9308 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Ajout d'une deuxieme carte réseau : help (Debian]
n°335094
Figti
Posté le 05-10-2003 à 20:36:24  profilanswer
Je viens de passer de Club-Internet (modem ADSL USB) à la Freebox (modem ADSL Ethernet :D). Mon linux servait déjà de Gateway pour un réseau local via l'interface eth0, j'ai donc acheté une deuxième carte réseau, histoire de profiter pleinement de la Freebox.
Mes deux cartes réseau sont des 3Com 3c905c (qui, curieusement, n'ont pas un design identique...)
Mon pb : comment rajouter cette deuxième carte...? Impossible de lister les 3 interfaces (lo, eth0, eth1) avec ifconfig.
J'ai essayé de jouer avec /etc/network/interfaces, mais ça ne semble pas lui suffire... faut-il déclarer qqchose ailleurs?
Je me demande, aussi, comment Linux fait-il pour "baptiser" celle qui sera eth0 et eth1...?
J'ai fait un lspci, je sais pas trop quoi en penser, au moins les cartes sont là.
Peut-être qu'un warrior saura en déduire qqchose ?:D
Extrait:
lspci -v | grep -A 10 3Com
00:09.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905C-TX [Fast Etherlink] (rev 78)
        Subsystem: 3Com Corporation 3C905C-TX Fast Etherlink for PC Management NIC
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 10
        I/O ports at c400 [size=128]
        Memory at d9010000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128]
        Expansion ROM at <unassigned> [disabled] [size=128K]
        Capabilities: [dc] Power Management version 2
00: b7 10 00 92 07 00 10 02 78 00 00 02 08 20 00 00
10: 01 c4 00 00 00 00 01 d9 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b7 10 00 10
30: 00 00 00 00 dc 00 00 00 00 00 00 00 0a 01 0a 0a
00:0f.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905C-TX [Fast Etherlink] (rev 78)
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 12
        I/O ports at cc00 [size=128]
        Memory at d9011000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128]
10: 01 cc 00 00 00 10 01 d9 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 dc 00 00 00 00 00 00 00 0c 01 0a 0a
Merci pour vos idées... je désespère, un peu [:sisicaivrai]
[:shiryu]
n°335138
mirtouf
Light is right !
Posté le 05-10-2003 à 21:13:37  profilanswer
alias eth0 le_module
alias eth1 le_module
ou j'ai pas tout compris :heink:
Message édité par mirtouf le 05-10-2003 à 21:13:49
n°335162
Figti
Posté le 05-10-2003 à 21:34:59  profilanswer
Merci pour ta réponse. Ca pourrait, effectivement faire partie du pb.
Mais un truc me soucie encore: à l'heure actuelle, lorsque je scan tous les fichiers présents dans /etc/modules, aucun n'indique d'alias sur eth0, alors que mon interface eth0 tourne nickel!. Pourquoi donc ? C'est bien normal ?
:jap: :D
n°335172
mirtouf
Light is right !
Posté le 05-10-2003 à 21:53:42  profilanswer
le driver de la carte réseau doit être en dur alors.
Et puis #lsmod
Message édité par mirtouf le 05-10-2003 à 21:54:02
n°335180
alligator4​21
Posté le 05-10-2003 à 22:06:35  profilanswer
modprobe ton_module_de_ta_carte
et
http://www.die.net/doc/linux/man/man8/route.8.html
n°335187
Figti
Posté le 05-10-2003 à 22:18:32  profilanswer
Effectivement un lsmod m'indique bien que 3c59x est chargé. Si je le rmmod puis modprobe à nouveau, il trouve 2 cartes.
Cependant, à ce stade, elles ne sont pas interfaces réseau (eth0 et eth1), et je ne connais pas la suite...
J'aimerais comprendre, en fait, comment Linux "baptise" les interfaces : de façon arbitraire, ou parcequ'on lui indique qqchose (où??)?
Dans /etc/network/interfaces, on lui dit qu'il y a eth0 et eth1... mais laquelle est laquelle? Celle du haut de ma tour sera eth0? eth1...?
Thx! :D
Message édité par Figti le 05-10-2003 à 22:57:00
n°335199
mirtouf
Light is right !
Posté le 05-10-2003 à 22:38:16  profilanswer
/etc/modutils/le fichier_des_cartes réseaux
alias eth0 3c59x
alias eth1 3c59x
update-modules
n°335215
jolly
Posté le 05-10-2003 à 23:17:13  profilanswer
j'ai du faire un truc barbare mais moi j'suis dans le meme cas que toi !
mais g simplement moodifié les fichiers de conf reseau
pour inscrire eth0 et eth1 et puis ca roulez !!
c peut etre un peu bourrin ... mais ca marche toujours
n°335294
watcho
Posté le 06-10-2003 à 08:53:06  profilanswer
apt-get install kudzu ;) je crois que c'est encore le plus simple
n°335611
Figti
Posté le 06-10-2003 à 20:32:41  profilanswer
Mmmh. Ca m'a l'air top comme outil ça... :)
Juste un truc... est-ce que ça ne consomme pas de ressources? Ca m'ennuierait, mon PIII-450 commence à peiner sous la charge... :(
Message édité par Figti le 06-10-2003 à 20:33:32
n°335675
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 06-10-2003 à 22:44:01  profilanswer
linux "baptise" les cartes par @MAC croissante
n°335724
Figti
Posté le 07-10-2003 à 00:58:43  profilanswer
splurf -> merci. Maintenant je comprends ;)
J'ai installé kudzu. Il voit des choses, dont les 2 cartes réseaux, mais semble incapable de les installer correctement (même si il dit que c'est bon, rien ne semble changé).
