9604 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation module kernel
n°1002966
info777
Posté le 18-01-2008 à 10:23:09  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis peu mon poste sous Linux Redhat ne retrouve pas les modules suivants:
-nfs
-ip tables
Comment les reactiver ou reinstaller? Merci
n°1002996
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 18-01-2008 à 11:33:30  profilanswer
C'est sûrement que tu as fait un upgrade kernel. Les modules iptables ont changé de nom en 2.6.18.
pour nfs je ne sais pas mais pour iptables, j'en suis sûr. Je n'ai plus les noms sous la main, désolé.
Tu peux tenter un :
modprobe -l
pour voir la liste des modules installé/disponible pour ton kernel. A coup de | grep du devrais retrouver tes petits
pour iptables & co
modprobe -l | grep netfilter
pour la plupart ils sont de la forme xt_...
pour nfs je ferais un :
modprobe -l | grep nfs
Message édité par o'gure le 18-01-2008 à 11:35:51
Relax. Take a deep breath !
n°1003139
info777
Posté le 18-01-2008 à 14:57:20  profilanswer
Résultat nul.
Aucun modules présents.
J'ai bien une liste longue de modules installés mais pas de NFS ni de iptables.
En revanche, j'ai réussi à trouver un fichier "nfs.ko" mais ca ne m'aide pas plus
Si tu as d'auutres idées je suis preneur.
n°1003178
o'gure
Posté le 18-01-2008 à 16:36:41  profilanswer
:heink:
1. Quel est ton kernel : uname -a
2. donne le résultat de modprobe -l par pastebin.org qu'on jette un coup d'oeil
2. Quelle modification as tu fait sur ton système ? As tu recompilé toi même ton noyau, mise à jour ?
    Bref, vois tu quelques choses qui a pu modifié le système récemment ?
Je doute que si tu as un kernel de ta distribution tu n'aies aucun modules présents comme tu le dis.
T'as navigué un peu dans l'arborescence des modules de ton kernel dans /lib ?
Message édité par o'gure le 18-01-2008 à 16:38:34
n°1003187
info777
Posté le 18-01-2008 à 17:03:06  profilanswer
1-Linux node022 2.6.9-34.ELsmp #1 SMP
2-posté sur pastebin.org par alexandre 18 jan 06:54
3-Un montage NFS m'empechait de démarrer la machine, j'ai commenté la ligne. et puis arreté les service iscsi, powerpath.
Suite à l'installation d'un SAN branché sur ce serveur(pas fait par moi cette install)
Suite aux multiples reboot, j'ai eu les messages:
Module Sunrpc not found
mount:fs type nfs not supported by kernel
Je n'ai jamais recompilé le noyau, je ne sais pas faire, ni mis à jour.
Dans l'arborescence, j'ai trouvé un fichier /lib/modules/2.6.9-34.ELsmp/kernel/fs/nfs/nfs.ko mais que puis je faire avec.
n°1003189
e_esprit
Posté le 18-01-2008 à 17:09:40  profilanswer
2- faudrait nous donner le lien :D
3- Pourquoi as-tu arrêté iscsi et multipath si t'avais juste un problème de NFS ?
sinon "modprobe nfs", mais c'est pas normal qu'il ne le fasse pas tout seul comme un grand...
n°1003194
info777
Posté le 18-01-2008 à 17:26:35  profilanswer
2-http://pastebin.org/15969
3-car meme en commentant le  montage lié au SAN, le boot ne se faisait pas donc la personne qui a mis ca en place, a arreté tous ces services iSCSI, powerpath. Et le server a pu redémarré mais désormais j'ai ces messages d'erreur et je dois vous avouer que je ne suis pas un expert et que je ne vois pas le lien entre mes problèmes et ce qu'il s'est passé.
-modprobe nfs donne ceci:
WARNING: /lib/modules/2.6.9-34.ELsmp/modules.alias line 84: ignoring bad line starting with 'alias'
FATAL: Module nfs not found.
n°1003196
e_esprit
Posté le 18-01-2008 à 17:33:27  profilanswer
Non mais c'est qui qui administre la machine normalement ? [:w3c compliant]
n°1003197
info777
Posté le 18-01-2008 à 17:36:32  profilanswer
moi depuis peu
n°1003199
e_esprit
Posté le 18-01-2008 à 17:39:37  profilanswer
dmesg dit quoi ?
n°1003204
info777
Posté le 18-01-2008 à 17:47:54  profilanswer
dmesg dit ca:
http://pastebin.org/15973
n°1003215
o'gure
Posté le 18-01-2008 à 18:16:40  profilanswer
soit c'est compilé dans le kernel, soit il te manque plein de module, notament tout ce qui est dans #
/lib/modules/2.6.9-34.ELsmp/kernel/net
il faudrait voir ce qui est compilé. As tu un fichier /boot/config-quelque chose en relation avec la version de ton kernel ?
n°1003812
info777
Posté le 21-01-2008 à 07:52:09  profilanswer
dans boot j'ai juste un fichier grub.
