3602 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation de lm_sensors sous Mandrake
n°321326
banzai
On va tous les bouffer!
Posté le 08-09-2003 à 15:27:51  profilanswer
J'essaie d'installer lm_sensors sur ma mandrake, mais lors de l'install du package, j'ai l'erreur suivante:
[root@localhost downloads]# rpm -ivh lm_sensors-2.8.0-4mdk.i586.rpm
error: failed dependencies:
        perl(Fcntl)   is needed by lm_sensors-2.8.0-4mdk
        perl(POSIX)   is needed by lm_sensors-2.8.0-4mdk
        perl(strict)   is needed by lm_sensors-2.8.0-4mdk
        perl(subs)   is needed by lm_sensors-2.8.0-4mdk
        perl(vars)   is needed by lm_sensors-2.8.0-4mdk
Par contre, perl est bien installé:
[root@localhost downloads]# rpm -qa perl
perl-5.8.0-19mdk
Auriez vous une idée? Merci...
Message édité par banzai le 08-09-2003 à 20:25:00
Da Bomb!!!
n°321361
arghbis
salops de dauphins
Posté le 08-09-2003 à 16:28:39  profilanswer
si tu es sous mandrake (ce qui semble être le cas), utilises plutôt  urpmi qui s'occupe tout seul de résoudre les dépendances.
avant que tu ne poses de question sur urpmi, regardes le topic de lien et fais une recherche sur le forum si besoin, c très bien expliqué!  :hello:
n°321365
banzai
Posté le 08-09-2003 à 16:41:46  profilanswer
urpmi ne me trouve pas lm_sensors... Je n'ai pas le troisième CD...
Enfin, je vais chercher quand même. Merci de ta réponse...
Da Bomb!!!
n°321379
arghbis
salops de dauphins
Posté le 08-09-2003 à 17:04:56  profilanswer
urpmi ne travaille pas qu'avec les cd mandrake, il peut aussi utiliser directement des sources sur le net!
bonne recherche.
n°321383
banzai
Posté le 08-09-2003 à 17:21:07  profilanswer
bonne recherche.
J'avais trouvé merci...
J'attends que le fils s'endorme, et je fonce tester tout ça ;)
Da Bomb!!!
n°321551
banzai
Posté le 08-09-2003 à 20:00:52  profilanswer
Bah apparemment, cela ne marche pas... Il ne trouve pas lm_sensors... J'ai suivi le guide en mettant 9.1 à la place de 9.0, mais rien n'y fait...
Da Bomb!!!
n°321559
banzai
Posté le 08-09-2003 à 20:16:06  profilanswer
En fait :
[root@localhost yannick]# urpmq sensors
ksensors
 :cry:
Da Bomb!!!
n°321657
banzai
Posté le 08-09-2003 à 22:37:38  profilanswer
:bounce:
allez ceux de la nuit personne qui n'a une idée ???
Da Bomb!!!
n°321798
banzai
Posté le 09-09-2003 à 08:36:45  profilanswer
Toujours personne ???
Da Bomb!!!
n°321802
arghbis
salops de dauphins
Posté le 09-09-2003 à 09:20:19  profilanswer
bon alors vu que urpmi trouve rien, passons à l'étape suivante :
- ce qui est bizarre dans cette dépendance, c'est que ces packages sont normalement installés avec la version de base de Perl. donc tu pourrais faire un rpm-qa | grep perl et nous donner le résultat?
n°321807
banzai
Posté le 09-09-2003 à 09:30:46  profilanswer
Ben il te dis que perl est installé (je ne me rappelle plus de la version exacte, mais c'est celle qui est livrée avec mdk9.1)...
Même les perl-devel y sont...
Da Bomb!!!
n°321808
arghbis
salops de dauphins
Posté le 09-09-2003 à 09:34:17  profilanswer
ben le problème est que ce sont des modules perl livrés avec le Perl de base!
donc bon, désinstallation/réinstallation de perl (rpm -e perl* puis urpmi perl)
n°321811
banzai
Posté le 09-09-2003 à 09:50:24  profilanswer
Je teste ça dès ce soir: là je suis au taf et pas trop accès à ma machine  :(
Da Bomb!!!
n°321836
arghbis
salops de dauphins
Posté le 09-09-2003 à 10:36:00  profilanswer
t'as pas l'adsl chez toi?
si tu l'as, mets en place un serveur ssh chez toi pour pouvoir prendre le controle de ta bécane depuis l'extérieur (moi je fais ça pour mon serveur).
n°321840
banzai
Posté le 09-09-2003 à 10:38:00  profilanswer
Ouais je sais...
Mais bon là je l'ai coupée car gros travaux chez moi, et je n'ai pas envie de retrouver mes durs niqués au cas ou ils couperaient l'électricité...
