3907 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Install amsn sous mandriva, probléme "TCL Scripting Language"
n°877856
Sagaxly
Posté le 13-01-2007 à 22:04:02  profilanswer
je suis sous mandriva 2007 et je souhaitais installer amsn 0.96.
 je débute de chez débute sur linux donc je me débrouille comme je peux mais c'est pas brillant :(
Donc je télécharge amsn je vois que c'est un autopackage, j'installe un packtage pour les auto package enfin quelque chose qui s'apelle autopackage.tar.gz, l'installation se passe bien, donc là je vais dans le dossier ou il y a "amsn-0.96-2.tcl84.x86.package" je lance la console, je tape:
Code :
  1. [root@localhost Téléchargement]# package install amsn-0.96-2.tcl84.x86.package
et voilà ce que celà me donne:
# Préparation du paquet: AMSN MSN client
Code :
  1. # Vérification de versions de bibliothèque C requise ... passé
  2. # Vérification de X ... passé
  3. # Vérification de TCL Scripting Language ... à échoué
  4. # ECHEC: Could not find 'TCL Scripting Language'. Try using the native package manager for Mandriva Linux (urpmi) to install a package with similar name to 'tcl            '.
  5. ECHEC: Impossible de préparer le paquet AMSN MSN client.
donc je fais un "urpmi tcl " et ça me donne:
Code :
  1. pas de paquetage nommé tcl
  2. Les paquetages suivants contiennent tcl :
  3. libdbtcl3.3
  4. libdbtcl4.1
  5. libdbtcl4.2
  6. libqassistantclient1
  7. libtcl8.4
  8. postgresql-pltcl
donc je fais urpmi sur "libtcl8.4" il me dit que c'est déjà installer, j'installe le reste, je réeseille de lancer mon autopackage amsn et ça me met toujours pareil :(
Je fais comment là??
Merci de votre aide
n°877869
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 13-01-2007 à 23:09:12  profilanswer
Effectivement tu choisit des moyens plutot hard.
Je te propose une autre solution:
Tu vas dans drakconf
systeme/configuration/configurer votre ordinateur
C'est un outil graphique; il est simple à utiliser.
J'en ai mis personellement une icone sur mon bureau car il me sert souvent.
après avoir donné le mot de passe administrateur, il se place tout de suite sur
gestionnaire de logiciel.
L'icone "+" installe et la "-" desinstalle
C'est un equivalent à "installshield" mais ça travaille beaucoup mieux.( surtout la desinstallation)
Passé les petites questions d'usage tu te retrouve dans le coeur du systeme
En haut tu as un champ de recherche.
tape "msn" et voit
coche la premiere ligne. tu as un descriptif qui s'affiche en bas.
Si tu clic sur 'appliquer' il va te proposer les dépendances.
Tu reponds "oui" et c'est installé.
Tu l'auras compris, le lanceur est "amsn".
si tu ne le retrouve pas dans ton arborescence, tu fais un "alt"+"F2" et la tu tapes "amsn"
Pour le reste, je crois que tu sauras.
Il existe aussi "kopete" qui te permet d'aller sur d'autre reseaux.
Découvre petit à petit.
Linux est un vaste monde.
Bon amusement
Penguin online qui ne fait que des conneries, et qui aime ça. Membre du http://www.fonacon.net/
n°877919
Sagaxly
Posté le 14-01-2007 à 11:26:49  profilanswer
J'ai suivi ce que tu as dit mais une fois dans l'installateur, je tape "msn" dans le champ de recherche et ça me donne aucune réponse :??: j'ai essayé en mettant plusieurs paramétre pour la recherche comme "par noms de fichiers" ou avec la description mais au mieux ça me donne des réponses déjà installer et qui ne me semble pas avoir de rapport avec amsn. J'ai aussi tenté la recherche avec "amsn" et ça donne rien non plus :(
Par contre j'ai recherché un peu avec google si il y avais un probléme similaire et j'ai trouvé ça mais ça me donne rien je comprend pas la manip, ta technique doit être bien plus simple mais il y a quelque chose qui marche pas ou alors j'ai sauté une étape.
n°877973
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 14-01-2007 à 17:59:06  profilanswer
Ca dépend de ta version de Mandriva. Il te faut mettre à jour ton linux. Pour cela c'est simple.
prend konqueror ou firefox et va à http://easyurpmi.zarb.org/
fais les 3 étapes.
Tu va avoir un texte à recopier dans une console.
Pourquoi ne pas faire un truc automatique ? Parce que ici tu es sous linux et le seul maitre de ton Pc: C'est TOI.
Il n'est pas possible de faire des installations sans être administrateur.
Petit truc sympa: Pour copier le texte tu le surligne à la souris. C'est tout
Prend une console du genre "konsole"
passe en mode administrateur
su + mot_de_passe
tu dois avoir un changement de prompt de $ tu passes à #
tapes d'abord urpmi.removemedia -a
cette commande te libere de l'acces à tes CD ou DVD
colle ensuite le contenu de ce que tu as eu sur easyurpmi. Pour cela tu appuie sur le bouton du milieu de ta souris.
Tu dois retrouver(toujours en root) le contenu de tes commandes.
Ca va mouliner pas mal et c'est très bien.
A cette étape tu n'as rien fait si ce n'est d'aller chercher sur des miroirs ce qui te manque au lieu de tes DVD.
Fais une mise à jour:
urpmi.update -a
urpmi --auto-select
Répond aux questions et c'est fini.
tu trouveras forcément AMSN
Et voila.
  Installation
probleme instalation windows xp tablet pc[Developpement Ada Reseau] problème de connection full-duplex en local
Probleme signets MozillaProblème avec carte mère MSI P965 Neo
probleme avec du lvmProbléme de connexion
Problème avec la commande date [RESOLU]Problème entre Samba et Cups
[PureFTPd] Problème de confiuration du cryptage SSL/TSLquelle version de mandriva 2007
Plus de sujets relatifs à : Install amsn sous mandriva, probléme "TCL Scripting Language"
