5272 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  imprimante et cups
imprimante et cups
n°341881
kenshln
Posté le 19-10-2003 à 23:51:54  profilanswer
B'soir  :sol:
j'ai des ptits problemes pour mettre mon imprimante (lexmark 1150 en usb assimilé a une 1100 pour les drivers).
J'ai installé cups et pris le ppd sur linuxprinting et lorsque j'veux ajouté une imprimante il me met :
root@battosai kenshin # lpadmin -p Lexmark-1100 -E -v usb:/dev/usb/lp0 -m Lexmark.ppd
lpadmin: add-printer (set model) failed: server-error-internal-error
Ensuite si j'essaye de faire une page de test depuis l'interface web de cups j'ai :
/Oct/2003:23:42:59 +0000] [Job 7] Media tray empty!
Apparement Media Tray empty signifie que le bac a papier est vide  a ce que j'ai pu lire sur le net (si j'me suis pas trompé  :whistle: ), mais le mien est rempli  :(
Donc la j'suis un peu perdu si qqun pouvait m'aidé ... :ange:
Merci d'avance
Kenshin
Ps: ah oui l'imprimante est détecté  :
Oct 19 23:09:43 battosai hub.c: new USB device 00:02.0-1.2, assigned address 4
Oct 19 23:09:43 battosai printer.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 4 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x043D pid 0x007B
n°341883
Klaimant
Posté le 19-10-2003 à 23:56:24  profilanswer
+1 avec une Epson Stylus Color 480 SXU
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°342039
Sagittariu​s
Posté le 20-10-2003 à 14:02:54  profilanswer
As-tu essayé un cupstestppd sur ton ppd ?
Je crois que linuxprinting recommande les ppd du constructeur ou à défaut ceux fournis pour Ms Win2000. Je me trompe peut-être.
Message édité par Sagittarius le 20-10-2003 à 14:03:48
n°342112
kenshln
Posté le 20-10-2003 à 17:03:13  profilanswer
j'viens de le testé il est good mon ppd  :D
n°342113
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 20-10-2003 à 17:07:27  profilanswer
et en installant avec les drivers CUPS ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°342127
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 20-10-2003 à 17:30:45  profilanswer
où as tu placé le ppd ? dans /usr/share/cups/model ?
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°342149
kenshln
Posté le 20-10-2003 à 18:09:44  profilanswer
euh j'ai mis le ppd ds /etc/cups/ppd/
n°342153
Dark_Schne​ider
Posté le 20-10-2003 à 18:14:39  profilanswer
donne le path complet du ppd ou met le dans /usr/share/cups/model
ATTENTION à la casse
n°342154
kenshln
Posté le 20-10-2003 à 18:17:08  profilanswer
Bon ca avance p'tre un peu en fait :)
J'viens de mettre le .ppd ds /usr/share/cups/model et lors du lpadmin y a pu d'erreur :)
J'viens de reesayer une page de test via http://localhost:631 (et passe en debug le level de cups, si j'met pas debug mais juste info, il me dit juste "media tray empty" ) et j'ai comme erreur :
D [20/Oct/2003:18:17:43 +0000] [Job 10] tail process done writing data to STDOUT
D [20/Oct/2003:18:17:43 +0000] [Job 10] KID4 finished
D [20/Oct/2003:18:17:43 +0000] UpdateJob: job 10, file 0 is complete.
D [20/Oct/2003:18:17:43 +0000] CancelJob: id = 10
D [20/Oct/2003:18:17:43 +0000] StopJob: id = 10, force = 0
D [20/Oct/2003:18:17:43 +0000] StopJob: printer state is 3
D [20/Oct/2003:18:17:52 +0000] Closing client 5 after 300 seconds of inactivity...
D [20/Oct/2003:18:17:52 +0000] CloseClient() 5 .. etc
sniff j'y croyais pourtant  :sweat:
Message édité par kenshln le 20-10-2003 à 18:36:14
n°342166
Dark_Schne​ider
Posté le 20-10-2003 à 18:38:20  profilanswer
débranche rebranche l'imprimante
tape :
/usr/bin/enable Lexmark-1100
/usr/sbin/accept Lexmark-1100
puis réessaye la page de test
n°342198
kenshln
Posté le 20-10-2003 à 19:00:08  profilanswer
toutes les commandes sont passés sans pb mais tjs la meme erreur : media tray empty.
et en debug j'ai :
process dieing with "error closing renderer", exit stat: 1
n°342258
Sagittariu​s
Posté le 20-10-2003 à 20:03:41  profilanswer
Vraiment à tout hasard, as-tu essayé avec un autre ppd (pour la même imprimante) ? une autre version ? J'avais un problème récurrent sous cups : "unable to find usb device" et il s'agissait du ppd qui, pourtant, passait bien le cupstestppd (Kyocera FS 1010). En passant à une version inférieure de ppd, le problème avait été résolu.
[A savoir, sous MDK 9.2 désormais, les ppd Kyocera sont à jour et surtout fonctionnent].
Sinon, il m'a semblé lire qu'il fallait mettre en chmod a+r le ppd.
L'exécutable ( http://www.linuxprinting.org/download/printing/lm1100/ ) a-t-il été compilé avec les options pour gcc indiquées sur
http://www.linuxprinting.org/show_ [...] ver=lm1100
Message édité par Sagittarius le 20-10-2003 à 20:55:14
n°342291
kenshln
Posté le 20-10-2003 à 21:06:05  profilanswer
alors : oué j'ai compilé en mettant le patch pour gcc. J'vais matter les permissions.
Merci pour les réponses
n°342298
kenshln
Posté le 20-10-2003 à 21:16:27  profilanswer
bon ben ca change rien ;'
sniff
n°342299
Sagittariu​s
Posté le 20-10-2003 à 21:26:07  profilanswer
Au fait la 1100 d'origine, est-elle parallèle ou USB ?
n°342305
Sagittariu​s
Posté le 20-10-2003 à 21:36:06  profilanswer
Et voir de ce côté :
http://groups.google.com/groups?hl [...] 6rnum%3D12
n°342312
kenshln
Posté le 20-10-2003 à 22:07:52  profilanswer
elle est en usb .
J'suis en train de lire les liens :)
Merci beaucoup :) (Fo gardé espoir :)
n°342317
Klaimant
Posté le 20-10-2003 à 22:16:39  profilanswer
Correct petit scarabée, et apres tu passes chez moi... [:meganne]
n°342393
kenshln
Posté le 21-10-2003 à 00:17:14  profilanswer
Lol Klaimant tu fais pas avancé le shmiblick (en phonétique :p)
Bon ben tjs pas.......sa deviens deseperant :'
Message édité par kenshln le 21-10-2003 à 00:20:37
n°342484
Dark_Schne​ider
Posté le 21-10-2003 à 11:27:34  profilanswer
remplace -m par -P dans ta ligne lpadmin ( n'oublie pas d'enlever l'imprimnate )
  Installation
  imprimante et cups
partage d'imprimante en réseaucups - samba et mon imprimante ...
configuration de cups: imprimé dans l'odre inverseImprimante hp psc 2110
choix d'une imprimante personnelle : canon a eviter ?[debian] accès a une imprimante partagé avec cups
CUPS et imprimante...[cups] imprimer sur une imprimante distante
Imprimante EpsonC40UX, Debian Sid et CupsCups et imprimante USB
Plus de sujets relatifs à : imprimante et cups
