10614 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Instalation Linux dual boot sur notebook [TRES noob]
n°1135904
ppnoobie
Posté le 18-05-2009 à 09:41:31  profilanswer
j'ai un netbook (MSI Wind U100) fourni avec XP, je souhaite ajouter une distrib linux (une des distrib de 64 studio.... "compatible gnome ubuntu" http://www.64studio.com/).
Je n'ai encore même pas allumé le notebook, et j'ai déjà une question existentielle.
A priori, si je veux garder le XP fourni et y ajouter linux, faut il que je partitionne le DD avec XP pour laisser une partition vide sur laquelle j'intallerai ma distrib ?
(ou est-il possible que la distrib le fasse sans avoir à passer par un partitionnement XP)
Merci d'avance
n°1135916
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 18-05-2009 à 10:44:15  profilanswer
la plupart des distro linux ne permet pas le redimentionnement de partoches, il va te faloir utiliser un soft dédié à cette fonction (il y en a des tas)
ensuite, le bon truc n'est pas de faire une partition pour linux, mais plusieurs, genre une pour /boot, une pour /, une pour /home (par exemple) et une pour le swap (à moins que tu ne décide de placer le swap dans un fichier, ce qui est toujours possible), après tu le fait comme tu le sens, mais tu va devoir faire une partition étendue et des lecteus logiques si tu veux faire plus de 4 partitions au total.
et garde celle de windows en début de disque histoire de ne pas le traumatiser.
La partiton qui sera /boot sera logiquement sda2 (il vaut mieux séparer le kernel et grub du reste de la config).
Message édité par T3K le 18-05-2009 à 10:46:15
n°1135973
gizmo15
Posté le 18-05-2009 à 14:06:46  profilanswer
tu redimensionne la partition de xp pour laisser de la place pour linux.
au moment de l'installe tu sélectionne la partition libre que tu as créé et installe linux dessus. durant le formatage de cette partition linux créera tout seul les partitions dont il a besoin dans l'espace que tu lui a alloué
n°1136158
ppnoobie
Posté le 18-05-2009 à 21:18:10  profilanswer
Donc
1) j'allume le bouzin, je le laisse démarrer pour qu'il prenne ses marques et
2) je partitionne le disque, en créant une partoche non formatée de la dimension que je souhaite
3) je reboot sur le lecteur USB et je laisse ma distrib se créer les 3 ou 4 partoches linux sur la partition que je viens de créer.
C'est bien comme ça que je l'aurais tenté, mais la vérification n'était pas de trop.
Merci T3K et Gizmo de vos réponses.
Message édité par ppnoobie le 18-05-2009 à 21:18:36
n°1136159
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 18-05-2009 à 21:27:59  profilanswer
T3K a écrit :
Bien sur que si. Toutes les distributions proposent un systeme de partitionnement lors de l'installation.
Plusieurs oui. Mais le /boot est pas vraiment necessaire. L'idéal pour un netbook c'est /, swap et /home
ppnoobie a écrit :
Donc
Ca va marcher. En sachant que comme cela, les fichiers enregistrés sur ton home ne seront pas lisibles sous windows, sauf a installer ext2fs sous windows.
Un blog qu'il est bien
n°1136173
ppnoobie
Posté le 18-05-2009 à 22:55:38  profilanswer
Merci pour les précisions
n°1137632
T3K
Posté le 25-05-2009 à 15:56:40  profilanswer
oui, ça c'est sûr, mais en revanche il n'est pas toujours possible de remanier les partitions avec un fs déjà en place dessus (c'est ce que j'insinuais). après ptet que je me plante, j'installe quasiment jamais en mode graphique donc... [:athlonxp2100+]
Message édité par T3K le 25-05-2009 à 15:58:48
n°1137634
guepe
Posté le 25-05-2009 à 15:58:48  profilanswer
T3K a écrit :
oui, ça c'est sûr, mais en revanche il n'est pas toujours possible de remanier les partitions avec un fs déjà en place dessus. après ptet que je me plante, mais j'installe jamais en mode graphique donc ... [:athlonxp2100+]
Si. Et ca marche tres bien, SAUF si la ou les partitions en place ont ete mal demontees. Dans ce cas il faut les remonter, et demonter proprement, seule solution.  :D
n°1137636
T3K
Posté le 25-05-2009 à 15:59:51  profilanswer
T'es sur quelle(s) distro aussi ? ^^
Message édité par T3K le 25-05-2009 à 16:00:27
  Installation
connexion à un serveur linuxFreebox, UPNP et Linux
Unix/Linux - Par ou commencer ?[Topic Unik] Les SSD sous Linux : recensement, optimisation, conseils
Le mode pivot ou portrait sous Linux - écran verticalCherche distribution GNU/Linux ou autre (BSD,etc) pour netbook
Problème Boot Linux et partition invisibleInstalation warcraft3 wine
Dawn Small Linux et autre light distro.
Plus de sujets relatifs à : Instalation Linux dual boot sur notebook [TRES noob]
