8154 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation Mandriva Spring 2007 64bits=erreur
n°963570
Ableur
Posté le 13-10-2007 à 17:18:08  profilanswer
Bonjour à tous.
Mon lycée m'a fournis Linux mandriva spring 2007 64 bits en version DVD.
J'ai donc essayé de l'installer sur mon disque dur externe (Boitier Antec MX-1 avec e-sata et samsung 500go)
-Je boot sur le DVD, et j'arrive au partionnement.(sur les 500go, j'avais laisser un vide de 50go pour linux via Partition magic)
-Je vois ces 50go, je fais partionnement automatique, et j'ai une erreur, du type humm... sde bidule machin chouette ... impossible de crée bidule(je vais recommencer pour vos donné l'erreur exact))
Donc j'aimerais savoir si il existe un distrib ressemblant a ça(ou un live cd qui marche, j'en ais deja tester qui sur mon xp2200+ reste bloqué sur un écran noir, sans doute une distrib 64bits, mais bon sur es FTP il précise pas :ange: ), soit en 64 soit en 32bits...ou alors savoir comment se plus avoir cette erreur sous mon dd externe...
Merci :)
Message édité par Ableur le 13-10-2007 à 17:22:12
n°963576
Ableur
Posté le 13-10-2007 à 17:38:05  profilanswer
SUPER MERCI LINUX !!!
Linux vient de me crashé mon raid 0 !
Bravo, respect !
Le message d'erreur c'etait : " une erreur est survenue sur le montage de la partition /dev/sda1 dans le dossier /mnt/mnt/win_c à échoué"
Voila voila, je suis happy :) vive le raid 0 ^^(jai un bac up derriere et deux array, ouf)
Merci pr votre futur aide j'espere ^^
n°963577
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 13-10-2007 à 17:43:38  profilanswer
Bravo, respect !
Bon evite ce genre de commentaire... ce n'est pas comme ca que les âmes charitables vont t'aider...
Si tu parts sur ce type d'à priori, je ne suis pas sûr que tu iras loin avec Linux. Si tu veux pas utiliser linux, tu l'utilises pas, c'est aussi simple que ca.
Par crasher, tu entends quoi, il a foutu en l'air ton raid où il a juste "pas réussi" à le monter ? :heink:
Message édité par o'gure le 13-10-2007 à 17:44:59
Relax. Take a deep breath !
n°963582
Ableur
Posté le 13-10-2007 à 17:54:58  profilanswer
Mon raid ne boot plus, il affiche aucune des barres du démarage de xp.
Je crache pas sur Linux, mais c'est juste que ct le pire scénario, m'enfin bon, j'y arriverais...
n°963586
o'gure
Posté le 13-10-2007 à 18:04:55  profilanswer
Problème de bootloader surement... rien a voir avec une suppression de ton raid.
n°963588
o'gure
Posté le 13-10-2007 à 18:07:17  profilanswer
bootloader : petit bout de programme qui va démarrer ton OS. Il te permet de choisir quel OS booté. Lors de l'installation de linux il a dû effacer l'ancien pour mettre grub ou lilo (surement grub)... suffit de l'installer et de le configurer correctement.
n°963615
Ableur
Posté le 13-10-2007 à 19:09:02  profilanswer
Merci pour vos réponses :p
Vais avoir du mal a l'installer avec ce message d'erreur :p
Ceci dis, je vais laisser un espace sur mon RAID 0 pour Linux :)
Ca devrait régler le probleme n'est ce pas ?
EDIT : je viens de mettre XP, celui ci ne détecte pas mon 2eme array( ma deuxieme partition ou j'avais mis toutes mes données) ... d'ou le probleme vient t'il ?
EDIT 2: le gestionnaire de disque a pas les récupérer ... OUF :)
La question est : comment faire si je veux :
-Installer linux sur mon raid( manip a faire, genre pour le cd de windows, ya une disquette a mettre) ?
-Installer Linux sur mon DD externe, ce qui serait préférable pour moi je l'avoue.