Da Bomb!!!
n°321848
zeb_
Posté le 09-09-2003 à 10:51:43  profilanswer
Tu vas sur http://plf.zarb.org/~nanardon
et tu rajoutes les sources main, contrib, update et PLF et t'es paré. Regarde mon topic sur urpmi.
n°321857
banzai
Posté le 09-09-2003 à 11:33:43  profilanswer
Ben j'ai déjà rajouté les sources urpmi (en mettant 9.1 à la place de 9.0 dans les URLs), et malheureusement, lm_sensors n'est pas reconnu...
Au passage, chapeau pour ton topic...
Da Bomb!!!
n°321894
Le Ouinhin​ Pervers
Posté le 09-09-2003 à 12:49:13  profilanswer
Je suis sur que lm_sensors est accessible par urpmi/rpmdrake, c'est même comme cela que je l'ai installé !
n°321903
zeb_
Posté le 09-09-2003 à 13:03:51  profilanswer
Merci. Je vais l'etendre, car urpmi s'est enrichi dans la 9.2, plein d'excellentes options.
Pour lm_sensors : tape urpmq -y sensor comme ca tu obtiens les noms des paquets contenant la sous-chaine "sensor".
n°321909
banzai
Posté le 09-09-2003 à 13:09:53  profilanswer
upmq sensor ne me retourne que ksensors... qui a besoin de lm_sensors pour s'installer...
Da Bomb!!!
n°321920
zeb_
Posté le 09-09-2003 à 13:16:53  profilanswer
Tu as "main" dans tes sources ? car main correspond aux 3 CDs. Si 'as installe avec un seul CD, il te manque les autres rpms dans ta base.
C'est un truc que j'ajouterai dans mon guide, ca. D'ailleurs, si tu as des sources recouvrant les memes pauets (par ex un CD1 + main), intelligemment urpmi/rpmdrake choisit la source locale, le CD, puisque ca va plus vite que de tout telecharger (ce qui peut d'ailleurs etre maintenant evite en utilisant --exculdemedia avec le nouveau urpmi).
n°322494
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 10-09-2003 à 17:29:16  profilanswer
monsieurs installes un package cooker sur une 9.1 ... pas bien
il va galérer avec la nouvelle dépendances des progs perl ...
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°323087
banzai
Posté le 11-09-2003 à 15:24:00  profilanswer
Peux-tu préciser? Parce que je n'ai pas configuré de source cooker.
Pour info, perl ne veut pas se désinstaller car beaucoup trop de dépendances... Donc j'en suis toujours au même point.
J'ai cependant réussi à faire tourner lm_sensors2.6.2 mais il ne voit pas les sensors de ma carte nForce2
Da Bomb!!!
n°323179
arghbis
salops de dauphins
Posté le 11-09-2003 à 16:30:03  profilanswer
y'a une méthode barbare : rpm -ivh --force touslespackagesperlinstallés.rpm
 :sol:
n°323182
banzai
Posté le 11-09-2003 à 16:31:19  profilanswer
 :sol:
Je pense que c'est un peu sauvage... Enfin si tu veux dire -evh, parce que -ivh c'est pour installer non ?
En plus c'est lourd de ne pas pouvoir controler, car je viens de passer mon watercooling en passif pour ne plus avoir de bruit, et mon seul moyen de vérifier que cela ne surchauffe pas, c'est de rebooter et de regarder dans le bios  :sarcastic:
Message édité par banzai le 11-09-2003 à 16:32:54
Da Bomb!!!
n°323205
arghbis
salops de dauphins
Posté le 11-09-2003 à 16:46:17  profilanswer
ben non, c'est bien ivh -force touslespaquets.rpm : ça te les réinstall en force quoi.
sinon, pour ton problème : le bios de ta cm n'a pas une fonction alarme en cas de surchauffe?
n°323209
banzai
Posté le 11-09-2003 à 17:02:30  profilanswer
Si mais le pc étant dans la chambre de mon fils, si ca se met à gueuler en pleine nuit, ma femme va me fusiller... Et puis ća me brancherait de pouvoir controler si tout va bien à distance...
Da Bomb!!!
  Installation
[Debian] Installation de mod_perlMandrake installée sans problème, mais impossible de shutdown mon pc
Installation d'apacheProblème avec emul pour linux mandrake 9.1
Problème pour configurer Sagem fast 800 sous mandrake 9.1[Débutant Mandrake 9.1] Problème d'install
Installation de Mandrake 9.1 sur un Céléron 433 et 64Mb pour essayer[Mandrake / linux] Reset des fichiers de configs
Petit probleme sous mandrake 9.1 de login localhost
Plus de sujets relatifs à : Installation de lm_sensors sous Mandrake
