6413 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Fresh install Odroïd: pas de clavier/souris sous X {Gentoo}
n°1434682
Mac Gyver ​974
Posté le 02-06-2019 à 11:45:39  profilanswer
Bonjour, je viens de m'installer une Gentoo sur un Odroïd XU4Q, tout fonctionne, sauf qu'une fois tapé startx et fluxbox lancé, le clavier ne répond plus (et la souris ne fonctionne pas non plus), c'est surement une connerie mais après moultes recherches, notamment avec des mots clés comme "Gentoo xorg", je ne suis arrivé à aucun résultat.
C'est pourquoi je m'en remets à vous du coup, dans l'espoir d'une solution, parce qu'un Odroïd qui reste en tty c'est un peu dommage  :whistle:
Edit: les logs en tty lors du lancer de startx:
xauth:  file /home/utilisateur/.serverauth.1848 does not exist
X.Org X Server 1.20.4
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 4.14.87-153 armv7l Gentoo
Current Operating System: Linux odroid-xu4q 4.14.87-153 #1 SMP PREEMPT Tue Dec 11 11:33:18 -02 2018 armv7l
Kernel command line: console=tty1 console=ttySAC2,115200n8 root=UUID=e139ce78-9841-40fe-8823-96a304a09859 rootwait ro fsck.repair=yes net.ifnames=0  HPD=true vout=hdmi usbhid.quirks=0x0eef:0x0005:0x0004 smsc95xx.macaddr=00:1e:06:61:7a:39 false s5p_mfc.mem=16M
Build Date: 01 June 2019  05:24:32PM
Current version of pixman: 0.38.4
        Before reporting problems, check http://wiki.x.org
        to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
        (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
        (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Jun  2 11:41:53 2019
(==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
MESA-LOADER: failed to retrieve device information
gbm: failed to open any driver (search paths /usr/lib/dri)
gbm: Last dlopen error: /usr/lib/dri/exynos_dri.so: cannot open shared object file: No such file or directory
failed to load driver: exynos
(II) modeset(0): Initializing kms color map for depth 24, 8 bpc.
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
> Warning:          Unsupported high keycode 372 for name <I372> ignored
>                   X11 cannot support keycodes above 255.
>                   This warning only shows for the first high keycode.
> Internal error:   Could not resolve keysym XF86MonBrightnessCycle
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
xmodmap:  unable to open file '/home/utilisateur/.Xmodmap' for reading
xmodmap:  1 error encountered, aborting.
Failed to read: session.ignoreBorder
Setting default value
Failed to read: session.forcePseudoTransparency
Failed to read: session.colorsPerChannel
Failed to read: session.doubleClickInterval
Failed to read: session.tabPadding
Failed to read: session.styleOverlay
Failed to read: session.slitlistFile
Failed to read: session.appsFile
Failed to read: session.tabsAttachArea
Failed to read: session.menuSearch
Failed to read: session.cacheLife
Failed to read: session.cacheMax
Failed to read: session.autoRaiseDelay
La lecture a échoué: session.ignoreBorder
Définition des valeurs par défaut
La lecture a échoué: session.forcePseudoTransparency
La lecture a échoué: session.colorsPerChannel
La lecture a échoué: session.doubleClickInterval
La lecture a échoué: session.tabPadding
La lecture a échoué: session.styleOverlay
La lecture a échoué: session.slitlistFile
La lecture a échoué: session.appsFile
La lecture a échoué: session.tabsAttachArea
La lecture a échoué: session.menuSearch
La lecture a échoué: session.cacheLife
La lecture a échoué: session.cacheMax
La lecture a échoué: session.autoRaiseDelay
Failed to read: session.screen0.opaqueMove
Failed to read: session.screen0.fullMaximization
Failed to read: session.screen0.maxIgnoreIncrement
Failed to read: session.screen0.maxDisableMove
Failed to read: session.screen0.maxDisableResize
Failed to read: session.screen0.workspacewarping
Failed to read: session.screen0.showwindowposition
Failed to read: session.screen0.autoRaise
Failed to read: session.screen0.clickRaises
Failed to read: session.screen0.defaultDeco
Failed to read: session.screen0.tab.placement
Failed to read: session.screen0.windowMenu
Failed to read: session.screen0.noFocusWhileTypingDelay
Failed to read: session.screen0.workspaces
Failed to read: session.screen0.edgeSnapThreshold
Failed to read: session.screen0.window.focus.alpha
Failed to read: session.screen0.window.unfocus.alpha
Failed to read: session.screen0.menu.alpha
Failed to read: session.screen0.menuDelay
Failed to read: session.screen0.tab.width
