4682 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  pb d'installation de vmware sous mandrake 9.1
 Page :   1  2
Page Précédente
n°374705
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 13:42:55  profilanswer
[root@localhost installer]# /usr/bin/vmware-config.pl
Making sure VMware Workstation's services are stopped.
Stopping VMware services:
   Virtual machine monitor                                      [  OK  ]
Trying to find a suitable vmmon module for your running kernel.
None of VMware Workstation's pre-built vmmon modules is suitable for your
running kernel.  Do you want this script to try to build the vmmon module for
your system (you need to have a C compiler installed on your system)? [yes] yes
Using compiler "/usr/bin/gcc". Use environment variable CC to override.
Argument "gcc (GCC) 3" isn't numeric in numeric ge (>=) at /usr/bin/vmware-config.pl line 1493, <STDIN> line 1.
What is the location of the directory of C header files that match your running
kernel? [/usr/src/linux/include]
Qu'est ce que ca veux dire au juste ? Mon noyau ne lui convient pas ?
n°374717
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 14-12-2003 à 13:59:21  profilanswer
running kernel.
Il n'a pas de vmmon modules pré-compiler pour ton kernel.
n°374720
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 14:01:58  profilanswer
Il faut donc que je pré-compile un module pour mon kernel ????? qu'est ce que ca signifie ?
n°374726
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 14:09:54  profilanswer
your system (you need to have a C compiler installed on your system)? [yes] [g]yes[/g]
c'est pas fait la pré-compilation ?
n°374729
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 14-12-2003 à 14:12:12  profilanswer
il faut installer kernel-source
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°374730
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 14-12-2003 à 14:12:43  profilanswer
Bien d'après ce qu'il est ecrit dans ton premier post il etait en train de le faire.Mais install les sources
edit grilled
Message édité par alien conspiracy le 14-12-2003 à 14:13:07
n°374735
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 14-12-2003 à 14:22:12  profilanswer
 :sol:
n°374760
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 14-12-2003 à 14:58:16  profilanswer
n°374770
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 15:30:03  profilanswer
tu fais comment ?
[root@localhost lecoyote]# urpmi kernel-source
pas de paquetage nommé kernel-source
Message édité par lecoyote le 14-12-2003 à 15:30:57
n°374774
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 14-12-2003 à 15:36:09  profilanswer
LeCoyote a écrit :
tu fais comment ?
rpmdrake et tu cherche
n°374776
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 15:39:56  profilanswer
je n'ai que
kernel-secure, kernel-entreprise et kernel-smp que je peux installer, kernel-source à déjà du etre installer.... peut-etre que je dois lui installer une autre version ?
n°374786
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 14-12-2003 à 15:52:50  profilanswer
rpm -qa kernel-source
te dira s'il est installer si oui ben tu continue la ce que tu fesais avec le config (dans ton premier post il te demande de donner le repertoire de tes sources ....)
n°374795
Niala
Posté le 14-12-2003 à 16:09:10  profilanswer
si tu n'as pas changé le kernel par défaut de la mandrake install ça ftp://rpmfind.net/linux/Mandrake/ [...] k.i586.rpm
n°374796
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 14-12-2003 à 16:09:51  profilanswer
Tu fais uname -a
et tu verifie que ton kernel correspond avec la version du lien.
n°374814
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 17:15:22  profilanswer
il me dis rien, ca signifie que c'est installer ?
n°374815
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 17:17:23  profilanswer
Tu fais uname -a
[root@localhost lecoyote]# uname -a
Linux localhost 2.4.21-0.13mdk #1 Fri Mar 14 15:08:06 EST 2003 i686 unknown unknown GNU/Linux
n°374818
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 17:21:44  profilanswer
Niala a écrit :
si tu n'as pas changé le kernel par défaut de la mandrake install ça [url]ftp://rpmfind.net/linux/Mandrake/9.2/i586/Mandrake/RPMS/kernel-source-2.4.22-10mdk.i586.rpm[/url]
le pb, c'est que je suis sous la distrib. 9.1,
ftp://rpmfind.net/linux/Mandrake/9.1/i586/Mandrake/RPMS/kernel-source-2.4.21-0.13mdk.i586.rpm
sur ce lien, c'est la meme version que mon kernel-source, dois-je le réinstaller (l'écraser), ou installer celui que tu m'a filé pour la distrib. 9.2 ?
y a t-il un risque ?
