4046 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Install carte reseau ISA [photo] I/O et IRQ
n°471936
dRfELL
I want to believe.
Posté le 05-05-2004 à 22:46:37  profilanswer
Voila j'ai une carte reseau a installer, mais je n'ai pas de pilotes
chip ne2000
comment je peux faire avec des drivers generique (ca sera juste pour brancher un modem adsl dessus) ?
mandrake 10.0
Message édité par dRfELL le 12-05-2004 à 18:19:49
n°471938
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 05-05-2004 à 22:47:20  profilanswer
ne2k ou un truc du genre non ??
n°471940
leto
Posté le 05-05-2004 à 22:48:21  profilanswer
ca devrait etre reconnu tt seul
n°471942
dRfELL
I want to believe.
Posté le 05-05-2004 à 22:49:25  profilanswer
quand je vais voir on matériel, j'ai juste une carte reseau reconnue (une realtek pci) mais pas l'autre
ya pas un utilitaire pour "ajouter du materiel" ?
Message édité par dRfELL le 05-05-2004 à 22:49:52
n°471943
BMOTheKill​er
Posté le 05-05-2004 à 22:49:54  profilanswer
ne2k-pci si realtek 8029
Message édité par BMOTheKiller le 05-05-2004 à 22:50:40
n°471944
dRfELL
I want to believe.
Posté le 05-05-2004 à 22:50:06  profilanswer
c'est une ISA, pas PCI
n°471946
BMOTheKill​er
Posté le 05-05-2004 à 22:52:17  profilanswer
module "ne" alors
n°471947
dRfELL
I want to believe.
Posté le 05-05-2004 à 22:52:57  profilanswer
ok merci
je vois ca demain, je tiens au courant ici
n°472661
dRfELL
I want to believe.
Posté le 06-05-2004 à 19:13:19  profilanswer
je ne trouve pas ou installer le module "ne" ?
n°474307
dRfELL
I want to believe.
Posté le 08-05-2004 à 19:46:42  profilanswer
up
j'ai trouvé la mentin "ne2000" quand elel est reconnue
mais sur ma carte il y a autre chose
http://perso.wanadoo.fr/drfell/network.jpg
Message édité par dRfELL le 08-05-2004 à 19:50:10
n°474431
BMOTheKill​er
Posté le 09-05-2004 à 00:27:13  profilanswer
issue de la config du noyau (2.6.5 ici) :
CONFIG_NE2000:
If you have a network (Ethernet) card of this type, say Y and read
the Ethernet-HOWTO, available from
<http://www.tldp.org/docs.html#howto>.  Many Ethernet cards
without a specific driver are compatible with NE2000.
If you have a PCI NE2000 card however, say N here and Y to "PCI
NE2000 support", above. If you have a NE2000 card and are running on
an MCA system (a bus system used on some IBM PS/2 computers and
laptops), say N here and Y to "NE/2 (ne2000 MCA version) support",
below.
To compile this driver as a module, choose M here and read
<file:Documentation/networking/net-modules.txt>. The module
will be called ne.
as-tu essayé : modprobe ne
sinon il faudra peut-être recompiler, le module est accessible selon cette arborescence :
Device Drivers  --->
     Networking support  --->
           Ethernet (10 or 100Mbit)  --->
                 [*] Other ISA cards
                        < > NE2000/NE1000 support
Message édité par BMOTheKiller le 09-05-2004 à 00:27:40
n°474886
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-05-2004 à 21:20:24  profilanswer
je vais voir ce que je peux faire, mais je connais pas grand chose...
n°474907
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-05-2004 à 21:38:02  profilanswer
modprobe ne : je dois faire quoi ? (j'ai tapé ca, ca ne donne rien)
pour recompiler, on peut pas recompiler juste le module ? si ouic mment ?
n°474920
apt-get
Posté le 09-05-2004 à 21:59:11  profilanswer
Rien comme rien à l'écran ? (ce qui se passe quand tout se passe bien)
ou y'a une erreur à l'écran ?
n°474924
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-05-2004 à 22:03:50  profilanswer
rien du tout, pas d'erreur
mais ma carte n'est quand meme pas reconnue meme apres ca
n°474933
black_lord
Posté le 09-05-2004 à 22:20:11  profilanswer
t'as fait un ifconfig après ??
n°475079
dRfELL
I want to believe.
Posté le 10-05-2004 à 07:59:30  profilanswer
oui bien sur
n°475089
philou_a7
\_o&lt; coin ! &gt;o_/
Posté le 10-05-2004 à 08:26:27  profilanswer
les messages eventuels apres le modprobe ne seront affichés avec la commande "dmesg" ;)
sinon, le modprobe suffira pas forcement, va falloir jouer avec ifconfig , ifup , ou tout simplement l'assistant mandrake ;)
n°475466
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 10-05-2004 à 18:39:43  profilanswer
les cartes ISA sont rarement autodétectées ( normalement l'ISA n'est pas Plug&Play ).
le mieux est de modifier /etc/modules.conf et d'assorcier la module/pilote de la carte réseau à un identifiant ( ethX ). Par exemple on peut faire ceci :
Code :
  1. alias eth0 ne
si eth0 est déjà utiliser pour une autre carte on mettra eth1 et ainsi de suite ( ne fait on prend le premier numéro qui est libre normalement ).
