7476 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installation wxgtk qui marche pas
n°337316
spaceyoyo
Posté le 10-10-2003 à 19:12:49  profilanswer
Bonjour !
je n'arrive pas a installer wxWindows 2.4.2 pour GTK+ sur ma mandrake 9.1
a chaque fois que je fais dans le shell : ./configure --with-gtk
et bien ça s'arrete avec ça
Code :
  1. checking for gtk-config... no
  2. checking for GTK - version >= 1.2.7... no
  3. *** The gtk-config script installed by GTK could not be found
  4. *** If GTK was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
  5. *** your path, or set the GTK_CONFIG environment variable to the
  6. *** full path to gtk-config.
  7. checking for gtk-config... (cached) no
  8. checking for GTK - version >= 1.2.3... no
  9. *** The gtk-config script installed by GTK could not be found
  10. *** If GTK was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
  11. *** your path, or set the GTK_CONFIG environment variable to the
  12. *** full path to gtk-config.
  13. configure: error:
  14. Please check that gtk-config is in path, the directory
  15. where GTK+ libraries are installed (returned by
  16. 'gtk-config --libs' command) is in LD_LIBRARY_PATH or
  17. equivalent variable and GTK+ is version 1.2.3 or above.
j'ai esayer avec d'autre ligne de commande que j'ai récupéré dans divers tutoriaux mais ça donne toujours le même résultat .....
PS : je débute sur linux ....
n°337367
spaceyoyo
Posté le 10-10-2003 à 20:42:12  profilanswer
up
n°337370
mirtouf
Light is right !
Posté le 10-10-2003 à 20:54:17  profilanswer
C'est pourtant clair ? :heink:
urpmf gtk-config puis urpmi le paquet qui va bien.
  Installation
Installation distrib. Trinuxinstallation de kernel
Pb pour installation de themes kde [lib Qt]Installation modem ADSL Sagem 908 (Free) sous Linux
installation des pilotes nforce2 sur une debian (2.4.18)Installation du sata sous debian avec a7n8x dx, need help plz !!!
Installation de Mandrake 9.1 : pb de fou inside !!!installation de mozilla firebird
Copies d'écran installation linuxprobleme installation grub
Plus de sujets relatifs à : installation wxgtk qui marche pas
