8094 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [RESOLU] [DEBIAN] AMD64 + fglrx problème
n°1003315
sam_lepira​te
sans peur et sans reproche
Posté le 18-01-2008 à 22:12:11  profilanswer
Ma config:
Debian/Lenny
linux-image-2.6.22-3-amd64
fglrx 8.44.3-1
AMD64 3500+ , 2,7Gb de Ram
ATI Radeon X800GTO
Je viens de passer d'un kernel x86 à amd64 pour que toute ma ram soient reconnue.
En voulant recompiler fglrx pour l'adapter au nouveau noyau voici ce que l'obtiens: (par la méthode module-assistant)
/usr/bin/make  -f debian/rules clean                                       ↑
 │ make[1]: entrant dans le répertoire « /usr/src/modules/fglrx »             ▮
 │ dh_testroot        ▒
 │ rm -f configure-stamp                                                      ▒
 │ rm -f fglrx.ko fglrx.mod.c *.o libfglrx_ip.a                               ▒
 │ rm -f .version .*.o.flags .*.o.d .*.o.cmd .*.ko.cmd                        ▒
 │ rm -rf .tmp_versions                                                       ▒
 │ rm -rf patch                                                               ▒
 │ dh_clean        ▒
 │ rm /usr/src/modules/fglrx/debian/control                                   ▒
 │ rm /usr/src/modules/fglrx/debian/dirs                                      ▒
 │ make[1]: quittant le répertoire « /usr/src/modules/fglrx »                 ▒
 │ /usr/bin/make  -f debian/rules binary_modules                              ▒
 │ make[1]: entrant dans le répertoire « /usr/src/modules/fglrx »             ▒
 │ if [ -f /usr/src/modules/fglrx/debian/control.template ]; then \
 cat /usr/src/modules/fglrx/debian/control.template >               ▒
 │ /usr/src/modules/fglrx/debian/control; \                                   ▮
 │         fi        ▒
 │ dh_testdir        ▒
 │ touch configure-stamp                                                      ▒
 │ dh_testdir        ▒
 │ /usr/bin/make -C /lib/modules/2.6.22-3-amd64/build                         ▒
 │ SUBDIRS=/usr/src/modules/fglrx modules                                     ▒
 │ make[2]: entrant dans le répertoire «                                      ▒
 │ /usr/src/linux-headers-2.6.22-3-amd64 »                                    ▒
 │   CC [M]  /usr/src/modules/fglrx/firegl_public.o                           ▒
 │ /usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c: In function
‘firegl_put_user_ptr’:                                                     ↑
 │ /usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c:1598: warning: cast from pointer    ▒
 │ to integer of different size                                               ▒
 │ to integer of different size                                               ▮
 │ /usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c: In function ‘__ke_request_irq’:    ▒
 │ /usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c:2949: warning:                      ▒
 │ ‘deprecated_irq_flag’ is deprecated (declared at                           ▒
 │ include/linux/interrupt.h:66)                                              ▒
 │ /usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c: In function                        ▒
 │ ‘__ke_unregister_ioctl32_conversion’:
 /usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c:2976: warning: ‘return’ with a      ↑
 │ value, in function returning void                                          ▒
 │ ‘KAS_SlabCache_Initialize’:                                                ▒
 │ /usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c:5223: warning: cast from pointer    ▒
 │   LD [M]  /usr/src/modules/fglrx/fglrx.o                                   ▒
 │ ld: Relocatable linking with relocations from format elf32-i386            ▒
 │ (/usr/src/modules/fglrx/libfglrx_ip.a.GCC4) to format elf64-x86-64         ▒
 │ (/usr/src/modules/fglrx/fglrx.o) is not supported                          ▒
 │ make[3]: *** [/usr/src/modules/fglrx/fglrx.o] Erreur 1                     ▒
 │ make[2]: *** [_module_/usr/src/modules/fglrx] Erreur 2                     ▒
 │ make[2]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.22-3-amd64 »  ▮
 │ make[1]: *** [build] Erreur 2                                              ▒
 make: *** [kdist_image] Erreur  2               ↓
Je n'ai jamais eu ce problème avec mes versions précédentes x86
J'ai déjà essayé:
- de virer tous les fichiers fglrx avant de tout réinstaller
- d'installer toutes les librairies amd64 qui ressemblaient de près ou de loin à celle x86 (ex libc6-amd64)
Mais tout ça sans succès.
