3380 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation Debian en Raid 1
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1314901
palaud
Posté le 25-06-2012 à 11:16:10  profilanswer
Je suis de niveau débutant dans les distributions Linux, je commence par cette précision...  :whistle:
Je dois installer une Debian en Raid 1 sur un poste bien sûr équipé de deux disques durs. Je galère, j'ai trouvé pas mal de procédures sans bien comprendre comment faire... Tout le monde parle de l'outil Partman pour configurer le Raid, je ne vois pas comment l'utiliser.
Je boot sur une clé usb avec une image "mini.iso" téléchargée sur le site Debian. Lorsque je boot sur cette clé, j'ai un programme d'install graphique très pratique, je l'utilise très bien en installant sur un disque, mais c'est une autre histoire pour le Raid. Je ne vois jamais "Partman" dont tout le monde parle dans cet assistant, il y a un assistant pour le Raid, mais je bloque...  :(
Si possible, l'installation en mode graphique me rassurerait, et au final, je dois utiliser la distribution en mode graphique.
Partman s'utilise avant l'installeur fourni par Debian ? Il est intégré ? Je suis perdu, j'ai besoin de vous...  :sweat:
Merci d'avance.
n°1314933
agentsteel
Posté le 25-06-2012 à 16:36:09  profilanswer
oui partman est l'outil de partitionnement inclus dans l'installeur Debian
un petit coup de google, par exemple :
http://www.samuel.fr/installation- [...] e-raid.htm
http://agentoss.wordpress.com/
n°1314941
Gandalf la​ croute
Do it Yourself or Pay !
Posté le 25-06-2012 à 18:48:20  profilanswer
tu veux un raid de données ou l'OS en RAID ?
Astro, photo, macro, brico, dodo
n°1314964
palaud
Posté le 26-06-2012 à 09:11:54  profilanswer
La procédure commence bien http://www.samuel.fr/installation- [...] e-raid.htm
mais il n'y a pas la fin...
J'avais imaginé un RAID sur le disque entier, c'est à dire OS + données. C'est pas judicieux ? C'est pas possible ? Je voudrais qu'en cas de crash d'un disque, l'autre puisse prendre le relais pour assurer le bon fonctionnement du PC dans son ensemble (et donc pas seulement OS ou données).
n°1314967
bardiel
Debian powa !
Posté le 26-06-2012 à 09:49:39  profilanswer
Et tu ne peux pas avoir de RAID hard sur ta machine ?  [:tinostar]
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
n°1314968
palaud
Posté le 26-06-2012 à 09:52:55  profilanswer
Non, sinon je n'aurais pas posé cette question... Je dois passer par cette solution logicielle pour des raisons internes à l'entreprise, je ne rentre pas dans les détails ici, ce n'est pas l'objet de mon post.
n°1314970
agentsteel
Posté le 26-06-2012 à 10:46:00  profilanswer
bah si y'a la fin :
"Et ainsi de suite pour chacune de vos partitions."
faut créer un volume RAID1 qui contient les 2 partitions correspondantes sur chaque disque.
Donc au minimum 2 (cas de partitionnement le plus simple : 1 partition racine / et une partition de swap)
- un ensemble RAID pour le /
- un autre pour le swap
Mais bon suivant l'utilisation de ton serveur, tu voudras peut-être choisir un schéma de partitionnement différent (séparer /var ou /home....)
au pire fais toi la main sur une machine virtuelle, le temps de bien comprendre l'installeur
et y'a même des tutos vidéo sur youtube, etc
n°1314973
palaud
Posté le 26-06-2012 à 11:11:21  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit la fin de la procédure, surtout qu'il est précisé en bas de l'article :
C'est maintenant qu'il ne faut pas se planter..
La suite est en cours.... "
Et quand je valide sans rien faire de plus, j'ai le message :
"Pas de système de fichiers racine
Aucun système de fichiers n'a été choisi comme racine.
Veuillez corriger cela à partir du menu de partitionnement"
Il doit bien me manquer un morceau là... Je cherche je cherche ! Mais si vous avez des infos ou procédure, je prends !
Merci...
n°1314977
bardiel
Debian powa !
Posté le 26-06-2012 à 12:35:52  profilanswer
A cette fenêtre :
http://www.samuel.fr/posts/7/step-4.jpg
Tu peux voir que le disque "sda" a été partitionné, mais sans indication de l'utilisation.
Le disque "sdb" a été partitionné avec l'indication de l'utilisation.
Un peu plus loin, à la fenêtre :
http://www.samuel.fr/posts/7/step-9.jpg
Là il est fait le choix du RAID sur la partition de de 349Mo et devant contenir la racine ( / ) du système.
