4591 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  pb installation maya+debian
n°331364
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 27-09-2003 à 16:49:53  profilanswer
Salut ! pour activer ma clée je doit lancer un fichier afin de pouvoir entrer ma clée mais voici le message d erreur :
dmlpc2:/usr/aw/COM/bin# ./installKey
./installKey: error while loading shared libraries: libXm.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
une idée ? j ai istallé libmotif3 mais j ai tj le meme message, une idée ?
Message édité par The Dml le 19-10-2003 à 20:44:14
n°331365
FlamM
comme tarte flambée bien sûr !
Posté le 27-09-2003 à 16:58:12  profilanswer
t'es sûr que le rep qui contient la libXm.so.2 est dans le path pour les libs histoire que ld la "voit"? regarde dans /etc/ld.so.conf
et quand tu fais un ldconfig -v est-ce que libXm.so.2 apparaît ?
Message édité par FlamM le 27-09-2003 à 17:01:22
* La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, certaines personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur gueule. *
n°331370
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 27-09-2003 à 17:12:03  profilanswer
voici le message que j ai avec ta commande
dmlpc2:/usr/share/Maya5_0-5.0/debian/maya5-0/usr/aw/maya5.0# ldconfig -v
/usr/X11R6/lib:
ldconfig: Cannot stat /usr/X11R6/lib/libGL.so: No such file or directory
        libXm.so.3 -> libXm.so.3.0.1
        libUil.so.3 -> libUil.so.3.0.1
        libMrm.so.3 -> libMrm.so.3.0.1
        libXvMCNVIDIA_dynamic.so.1 -> libXvMCNVIDIA.so.1.0.4496
        libXTrap.so.6 -> libXTrap.so.6.4
        libGLU.so.1 -> libGLU.so.1.3
        libXaw.so.7 -> libXaw.so.7.0
        libXft.so.2 -> libXft.so.2.1.1
        libXrender.so.1 -> libXrender.so.1.2.2
        libxrx.so.6 -> libxrx.so.6.3
n°331371
FlamM
Posté le 27-09-2003 à 17:16:54  profilanswer
ben ça veux dire que tu n'as pas la bonne lib installée. maya veut la 2 pas la 3.
n°331373
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 27-09-2003 à 17:22:06  profilanswer
erf :/ je vais tenter d installer la 2
Message édité par The Dml le 27-09-2003 à 17:26:09
n°331419
FlamM
Posté le 27-09-2003 à 20:34:28  profilanswer
alors ça a marché ?
n°331474
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 27-09-2003 à 22:00:38  profilanswer
yep dsl pour le retard, j etait partit bosser !
vui sa marche nikel ! j ai viré les 3 pour eviter les conflits et j ai installé les 2 et la ca rox !! thx ! :jap:  :jap:
n°331478
FlamM
Posté le 27-09-2003 à 22:07:10  profilanswer
au fait t'as pas eu de problèmes avec l'intallation de l'aide en ligne ?
chez moi sur ma slack le serveur se lance bien par contre il ne semble pas voir les pages html qui sont pourtant correctement installées. moralité j'ai des erreurs 404.
C'est pas particulièrement gènant puisqu'en décompressant les .zip on peut naviguer directement dans l'aide mais les fonctions de recherche ne fonctionnent alors plus.
Sinon un truc fait gaffe que la touche Alt ne soit pas déjà utilisée pour des des action du windows manager, sinon tu vas te faire chier avec la gestion de la caméra.
n°331591
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 28-09-2003 à 11:24:14  profilanswer
hummm atta t emballe pas trop vite ! j ai réussit ce passage mais pas l install  ;) en effet: j ai encore un bleme a l install ! voila le truc.J'ai convertit le .rpm en .deb mais le truc c que apres l install je voit pas trop comment lancer maya :/
je suppose que l executable est le fichier maya.bin non ? mais qd je le lance j ai ce message
dml@dmlpc2:/usr/aw/maya5.0/bin$ ./maya.bin
./maya.bin: error while loading shared libraries: libMaya.so: cannot open shared object file: No such file or directory
une idée pour résoudre le pb ?
n°331600
FlamM
Posté le 28-09-2003 à 11:45:18  profilanswer
en fait dans le rep /usr/aw/maya/bin, il y a un script csh nommé Maya5.0, c'est lui qu'il faut lancer. L'environnement de fonctionnement est configuré dans ce script (entre aute les libs).
si ça peut te rassurer j'ai exactement la même erreur que toi si j'essaie de lancer directement maya.bin.
par contre en lançant  Maya5.0 ça tourne nikel.
bien sur faut avoir csh installé.
