquer cela:
ensuite le derveur X pour ta carte
XFree86-svga
XFree86-vga 16 etc...
mais comment je sait quel carte j'ai, c'ets un portable, dnc je ne peux rien demonter.
Message édité par cortx le 20-11-2004 à 21:22:14
n°593781
cortx
Posté le 20-11-2004 à 21:45:16  profilanswer
Grace a la commande lspci
j'ai ceci:
01:00.0 VGA compatible controller: Neomagic Corporation NM2360 [MagicMedia 256ZX]
Donc je suppose que c'est du vga donc:
apt-get install XFree86-VGA16
root@portable root]# apt-get install XFree86-VGA16
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Package XFree86-VGA16 has no available version, but exists in the database.
This typically means that the package was mentioned in a dependency and
never uploaded, has been obsoleted or is not available with the contents
of sources.list
However the following packages replace it:
  XFree86
E: Package XFree86-VGA16 has no installation candidate
[root@portable root]# apt-get install XFree86
XFree86 is already the newest version.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 removed and 0 not upgraded.
Bref je tourne en rond sur ce point la :'(
[root@portable X11]# more /etc/X11/XftConfig.README-OBSOLETE
# IMPORTANT NOTICE about XftConfig:
# As of Red Hat Linux 8.0, the XftConfig config file has been deprecated and
# obsoleted by /etc/fonts/fonts.conf, which is the new font configuration file
# for both Xft1 and Xft2, which is provided by the "fontconfig" package.
# For information on configuring fonts using fontconfig, please
# consult the fontconfig documentation.
Fontconfig est donc si je comprend bien, la nouvelle version depusi la 8.0
Voila je me lance donc a la recherche de fontconfig
Mais rien, je test de lancer la comamnde, pas de reponse.
je me dis, peut etre pas installer,
apt-get install fontconfig
deja installer.
encore un chemin boucher.
Message édité par cortx le 20-11-2004 à 21:58:22
n°594028
Dark_Schne​ider
Posté le 21-11-2004 à 15:46:41  profilanswer
sur une mdk, l'utilitaire de conf de xfree est  /usr/X11R6/bin/xf86config
essaie avec ce chemin ou essaie avec redhat-config-xfree86  ( je ne sais pas si il peut être utilisé en mode console )
il me semble qu'il te manque le package XFree86-server
n°594459
cortx
Posté le 22-11-2004 à 14:54:26  profilanswer
erf je vasi reessayer ca et je te tiens au courant.
n°594620
cortx
Posté le 22-11-2004 à 19:38:07  profilanswer
PAres avoir instalelr redhat-confi-xfree86
je tappe:
Apres, ecran noir puis:
* ddcprobe returned bogus values:
HorizSync: None
VertSync:  None
xconf.py: Fatal IO error 2 (Connexion ré-initialisée par le correspondant) on X server :17.0.
dnc apparement c'ets mon ecran qui pose bien la merde.
La ej ovis bien le finlae se rapprocher :'(
EDIT: rpmfind.netme dit que XFree86-server n'ets que pour mandrake
Message édité par cortx le 22-11-2004 à 19:40:04
n°594711
Xavier_OM
François Villon
Posté le 22-11-2004 à 22:30:36  profilanswer
startx
http://linux-laptop.net/   si qqun utilise le même portable que toi tu trouveras sans doute de précieux conseils ;)
n°594744
Dark_Schne​ider
Posté le 23-11-2004 à 00:11:15  profilanswer
cortx> tu n'as pas des options pour redhat-config-xfree86 , genre un --expert ,
essaie : redhat-config-xfree86 --help
sinon, cherche et trouve l'outil de conf natif de XFree ( xf86cfg, xf86config ).
n°594926
goldyfruit
Je me lève et je confirme !
Posté le 23-11-2004 à 14:55:11  profilanswer
sous debian c'est
Code :
  1. xserver-xfree86
je sais pas si ca va t'aider :hello:
n°594933
cortx
Posté le 23-11-2004 à 15:10:32  profilanswer
Je viens de recupere cela sur le site de lealinux:
La version de votre serveur X, XFree86 :
#XFree86 -version
Afin de mieux connaître votre configuration graphique, éditez en lecture le fichier :
/etc/X11/XF86Config-4
Si vous ne possédez pas ce fichier, ou pour une version de XFree86 antérieure aux versions 4 :
/etc/X11/XF86Config
Moi dans /etc/X je n'ai aucun fichier XF*
-> aucun resultat
-> resultat. mais ininteressant - concerant ifconfig et sfconvert
find / | grep *x*fr*
Non je n'ai pas debian masi redhat 9.
n°594934
cortx
Posté le 23-11-2004 à 15:11:09  profilanswer
Ola je viens d'avoi un affichage, j'ai relancer  /usr/share/redhat-config-xfree86/redhat-config-xfree86 il a mis 3 plombe a se lancer mais apapremetn j'ai quelque chose.
je vous tien au courant
Message édité par cortx le 23-11-2004 à 15:27:33
n°594939
cortx
Posté le 23-11-2004 à 15:18:12  profilanswer
Alors je ne sait pas du tout ce que j'ai toucher:
la config etait bonne, il ne m'as cependant pas reconnu le moniteur, je m'y attendai un peu venant d'un portable.
snc je sauve et quitte.
La il me cree le fichier /etc/X11/XF86Config.
je lance startx, il commence a se lancer mais se coupe en me disant:
Warning: you selected Fvwm2 as your window mabnager but your installation does not appear to be fonctionnal. the executable /usr/X11R6/bin/fvwm2 was not found on your system.
