7454 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Configuration du menu.lst pour installer Mandrake depuis mon HDD
n°589664
Loizo
Posté le 12-11-2004 à 18:46:29  profilanswer
voila, je compte me mettre a Linux et j'ai vraiment besoin d'aide :/
En fait je souhaite installer la Mandrake 10.1 mais je ne peux la graver.
J'essaye donc de la graver a partir de mon disque dur mais la ca passe pas du tout.
-Si je monte l'image de mon iso avec daemon tool ca marche mais quand je clic sur "installer MandrakeLinux" rien ne se passe.
-J'ai vu sur le net qu'il fallait utiliser rawwritewin.exe pour créer une disquette de démarrage puis de modifier le fichier menu.lst grace au site http://qa.mandrakesoft.com/hd_grub.cgi mais c'est la que le bas blesse...
En effet deja ici :
"Please enter the directory containing the Mandrake Linux Distribution. "
Que faut il mettre ? Le raccourci vers le fichier ISO ou le raccourci vers le fichier ISO décompressé ? C'est con comme question mais je n'arrive pas a trouver la réponse.
Ensuite pour configurer le disque dur ca se complique.
Deja est ce qu'il faut que le répertoire ou se trouve l'image se trouve sur un disque en FAT32 ou si il est en NTFS ca va aussi ?
Ensuite je n'arrive pas, mais alors pas du tout a bien definir la partition ou est l'image.
Donc c'est mon 2eme disque dur qui est en primary slave de mon 1er HDD. Donc j'en déduis qu'il est sur le 2nd IDE HD donc hdb, j'ai bon ?
Ensuite pour le numéro de partition... j'ai a la base crée une grosse partition (g:) puis la seconde (F:) avec mon cd de windows xp.
Si j'utilise G: ca sera donc la 1er primary partition ??
Voila désolé mais ca fait 3h que je fais des essais, que j'arrete pas de rebooter mon pc et a chaque fois GRUB me dit "impossible de monter l'image" donc je pense que soit je lui indique pas le bon répértoire soit j'arrive pas a lui montrer le bon disque.
Merci bcp
n°589671
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 12-11-2004 à 18:54:27  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] allmethode
je sais que tu peux installer à partir des ISO sur la partoche d'un disque dur.
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°589677
Loizo
Posté le 12-11-2004 à 19:05:53  profilanswer
Ouais surement, a priori avec la méthode que je décris mais j'y arrive pas du tout, ca me stresse trop :(:(
n°589695
Dark_Schne​ider
Posté le 12-11-2004 à 19:27:36  profilanswer
regarde mon lien et le link vers le wiki mdk.
+ utilise une partition en FAT32
+ regarde le nom de la partition danslaquelle se trouve l'ISo décompressé ou les ISO
pour connaitre le nom : http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] article=11
par exemple souvent C: sur un système windows c'est hda1 ( primary master, 1ère partition principale )
donc tu choisis :
-> 1st BIOS hard drive
-> 1st IDE hard drive
-> 1st primary partition
+ tu récupère le contenu dans la fenêtres et tu le copie sous le nom de menu.lst sur la disquette, puis tu bootes sur la disquette.
ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] nstall.htm
ensuite tu mets le chemin vers les rep des fichiers ( sans le C: )
par exemple si tu as tout mis dans C:\linux\iso, alors tu mets comme chemin : /linux/iso
Message édité par Dark_Schneider le 12-11-2004 à 19:28:29
n°650412
disconect
Posté le 15-03-2005 à 21:43:58  profilanswer
up...et si :
on a pas de lecteur disquette
on a pas de lecteur cdrom en etat de marche meme pour les 8 Mo du boot de base (qui cherche les iso sur le HDD apres...)
on peut pas booter sur une clef usb
on a que windows 2000.
on fait comment pour installer la mandrake à partir du hdd ? :o
  Installation
[newbie linux mandrake 10.0]comment booter ?Problème de boot LILO Mandrake Community 10.1
Mandrake 10.1 et epia 800linux mandrake 7.2
Debian, HDD reconnu en UDMA33installer NVU
[mandrake 10.1] Problème d'installation avec Geforce FXMandrake 10 + Win XP >> Démarrage Mandrake Impossible
[soft] installer internet explorer
Plus de sujets relatifs à : Configuration du menu.lst pour installer Mandrake depuis mon HDD