Failed to read: session.screen0.tooltipDelay
Failed to read: session.screen0.allowRemoteActions
Failed to read: session.screen0.clientMenu.usePixmap
Failed to read: session.screen0.tabs.usePixmap
Failed to read: session.screen0.tabs.maxOver
Failed to read: session.screen0.tabs.intitlebar
Failed to read: session.screen0.focusModel
Failed to read: session.screen0.tabFocusModel
Failed to read: session.screen0.focusNewWindows
Failed to read: session.screen0.rowPlacementDirection
Failed to read: session.screen0.colPlacementDirection
Failed to read: session.screen0.windowPlacement
La lecture a échoué: session.screen0.opaqueMove
La lecture a échoué: session.screen0.fullMaximization
La lecture a échoué: session.screen0.maxIgnoreIncrement
La lecture a échoué: session.screen0.maxDisableMove
La lecture a échoué: session.screen0.maxDisableResize
La lecture a échoué: session.screen0.workspacewarping
La lecture a échoué: session.screen0.showwindowposition
La lecture a échoué: session.screen0.autoRaise
La lecture a échoué: session.screen0.clickRaises
La lecture a échoué: session.screen0.defaultDeco
La lecture a échoué: session.screen0.tab.placement
La lecture a échoué: session.screen0.windowMenu
La lecture a échoué: session.screen0.noFocusWhileTypingDelay
La lecture a échoué: session.screen0.workspaces
La lecture a échoué: session.screen0.edgeSnapThreshold
La lecture a échoué: session.screen0.window.focus.alpha
La lecture a échoué: session.screen0.window.unfocus.alpha
La lecture a échoué: session.screen0.menu.alpha
La lecture a échoué: session.screen0.menuDelay
La lecture a échoué: session.screen0.tab.width
La lecture a échoué: session.screen0.tooltipDelay
La lecture a échoué: session.screen0.allowRemoteActions
La lecture a échoué: session.screen0.clientMenu.usePixmap
La lecture a échoué: session.screen0.tabs.usePixmap
La lecture a échoué: session.screen0.tabs.maxOver
La lecture a échoué: session.screen0.tabs.intitlebar
La lecture a échoué: session.screen0.focusModel
La lecture a échoué: session.screen0.tabFocusModel
La lecture a échoué: session.screen0.focusNewWindows
La lecture a échoué: session.screen0.rowPlacementDirection
La lecture a échoué: session.screen0.colPlacementDirection
La lecture a échoué: session.screen0.windowPlacement
Failed to read: session.screen0.slit.acceptKdeDockapps
Failed to read: session.screen0.slit.autoHide
Failed to read: session.screen0.slit.maxOver
Failed to read: session.screen0.slit.placement
Failed to read: session.screen0.slit.alpha
Failed to read: session.screen0.slit.onhead
Failed to read: session.screen0.slit.layer
Failed to read: session.screen0.toolbar.autoHide
Failed to read: session.screen0.toolbar.maxOver
Failed to read: session.screen0.toolbar.visible
Failed to read: session.screen0.toolbar.widthPercent
Failed to read: session.screen0.toolbar.alpha
Failed to read: session.screen0.toolbar.layer
Failed to read: session.screen0.toolbar.onhead
Failed to read: session.screen0.toolbar.placement
Failed to read: session.screen0.toolbar.height
Failed to read: session.screen0.toolbar.tools
Failed to read: session.screen0.iconbar.mode
Failed to read: session.screen0.iconbar.alignment
Failed to read: session.screen0.iconbar.iconWidth
Failed to read: session.screen0.iconbar.iconTextPadding
Failed to read: session.screen0.iconbar.usePixmap
Failed to read: session.screen0.strftimeFormat
Warning: Missing charsets in String to FontSet conversion
Failed to read: session.screen0.titlebar.left
Failed to read: session.screen0.titlebar.right
Edit supplémentaire, je ne sais pas si ça sera utile à savoir, mais j'ai installé sddm (lancé via /etc/init.d/xdm start, le fichier de conf /etc/conf.d.xdm étant configuré pour sddm), et... ça ne change strictement rien au problème de clavier/souris :/
Message édité par Mac Gyver 974 le 03-06-2019 à 16:41:45
n°1435687
Mac Gyver ​974
Posté le 04-07-2019 à 00:13:39  profilanswer
À l'aide, je ne comprends vraiment pas pourquoi clavier/souris ne fonctionnent qu'en tty et plus sous X :(
Message édité par Mac Gyver 974 le 04-07-2019 à 00:14:10
  Installation
[RESOLU] Je me suis planté dans mes partitions au moment de l'installPremière install LinuxMint et installation de F-lux
[Résolu] Pas de reseau local en WiFi [Gentoo RPI3]Help - Problème réseau/Install package PAP #13
Pas de souris ni clavier sous X [Gentoo systemd]Pb install après update noyau : pas de dossier build dans /lib/modules
Plus de sujets relatifs à : Fresh install Odroïd: pas de clavier/souris sous X {Gentoo}
