3805 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  pb clavier à cause installe VNC -RESOLU-
n°794340
krisofe
Posté le 20-03-2006 à 22:35:22  profilanswer
J'aurai bien posé ceci dans "X" mais à défaut j'espère être bien placé :
En changeant de clavier, (j'ai configuré dans Sax2 clavier générique 102 touches, ou 103, ou 104 puis 105 pour un modèle lambda) je ne peux plus en aucun cas à part dans le bios et avant le démarrage de "X" utiliser le clavier, sous kde ou gnome.
Même en remettant le clavier d'origine, mêmes symptômes, bien sûr en remettant la configue par défaut
Que dois-je modifier, xorg.conf, mais quoi mettre ??
PS : Je peux y accéder via VNC donc help  :sweat:
Message édité par krisofe le 22-03-2006 à 18:34:03
n°794343
brojnev
Posté le 20-03-2006 à 23:07:17  profilanswer
1 : Postes le log du serveur X qu'on y voit plus clair stp. (fichier /var/log/X.log.x avec x = le numéro d'écran).
2 : tu es sûr que cela vient de X ?
n°794753
krisofe
Posté le 21-03-2006 à 20:32:04  profilanswer
Merci brojnev.
En fait, quel que soit le xorg.conf, y'a plus rien ki marche = je ne peux pas lancer sax2, même si j'ai le clavier.....
Je crois que je vais tout réinstaller à moins que quelqu'un puisse me redonner un xorg.conf lambda de base car j'ai dû l'écraser ...
n°794755
Posté le 21-03-2006 à 20:36:03  answer
Un clavier standard azerty, c'est un pc105
C'est juste ca qu'il te faut ?
n°794769
krisofe
Posté le 21-03-2006 à 21:12:18  profilanswer
Bin ouai mais en essayant ça a foiré, donc je réitère :
avez-vous un chto xorg.conf chui pu à ç près sinon je rinstalle ma suse
n°794778
vlack
Posté le 21-03-2006 à 21:37:05  profilanswer
Quand il neige des pâtes, fartez vos skis avec du fromage râpé.
n°794789
krisofe
Posté le 21-03-2006 à 21:53:35  profilanswer
oui et la raison en est que selon le xorg choisi mon clavier fonctionnera ou non, (voir ci-dessous)
Je m'en occupe maintenant mais c'est dur sans X
Message édité par krisofe le 21-03-2006 à 22:18:37
n°794793
krisofe
Posté le 21-03-2006 à 22:17:39  profilanswer
Voilà où j'en suis :
J'ai restauré un xorg.conf PARFAIT sans clavier =
J'ai le GUI (gnome ou kde) avec sax2 et tout et tout qui marche d'enfer.
Le hic donc est que je me sers de mon clavier depuis windows via VNC pour m'en servir, ki dit mieux ;-)