Une idée ???
Edit:
Bon j'ai résolu le problème ---> j'ai acheté une NVIDIA  :sweat:
Message édité par sam_lepirate le 18-03-2008 à 18:06:58
n°1003419
sam_lepira​te
Posté le 19-01-2008 à 12:02:55  profilanswer
Pour faire avancer le chmilblik voici 2 éléments que j'ai trouvé:
http://madwifi.org/wiki/UserDocs/BuildProblems:
Compiling madwifi for 64bit x86 fails with a message saying something like "relocatable linking from elf32-i386 to elf64-x86-64 not supported". Help?! ¶
The exact error message looks like this:
(/path/to/madwifi/ath_hal/hal.o) to format elf64-x86-64
(/path/to/madwifi/ath_hal/ath_hal.o) is not supported
Let’s have a look on what happens when Madwifi is getting built. The first module that is built is ath_hal.o, which contains the binary HAL code and some platform-specific glue code (see here for further explanation). Make doesn’t know (yet) that you’re trying to build code for 64bit x86 and hence uses the precompiled HAL for 32bit x86, while the platform-specific glue code gets compiled for 64bit x86 by your C compiler. When the linker tries to throw both code pieces together it had to mix 32bit and 64bit code, which isn’t supported - et voila, that’s the meaning of the error message as mentioned above.
All you have to do is to tell make you’re planning to build madwifi for 64bit x86. The simplest way to do this is the following:
make TARGET=x86_64-elf
If you’re cross-compiling (for example you want to build 64bit code on a 32bit system) you most probably also need to specify TOOLPREFIX so that make is able to find the 64bit compiler suite. You can find more information on avaiable Makefile parameters in UserDocs/Makefile
et le deuxième:
http://www.mail-archive.com/debian [...] 03196.html
>   LD [M]  /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nvidia.o
> ld: Relocatable linking with relocations from format elf32-i386 \
>  (/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv-kernel.o) to format \
>  elf64-x86-64 (/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nvidia.o) is not \
>  supported
> make[4]: *** [/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nvidia.o] Error 1
> make[3]: *** [_module_/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv] Error 2
> make[3]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.18-5-amd64'
> NVIDIA: left KBUILD.
> nvidia.ko failed to build!
> make[2]: *** [mdl] Error 1
> make[2]: Leaving directory `/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv'
> make[1]: *** [build-stamp] Error 2
> make[1]: Leaving directory `/usr/src/modules/nvidia-kernel'
> make: *** [kdist_image] Error 2
> What this error mean?
It means that you have rediscovered bug 437128¹.  This is probably
unfixable, since the nvidia-kernel-"source" consists mainly of a big
object file that is compiled for i386, not amd64.
> Must I leave the i386 arch and install amd64 before can proceed with
> nvidia install?
You may try to install the amd64 version of nvidia-kernel-source with
"dpkg --force-architecture" and see if m-a works then.  USE AT YOUR OWN
RISK!
Regards,
A part me rendre pessimiste, ça ne m'aide pas vraiment à savoir comment faire fonctionner le module-assistant en lui demandant de compiler pour x86_64.
J'ai peur que cela soit un bug qui sera (peut-être) résolu avec les prochaines version de fglrx ou du noyau Debian/Lenny pour amd64.
Quelqu'un aurait-il une idée de solution ?
n°1003420
Riot
Buy me a riot
Posté le 19-01-2008 à 12:07:05  profilanswer
Ya la solution dans ton premier quote.
Be the one with the flames.
n°1003421
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 19-01-2008 à 12:09:25  profilanswer
je ne comprend pas, tu as une distribution 32 ou 64 bits ? de mémoire, Debian et consorts ne gèrent pas super bien le multiarch.
Sinon, pourquoi tu n'essayes pas le pilote libre ? pour ce type de carte, de mémoire, ça fonctionne pas mal.
sinon, il n'y a pas de paquets de fglrx tout fait ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1003422
sam_lepira​te
Posté le 19-01-2008 à 12:12:55  profilanswer
Merci RIOT,
Mais j'ai des difficultés à avoir une image claire de la solution - le premier quote vient d'une install avec make / make install - et je ne sais installer fglrx qu'avec module-assistant (presque newbie oblige).