Après l'exemple proposé est assez mauvais je trouve : mettre en RAID 1 le SWAP, c'est pas une bonne idée niveau perf [:transparency] et je préfère l'installateur semi-graphique plutôt que l'installateur graphique de Squeeze...
Autre solution, plus à l'arrache... faire ton installation de base, puis le basculer en RAID.
Message édité par bardiel le 26-06-2012 à 12:37:03
n°1314980
palaud
Posté le 26-06-2012 à 15:02:54  profilanswer
J'ai suivi la vidéo sur ce lien http://tiennot.fr/romain/index.php [...] iel-Debian
Déjà, l'install se déroule bien mieux ! Mais quand je redémarre, j'arrive sur le mode graphique, pas en mode de configuration texte pour taper les dernières commandes pour le grub. Je fais comment pour taper ces commandes ?
n°1314981
bardiel
Debian powa !
Posté le 26-06-2012 à 15:19:21  profilanswer
n°1314984
palaud
Posté le 26-06-2012 à 15:32:13  profilanswer
Arf ! Yes, j'ai vu cette commande partout sur Google, mais je sais pas à quel moment la taper...
Excusez mon ignorance...
n°1314987
bardiel
Debian powa !
Posté le 26-06-2012 à 15:52:56  profilanswer
Une fois que tu es sur la page de login en graphique, tu fais ce raccourci (appuyer sur les 3 touches en même temps) pour basculer sur l'un des terminaux (en l'occurrence le TTY1 pour F1, par défaut)
Pour info, pour un serveur il vaut mieux faire une installation "de base" sans aucun mécanisme choisi ni interface graphique. Puis s'il est vraiment nécessaire installer l'interface de son choix par un tasksel i desktop ou (mieux) tasksel install gnome-desktop --new-install (voir sur la doc officielle Debian).
Car là tu as probablement installé en plus de ton système de base une bonne trentaine de logiciels graphiques que tu ne te serviras jamais et qui encombre ton disque inutilement :D (OpenOffice ou LibreOffice, XSane, Epiphany, Gimp, etc etc)
n°1314992
palaud
Posté le 26-06-2012 à 16:01:44  profilanswer
Okay... On avance, merci !
Par contre, la commande grub ne passe pas, elle est introuvable... Je suis en version 6 de Debian, c'est différent ?
n°1314998
bardiel
Debian powa !
Posté le 26-06-2012 à 16:37:49  profilanswer
whereis grub
Et si ça ne trouve rien, à tout hasard (Squeeze -> Grub2 normalement :whistle: )
whereis grub2
Et si ça ne trouve vraiment rien, c'est LiLo (Linux Loader)... là ça sent le sapin [:tinostar] (LiLo sur Squeeze, faut le vouloir)
Message édité par bardiel le 26-06-2012 à 16:39:57
n°1315000
palaud
Posté le 26-06-2012 à 16:41:10  profilanswer
wheris grub, j'ai :
/etc/grub.d
/usr/lib/grub
/usr/lib64/grub
/usr/share/grub
Je fais quoi chef ? Je vais dans lequel répertoire ?
n°1315033
bardiel
Debian powa !
Posté le 26-06-2012 à 23:42:18  profilanswer
whereis grub ?
-grub is in the kitchen :D
Pour tes dossiers, ce sont des dossier contenant des composants supplémentaires pour grub (fonctions de montage suivant le système de fichiers ou images (splashscreen) utilisé lors du démarrage.
Bref pas touche, et go :
grub-install /dev/sda
grub-install /dev/sdb
grub-update
Mais bon ça c'est la méthode "à l'arraché"... et si tes 2 disques composant ton RAID sont sda et sdb bien sûr.
n°1315053
palaud
Posté le 27-06-2012 à 08:52:35  profilanswer
bardiel a écrit :
whereis grub ?
Tu sors !  :pt1cable:
Mes disques sont bien sda et sdb, ces commandes passent bien :
Mais pas la dernière (commande introuvable)
grub-update
Je comprends même pas où j'en suis dans la procédure maintenant...  :pt1cable:  C'est fini ? Faut que je reprenne le fil d'une procédure ?
(La vache, le boulet !)  :cry:
n°1315064
bardiel
Debian powa !
Posté le 27-06-2012 à 11:22:43  profilanswer
grup-update met à jour les fichiers de configuration de grub, en lui indiquant que les modifications faîtes sont effectives.
