6244 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installation lemonldap-ng
n°1313695
lodou
Posté le 05-06-2012 à 11:50:47  profilanswer
Bonjour, dans le cadre d'un stage pour mon BTS, je doit installer sur un serveur web qui contient apache2, mysql, phpmyadmin, tomcat un serveur CAS de ce fait, mon maître de stage et moi avaont décidé d'installer  lemonldap-ng.
Ni moi ni lui ne s'étant penché sur le sujet, nous avons un peu de mal à l'installer via différents tuto. Cependant dans n'importe quel tuto, trois commande se répète et nous bloque:
a2ensite handler-apache2.conf
a2ensite portal-apache2.conf
a2ensite manager-apache2.conf
nous ne savons pas comment faire pour passer cette étape.
Nous tournons sur un serveur Debian 6 squezz.
Si quelqu'un à une solution, car on galère vraiment.
n°1313786
lodou
Posté le 06-06-2012 à 16:51:03  profilanswer
up assez urgent.
n°1313813
coudot
Posté le 07-06-2012 à 08:57:54  profilanswer
lodou a écrit :
up assez urgent.
L'installation de LemonLDAP::NG sur Debian est documentée ici : http://lemonldap-ng.org/documentat [...] installdeb
Pour plus d'informations, utiliser les listes du projet ou le canal IRC : http://lemonldap-ng.org/contact
n°1313841
lodou
Posté le 07-06-2012 à 13:35:13  profilanswer
Bonjour, c'est en effet avec ce site que nous avons commencé a installer le serveur, mais c'est una fois arrivé à l'étape:
Enable LL::NG sites in Apache:
que ca bloque.
n°1313902
lodou
Posté le 08-06-2012 à 17:09:38  profilanswer
up toujours à la recherche d'une solution concrète.
n°1314141
Plam
Bear Metal
Posté le 12-06-2012 à 11:34:40  profilanswer
Et « ça bloque » avec quel message ? On est pas devin hein :D
Spécialiste du bear metal
n°1314167
lodou
Posté le 12-06-2012 à 15:47:40  profilanswer
lorsque l'on rentre les commandes, ERROR: Site portal-apache2.conf does not exist! apparait.
n°1314179
Plam
Bear Metal
Posté le 12-06-2012 à 22:05:21  profilanswer
Et il existe ton fichier portal-apache2.conf ? Si oui, il est bien au bon endroit ?
edit : tu piges quand même les commandes que tu utilises ou alors tu bourrines à la lettre sans rien entraver ? (c'est pas un jugement hein :o c'est pour cerner l'étendue du problème :o )
Message édité par Plam le 12-06-2012 à 22:06:28
n°1314188
lodou
Posté le 13-06-2012 à 08:34:30  profilanswer
Non le fichier n'est pas créé, car la plus part du temps, il explique bien si il faut créer ou non les fichiers ...
Sur le serveur CAS, il n'y as que cette partie que j'ai fait à la bourrin, meme si j'ai cherché à quoi correspondais ces commandes lorsque ca na pas fonctionné au debut.
n°1314194
Plam
Bear Metal
Posté le 13-06-2012 à 10:23:50  profilanswer
Bah si ce fichier n'existe pas, le message d'erreur est plutôt logique, puisqu'il t'indique que le fichier n'existe pas [:ddr555]
a2ensite est une commande d'apache pour activer un site (sa configuration) qui est en général situé dans /etc/apache2/site-available/
S'il ne trouve pas le fichier de conf, l'erreur est parfaitement logique !
n°1314198
lodou
Posté le 13-06-2012 à 11:04:30  profilanswer
Donc, il suffit que je créé les fichiers: handler-apache2.conf / portal-apache2.conf / manager-apache2.conf dans le dossier /etc/apache2/site-available/ puis apres de lancer les trois commandes ?
n°1314199
Plam
Bear Metal
Posté le 13-06-2012 à 11:09:28  profilanswer
Euh, oui mais s'ils sont vides ça va te faire une belle jambes. Ces fichiers indiquent à apache où sont les fichiers des sites (/var/www/blabla par exemple).
Ton tuto ne te donne pas le contenu desdits fichiers ?
n°1314200
lodou
Posté le 13-06-2012 à 11:10:27  profilanswer
non absolument rien, il dit juste de rentrer divers commandes mais à aucun moments, le contenu d'un fichier de config n'est decris
n°1314209
Plam
Bear Metal
Posté le 13-06-2012 à 11:57:13  profilanswer
bah il est pas complet ce tuto, il est en ligne ? lien ?
edit : vu, normalement ces fichiers sont crées par le paquet Debian. Essaie de les localiser sur ton système, s'ils n'y sont pas, peut être que tu as mal installé ton paquet debian.