Message édité par lecoyote le 14-12-2003 à 17:23:23
n°374819
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 14-12-2003 à 17:21:58  profilanswer
n°374823
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 17:25:57  profilanswer
c'est ta machine ? :d
merci, mais j'ai un autre lien, ca t'évitera que je te bouffe de la bp...
cependant, dois-je qd meme l'installer  ?
n°374827
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 14-12-2003 à 17:27:52  profilanswer
Nan c'est pas ma machine :D
Oui absolument sinon pas moyen de compiler le module pour vm
n°374829
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 17:33:03  profilanswer
ok, je vé essayer, cependant, que faudra-t-il que je mette pour
"What is the location of the directory of C header files that match your running
kernel? [/usr/src/linux/include]"
n°374831
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 14-12-2003 à 17:33:34  profilanswer
ce qui est par defaut est bon il me semble
n°374833
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 17:37:04  profilanswer
ok, vé test :)
n°374836
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 17:48:12  profilanswer
la phrase a changé :), mais, l'erreur est tjr du meme type :( (après l'installe du rpm)
kernel? [/lib/modules/2.4.21-0.13mdk/build/include]
Solutions ?
Message édité par lecoyote le 14-12-2003 à 17:50:31
n°374838
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 14-12-2003 à 17:52:07  profilanswer
Solutions ?
Je ne vois pas d'erreur ? Il suffit juste d'entrée :
n°374839
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 17:53:03  profilanswer
je lui ai répondu /usr/src/linux/include , ca à l'air de l'avoir calmé pour l'instant ;)
n°374851
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 18:10:01  profilanswer
ok, c'est bon pour l'installation :
The installation of VMware Workstation 3.2.0 build-2230 for Linux completed
successfully. You can decide to remove this software from your system at any
time by invoking the following command: "/usr/bin/vmware-uninstall.pl".
Before running VMware Workstation for the first time, you need to configure it
for your running kernel by invoking the following command:
"/usr/bin/vmware-config.pl". Do you want this script to invoke the command for
you now? [yes] y
   Bridged networking on /dev/vmnet0                            [  OK  ]
   DHCP server on /dev/vmnet1                                   [  OK  ]
   SMB share server on /dev/vmnet1                              [  OK  ]
   SMB name server on /dev/vmnet1                               [  OK  ]
   Host-only networking on /dev/vmnet1                          [  OK  ]
   DHCP server on /dev/vmnet8                                   [  OK  ]
   NAT networking on /dev/vmnet8                                [  OK  ]
   Host-only networking on /dev/vmnet8                          [  OK  ]
   Virtual ethernet                                             [ECHEC ]
Unable to stop VMware Workstation's services.
Execution aborted.
un autre problème ?
n°374856
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 14-12-2003 à 18:13:44  profilanswer
fait un petit: ps -aux
Message édité par alien conspiracy le 14-12-2003 à 18:13:52
n°374861
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 18:17:54  profilanswer
[root@localhost vmware-distrib]# ps -aux
bash: /bin/ps: No such file or directory
n°374864
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 14-12-2003 à 18:21:32  profilanswer
Tiens tu n'as pas ps !?
Euh et bien je ne sais pas comment voir les processus autrement que par ps ... :/ :sweat:
n°374871
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 18:30:38  profilanswer
j'ai du flinguer mon PATH....
mais j'ai réussi à enlever l'erreur en rebootant mon pc, qd je lance vmware-config.pl, voila à ce que j'arrive :
(c'est assez long je c'est... y a la charte)
   Virtual ethernet                                             [  OK  ]
You must read and accept the End User License Agreement to continue.
Press enter to display it.
END USER LICENSE AGREEMENT
FOR VMWARE(TM) DESKTOP SOFTWARE PRODUCT
July 29, 2002
VMWARE, INC. LICENSES THIS DESKTOP SOFTWARE PRODUCT TO YOU
SUBJECT TO YOUR ACCEPTANCE OF ALL OF THE TERMS CONTAINED IN THIS
END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA" ).  READ THE TERMS OF THIS EULA
CAREFULLY.  IF YOU DO NOT ACCEPT THIS AGREEMENT AND YOU HAVE
PROOF OF PAYMENT, YOU MAY RETURN THE UNOPENED SOFTWARE TO THE
LOCATION AT WHICH YOU ACQUIRED IT WITHIN THIRTY  (30) DAYS FOR A
REFUND OF THE LICENSE FEE.  IF YOU ARE VIEWING THIS EULA
ELECTRONICALLY, SELECT THE "YES" BUTTON AT THE BOTTOM OF THIS
PAGE TO INDICATE YOUR AGREEMENT TO THE TERMS OF THIS EULA.  IF
YOU ARE NOT WILLING TO BE BOUND BY ITS TERMS, SELECT THE "NO"
BUTTON AT THE BOTTOM OF THIS PAGE AND THE REGISTRATION OR
INSTALLATION PROCESS WILL NOT CONTINUE.
