3128 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installation ndiswrapper 1.2
n°717141
jebo1
personne n'est parfait
Posté le 13-08-2005 à 12:02:47  profilanswer
j'arrive pas à installer ndiswrapper pour ma carte wifi d-link dwl-g520
quand je fais make pas de pb mais lorsque je fais make install, g les erreurs suivantes :
structure has no member named '...'
'...' undeclared (juste use function '..')
warning : assignements makes pointer from integer without a cast
non constant array index in initializer
erreur 2
et bien sur quand je veux utiliser ndiswrapper >> command not found
os : mandrake 9.0
noyau : 2.4.19-16mdk
kernel-sources installé : 2.4.19-16mdk.i586
merci de votre aide
la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie
n°717159
jlighty
Posté le 13-08-2005 à 12:39:44  profilanswer
Bizarre car c'est une erreur de compilation, essaye une autre version de Ndiswrapper
n°717197
jebo1
Posté le 13-08-2005 à 15:11:21  profilanswer
g installer ndiswrapper 1.03 qui marche (g utiliser le package rpm)
mais les drivers que j'installe pour ma carte wifi dlink dwl-g520 ne sont pas valides
g essayé : NetA3AB.INF et Rt2500.inf mais ca marche pas ( c pourtant les drivers fournis avec le cd)
g bien copier ces drivers dans /etc/ndiswrapper
merci de votre aide
n°717198
jlighty
Posté le 13-08-2005 à 15:16:31  profilanswer
1) regarde ce topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5382-1.htm
2) et ce site : http://support.dlink.com/faq/view. [...] 20Wireless
3) quel est le chipset Wifi utilisé :
"/sbin/lspci"
Message édité par jlighty le 13-08-2005 à 15:17:38
n°717224
jebo1
Posté le 13-08-2005 à 18:41:09  profilanswer
"/sbin/lspci"
le premier site, pb : g telecharger le driver acx100 fais un make et un make install et puis ?
pour le deuxieme site g telecharger linux-wlan-ng-0.2.1-pre 16, g suivi la procedure du readme mais g redemarré et harddrake ne la detecte toujours pas, pour lui il y a une 2ème "ethernetcard" mais il ne c pas ce que c
chipset wifi inconnu quand je fé la commande lspci :
00:08.0 Ethernet Conrtoller : Unknown Device 168C:013(rev01)
une autre question : wireless-tools est til indispensable ?
n°717226
jlighty
Posté le 13-08-2005 à 18:56:23  profilanswer
on parle bien d'une carte Wifi ?
donc tu pourais poster tout le résultat de /sbin/lspci car dans ce cas tu m'as donné il n'y a rien qui s'apparente à une carte Wifi (différent de Ethernet Controller)
n°717229
jebo1
Posté le 13-08-2005 à 19:28:19  profilanswer
oui c bien une carte wifi
le resultat de lspci :
00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corp. 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridge (rev 02)
00:07.0 ISA bridge: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 02)
00:07.1 IDE interface: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:07.2 USB Controller: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 USB (rev 01)
00:07.3 Bridge: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 02)
00:08.0 Ethernet controller: Unknown device 168c:0013 (rev 01)
00:09.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C (rev 10)
01:00.0 VGA compatible controller: Intel Corp. i740 (rev 21)
n°717234
jlighty
Posté le 13-08-2005 à 19:34:56  profilanswer
Ok, d'après un post sur OSA :
(Ethernet controller: Unknown device 168c:0013 (rev 01)) c'est une carte wifi :
D-Link DWL-G520 Revision A
donc chip Atheros -> http://madwifi.sourceforge.net/
Message édité par jlighty le 13-08-2005 à 19:36:38
n°717236
jebo1
Posté le 13-08-2005 à 20:22:31  profilanswer
g installer madwifi voila le resultat :
[root@jebolinux madwifi]# dir
ath      ath_rate   CVS  include  Makefile      net80211  README     TODO
ath_hal  COPYRIGHT  hal  INSTALL  Makefile.inc  patches   release.h  tools
[root@jebolinux madwifi]# make
Checking if all requirements are met... FAILED
Wireless extensions v14 or better is needed.