# SaX generated X11 config file
# Created on: 2006-03-20T20:38:08+0100.
# Version: 7.1
# Contact: Marcus Schaefer <sax@suse.de>, 2002
# Automatically generated by [ISaX] (7.1)
# PLEASE DO NOT EDIT THIS FILE!
Section "Files"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/URW"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/PEX"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/misc:unscaled"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/75dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/100dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/Type1"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin7/75dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/baekmuk:unscaled"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/japanese:unscaled"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/kwintv"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni:unscaled"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/misc:unscaled"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/75dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/100dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/misc:unscaled"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/75dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/100dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/Type1"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/sgi:unscaled"
  FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/xtest"
  FontPath     "/opt/kde3/share/fonts"
  InputDevices "/dev/ttyS0"
  InputDevices "/dev/ttyS1"
  InputDevices "/dev/ttyS2"
  InputDevices "/dev/ttyS3"
  InputDevices "/dev/ttyS4"
  InputDevices "/dev/ttyS5"
  InputDevices "/dev/ttyS6"
  InputDevices "/dev/ttyS7"
  InputDevices "/dev/ttyS8"
  InputDevices "/dev/psaux"
  InputDevices "/dev/logibm"
  InputDevices "/dev/sunmouse"
  InputDevices "/dev/atibm"
  InputDevices "/dev/amigamouse"
  InputDevices "/dev/atarimouse"
  InputDevices "/dev/inportbm"
  InputDevices "/dev/gpmdata"
  InputDevices "/dev/mouse"
  InputDevices "/dev/usbmouse"
  InputDevices "/dev/adbmouse"
  InputDevices "/dev/input/mice"
  InputDevices "/dev/input/event0"
  InputDevices "/dev/pointer0"
  InputDevices "/dev/pointer1"
  InputDevices "/dev/pointer2"
  InputDevices "/dev/pointer3"
EndSection
Section "ServerFlags"
  Option       "AllowMouseOpenFail"
EndSection
Section "Module"
  Load         "glx"
  Load         "freetype"
  Load         "v4l"
  Load         "extmod"
  Load         "type1"
  Load         "vnc"
  Load         "dbe"
EndSection
Section "InputDevice"
  Driver       "kbd"
  Identifier   "Keyboard[0]"
  Option       "Protocol" "Standard"
  Option       "XkbLayout" "fr,fr"
  Option       "XkbModel" "pc105"
  Option       "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
  Option       "XkbRules" "xfree86"
  Option       "XkbVariant" "xfree86"
EndSection
  Driver       "mouse"
  Identifier   "Mouse[1]"
  Option       "Buttons" "5"
  Option       "Device" "/dev/input/mice"
  Option       "Name" "ImPS/2 Generic Wheel Mouse"
  Option       "Protocol" "explorerps/2"
  Option       "Vendor" "Sysp"
  Option       "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
  Driver       "rfbkeyb"
  Identifier   "Keyboard[2]"
  Option       "InputFashion" "VNC"
EndSection
  Driver       "rfbmouse"
  Identifier   "Mouse[3]"
EndSection
Section "Monitor"
  DisplaySize  300 230
  HorizSync    28-60
  Identifier   "Monitor[0]"
  ModelName    "105S (105S1)"
  Option       "DPMS"
  VendorName   "PHILIPS"
  VertRefresh  50-120
  UseModes     "Modes[0]"
EndSection
Section "Modes"
  Identifier   "Modes[0]"
  Modeline  "1024x768" 73.89 1024 1080 1192 1360 768 769 772 799
  Modeline  "1024x768" 61.89 1024 1080 1184 1344 768 769 772 794
  Modeline  "800x600" 58.73 800 840 928 1056 600 601 604 632
  Modeline  "800x600" 51.73 800 840 928 1056 600 601 604 628
  Modeline  "800x600" 44.13 800 840 920 1040 600 601 604 624
  Modeline  "800x600" 36.88 800 832 912 1024 600 601 604 621
  Modeline  "768x576" 61.21 768 816 896 1024 576 577 580 610
  Modeline  "768x576" 53.75 768 808 888 1008 576 577 580 606
  Modeline  "768x576" 47.41 768 808 888 1008 576 577 580 603
  Modeline  "768x576" 40.41 768 800 880 992 576 577 580 599
  Modeline  "768x576" 33.74 768 792 872 976 576 577 580 596
  Modeline  "640x480" 46.80 640 680 744 848 480 481 484 511
  Modeline  "640x480" 42.22 640 680 744 848 480 481 484 508
  Modeline  "640x480" 36.97 640 672 736 832 480 481 484 505
  Modeline  "640x480" 32.64 640 672 736 832 480 481 484 503
  Modeline  "640x480" 27.74 640 664 728 816 480 481 484 500
  Modeline  "640x480" 23.06 640 656 720 800 480 481 484 497
EndSection
Section "Screen"
  DefaultDepth 16
  SubSection "Display"
    Depth      15
    Modes      "1024x768" "800x600" "768x576" "640x480"
  EndSubSection
    Depth      16
  EndSubSection
    Depth      24
  EndSubSection
    Depth      32
  EndSubSection
    Depth      8
  EndSubSection
  Device       "Device[0]"
  Identifier   "Screen[0]"
  Monitor      "Monitor[0]"
EndSection
Section "Device"
  BoardName    "Integrated Trio3D"
  BusID        "1:1:0"
  Driver       "s3virge"
  Identifier   "Device[0]"
  Screen       0
  VendorName   "S3"
EndSection
Section "ServerLayout"
  Identifier   "Layout[all]"
  InputDevice  "Keyboard[2]" "CoreKeyboard"
  InputDevice  "Mouse[1]" "CorePointer"
  InputDevice  "Mouse[3]" "SendCoreEvents"
  Option       "Clone" "off"
  Option       "Xinerama" "off"
  Screen       "Screen[0]"
EndSection
Section "DRI"
    Group      "video"
    Mode       0660
EndSection
Section "Extensions"
EndSection
PS : je n'ai donc plus à ce moment de pb dans le log puisque le X se lance
Message édité par krisofe le 21-03-2006 à 22:21:33
n°794795
krisofe
Posté le 21-03-2006 à 22:24:46  profilanswer
J'ajoute que ce pb s'est déclaré sans aucune modife soft de ma part mais hard : J'avais installé l'os depuis un switch KVM et ai placé le pc ailleurs avec ses propres claviers/souris, (3 essayés dont celui qui me sert pour le switch).
