2790 connectés
Help panic ...
n°733199
sneakz
Posté le 22-09-2005 à 13:29:46  profilanswer
J'ai un soucis avec ma debian après une recompilation du noyau.
Je ne parviens plus à demarrer le système.
J'utilise grub
/ ext2 /dev/hda1
/boot ext3 /dev/hda3
/home ext3 /dev/hda5
/var ext3 /dev/hda6
/share ext3 /dev/hda7
Le noyau (vmlinuz) se trouve sur hda3.
Je ne sais plus quoi mettre dans /boot/grub/menu.lst
Une aide serait la bienvenue.
Message édité par sneakz le 22-09-2005 à 13:58:00
n°733204
Kytrix
Posté le 22-09-2005 à 13:36:55  profilanswer
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz root=/dev/hda3
vala
n°733209
sneakz
Posté le 22-09-2005 à 13:49:01  profilanswer
Biensur kernel /boot/vmlinuz root=/dev/hda3  est ce qu'il faudrait écrire mais cela ne fonctionne pas.
J'ai un Error 15 : File not found
n°733210
Kytrix
Posté le 22-09-2005 à 13:52:35  profilanswer
t'as bien remplacé /boot/vmlinuz
par le nom/emplacement de ton noyau ?
n°733211
sneakz
Posté le 22-09-2005 à 13:53:46  profilanswer
Mon noyau vmlinuz se trouve sur la partition hda3
[rep] grub
vmlinuz
etc.
Si je change et que j'ai met comme argument :
kernel /vmlinuz root=/dev/hda3
Le noyau est chargé mais j'arrive sur le message d'erreur suivant :
Kernel panic : no init found. Try passing init =option to kernel
Message édité par sneakz le 22-09-2005 à 13:59:52
n°733214
Kytrix
Posté le 22-09-2005 à 13:58:06  profilanswer
alors ça devrai etre du style
/grub/vmlinuz
nan  :??:
n°733216
sneakz
Posté le 22-09-2005 à 14:01:08  profilanswer
/grub/vmlinuz
nan  :??:
vmlinuz se trouve au même niveau que le dossier grub (pas à l'intérieur)
n°733217
Kytrix
Posté le 22-09-2005 à 14:01:37  profilanswer
par contre dans la ligne kernel ...
root= désigne la partition root(c'est pas forcément hda3 dans ton cas ...)
n°733218
Kytrix
Posté le 22-09-2005 à 14:02:35  profilanswer
bah alors si t'as une partoche de boot avec juste ton image et le dossier boot c'est :
/vmlinuz
n°733221
sneakz
Posté le 22-09-2005 à 14:11:04  profilanswer
J'ai fait un :
grub > find /vmlinuz
 (hd0,2)
donc il trouve bien le noyau sur la partition 3 avec /vmlinuz
maintenant d'après ce que tu dis le pb viendrait de root=/dev/hda3 ?
n°733224
sneakz
Posté le 22-09-2005 à 14:18:08  profilanswer
Bon g trouvé merci Kytrix pour m'avoir mis sur la piste de la solution.
root (hd0,2)
kernel /vmlinuz root=/dev/hda1
Message édité par sneakz le 22-09-2005 à 14:18:27
n°733225
Kytrix
Posté le 22-09-2005 à 14:20:49  profilanswer
oulala désolé j'avais raté un message :)
donc l'autre message d'erreur est relatif au chargement de la partition root a tout les coup :)
root= désigne ta partition / (le systeme quoi)
donc tu met root=/dev/hda1
désolé j'aurai du mieux lire =)
edit: grillaid :D
l'avantage de te faire aidé par queqlu'un qui est loin d'etre un pro sous linux c'est que tu as du faire l'autre moitié du boulot :D
Message édité par Kytrix le 22-09-2005 à 14:21:49
Détecter origine d'un kernel panic - PB matériel ?Prob clavier ! help
[HELP] Client X, récupérer affichage sur un autre linuxHelp! installation KDE sous Windows avec QT3
[Help] Lilo veut pas que Xp se lancekernel panic sur vieille machine > help! [résolu]
kernel panic apres reinstall, helpKernel panic sur debian : help
[HELP HYPER URGENT] Kernel panic...houla, panic a bord need help!!
Plus de sujets relatifs à : Help panic ...