Merci a la communauté:p
Message édité par Ableur le 13-10-2007 à 19:22:22
n°963626
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 13-10-2007 à 20:02:59  profilanswer
le raid0, pour moi, ça s'appelle chercher à se faire battre :spamafote:
et tu ne pourras pas installer mandriva sur ton raid 0 vu que c'est du raid semi-hardware et que sans les pilotes, il ne sera pas géré par linux.
pour l'installation sur disque dur externe, tu peux voir là :
http://www.linux-pas-a-pas.org/ins [...] dd-ext.php
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°963754
Ableur
Posté le 14-10-2007 à 12:59:04  profilanswer
Merci :)
Le raid 0 ça dépote, j'en suis trés content.
Merci pour le lien, je vais cherché vers une distrib 32bits, et mettre sur mon ancien pc xp2200+ 9600xt et 512mo de ram, ça devrait passé, maintenant, reste plus qu'a trouvé un lien ^^
edit : j'ai fais ce qu'il y a inscrit sur le lien, a une chose prêt, mon swap était en dernier, au niveau des partition (ext2 sf journalier swap)
Message édité par Ableur le 14-10-2007 à 13:01:38
n°963762
python
Posté le 14-10-2007 à 14:08:06  profilanswer
certes, Vu la longévité des disques dur et sans être dans une entreprise,  le RAID est une usine à gaz
Je suis dubitatif de mettre en place du RAID pour sauver quelques centaines de Go contrairement à une Database de 10 à 500 millions d'entrées
n°963767
Ableur
Posté le 14-10-2007 à 15:02:03  profilanswer
Language trop soutenu pour moi :)
En gros, le raid c'est bien pour les particuliers, ça reste là ?
n°963774
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 14-10-2007 à 15:48:24  profilanswer
t'inquiète pas, ce qu'il a dit n'a absolument aucun sens dans le contexte de ce topic.
n°963776
Ableur
Posté le 14-10-2007 à 15:58:05  profilanswer
Ouf j'ai eut peur :D
Allez je m'en va chercher une disctrib sympa en 32 bits de Linux :p
Au passage, si vous avez des lien ou non :D des liens cay mieux :p car les FTP, sont pas forcement explicite dans la version, ou alors c'est mon pc qui a un probleme avec les écran noir :D
n°963777
python
Posté le 14-10-2007 à 15:58:45  profilanswer
c'était pour répondre à sa remarque disant que le RAID ça roxx!
n°963779
Ableur
Posté le 14-10-2007 à 16:00:09  profilanswer
Certes, mais j'ai toujours pas compris ce que voulait dire ton message ^^
n°963782
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 14-10-2007 à 16:05:59  profilanswer
le raid peut être intéressant dans un contexte particulier si on a pas envie de tout pommer en une fois. Mais pas du RAID0, du 1 plutôt.
là, il parle de RAID0, ton message n'avait pas beaucoup de sens dans ce cas.
Message édité par Mjules le 14-10-2007 à 16:13:48
n°964135
Ableur
Posté le 15-10-2007 à 15:01:56  profilanswer
Arf, c'estr moi ou y'a plus de distrib 32 bits pour mon athlon xp 2200+ ?
http://www.linux-pas-a-pas.org/telecharger.php
Ya plus de i386 :s
Message édité par Ableur le 15-10-2007 à 15:02:10
n°964269
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 15-10-2007 à 18:53:18  profilanswer
tu prend du i586 :spamafote:
n°964294
Ableur
Posté le 15-10-2007 à 20:33:49  profilanswer
J'ai installé ubuntu ! nikel
  Installation
installation Ubuntu 7.04 Feisty Fawn infinie (résolu)Installation windows XP impossible (?)
Pb installation mandriva2008 free - XFDrake - autre soucis help :(Soucis install Mandriva 2007 VMWare
Installation d'un serveur sous linux depuis pc portableaide pour installation de linux
lindvd mandriva 2007
Plus de sujets relatifs à : Installation Mandriva Spring 2007 64bits=erreur