You have v13.
make: *** [configcheck] Erreur 1
[root@jebolinux madwifi]# make install
for i in ./ath_hal ath_rate/sample ./net80211 ./ath; do \
        make -C $i install || exit 1; \
done
make[1]: Entering directory `/root/tmp/madwifi/ath_hal'
test -d //lib/modules/2.4.19-16mdkcustom/net || mkdir -p //lib/modules/2.4.19-16mdkcustom/net
strip -S ath_hal.o
strip: ath_hal.o: No such file or directory
make[1]: *** [install] Error 1
make[1]: Leaving directory `/root/tmp/madwifi/ath_hal'
make: *** [install] Erreur 1
n°717237
jlighty
Posté le 13-08-2005 à 20:26:21  profilanswer
You have v13.
comme c'est indiqué, il faut mettre à jour "wireless tools"
http://www.hpl.hp.com/personal/Jea [...] Tools.html
ou par rpm
Message édité par jlighty le 13-08-2005 à 20:27:32
n°717256
jebo1
Posté le 13-08-2005 à 22:50:33  profilanswer
You have v13.
ou par rpm
g mis la version wireless_tools.28, et g la même erreur
fo til que je redemarre le pc ?
n°717257
jlighty
Posté le 13-08-2005 à 22:56:19  profilanswer
La bilblothèque a été installé où ? en /usr ou /usr/local/ ?
Edite le fichier /etc/ld.so.conf puis ajoute /usr/local/lib
enfin tape "ldconfig" en root
n°717353
jebo1
Posté le 14-08-2005 à 14:40:34  profilanswer
g fé tout cela avec les bibliotheques dans /usr/local/lib
g reinstaller mad wifi (make all) mais tjs les memes erreurs (wireless extensions v14 needed, you have v13)
comment etre sur que wireless-tools est installé g un doute ?
n°717381
jebo1
Posté le 14-08-2005 à 17:18:38  profilanswer
g essayer le driver airplus.inf avec ndiswrapper, ca a marché
lorsque g fé ndiswrapper -l, g aiplus driver present mais pas hardware present
g essayer essayer modprobe ndiswrapper (resultat : can't locate module ndis wrapper)
je ne perd pas courage !!  :jap:  :pt1cable:
n°720475
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 23-08-2005 à 21:37:47  profilanswer
donne le résultat  de la commande : lspcidrake
mais encore une fois, met à jour vers al dernière version de mdk, tu t'éviteras pas mal de problème et frustrations
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°720482
jebo1
Posté le 23-08-2005 à 21:52:47  profilanswer
vu les capacités du pc ou g installé linux, es pratique de passer à la version 10 ?
n°720483
jlighty
Posté le 23-08-2005 à 21:55:07  profilanswer
plus précisement
Ethernet controller: Unknown device 168c:0013 (rev 01)) c'est une carte wifi : D-Link DWL-G520 Revision A
Du moment que tu ne lances pas de programmes susceptible d'occuper trop de mémoire alors tu peux passer à une version plus récente.
n°720488
Dark_Schne​ider
Posté le 23-08-2005 à 22:09:20  profilanswer
donne les capacités de ton PC
n°720491
jebo1
Posté le 23-08-2005 à 22:12:31  profilanswer
quand je f lspcidrake g juste unknown
g ma carte ethernet mais la carte wifi c du  :kaola:
n°720493
jlighty
Posté le 23-08-2005 à 22:19:31  profilanswer
si les caractéristiques  de ton PC n'ont pas changé alors il n'y a pas de problème :
PC2 - SERVEUR
OS : LINUX MANDRAKE 9.0
- Boitier ATX MSNET (tour)
- Carte Mère INTEL M6TBE
- Processeur INTEL PENTIUM II MMX 350MHZ
- Mémoire Vive SDRAM 224MO (128PC100+64PC100+32PC100)
- Carte Vidéo INTEL I740
- Carte Réseau 3COM 8139C
- Carte WIFI DLINK DWL-G520
- Disque Dur 6.4GO SEAGATE
- Lecteur de Disquettes 3"1/2
- Lecteur de Disquettes 5"1/4
- Lecteur CDROM NEC 40X
n°720499
jebo1
Posté le 23-08-2005 à 23:04:44  profilanswer
donc si je conclus il fo que g passa à la mandriva 10 !!  :bounce:
n°720506
jlighty
Posté le 23-08-2005 à 23:12:08  profilanswer
Oui, 224 Mo c'est suffisant mais il faudra éviter de lancer de grosse appli.
n°720519
Dark_Schne​ider
Posté le 23-08-2005 à 23:47:34  profilanswer
en effet, et puis comme c'est un serveur, pas besoin d'interface graphique la plupart du temps ;)
n°721343
jebo1
Posté le 25-08-2005 à 18:13:17  profilanswer
on peut le telecharger gratuitement le mandrake 10 parce que sur le site officiel, c payant ...
  Installation
Installation de suse 9.2 64bitsPb installation carte Wifi Acer IPN 2220
Problème après l'installation de NetBSD 2.0 au RebootProbleme d'installation de mandrake 10.2
Problème installation tinc VPN lzoHelp! installation KDE sous Windows avec QT3
probleme installation mandriva le2005[Wifi] Tutorial installation NdisWrapper -Dell Broadcom Linux
Installation utlitaire "Ndiswrapper" sous mandrake 10 kernel 2.6.3installation d'un module ndiswrapper (wifi)
Plus de sujets relatifs à : installation ndiswrapper 1.2