Si grub-update ne marche pas, alors update-grub :D
Là c'est l'installation de grub sur les 2 disques que je t'ai fait faire.
C'est équivalent à lancer grub, et sur la console de grub faire :
root (hd0,0)
setup (hd0)
root (hd1,0)
setup (hd1)
A ce niveau-là, tu devrais avoir fini.
n°1315067
palaud
Posté le 27-06-2012 à 11:29:27  profilanswer
ok, update-grub fonctionne !
Si je suis pas trop con (quand même), je peux tester en débranchant chacun leur tour les disques pour voir si je démarre bien ? Et niveau reconstruction de disque si je mets un vierge, ça fonctionne comment ?
Et sinon... MERCI !!! Je suis à genoux là, et j'ai un truc à te demander... Veux-tu m'épouser ?? lol
n°1315121
bardiel
Debian powa !
Posté le 27-06-2012 à 17:34:35  profilanswer
Que renvoie : cat /proc/mdstat
Si à la fin cela finit par [_U] ou [U_], c'est que l'un des disques n'est pas dans le RAID. Normalement il faut avoir [UU]
Logiquement, tu dois pouvoir démarrer. Sans redémarrer, avec
mdadm --manage /dev/md0 --set-faulty /dev/sdb
mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sdb
Là le disque sdb est déconnecté du RAID. On le remet avec :
mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdb1
Et tu peux voir la reconstruction avec :
cat /proc/mdstat
Si tu n'as pas encore enlevé le disque, on le sort du RAID :
Tu éteins, enlève le disque. Tu redémarre et après tu remontes avec
Si tu es FBAFP voire FBAFTP, pourquoi pas [:xaero]
n°1315142
palaud
Posté le 28-06-2012 à 09:04:11  profilanswer
Yes !
A la commande : cat /proc/mdstat
J'ai [UU] ! Joie...
C'est bien cool tout ça, je vais me mettre aux tests de reconstruction de raid maintenant grâce aux commandes que tu m'as données.
MERCI !!!
Et calme toi pour la mariage, tu me fais peur... ^^
n°1315146
agentsteel
Posté le 28-06-2012 à 09:50:08  profilanswer
un truc utile à essayer aussi : dépanner un système RAID via un livecd (avec un chroot)
n°1315152
palaud
Posté le 28-06-2012 à 10:53:56  profilanswer
Arf !
Pour tester la reconstruction du raid, j'ai mis un disque vierge de 160Go au lieu de 320 pour les deux autres que j'avais à l'origine, ça a l'air de le gêner...
Quand je tape cette commande : mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdb
Il me dit : mdadm /dev/sdb not large enough to join array
Alors que j'ai 200Mo d'utilisés sur le disque... Il me faut absolument au moins la même taille pour reconstruire le RAID ?
n°1315193
bardiel
Debian powa !
Posté le 28-06-2012 à 17:56:20  profilanswer
ça veut bien dire ce que ça veut dire [:the geddons]
En RAID 0/1/5/10, sans disque de spare, il te faut la même taille de disque (l'idéal serait la même marque et le même modèle de disque).
n°1315224
palaud
Posté le 29-06-2012 à 11:46:05  profilanswer
C'est un peu con ça quand même. En effet, avec un disque de même taille, j'arrive à reconstruire le RAID. Mais c'est dommage de ne pas pouvoir restaurer des données sur un disque plus petit si celui-ci suffit largement. Ce n'est pas lié au RAID1 puisque dans d'autres cas on peut le faire (je l'ai fait sur d'autres systèmes).
Il n'y a pas de moyen pour forcer cette reconstruction si l'espace disponible est suffisant ?
Message édité par palaud le 29-06-2012 à 11:46:36
n°1315225
ccp6128
Syntax error
Posté le 29-06-2012 à 12:49:23  profilanswer
Non. Le RAID travaille au niveau disque / partition. Ce n'est pas son boulot de restaurer des données. Si tu veux juste faire une restauration, une simple copie de fichiers fera l'affaire.
n°1315226
palaud
Posté le 29-06-2012 à 13:13:26  profilanswer
Je me suis mal exprimé, je voulais bien dire reconstruire le raid en non restaurer.
n°1315239
bardiel
Debian powa !
Posté le 29-06-2012 à 17:51:41  profilanswer
Il faudrait passer par du LVM, redimensionner le disque fonctionnant et remonter le RAID après... mais bon en pratique et pour éviter de se faire chier, go acheter un disque neuf à ce moment là ou attendre quelques semaines (pour avoir une autre série de disques, mais même marque, taille et modèle !) et te prendre un disque que tu installeras comme spare [:yiipaa:4]
n°1315281
ccp6128
Syntax error
Posté le 30-06-2012 à 18:20:01  profilanswer
Ouaip, ou partitionner tes disques pour t'aligner sur la taille du plus petit.