Ensuite on fait de même pour le noyau 2.6 en modifiant le fichier /etc/modprobe.conf et en ajoutant la même ligne.
après cela, la carte apparait dans les outils de conf de mdk et peut être conf ( virer l'autodétection )
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°476520
dRfELL
I want to believe.
Posté le 11-05-2004 à 20:22:17  profilanswer
philou_a7 tu m'as parlé de l'assistance mandrake, mais ou est-il ?!
n°476527
dRfELL
I want to believe.
Posté le 11-05-2004 à 20:27:42  profilanswer
j'ai fait ce qu'a dit dark_Schneider et ma carte n'est pas détectée... ?
n°476537
dRfELL
I want to believe.
Posté le 11-05-2004 à 20:32:21  profilanswer
le probleme c'est que je ne suis sur que c'est une ne2000 c'est jsute ce que win xp me dit sans piltes
j'arrive pas a trouver assez d'info
n°476588
moritan
Posté le 11-05-2004 à 21:22:29  profilanswer
as-tu essayé un lspci ?
Pour voir commant est vu ta carte.
n°476620
Apprenti P​ingouin
Posté le 11-05-2004 à 21:47:34  profilanswer
à mon avis tu achète une carte réseau à même pas 10E, du 10M/100M et le tour et joué sa ira plus vite.
n°476650
conti
GNU/Linux & Z750 Powered
Posté le 11-05-2004 à 22:13:42  profilanswer
dRfELL a écrit :
up
Attention, objet non identifé en vue!!!  :lol:
T'embête pas, achète une carte realtek classique à 7 euros à Montgallet.
Et ce d'autant plus que si c'est bel et bien une ne2000, c'est une source d'emmerdes... Les ne2000 (10 ans déja... :D ) offrent de piètres performances et le module sous Linux n'est pas nikel de chez nikel.
n°476652
Apprenti P​ingouin
Posté le 11-05-2004 à 22:16:24  profilanswer
C'est clair c'est ce qu'y y a de plus simple sauf si tu es cablé en coaxial là il va faloir tout recommencer.
Si tu achète une carte std 10/100 elle sera reconnue toute seule.
n°476655
conti
Posté le 11-05-2004 à 22:19:51  profilanswer
Ah ouais, mais il veux de l'ISA... Dans ce cas, une bonne vieille 3com 509 d'occaz' fera l'affaire. Faut juste désactiver le PNP avec la disquette de 3com. Ensuite, ça fonctionne comme sur des roulettes.
n°476656
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-05-2004 à 22:20:36  profilanswer
ya des pci en coax hein ;)
Message édité par Mjules le 11-05-2004 à 22:20:48
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°476658
Apprenti P​ingouin
Posté le 11-05-2004 à 22:22:18  profilanswer
Biensur qu'il y a des PCI en coaxial, y en a même qui font les deux RJ45 et coax
n°476779
dRfELL
I want to believe.
Posté le 12-05-2004 à 07:03:45  profilanswer
non je peux pas specialement une ISA
mais comment j'avais ca sous al main... c'est just epour brancher un modem adsl :)
n°477103
BMOTheKill​er
Posté le 12-05-2004 à 16:06:11  profilanswer
bon, après une p'tite recherche sur cette carte "LANF7236G" sur google
j'ai vu sur un forum qu'il s'agit bien du module "ne", mais d'après ce qui est mis, il faut spécifier le port et l'IRQ, donc voir avec la commande "modinfo ne" pour les options
n°477141
dRfELL
I want to believe.
Posté le 12-05-2004 à 16:39:25  profilanswer
parm:           io:I/O base address(es),required
parm:           irq:IRQ number(s)
parm:           bad:Accept card(s) with bad signatures
description:    NE1000/NE2000 ISA/PnP Ethernet driver
license:        GPL
vermagic:       2.6.3-4mdk 586 gcc-3.3
depends:        8390
n°477145
dRfELL
I want to believe.
Posté le 12-05-2004 à 16:44:18  profilanswer
bon, je sais que
IRQ = 05
Plage d'I/O = 0240-025F
Voila je dois faire quoi avec ca ?
Message édité par dRfELL le 12-05-2004 à 17:05:30
n°478542
dRfELL
I want to believe.
Posté le 13-05-2004 à 20:33:41  profilanswer
up :)
n°478550
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 13-05-2004 à 20:41:01  profilanswer
modprobe ne irq:5 io:0240-025F non ?
n°479242
dRfELL
I want to believe.
Posté le 14-05-2004 à 16:31:20  profilanswer
ca ne fait rien
modinfo ne me donne toujours lememe truc
  Installation
pb apres install mandrake 10 community [réglé]Mandrake 10 plantage à l'install
CREaTION RESEAU INFORMATIQUEinstall de linux
[Mandralke 10 Communiy] Drivers Carte graphique ATi[install] Adsl sur ma slackware ?
Linux Suse 9.0, ca plante dès l'install !!!!pb carte son
pb pcmcia et ma carte rezo[red hat] Configuration carte son
Plus de sujets relatifs à : Install carte reseau ISA [photo] I/O et IRQ
