5511 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme installation Mandriva 2008
n°1004372
vashe9
Posté le 22-01-2008 à 22:48:13  profilanswer
je possede un pc avec un windows XP fonctionnel (4 hdd). Sur un hdd, j'ai supprimé une partition principale inutile pour installer Mandriva 2008 (pas celui ou est windows), donc sur cet hdd il y'a les 3 partions linux + un lecteur logique windows. J'ai installé mandriva en utilisant le partitionnement automatique dessus. Au cours de l'installation j'ai dit de mettre GRUB sur le MBR de l'hdd ou il y a linux pour ne pas bousiller mon mbr windows (j'ai bien fait!). Donc si je laisse comme avant dans le bios, mon windows se boot bien mais si je mets mon hdd avec linux en first boot device, j'ai une erreur 22 et donc rien ne se lance. Je suis novice en ce qui concerne linux / dual boot GRUB, qu'ai je fait d'incorrect ? (j'aimerais avoir un dualboot XP / Linux)
Edit : Situation de mes hdd en image
http://users.skynet.be/fa218936/hdd.GIF
Message édité par vashe9 le 22-01-2008 à 22:52:06
n°1004402
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 23-01-2008 à 09:35:06  profilanswer
c'est normal, avant ton installation de mandriva. il fallait mettre
le hdd contenant ce systeme en 1st boot device (pour qu'il soit estampillé hda ==> ide1 master) pour que grub retrouve
ses "petits".
hors dans ce cas grub doit pointer sur un device hdb ==> ide2 master.
tu peux essayer de booter avec un live cd, te chrooté dans ta partition linux et changer
la config de grub ainsi que celle du fichier /etc/fstab afin que le kernel puisse monter correctement
les partitions de ton systeme.
  Installation
installation eggdropInstallation de linux sur vieux portable
Installation Drivers NVIDIA (Fedora 8)installation rpm inpossible RELH 4 ES
[RESOLU] [DEBIAN] AMD64 + fglrx problèmeProbleme d'authentification des user avec postfix, mysql et courier
Installation module kernel[Kubuntu] Installation LAMP
Problème installation carte wifi sous Mandriva 2008Problème installation Mandriva 2008 (écran noir)!
Plus de sujets relatifs à : Probleme installation Mandriva 2008