RESUMING with TWM
/etc/X/xinit/Xclients : line68 : xclock: command not found
/etc/X/xinit/Xclients : line76 : exec: twm: not found
Waiting fort X server shut down.
n°594943
goldyfruit
Posté le 23-11-2004 à 15:27:48  profilanswer
Ba tu as installé un window manager ? genre fluxbox ou xfce4
n°594947
cortx
Posté le 23-11-2004 à 15:42:32  profilanswer
heu je sait ps du tout.
j'ai installer blackbox il me semble.
Message édité par cortx le 23-11-2004 à 15:43:06
n°594957
goldyfruit
Posté le 23-11-2004 à 16:01:28  profilanswer
Moi j'utilise gdm comme ca j'ai directement X qui se lance au démarrage et il te donne les WM que tu as d'installer. Tu peux l'essayer et si ca te plais pas ba tu le vires  :bounce:
n°594961
cortx
Posté le 23-11-2004 à 16:05:06  profilanswer
k j'essaye ca tout de suite.
A ce que je vois c'est baser sur gnome, docn faut que j'installe gnome a la place de blackbox ?
EDIT: apres DL du RPM
Erf il lui faut des dependance,
Je suis en entreprise la, j'ai aps la connexion innternet sur mon portable dnc des que je rentre chez moi je fait ca.
Message édité par cortx le 23-11-2004 à 16:07:58
n°594962
goldyfruit
Posté le 23-11-2004 à 16:05:58  profilanswer
nan ca va installer qque paquets mais tu n'as pas a installer gnome
n°594965
cortx
Posté le 23-11-2004 à 16:08:38  profilanswer
k cd mon edit juste au dessus.
Je ferai un pat-get ca ira plsu vite que chercher package par package les dependance.
Ha ouai j'ai fait un man de X
et j'ai trouver xinit
Mais si je le lance, il tente de lancer l'interface graphique comme startx mais il m'ouvre juste une console et apparement ma carte graphique merdouille car j'ai des ligne jaune comme si il n'arrivai aps a afficher un fond d'ecran.
Message édité par cortx le 23-11-2004 à 16:10:22
n°594992
cortx
Posté le 23-11-2004 à 16:48:36  profilanswer
Bon en fait je me suis pris la tete avec els dependance et j'ia intaller gdm.
Vive les transfert de dependance de dependance de dependance ave cune cle usb - mount mnt je connait :D
donc maintenant je alnce gdm
Et la message d'erreur
Votre session n'as meme pas duré 10 secondes. si vous ne vous este pas deconnecter vous meme cela peut signifier qu'il y a des probleme d'installation ou que vous estes a cours d'espace disque Essayer de vous connecter avec une session de secours pour voir si cela resoud le probleme.
J'ai choisi de lancer blackbox ca a l'air de amrcher, ej compredn que l'on 'ai dit qu'il etait leger, ya rien a aprt un menu clic droit :D
Bon je vois tout ca quand je suis chez moi je debauche bientot.
je vous remercie tous pour cette journée qui a bien fait evoluer les chose.
J'espere je suis pas en fin de disque sinon ca va etre tres dur d'en recup quelque part.
J'ai le meme affichage qu'avec xinit sauf que la le fond d'ecran est bien bleu, ca a donc evoluer.
Message édité par cortx le 23-11-2004 à 16:53:53
n°595002
goldyfruit
Posté le 23-11-2004 à 17:01:08  profilanswer
Xfce4 c'est bien et c'est pas tres lourd, pour connaitre l'espace restant sur ton disque tape
Code :
  1. df
dans une console
n°595009
cortx
Posté le 23-11-2004 à 17:16:18  profilanswer
[root@portable root]# df
SysFichier           1K-blocs    Utilisé Dispo.   Util% Monté sur
/dev/hda6              1288656   1154660     68536  95% /
none                     62988         0     62988   0% /dev/shm
/dev/hda1              2557320   1809444    747876  71% /mnt/win-c
/dev/hda5              2224294    244960   1979334  12% /mnt/win-d
ola ouai effectivement il en reste plus beaucoup :/
Bon je vais essayer d'en grapiller sur  mon win-c et on vera bien
n°595027
cortx
Posté le 23-11-2004 à 18:00:49  profilanswer
Bon voila j'ai piker 1G sur mon win-c vais pouvoir installer d'autre truc en plus :) ca va etre un peu mieux je pense.
j'ai installer Xfce4 avec un rpm et apapremetn il ne m'as pas demander de dependance donc je pense que ca doit etre bon.
La je suis en trian de retailler les partitions donc je teste juste apres et je vous reconfirme si c'ets OK ou si ya encore quelque merdouille quelque part
Message édité par cortx le 23-11-2004 à 18:03:58
n°595067
cortx
Posté le 23-11-2004 à 19:11:57  profilanswer
il ne me prend pas Xfce4 dans le interface graphique dispo avec gdm.
Il faut installer autre chose que le rpm ?
Ou y a t'il quelque chose a configurer dans gdm pour lui indiquer les IG que l'on a ?
n°595072
goldyfruit
Posté le 23-11-2004 à 19:14:38  profilanswer
Ba tu le vois pas en tant que "session xfce" ?
n°595156
cortx
Posté le 23-11-2004 à 20:15:49  profilanswer
non en session , j'ai:
precedente
balckbox
default
secours
  Installation
Installer Linux sur une seule partition?Comment installer Linux sur mon PC ?
configuration minimale pour installer la freeboxInstaller plusieurs distrib en parallèle?
Installer linux: un tutorial impressionnant!Configuration du menu.lst pour installer Mandrake depuis mon HDD
SNAP graphics! Un nouveau serveur graphique multi platformes!installer NVU
[soft] installer internet explorerAidez moi à installer un drivers de carte wifi sous mandrake ?
Plus de sujets relatifs à : installer un mode graphique