NOTICE TO CUSTOMER
If you do not agree to the terms of this EULA, do not install,
activate, or use this software.  This EULA is a contract between
you (either an individual or an entity) and VMware, Inc.
("VMware" ), which governs your use of the VMware software product
that accompanies this EULA and related software components, which
may include associated media, printed materials, and online or
electronic documentation.
DEFINITIONS
This Desktop software package includes a Desktop software product
(the "VMware Desktop Software" ) and Open Source Software
components.  In this EULA, the VMware Desktop Software and
associated media, printed materials, and online or electronic
documentation are collectively referred to as the "Software."
The VMware Desktop Software enables you to run one or more
instances of third-party operating systems ("Guest Operating
Systems" ) and applications on a single computer system.   A
software activation file and a serial number ("Software License
Key" ) issued to you by VMware are required to use the Software.
The term "Number of Licensed Users" means the number one (1),
unless you received a VMware License Certificate with this
software product, in which case the term "Number of Licensed
Users" means the Number of Licensed Users set forth on the VMware
License Certificate.
"Open Source Software" means various open source software
components, including, without limitation,  Samba, DHCP Server,
Tcl/Tk, XFree86, Libresolv, zlib.h, and libpng licensed under the
terms of applicable open source license agreements included in
the materials relating to such software.  Some Open Source
Software components are distributed with the version of the
Software than runs on a Linux host operating system, some Open
Source Software components are distributed with the version of
the Software that runs on a Windows host operating system, and
some Open Source Software components are distributed with both
such versions of the Software.
Do you accept? (yes/no)
The answer "" is invalid.  It must be one of "y" or "n".
Do you accept? (yes/no) y
Thank you.
your system (you need to have a C compiler installed on your system)? [yes]y
Argument "gcc (GCC) 3" isn't numeric in numeric ge (>=) at /usr/bin/vmware-config.pl line 1493, <STDIN> line 4.
Extracting the sources of the vmmon module.
tar: /usr/lib/vmware/modules/source/vmmon.tar: ne peut open: No such file or directory
tar: Erreur non récupérable: fin de l'exécution immédiate
Unable to untar the "/usr/lib/vmware/modules/source/vmmon.tar" file in the
"/tmp/vmware-config3" directory.
For more information on how to troubleshoot module-related problems, please
visit our Web site at "http://www.vmware.com/download/modules/modules.html" and
"http://www.vmware.com/support/reference/linux/prebuilt_modules_linux.html".
Execution aborted.
alors, voila, je suis encore coincé :@
n°374874
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 18:34:29  profilanswer
en fait, il m'a créé plusieurs répertoires dans mon dossier /tmp, en incrémentant chaque fois de 1 à chq éxécution de vmware-config.pl
n°374876
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 14-12-2003 à 18:39:18  profilanswer
Te manque un fichier là.
n°374884
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 18:52:09  profilanswer
normal, dans le répertoire /usr/lib/vmware/modules, il ny'a pas le répertoire source
comment ce fait-il ?????
n°374885
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 18:53:12  profilanswer
heu... pardon, je me suis chier... autant pour moi ;)
n°374886
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 18:54:08  profilanswer
heu... ba en fait..non, il n'y ait pas :(
n°374892
lecoyote
Posté le 14-12-2003 à 19:04:12  profilanswer
Il y a possibilité de récupérer vmmon.tar quelque part ?
n°374927
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 14-12-2003 à 20:31:22  profilanswer
google
n°375207
lecoyote
Posté le 15-12-2003 à 18:47:24  profilanswer
AVIS A CE QUI UTILISENT VMWARE !
est-il possible d'installer vmware sur une distrib. comme la mandrake alors que le support vmmon est uniquement dédier au noyau 2.4.7 (red hat) ?
n°375208
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 15-12-2003 à 19:03:16  profilanswer
vi : ca fonctionne au poil sur une mdk 8.2 :)
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
[debian] installation sur sata et utilisation clavier bluetooth ?Installation de Linux sur un disque dur SATA (controlleur onboard)
acces fichier en réseau depuis win98 vers mandrakeproblème de lancement samba avec mandrake 9.2
Config Hardware de noel pour un PC ss linux Mandrake, que prendre ?Installation d'un serveur FTP derrière un routeur
Installation Panther sur G4 AGP 400 qui plante ?ntoskrnl de win2k endomagé depuis installation mandrake 9.2
problème install mandrake 9.2, écran bleu !!
Plus de sujets relatifs à : pb d'installation de vmware sous mandrake 9.1