J'aurai juste besoin d'un petit coup de pousse - qu'est-ce que je dois faire et dans quel ordre please ???
Merci d'avance
Mjules,
Comme indiqué dans mon premier post j'ai une distrib 64bit (maintenant) - je n'arrive pas à faire fonctionner la 3D avec les pilotes libres - les paquets fglrx sont dans le dépôt debian mais il faut quand même les faire compiler dans le noyau pour la 3D. (module-assistant)
Message édité par sam_lepirate le 19-01-2008 à 12:16:54
n°1003426
Riot
Buy me a riot
Posté le 19-01-2008 à 12:29:19  profilanswer
En fait module-assistant n'est qu'un programme qui fait un make, make install, en gros.
1- il récupère le paquet fglrx-kernel-src et le met dans /usr/src
2- il le décompresse. Un répertoire /usr/src/modules/fglrx est alors créé
3- il lance la compilation avec dpkg-buildpackage pour créer un .deb
4- installe ensuite le .deb
Je ne sais pas trop comment dpkg-buildpackage fonctionne, mais tu pourrais aller faire un tour dans /usr/src/modules/fglrx/Makefile et essayerde le modifier comme dit dans ton quote.
Message édité par Riot le 19-01-2008 à 12:29:31
n°1003441
sam_lepira​te
Posté le 19-01-2008 à 13:25:52  profilanswer
j'ai ajouté TARGET=x86_64-elf comme suit dans le Makefile
# default:: kmod_build
kmod_build:: $(fglrx-libs) $(fglrx-cfiles) $(fglrx-hdrs) $(drm-hdrs)
 $(MAKE) -C $(KDIR) SUBDIRS=$(CURDIR) modules TARGET=x86_64-elf
puis j'ai lancé un ./make.sh dans ce même répertoire - à part le fait que mon ajout apparait bien dans le log.
Le résultat est le même.
/usr/src/modules/fglrx# ./make.sh
ATI module generator V 2.0
initializing...
cleaning...
patching 'highmem.h'...
assuming new VMA API since we do have kernel 2.6.x...
 Assuming default VMAP API
 Assuming default munmap API
doing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher
make -C /usr/src/linux-headers-2.6.22-3-amd64 SUBDIRS=/usr/src/modules/fglrx modules TARGET=x86_64-elf
make[1]: entrant dans le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.22-3-amd64 »
/usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c: In function ‘firegl_put_user_ptr’:
/usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c:1598: warning: cast from pointer to integer of different size
/usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c:2949: warning: ‘deprecated_irq_flag’ is deprecated (declared at include/linux/interrupt.h:66)
/usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c: In function ‘__ke_unregister_ioctl32_conversion’:
/usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c:2976: warning: ‘return’ with a value, in function returning void
/usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c: In function ‘KAS_SlabCache_Initialize’:
/usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c:5223: warning: cast from pointer to integer of different size
ld: Relocatable linking with relocations from format elf32-i386 (/usr/src/modules/fglrx/libfglrx_ip.a.GCC4) to format elf64-x86-64 (/usr/src/modules/fglrx/fglrx.o) is not supported
make[2]: *** [/usr/src/modules/fglrx/fglrx.o] Erreur 1
make[1]: *** [_module_/usr/src/modules/fglrx] Erreur 2
make[1]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.22-3-amd64 »
make: *** [kmod_build] Erreur 2
build failed with return value 2
Message édité par sam_lepirate le 04-02-2008 à 20:52:48
n°1008245
sam_lepira​te
Posté le 04-02-2008 à 20:53:18  profilanswer
Toujours pas d'idée ??
  Installation
Probleme d'authentification des user avec postfix, mysql et courierDebian - site dédie
Pb de droit sur un directory [résolu]Probleme d'install de Xp lié a Lilo
[openLdap/debian]problème avec les test[résolu]Dyndns: ip locale et non publique
[DEBIAN] Problème de "locales", pas d'accents...[réglé] OpenSuse 11.0, souris inactive au boot
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] [DEBIAN] AMD64 + fglrx problème