Message édité par FlamM le 28-09-2003 à 11:46:00
n°331625
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 28-09-2003 à 12:28:29  profilanswer
yes ! ca marche impec !! merci bcp !
je testerai MR et le reste apres avoir bossé ! thx !
n°334597
FlamM
Posté le 05-10-2003 à 02:59:14  profilanswer
c'est bon j'ai résolu le problème de l'aide, en modifiant le script nommé installDocs.sh et en rajoutant dans le PATH le chemin vers java.
Par contre je trouve que maya bouffe pas mal de swap et ça augmente beaucoup au cours du temps, t'aurais pas remarqué le même phénomène chez toi des fois ?
n°334608
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 05-10-2003 à 09:55:57  profilanswer
cool pour l aide je verrai ca qd j aurrai le temps !
sinon j ai pas encore repris mes projet mais pour le peu que j ai utilisé j ai pas eu ce phenomene ou du moins je l ai pas observé ! je te tient au courant !
n°341366
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 18-10-2003 à 23:51:58  profilanswer
:bounce: !!
aprres un formatage j ai voulut réinsaller maya mais cette fois qd je lane le scipt d execution j ai ce message :
dml@Dmlpc2:/usr/aw/maya5.0/bin$ ./Maya5.0
/usr/aw/maya5.0/bin/maya.bin: /usr/aw/maya5.0/lib/libgcc_s.so.1: version `GCC_3.3' not found (required by /usr/lib/libstdc++.so.5)
J ai fait une recherche et j ai bien le fichier libgcc_s.so.1  :??:
une idée ?          merci
n°341539
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 19-10-2003 à 14:54:49  profilanswer
:bounce:
n°341548
FlamM
Posté le 19-10-2003 à 15:24:22  profilanswer
apparamment il y a des problèmes entres les versions de gcc qui ont été utilisées pour compiler 2 lib qui doivent fonctionner ensemble
/usr/lib/libstdc++.so.5 semble faire partie de la distrib de gcc 3.3 alors que  /usr/aw/maya5.0/lib/libgcc_s.so.1 a été compilé avec une verion 3.2 (voire 3.0, je ne sais pas comment savoir quelle verion de gcc a été utilisée pour compiler un prog) et visiblement ça pose problème.
par contre je viens de constater qu'une verion de la libstdc++.so.5 est contenue dans /usr/aw/maya5.0/lib/ et elle n'a rien a voir avec le version que j'ai dans /usr/lib, t'as donc un problème dans l'ordre de chargement des libs (ou plutot dans l'endroit ou ld va les chercher)
n°341555
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 19-10-2003 à 15:37:03  profilanswer
merci pour les infos  :jap:  une idée pour résoudre ca ?
etant un peu débutant, j ai un peu de mal :/
n°341571
FlamM
Posté le 19-10-2003 à 16:07:10  profilanswer
t'utilise quelle version de maya ? la 5 ou la 5.0.1 ?
montre l'allure de ton /etc/ld.so.conf
verifie que tu as bien /usr/aw/maya5.0/lib/libstdc++.so.5 qui est un lien vers /usr/aw/maya5.0/lib/libstdc++.so.5.0.2 et qui fait dans les 4Mo en taille
n°341576
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 19-10-2003 à 16:14:20  profilanswer
oki merci bcp de m aider !
je te dit ca de suite !
sinon pour open motif je peut pas l installer (conflit avec lesstif, je me dit que c peut etre ca qui fou la merde vu que j ai pas installé openmotif non ?
n°341581
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 19-10-2003 à 16:21:28  profilanswer
pour le fichier /ld.so.conf j ai usr/X11R6/lib.
pour maya j utilise la 5.0
pour le lien je lai pas pa le lien vers le fichier que tu ma dit par contre j ai bien ce fichier de 4.1mo !
je fait le lien ?
n°341605
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 19-10-2003 à 17:10:25  profilanswer
c bon ca marche !! merci bcp !! :jap:  :jap:
  Installation
Mdk 9.1 : problème lors du boot à l'installationon peux installer avec un noyau plus recent que celui du CD debian ?
Installation de red hat 9 sur du raid[mdk 9.1] erreur lors de l'installation : memory is missing ...
[Debian] Problème d'installation de Linux - SCSI en causeinstaller une DEBIAN sur du RAID promise
urgent : booter sur un alpha avec les boot disk debianMBR de windows défecteux suite à installation de Mandrake
Plus de sujets relatifs à : pb installation maya+debian
