8241 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installation module perl pr apache... marche poa
n°371808
Posté le 08-12-2003 à 11:42:01  answer
salut c encore moi avec mes pb d'installation...
apache 1.3.28 est installé sur la machine (une mandrake 9.2 sous laquelle on n'utilise volontairement pas apache 2), on a installé les packetages perl, perl common, perl devel le tout en 1.3.28.
seulement impossible d'executer les scripts perl, IE affiche la source.
pourtant quand httpd se lance il dit lancer httpd-perl puis httpd.
si j'essaie de mêttre le LoadModule perl_module /truc/mod_perl.so il me dit que perl_module est inconnu.... mais normalmement ce loadmodule est facultatif.
Posté le 08-12-2003 à 11:42:01  profilanswer
n°371813
void_ppc
Posté le 08-12-2003 à 12:05:18  profilanswer
Est-ce que tu as suivi la doc pour l'install pas à pas de http://perl.apache.org ?
Quels sont les messages d'erreurs exacts ?
Où met tu les fichiers perl à exécuter ?
Quels sont les droits sur ces fichiers ?
n°371816
Posté le 08-12-2003 à 12:08:57  answer
en fait on a pas suivi la doc exacte car avec les rpm c cencé êtrte automatique non ? :??:
sinon les fichiers perls sont dans var/user/truc (directement le repertoire sur lequel le virtualhost voulu de apache pointe) on a le droit de les executer et il n'y a pas de message d'erreur, c juste que le browser affiche la source du script pl (ou pm).
n°371822
void_ppc
Posté le 08-12-2003 à 12:17:34  profilanswer
je parlais de message d'erreur niveau log de apache
ca doit être /var/log/httpd/errors.log ou un truc approchant selon la distri, regarde dans ton httpd.conf le chemin de ce fichier y est renseigné
n°371824
Posté le 08-12-2003 à 12:19:25  answer
"options execCGI is off in this directory"
comment on le met sur on ? :D
n°371826
void_ppc
Posté le 08-12-2003 à 12:22:07  profilanswer
en jettant un coup d'oeil à la doc
n°371830
Posté le 08-12-2003 à 12:24:58  answer
elle est tellement claire que ca serai cool si qqun avai la solution en tête :) (allez soyez cool rappellez vous le temps ou comme moi vous galériez pr installer le moiondre truc sous linux :o ;))
n°374883
void_ppc
Posté le 14-12-2003 à 18:52:00  profilanswer
Options +ExecCGI
  Installation
[ptit soucis] Driver nvidia marche plus avec un reboot.[première installation ] Ne trouve pas l'unique disque (SATA)[aide]
Installation d'un mini linux pour faire du routageil marche bien votre nicotine?
[GENTOO] Installation ...Prob d'installation NAV2003
Probleme d'installation de symantec NAV2003[newbie]Installation d'une distribution
PHP4 + PHP5 sur apache 2 ?Logs apache :p
Plus de sujets relatifs à : installation module perl pr apache... marche poa