Voici le contenu: *** /boot/grub/: directory ***
n°1003814
Posté le 21-01-2008 à 08:07:37  answer
ls /boot
n°1003815
info777
Posté le 21-01-2008 à 08:14:27  profilanswer
[root@node022 ~]# ll /boot
total 7230
-rw-r--r--  1 root root   43075 Feb 24  2006 config-2.6.9-34.EL
-rw-r--r--  1 root root   42695 Feb 24  2006 config-2.6.9-34.ELsmp
drwxr-xr-x  2 root root    1024 Oct 16  2006 grub
-rw-r--r--  1 root root 1012314 Oct 16  2006 initrd-2.6.9-34.EL.img
-rw-r--r--  1 root root  996040 Oct 16  2006 initrd-2.6.9-34.ELsmp.img
drwx------  2 root root   12288 Oct 16  2006 lost+found
-rw-r--r--  1 root root   23108 Aug  3  2005 message
-rw-r--r--  1 root root   21282 Aug  3  2005 message.ja
-rw-r--r--  1 root root  875608 Feb 24  2006 System.map-2.6.9-34.EL
-rw-r--r--  1 root root  892030 Feb 24  2006 System.map-2.6.9-34.ELsmp
-rw-r--r--  1 root root 1776768 Feb 24  2006 vmlinuz-2.6.9-34.EL
-rw-r--r--  1 root root 1649399 Feb 24  2006 vmlinuz-2.6.9-34.ELsmp
n°1003816
o'gure
Posté le 21-01-2008 à 08:15:41  profilanswer
total 7230
>> config-2.6.9-34.EL dans pastebin.org
Message édité par o'gure le 21-01-2008 à 08:21:51
n°1003827
info777
Posté le 21-01-2008 à 08:33:03  profilanswer
n°1003833
info777
Posté le 21-01-2008 à 08:37:01  profilanswer
au démarrage j'ai deux choix de boot:
RHEL ES     (2.6.9-34.ELsmp) --> si je choisis option"e" (edit) j'ai trois choix que voici
1-root (hd0,0)
2-kernel /vmlinuz-2.6.9-34.ELsmp ro root=LABEL=/1
3-initrd /initrd-2.6.9-34.ELsmp
                OU
RHEL ES.up (2.6.9-34.EL)
n°1003835
o'gure
Posté le 21-01-2008 à 08:46:11  profilanswer
Bizarre, dans le fichier de config là, les différentes parties de netfilter sont bien compilées en modules kernel, mais dans ton modprobe -l, il n'y a rien...
:heink:
une réinstallation du kernel serait la bienvenue je pense...
n°1003841
info777
Posté le 21-01-2008 à 08:55:12  profilanswer
et comment cela se passe?
Quelles sont les données susceptibles d'être perdu,
n°1003845
Posté le 21-01-2008 à 09:15:04  answer
Réinstaller un kernel ne signifie pas "formatter".
En plus, c'est assez facile.
Veilles juste a ne pas virer les anciennes entrées du "menu.lst"
n°1003846
info777
Posté le 21-01-2008 à 09:19:50  profilanswer
Quelq'un peut il m'expliquer clairement comment faire?
de me pour cette recommandation: "Veilles juste a ne pas virer les anciennes entrées du "menu.lst"
n°1003863
info777
Posté le 21-01-2008 à 10:14:48  profilanswer
n°1004105
info777
Posté le 22-01-2008 à 09:42:04  profilanswer
Qui peut m'expliquer?
n°1004106
o'gure
Posté le 22-01-2008 à 09:46:02  profilanswer
Sous Red Hat je connais pas trop, mais le principe reste le même : utilise le gestionnaire de packages de ta distribution [:spamafote]
  Installation
[Kubuntu] Installation LAMP[Ubuntu 7.10]Chipset NForce 630 : installation possible ?
Installation scanner sous mac aide svpinstallation eggdrop
Problème installation carte wifi sous Mandriva 2008Probleme swap lors de l'installation ubuntu
Arrive pas à installer Mandriva One : plante (HAL Daemon)Problème server x lors de l'installation
[ps3] pb Installation de Yellow Dog Linux[DEBIAN] Dokuwiki en installation automatique
Plus de sujets relatifs à : Installation module kernel
