4251 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [HELP]avant installe d'une distrib linux...
n°645566
kissskoool
Posté le 05-03-2005 à 21:44:17  profilanswer
Voila je suis depuis toujours sous Windows XP.Tous mes disques durs sont en NTFS (Un disque interne et un disque externe)
Sur mon disque interne il y a 2 partitions...mais j'aimerais tout mettre compatible Linux (Lecture/Ecriture).Ca je sais que c'est possible en formattant tout mon disque lors de l'install.
Mais pour mon disque externe...je devrais aussi le formatter pour qu'il soit compatible linux.
Mais cela veut il dire que je ne pourrais plus le brancher sur un pc sous XP en USB2 pour echanger des donnees??
Ma seconde question concerne Office...Existe t il une suite bureautique sous Linux TOTALEMENT compatible avec Office ??
n°645568
YupYup
Non.
Posté le 05-03-2005 à 21:48:08  profilanswer
1 - Linux lit et écrit sans problème sur du Fat32
2 - OpenOffice est totalement compatible avec office, sauf pour les macros je crois.
n°645570
kissskoool
Posté le 05-03-2005 à 21:50:31  profilanswer
on peut a partir de linux formatter un DD en FAT32??
n°645571
chaos0007
Posté le 05-03-2005 à 21:52:11  profilanswer
oui sans problème
n°645578
THRAK
- THR4K -
Posté le 05-03-2005 à 22:16:08  profilanswer
Concernant le disque dur, à vrai dire tu peux à partir de Linux le formater en un très grand nombre de systèmes de fichiers différents (le support est très bon de ce côté là). Tu pourras donc formater, lire, écrire et vérifier tes données sans aucun problème en FAT32 depuis Linux ; de plus il te sera est également possible d'accéder à tes partitions existantes en NTFS, mais en lecture uniquement.
OpenOffice est effectivement compatible avec Office : tu peux ouvrir tes documents existants au format .doc, .rtf, .xls, .ppt (les fichier Access en revanche ne sont pas supportés pour l'instant) sous OpenOffice. De plus tu peux également enregistrer tes documents au format compatible Office 95/97/2000/XP depuis OpenOffice si besoin est.
Pour bien débuter sous Linux documente-toi correctement (de nombreux sites existent) ; pour cela commence par consulter le topic dédié aux débutants (http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=), il te sera d'une aide précieuse. Bon courage pour la suite  ;)
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°645589
kissskoool
Posté le 05-03-2005 à 22:44:19  profilanswer
Merci bcp...
n°645772
souliane
Posté le 06-03-2005 à 16:04:21  profilanswer
Attention je voudrais préciser deux points :
- tu peux lire et écrire des partitions fat32 sous linux, mais  la partition sur laquelle est logée le système ne peut pas être en fat32 ! Autrement dit il te faut au moins une partion ext3 (ou reiserfs ou autre mais ext3 est conseillée dans la majeur partie des cas), éventuellement deux si tu veux séparer le système des données utilisateurs (/home), et ensuite tu fais ce que tu veux avec l'espace disque restant.
- Je trouve que c'est faux de dire qu'openoffice est totalement compatible avec ms office. Il peut effectivement lire et ecrire des fichiers au format doc/xls mais parfois il ne le fait pas très bien. Un fichier qui contient beaucoup de tableaux n'aura sans doute pas la même tête sous openoffice que sous office, et même un fichier simple, pour peu qu'il utilise quelques couleurs et quelques attributs de polices, risque aussi de ne pas paraître totalement identique sous les deux programmes. Dire le contraire, c'est soit mentir soit parler sans avoir personnellement testé la chose.
PS : bon, je suis un peu radical tout de même là... j'avoue que je n'ai pas testé la compatibilité entre openoffice et ms office depuis plusieurs mois, il se pourrait que les dernières versions aient corrigés tous ces problèmes. Mais j'en doute un peu. De toute façon Ms Office n'est même pas totalement compatible entre deux de ses versions, alors comment openoffice pourrait l'être avec toutes les versions d'office ?
Message édité par souliane le 06-03-2005 à 16:06:26
n°645775
YupYup
Non.
Posté le 06-03-2005 à 16:08:30  profilanswer
Sisi, c'est possible sans problème. Bon, y'a aucun intérêt à cela mais c'est tout à fait faisable (Mandrake 5.3 le proposait je crois)
Pas totalement c'est vrai, mais en passant 5 minutes à refaire la mise en page ça se rattrappe sans trop de galère.
Encore un coup des chinois du FBI ? Faut pas être parano comme ça mon petit, on lui conseille juste le produit le plus compatible avec Office, et c'est déjà pas mal vu l'absence de specs à ce niveau :)
n°645819
souliane
Posté le 06-03-2005 à 17:00:38  profilanswer
Je pensais que ca poserait probleme pour les permissions de fichier entre autre, vu qu'elles n'existent pas en fat32. Non ?
Bon c'est vrai j'y suis allé un peu fort, mais c'était pour bien lui faire comprendre qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ses fichiers créés avec Ms Office aient exactement la même tete sous Ooo (et vice versa). Quand je tape mes cours par exemple je suis très pointilleux sur la mise en page, c'est à la ligne près, alors si il est comme moi et qu'il s'aperçoit qu'il faut tout refaire ! ... mais bon c'est pour ça que je suis passé à docbook now :)
Message édité par souliane le 06-03-2005 à 17:01:29
  Installation
Linux Wifi[HELP] Désinstaller une partition Mandrake et récupérer l'espace disqu
Need help demarage sarge : agpart..équivalent PQBOOT de windows pour linux
un disque dur réseau avec linux???[code barre] conseil pour une imprimante code barre sous Linux ?
vos partitions win/linuxLinux // Gestion de la Memoire
installer le firewall de XP sous linux: comment on fait?installer windows mais garder mandrake linux voila j'ai envie de reins
Plus de sujets relatifs à : [HELP]avant installe d'une distrib linux...
