5977 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installation e17, difficultés a la pelle.
n°800546
yoak
négligemment lourd
Posté le 10-04-2006 à 20:50:47  profilanswer
voila. j'ai tenté d'installer e17 (enlightenment) via, les CVS, mais j'ai abandonné. devinez pourquoi :/
la, j'ai recupéré un .tar.gz sur le site de debian (ma distribution est une Kubuntu 5.10 breezy)
au momment de faire le
./configure
il a ralé parce que pas de compilateur installé :spamafote:
moi, bonne poire j'installe GCC a partir de synaptic :o
je relance mon truc, et la devinez ce qu'il me sort !!! :o
ben regardez
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... no
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
Message édité par yoak le 10-04-2006 à 21:03:23
n°800739
francoispg​p
Posté le 11-04-2006 à 13:01:18  profilanswer
tu as du installer gcc seul :??: sans les librairies de developpement peut être...
J'avais fait une boulette de ce genre et pareil il trouvait le gcc mais pas la creation d'executable....
je suppose donc que c'est le même cas...
n°800901
yoak
négligemment lourd
Posté le 11-04-2006 à 20:09:51  profilanswer
j'avais pas mal de trucs qui me posaient probleme sous Kubuntu, alors je viens de remettre une debian
mais pour installer imlib2, je fais les prérequis en m'aidant de cette page.
http://lfs.traduc.org/view/blfs-5. [...] bjpeg.html
le ./configure se passe bien
le make, je sais pas trop, il me sort ca :
akhaz-laptop:/home/akhaz/downloads/jpeg-6b# make
make: Rien à faire pour « all ».
mais le make install ne se termine pas il me sort ce message.
Libraries have been installed in:
   /usr/lib
To link against installed libraries in a given directory, LIBDIR,
you must use the `-LLIBDIR' flag during linking.
 You will also need to do one of the following:
   - add LIBDIR to the `LD_LIBRARY_PATH' environment variable
     during execution
   - add LIBDIR to the `LD_RUN_PATH' environment variable
     during linking
   - use the `-Wl,--rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
   - have your system administrator add LIBDIR to `/etc/ld.so.conf'
See any operating system documentation about shared libraries for
more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
parmi d'autres trucs.
comment faire ce qu'il me dit
ca doit pas etre sorcier mais c'est (pour le moment) au dessus de mes compétences.
Message édité par yoak le 11-04-2006 à 20:10:33
n°800904
nadjyla
Posté le 11-04-2006 à 20:15:00  profilanswer
Bonjour.
Déja, regardes cette page:
https://vogelweith.homeftp.net/Linux/e17.php   pour debian/ubuntu.
Tout est bien expliqué. Tu suis ce qu il y a . C est long, mais il suffit juste de suivre l ordre. Et ne pas oublier le ldconfig à la fin de chaque make install. Ce que tu n as apparement pas fait ( c est expliqué sur le lien ;) ) .
Message édité par nadjyla le 11-04-2006 à 20:20:59
n°800906
esox_ch
Posté le 11-04-2006 à 20:28:27  profilanswer
Effectivement, c'est long et chiant la 1ere fois (quoi que, moi j'ai modifier le rebuild.sh en build.sh et ca a tout fait tout seul).
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°800908
M300A
Posté le 11-04-2006 à 20:30:22  profilanswer
Futur collègue mathieu vogelweith :)
C'est marrant de voir ca, je l'ai eu au tel cette aprem et je tombe sur son site dans la soirée :)
n°800909
yoak
négligemment lourd
Posté le 11-04-2006 à 20:31:41  profilanswer
j'avais pas tres envie de passer par les CVS parce que ca marche pas tout le temps vu la frequence des mises a jour, mais je vais essayer quand meme ;)
merci bien en tous cas, si j'ai un souci je reposterai ici :)
n°800913
jlighty
Posté le 11-04-2006 à 20:40:01  profilanswer
j'ai fais une installation d'e17 ce matin (cf le topic unique e17) et le serveur CVS est ok (i.e e17 se compile sans problème).
n°800917
esox_ch
Posté le 11-04-2006 à 20:50:28  profilanswer
Dernierement le CVS me semble assez stable [:pingouino] , j'ai pas de problemes à  la compile
n°800918
jlighty
Posté le 11-04-2006 à 20:53:06  profilanswer
et surtout il va vite comparé à celui de sourceforge  :love:
n°800922
esox_ch
Posté le 11-04-2006 à 21:08:57  profilanswer
Il va surtout :D
n°800996
yoak
négligemment lourd
Posté le 12-04-2006 à 01:35:20  profilanswer
la il rale sur je sais plus quel package pour avoir Xine.
je galere un peu a installer !!
si quelqu'un a une méthode qui marche.. je suis preneur
n°801003
jlighty
Posté le 12-04-2006 à 07:52:49  profilanswer
emotion je suppose.
Personnelement j'ai recompilé xine (et mplayer)
n°801228
esox_ch
Posté le 12-04-2006 à 17:11:17  profilanswer
Entrance aussi
n°801848
yoak
négligemment lourd
Posté le 14-04-2006 à 18:51:11  profilanswer
jlighty a écrit :
emotion je suppose.
c'est quoi les étapes pour installer
j'ai récupéré les sources, xine-lib
./configure
make
make install
mais il dit qu'il est pas installé...
si tu as une étape que j'ai oublié, merci de m'aiguiller ;)
n°801854
nadjyla
Posté le 14-04-2006 à 18:57:31  profilanswer
Vu qu tu es sous debian la, pourquoi tu n installes pas : libxine-dev ?
