5847 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  /home et /var sur la même partition
n°648557
awlex
Posté le 12-03-2005 à 09:50:08  profilanswer
Comment puis-je faire pour monter /home et /var sur la même partition.
J'utilise une Fedora core 3
n°648571
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 12-03-2005 à 10:57:47  profilanswer
liens symboliques?
n°648575
awlex
Posté le 12-03-2005 à 11:01:24  profilanswer
j'ai pensé a cette solution...
Mais je voudrait faire ca directement au niveau du kickstart
n°648577
e_esprit
Posté le 12-03-2005 à 11:05:41  profilanswer
J'ai pas compris ce que tu souhaitais faire la :??:
On monte une partition sur un point de montage, mais on ne monte pas des points de montages sur une partition :heink:
n°648583
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 12-03-2005 à 11:21:23  profilanswer
tu monte ta partition sur /mnt/toto
et tu fais des liens symboliques
c ta SEULE solution
n°648587
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 12-03-2005 à 11:32:44  profilanswer
hum ...
tu veux avoir de manière précise le / sur une autre partition que celle ou se trouve /var et /home ?
Intermittent du GNU
n°648599
awlex
Posté le 12-03-2005 à 11:55:19  profilanswer
mikala a écrit :
hum ...
Tout as fait...
Voici ce que je fais actuellement dans mon kickstart
part --ondisk hda /boot --size 96 --fstype ext3
part --ondisk hda swap --recommended
part --ondisk hda / --size 2048 --fstype ext3
part --ondisk hda /home --size 512 --grow --fstype ext3
Comment puis-je faire pour que la dernière partition qui rempli tout l'espace restant ai /home et /var
n°648603
mikala
Posté le 12-03-2005 à 11:59:11  profilanswer
tiens c'est quoi cela le kickstart ? un truc a fedora ?
ils ne servent plus du classique /etc/fstab ?
sinon dans ton cas tu n'as pas d'autre choix que le symlink il me semble .
Intermittent du GNU
n°648604
farib
Posté le 12-03-2005 à 12:01:39  profilanswer
un mount en loop sera plus propre je pense
Bitcoin, Magical Thinking, and Political Ideology
n°648607
mikala
Posté le 12-03-2005 à 12:02:36  profilanswer
loop ? le --bind ?
Message édité par mikala le 12-03-2005 à 12:03:06
Intermittent du GNU
n°648608
e_esprit
Posté le 12-03-2005 à 12:02:53  profilanswer
Mais la question c'est plutot : "Mais pourquoi donc vouloir faire cela :??:"
Franchement c'est tordu et je vois pas l'interet...
n°648610
awlex
Posté le 12-03-2005 à 12:04:37  profilanswer
Tu ne peux pas monter en loop des repertoire... non ?
n°648611
awlex
Posté le 12-03-2005 à 12:04:57  profilanswer
Mais je peux changer mon kickstart...
n°648612
awlex
Posté le 12-03-2005 à 12:06:31  profilanswer
Ma partition / fait 2Go et dans var son contenu tous les log et surtout les bases de donnée Mysql
La partition physique de /home fait elle 80Go
n°648613
e_esprit
Posté le 12-03-2005 à 12:07:28  profilanswer
Bah tu découpes ta partition qui contient /home en deux, ca me parait quand meme beaucoup plus logique :d
n°648616
farib
Posté le 12-03-2005 à 12:09:23  profilanswer
Et si.
Sinon, ton probleme n'a pas de solution telle que tu le souhaites, tu peux pas avoir deux points de montage sur la même partition qui soient "différents".
si tu veux home et var sur la même partition, ça veut dire que home et var sont deux répertoire qui existent sur une partition donc ça doit être géré par le fs.
n°648617
e_esprit
Posté le 12-03-2005 à 12:09:59  profilanswer
Sinon, tout simplement, tu oublie le /home, tu fais ta partition /var dessus, avec dedans un repertoire home (/var/home donc) et quand tu définies un utilisateur, alors son HOME est /var/home/son_login.
C'est beaucoup plus propre :jap:
  Installation
monter partition windows sur ubuntu[HELP] Désinstaller une partition Mandrake et récupérer l'espace disqu
dossier Orbit dans mon /home/user/tmp ???utiliser une partition de DD formaté par knoppix pour xp
kernel panic après retaille de partition sous winPasser une partition de ext2 à ext3?
droit & accés sur une partitionj'ai cassé ma partition /home ?
Utilisation de sa partition /home avec plusieurs distributionsMonter un home linux (de Samba) en partition windows o demarage de win
Plus de sujets relatifs à : /home et /var sur la même partition