J'ai même essayé plusieurs souris au cas où il puisse y avoir un conflit en fonction de la souris utilisée.
Le pb viendrait donc de la Section "InputDevice" qui se serait modifiée d'elle-même ?
n°794797
Posté le 21-03-2006 à 22:37:26  answer
essayes ca voir....
Option       "XkbLayout" "fr"
Option       "XkbVariant" ""
en laissant les autres options telles quel...
Posté le 21-03-2006 à 22:37:26  profilanswer
n°794798
krisofe
Posté le 21-03-2006 à 22:41:55  profilanswer
Je vais essayer après cela, merci ;-)
J'ai repris le xorg ci-dessus en faisant un copier-coller d'un autre où seul le clavier fonctionnait, vais voir sinon essayer ce que tu m'as dit.
n°794800
krisofe
Posté le 21-03-2006 à 22:48:06  profilanswer
Bin mon truc ne marche pas, j'ai donc modifié us en fr comme tu me l'as indiqué et AJOUTE ta ligne Option       "XkbVariant" ""   ...
Ca reboottttteee....
n°794804
krisofe
Posté le 21-03-2006 à 22:58:25  profilanswer
En tous cas, le pb d'origine doit sûrement dû être au fait que Linux, au démarrage, a détecté un clavier tout seul, celui-ci provenant en fait de la simulation clavier de mon switch KVM.
Il a dû garder la configue ensuite et là, impossible de brancher quelconque clavier.
L'absurdité tient au fait que, en le reconnectant au KVM, il aurait dû refonctionner.
A moins que, après mes échanges clavier, la configue se serait encore modifiée, ..
Bref, c'est quand même chelou que je puisse via VNC depuis windows avec un clavier cordless 200 touches ou presque me connecter sans pb...
voilà un extrait du conf
  Driver  "kbd"
  Option  "XkbKeycodes" "xfree86"
  Option  "XkbModel"  "pc104"
EndSection
Bin je crois croire que le pb vient tout simplement de VNC où justement pil s'agit du clavier.
Comme par hasard, tout n'a plus fonctionné depuis l'installe de VNC où je n'avais plus à retester le clavier depuis le switch !
Ne faudrait-il pas voir du côté des serverlayout ou autre ?
-vais voir plus tard- merci
n°794809
krisofe
Posté le 21-03-2006 à 23:26:07  profilanswer
RESOLU
(Je ne sais pas comment le mettre dans le sujet et aussi modifier le sujet =
Suse et probleme clavier VNC).
En fait il me fallait désactiver puis réactiver le partage VNC.
Sachant que j'ai utilisé en dernier le clavier distant pour sauver la configue, il a dû considérer comme premier clavier le distant donc fiche en l'air les autres).
=> TOUT OK merci pour votre aide
n°794850
kruso
Posté le 22-03-2006 à 09:47:31  profilanswer
tu édites ton premier post pour modifier le sujet
n°795087
krisofe
Posté le 22-03-2006 à 18:35:21  profilanswer
Merci @ tous
  Installation
[Iptables] Config de ftp (résolu)[résolu] Samba : prob de nom de machine (netbios ?)
[RESOLU]choix du type d'affichage/mandriva 2006[résolu]Enregistrer son d'une anim Flash
installe mac os x sur un ibook[Résolu] Script en tcl/tk8.0 ???
Mandriva 2006 + scanner scsi = bug [résolu]plus de ping sur le réseau local à cause du wifi
[resolu]kded provoque une défaillance(Bash) - (Linux) - Simuler une pression sur une touche clavier
Plus de sujets relatifs à : pb clavier à cause installe VNC -RESOLU-
