4366 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installation d'un module sous Redhat 9
n°815561
stjarnaa
Posté le 02-06-2006 à 11:29:02  profilanswer
bonjour,
je n'arrive pas à activer ma carte réseau intégrée sous Redhat 9.
Apparemment, j'ai pas le bon pilote (appelé module sous linux) d'installé/compilé sur ma machine.
J'ai donc téléchargé le dernier driver intel ethernetexpress/1000 Pro et je suis la procédure d'installation que voici :
Placez le fichier tar du pilote de base dans le répertoire de votre choix. Par exemple, utilisez '/home/nom_utilisateur/e1000' ou '/usr/local/src/e1000'.
Déballez/décompressez l'archive en entrant la commande suivante, où <x.x.x> correspond au numéro de version du paquetage du pilote :
    tar zxf e1000-<x.x.x>.tar.gz
Passez au répertoire src du pilote en entrant la commande suivante, où <x.x.x> correspond au numéro de version du paquetage du pilote :
    cd e1000-<x.x.x>/src/
Compilez le module du pilote :
    make install
Les instructions binaires sont installées comme suit :
     /lib/modules/<version_du_noyau>/kernel/drivers/net/e1000.o
Seulement ca me met "kernel source not found" qd je tape make install ???
Je ne sais plus quoi faire, pourriez-vous m'aider s'il vous plait.
n°815785
dchost99
Posté le 02-06-2006 à 22:16:23  profilanswer
tar -x nom_fichier (man tar)
./configure (si il y a)
su
make
make install
n°816692
stjarnaa
Posté le 06-06-2006 à 09:29:05  profilanswer
su
make
make install
merci pour cette réponse à mon sujet qui passionne pas les foules.
./configure ne marche pas, commande non trouvée
De plus make ne marche pas, quoi que ce soit je mette derrière.
Je peux écrire make toto, make truc ca me répond toujours kernel source not found.
Cela veut-il dire que ma distribution a été installée sans les sources et que si je veux faire un make je vais devoir recompiler le noyau.
Si la réponse est OUI, quelqu'un connaitrait-il LE topic des topics ,court et en français, sur cette manoeuvre?
n°816728
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 06-06-2006 à 10:39:33  profilanswer
non pas de recompilation de kernel ici.
il te faut jsute installer le rpm kernel-source qui va avec ta version red hat9.
tu devrais le trouver sur le cd des sources justement.
n°816852
leto
Posté le 06-06-2006 à 13:39:46  profilanswer
Tu devrais surtout utiliser une distribution plus récente que la Redhat 9, ainsi ta carte réseau serait surement reconnue automatiquement.
n°817106
stjarnaa
Posté le 07-06-2006 à 09:29:30  profilanswer
Bon j'ai mis à jour ma distribution en réinstallant TOUS les paquetages (donc y compris le rpm kernel-source).
J'ai enfin pu faire un make pour installer le module de ma carte réseau qui du coup est bien reconnue et activée.
C'est radical mais efficace.
Merci à tous ceux qui ont bien voulu m'aider.
  Installation
Fedora Core 5 - Installation carte de son (Nforce2)Installation de java sous mandriva 2006
problème d'installation carte réseau sous redhat 7.3erreur installation mandriva 2006
[Redhat 9] Souris usb mx 500L'installation de SUSE 10.0 LiveDVD plante
Problémes à l'installation des drivers ati[aMSN][résolu] Problème téléchargement module TLS
Installation sous linux
Plus de sujets relatifs à : installation d'un module sous Redhat 9