Message édité par Plam le 13-06-2012 à 11:58:55
n°1314218
lodou
Posté le 13-06-2012 à 13:30:44  profilanswer
n°1314219
Plam
Bear Metal
Posté le 13-06-2012 à 13:35:27  profilanswer
Liste moi les fichiers qui tu as dans /etc/lemonldap-ng
n°1314220
lodou
Posté le 13-06-2012 à 13:41:42  profilanswer
Alors j'ai:
-apply.conf
-apps-list.dtd
-apps-list.xml
-for_etc_hosts
-manager-apache2.conf
-manager-apache.conf
-portal-apache2.conf
-portal-apache.conf
-storage.conf
Mon serveur web tourne sous apache2
n°1314226
Plam
Bear Metal
Posté le 13-06-2012 à 14:04:25  profilanswer
Ta bien les dépots suivant dans ton /etc/apt/sources.list :
deb     http://lemonldap-ng.org/deb squeeze main
deb-src http://lemonldap-ng.org/deb squeeze main
? Je vois que tu n'as pas le fichier handler.
n°1314227
lodou
Posté le 13-06-2012 à 14:09:00  profilanswer
non, les sources ni sont pas :s
Message édité par lodou le 13-06-2012 à 14:11:01
n°1314235
Plam
Bear Metal
Posté le 13-06-2012 à 14:33:51  profilanswer
bah faut les ajouter alors [:dawa]
Ensuite apt-get update et apt-get safe-upgrade (en root bien sur)
n°1314236
lodou
Posté le 13-06-2012 à 14:35:35  profilanswer
c'est fait, sauf que apt-get safe-upgrade ne fonctionne pas meme en root, il me dit: l'operation safe-upgrade n'est pas valable
n°1314241
Plam
Bear Metal
Posté le 13-06-2012 à 14:39:58  profilanswer
oups :
aptitude safe-upgrade
n°1314242
lodou
Posté le 13-06-2012 à 14:40:55  profilanswer
ok, ca fonctionne donc il me reste plus cas continuer le tuto ?
n°1314243
Plam
Bear Metal
Posté le 13-06-2012 à 14:45:05  profilanswer
Bah dans les commentaires du deuxieme lien :
En utilisant les dépôts Dabian, il m’a par exemple été impossible de déployer un handler de LemonLDAP sur un serveur distant, la faute à un bug corrigé sur un version suivante, disponible sur le dépôt de LemonLDAP (adresse disponible ici http://lemonldap-ng.org/documentat [...] epository)
Ce qu'on vient de faire, ça devrait être bon. Quand tu dis ça fonctionne, ça veut dire que ça t'a mis à jour lemon ?
n°1314248
lodou
Posté le 13-06-2012 à 15:08:13  profilanswer
oui je l'ai mis a jour avec aptitude safe-upgrade
n°1314249
lodou
Posté le 13-06-2012 à 15:10:20  profilanswer
les commandes fonctionnent bien, à chaque fois j'ai eu already enabled.
n°1314251
Plam
Bear Metal
Posté le 13-06-2012 à 15:11:22  profilanswer
bon ben impec :D
n°1314252
lodou
Posté le 13-06-2012 à 15:13:42  profilanswer
merci beaucoup pour ton aide, maintenant, faut que j'arrive à accéder à la page http://manager.mondomaine.fr ( en remplaçant mondoaine.fr par lemiens.net ) car j'ai modifier le fichier /etc/lemonldap-ng/manager-apache2.conf en y mettant mondomaine.net à moi mais lorsque je vais dans mon navigateur et que je rentre l'adresse rien ne s'affiche.
Message édité par lodou le 13-06-2012 à 15:18:01
  Installation
Installation de Gentoo sur Vmaware Fusion sous Mac[LUBUNTU] Installation impossible [Resolu]
DD 2To illisible après installation ubuntu[Résolus]Problème d'installation de Gmesh
Kubuntu, problème affichage écran après installation[résolu] Problème d'installation Linux : Suse (kernel freeze)
"installation" d'une télé en 1360x768 impossible [résolu]Problème installation Mac OS X Lion 10.7.1
Probleme Grub apres installation 2eme linuxProbleme installation fresh
Plus de sujets relatifs à : installation lemonldap-ng