Pendant le boot, j'ai un message:
Configuring network interfaces : Ignoring unknown interface iface=iface
Ca bloque pendant env. 1 min sur ce message, et ensuite le boot continue.
Mon /etc/network/interfaces ci-dessous. Ai-je oublié qqchose...? J'ai respecté les préconisations Free...
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# Configuration eth0 for DHCP via Freebox
auto iface eth0
iface eth0 inet dhcp
# Configuration eth1 for local network
auto eth1
iface eth1 inet static
        address 192.168.0.1
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.0.0
        broadcast 192.168.0.255
En outre, l'une des cartes réseau partage une IRQ avec la carte son... un pb pourrait-il venir de là?
Extrait du boot:
Starting ALSA sound driver (version 0.9.6) :PCI:Found IRQ 10 for device 00:11.0
PCI: Sharing IRQ 10 with 00:07.2
PCI: Sharing IRQ 10 with 00:09.0
Justement, "lspci -v" indique que 00.09.0 est une 3Com, sur l'IRQ 10. (et par ailleurs que 00:0f.0 est aussi une 3Com, sur l'IRQ 12).
Je n'ai jamais eu de conflit d'IRQ, sous Linux, mais je sais que cela arrive de temps à autre... Est-ce mon cas ici?
Si tout ceci pouvait inspirer une réflexion, une piste... à qq'1, je serais ravi ;)
Merci pour vos éclaircissements
Message édité par Figti le 07-10-2003 à 01:01:51
n°335781
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 07-10-2003 à 10:20:56  profilanswer
Code :
  1. auto lo eth0 eth1
  2. iface lo inet loopback
  3. # The first network card - this entry was created during the Debian installation
  4. # (network, broadcast and gateway are optional)
  5. iface eth0 inet static
  6.         address 10.0.0.1
  7.         netmask 255.0.0.0
  8.         network 10.0.0.0
  9.         broadcast 10.255.255.255
  10. #       gateway 192.168.0.1
  11. iface eth1 inet static
  12.         address 192.168.0.136
  13.         netmask 255.255.255.0
  14.         network 192.168.0.0
  15.         broadcast 192.168.0.255
  16. #       gateway 192.168.0.1
n°335795
paulmuadib
Posté le 07-10-2003 à 10:57:05  profilanswer
tu peux faire ta connexion Via la freebox (DHCP) et le routage vers ton LAN avec la meme interface (pkoi mettre 2 cartes?)
n°335970
Figti
Posté le 07-10-2003 à 17:34:38  profilanswer
Euh... je suis pas sûr de comprendre...
J'ai besoin de 2 cartes pour avoir :
-une cnx Freebox->Gateway (Ethernet)
-une cnx Gateway->LAN (Ethernet aussi)
splurf -> je vais tester les paramètres que tu m'indiques... Je croise les doigts  [:uhlan]
n°335980
becket
Posté le 07-10-2003 à 17:43:49  profilanswer
Tu peux voir facilement si tes deux cartes crees un device avec
Code :
  1. ifconfig -a
Une petite chose étrange, c'est l'irq 12 qui est l'irq reservé pour les souris PS2.
n°336011
Figti
Posté le 07-10-2003 à 19:18:37  profilanswer
YES!! Ça marche!  [:youpi]
Si ça peut servir à d'autres, le contenu de mon /etc/network/interface :
Figuera:~# cat /etc/network/interfaces
auto lo eth0 eth1
        address 192.168.0.1
        network 192.168.0.0
En fait, l'adresse MAC des cartes était vraiment un élément décisif.
Et par ailleurs, il fallait (bien sûr!) que la Freebox soit branchée à la carte pour que le DHCP se fasse (je précise, au cas où...)
Merci splurf, et les autres! :)
Message édité par Figti le 07-10-2003 à 19:22:01
  Installation
MDK8.2 et installation carte réseau sur portablecohabitation impossible entre modem fast 800 et carte reseau
installation réseau entre linux et mac Os X[openbsd] demarrage treees lent du reseau
scanner les adresses MAC d' un reseau (pour pouvoir nous connecter a u[Debian] Mozilla plante :( Code erreur 11 a priori.
Help Apache & Samba[résolu] MDK9.1 Problème de configuration réseau/internet (DHCP)
Plus de sujets relatifs à : Ajout d'une deuxieme carte réseau : help (Debian]