Et appliques  la partie  : 1.1 Installation des packages nécessaires , de la page de matthieu vogelweith . La seule difficulté  est de suivre l' ordre de la page .
 Le problème avec le cvs d emotion  est résolu depuis fin février.
Message édité par nadjyla le 14-04-2006 à 19:21:47
n°801867
yoak
négligemment lourd
Posté le 14-04-2006 à 19:31:23  profilanswer
deja presente mais a priori la version est trop ancienne.
de plus, j'ai l'impression que les liens present dans mon /etc/apt/sources.list
sont plsu mis a jour. donc au pire, si tu pouvais me passer ton sources.list, a jour et tout et tout, ca resoudrait ptetre mon probleme :spamafote:
n°801870
jlighty
Posté le 14-04-2006 à 19:43:19  profilanswer
./configure
make
make install
1- compiles tu xine en /usr/local ?
2- le fichier /etc/ld.so.conf contient bien le chemin /usr/local/lib ?
3- as tu exécuté ldconfig après avoir compilé xine ?
Message édité par jlighty le 14-04-2006 à 19:44:01
n°801872
yoak
négligemment lourd
Posté le 14-04-2006 à 19:45:28  profilanswer
ben nan... :/
je vais essayer ca tiens.
pour mon /etc/apt/sources.list, l'appel à l'aide tien toujours :help:
n°801873
jlighty
Posté le 14-04-2006 à 19:48:47  profilanswer
j'ai eu le même soucis que toi (ubuntu), certains paquetages n'étaient pas à jour (ex: xine) or les mises à jour pour  *ubuntu se font tous les tremblements de terre.
Message édité par jlighty le 14-04-2006 à 19:49:01
n°801878
yoak
négligemment lourd
Posté le 14-04-2006 à 20:00:43  profilanswer
je suis content, je me sens moins seul ;)
mais moi, je fais comment :??:
n°801884
jlighty
Posté le 14-04-2006 à 20:10:08  profilanswer
tu bloques où dans la compilation d'e17 ?
n°801886
yoak
négligemment lourd
Posté le 14-04-2006 à 20:18:04  profilanswer
sur emotion
a cause de xine...
j'ai un autre probleme au niveau de sources.list.
mon noyau est en 2.4.destrucs, mon KDE en 3.3
et tout doit etre a peu pres autant obsolète... :/
mon apt-get update me dit que tout est a jour meme si je sais que ca n'est pas le cas...
c'est pour ca que si tu pouvais m'aider pour ce truc, tu me sauverais...
n°801889
esox_ch
Posté le 14-04-2006 à 20:25:53  profilanswer
Ton fstab te dit que tu est en quoi? woody? Oo
n°801892
yoak
négligemment lourd
Posté le 14-04-2006 à 20:37:12  profilanswer
n°801896
jlighty
Posté le 14-04-2006 à 20:48:20  profilanswer
sur emotion
a cause de xine...
tu as bien fait un ldconfig ? il est bien en /usr/local/ ?
n°801919
esox_ch
Posté le 14-04-2006 à 22:12:13  profilanswer
Tu veux pas essayer de passer en hetch?
Edit : Immonde erreur :D
Message édité par esox_ch le 15-04-2006 à 09:12:21
n°801929
yoak
négligemment lourd
Posté le 14-04-2006 à 22:44:36  profilanswer
il est dans /usr/local
le fichier "xine-config" est dans /usr/local/bin
j'ai fait le ldconfig
mais la commande xine config ne fonctionne pas.
que faire ??
n°801930
yoak
négligemment lourd
Posté le 14-04-2006 à 22:45:47  profilanswer
pourquoi pas ;)
n°801931
jlighty
Posté le 14-04-2006 à 22:47:45  profilanswer
que faire ??
le fichier /etc/ld.so.conf contient bien /usr/local/lib ?
Est ce que c'est toi qui exécute à la main xine-config ? ou le script d'installation d'emotion ?
n°801935
yoak
négligemment lourd
Posté le 14-04-2006 à 22:57:44  profilanswer
le script d'emotion fait un xine-config --version pour verifier que la version est bien 1.1.1
n°801938
jlighty
Posté le 14-04-2006 à 23:00:23  profilanswer
Quel est le contenu de la variable $PATH ? (echo $PATH)
ajoute dans cette variable /usr/local/bin
n°801948
yoak
négligemment lourd
Posté le 14-04-2006 à 23:22:29  profilanswer
xine libs est installé
j'ai essayé des trucs et des machins pis la ca marche
n°801949
jlighty
Posté le 14-04-2006 à 23:26:19  profilanswer
donc ton PATH ne contenait pas /usr/local/bin
n°801967
yoak
négligemment lourd
Posté le 14-04-2006 à 23:58:42  profilanswer
c'est la le probleme, j'ai pas modifié le path
n°801968
jlighty
Posté le 14-04-2006 à 23:59:32  profilanswer
alors tu as lancé ldconfig peut être.
  Installation
installation de 2 logiciel identique sur le meme pcInstallation réseau et Internet (neuf box)
installation de squidInstallation ADSL (Suse Linux 10)
[gcc] installation/configuration ???installation Nagios sous Linux
Difficultés d'install Debian ia64 sur machine récentesvp aidez moi pour l'installation de ubuntu
installation wifi linuxinstallation d'une clé wifi dling DWL-G122 sous mandriva 06
Plus de sujets relatifs à : installation e17, difficultés a la pelle.