Le RAID n'a pas à s'adapter automatiquement, pour tout un tas de raisons. Déjà, il se passera quoi s'il te laisse faire ce genre de bidoulles et que d'un seul coup tu veux copier 200 Go de données sur ton disque de 160 ?
De plus, la couche RAID n'a pas a savoir ce qu'il y a en dessous (c'est le boulot du FS),  et il y aurait une tripotée de cas dans lesquels il serait difficile voire impossible de "compter" l'espace disque réellement utilisé : FS qui a déja un peu vécu (donc avec de nombreux blocs de données comportant des datas, même si pas référencés officiellement par le FS), FS crypté, etc ...
Message édité par ccp6128 le 30-06-2012 à 18:21:57
n°1315435
palaud
Posté le 03-07-2012 à 16:58:37  profilanswer
Merci de vos retours.
Donc en gros, si je veux reconstruire mon raid sur un autre disque plus petit, je dois partitionner le premier à la même taille, c'est ça ?
Si le second disque sur lequel je veux reconstruire est plus grand, ça fonctionne ?
Je sais bien que la solution la plus simple est de prendre même taille, modèle, marque... Mais je dois prévoir ce type d'install chez 5000 clients, donc si ça pète dans 3 ans, c'est chaud de retrouver les même disques !
Vous me suivez ?
n°1315437
ccp6128
Syntax error
Posté le 03-07-2012 à 17:22:54  profilanswer
Si tu veux reconstruire ton RAID, le plus simple c'est de trouver un disque au moins de la même taille (donc meme taille ou plus grand). Ce qui est logique, puisque la capacité des disques diminue rarement avec le temps.
En solution de dépannage, tu peux effectivement partitionner le disque pour aligner sa taille sur celle du plus petit.
n°1315464
palaud
Posté le 04-07-2012 à 09:47:55  profilanswer
Ok, c'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup de votre aide !
n°1315474
Gandalf la​ croute
Posté le 04-07-2012 à 13:05:01  profilanswer
pour 5000 clients pense à mettre une solution de backup externalisée si ton RAID flanche le RAID n'est pas tout ce n'est pas une solution orientée intégrité de données
Pense à un disque de spare en plus pour pas te faire des cheveux blancs.
Message édité par Gandalf la croute le 04-07-2012 à 13:06:25
n°1315550
palaud
Posté le 05-07-2012 à 17:04:13  profilanswer
Les données chez les clients seront sauvegardées sur FTP, c'est prévu. Le Raid est prévu pour sécuriser le système, la machine, mais l'idée du spare est loin d'être bête, ça laisserait du temps pour reconstruire sur un nouveau disque de spare au cas où.
Merci !
n°1315558
bardiel
Debian powa !
Posté le 05-07-2012 à 19:37:11  profilanswer
Mais, de rien [:haha cosmoschtroumpf]
n°1315560
Gandalf la​ croute
Posté le 05-07-2012 à 20:09:13  profilanswer
jaloux t'es prem's je m'incline pas vu ton post !  [:gandalf la croute]  :sol:
Message édité par Gandalf la croute le 05-07-2012 à 20:09:28
n°1315561
bardiel
Debian powa !
Posté le 05-07-2012 à 22:03:58  profilanswer
Tu ne passeras pas ! [:ogratte:4]
n°1315577
palaud
Posté le 06-07-2012 à 09:45:09  profilanswer
Arrêtez de vous chamailler les enfants !  :lol:
Petite dernière pour la route, le disque de spare a une configuration particulière ou il attend sagement débranché dans le poste d'être reconstruit pour intégrer le raid en cas de crash ?
A vos réponses, top départ !  :pt1cable:
n°1315595
Gandalf la​ croute
Posté le 06-07-2012 à 12:34:42  profilanswer
je joue plus je suis vexé
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
probleme d'installation debian sur RAID LSIinstallation lemonldap-ng
Installation de Gentoo sur Vmaware Fusion sous MacProblème Samba Debian 5
[LUBUNTU] Installation impossible [Resolu]RAID ADAPTEC 1430SA & Ubuntu 12.04TLS
DD 2To illisible après installation ubuntu[Debian] Installation Squeeze - Raid logiciel - erreur grub2
installation RAID sous debian[Help !!!] Installation d'1 debian Woody sur une KT7-RAID
Plus de sujets relatifs à : Installation Debian en Raid 1
