5649 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [résolu] Help ! Grub Linux et MBr
n°847751
g373
Posté le 02-10-2006 à 12:52:31  profilanswer
Voila mon problème en clair :
J'ai installé kororaa sur mon laptop (sony vaiofe28b) toute l'install se passe ok, partition etc, menu grub pour une dual boot LInuX/Windows qui fonctionne.
A la fin de l'installe après la creation de la session utilisateur, le système demande un reboot etc, juste que là normal, je selectionne linux kororaa dans le grub, il se lance, tout les processus ok, ensuite normalement les script de config du son video, network etc doivent se lancer mais là rien à l'écran, impossible d'acceder à une console ou autre, je réinstalle plusieurs fois kororaa mais toujours la même chose (pour info les cd sont ok, déjà installé sur une autre machine) donc je pense à une incompatibilité, bref ce n'est pas grave... Je choisi une autre distrib : Mandriva  (le live cd marche donc normalement l'install devrai marcher)
Maintenant j'en viens à ma question ! (c'est long je sais désolé  :) )
pour un dual boot grub s'install dans le mbr de Windows si j'ai bien compris... donc :
Que se passe t'il si je formate /* et /boot* via Windows (partition magique)? Grub vas a coup sur planter et je ne pourrai meme plus booter sous Windows non ?
Si j'install Mandriva sur les partiton /* et /boot* (sba4 et sba6 chez moi) en installant le Grub de mandriva sur celui de kororaa (par écrasement en fait) est ce que ca marche ? est-ce possible ? sa ne plantera pas tout au contraire ?
Evidement j'aurai bien aimé faire un *fixmbr, mais j'ai pas de cd d'install de windows xp juste des cd de save system made in sony qui ne permettent pas d'avoir accès au menu de restauration... Donc en attendant de récupérer un cd d'install...
Si j'ai prononcé des stupidité impardonnable ou autre je m'en excuse d’avance et je vous remerci de m’en faire part  :jap:
Merci d’avance pour vos réponses !
Message édité par g373 le 02-10-2006 à 14:04:21
n°847754
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 02-10-2006 à 12:58:23  profilanswer
Mais pourquoi donc, malheureux ??  :ouch:
Les installeurs de toutes les distibs linux proposent le partitionnement et le formatage des partitions.
Et petite précision, le MBR n'appartient ni à Windows, ni à Linux, il s'agit d'une petite partition d'amorce du disque dur  :sol:
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°847759
g373
Posté le 02-10-2006 à 13:11:47  profilanswer
via windows ou linux ca revient au même en définitif... non ?
La question, c'est : que vas t'il se passer si j'install mandriva sur les partition de kororaa, et que j'install le grub de mandriva aussi...
Le grub de kororaa vas-til disparaitre et tout ira bien et blabla ? :D ?
Ou sa pante tout...?
n°847761
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 02-10-2006 à 13:19:12  profilanswer
Ben, il me semble que Mandriva te propose d'installer ou pas Grub. Le seul pb que tu risque d'avoir c'est que ton Grub est actuellement configuré pour Kororaa et ça risque de gèner pour booter ta Mandriva.
Pourquoi ne pas installer la Mandriva au complet dans ce cas ?
n°847764
g373
Posté le 02-10-2006 à 13:23:14  profilanswer
oui je peut choisir d'installer le grub ou pas, mais si je ne l'install pas je ne peut pas booter sur mandriva, si je l'install je ne sait pas si je pourrait encore booter sous windows, je n'ai pas envie d'essayer de planter le grub, sauf si on me dit que sa ne plantera pas que tout ira bien et que mandriva écrasera kororaa...
Sinon j'attend de trouver un cd d'install pour restaurer le mbr ...
n°847765
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 02-10-2006 à 13:29:05  profilanswer
[:ahcarien]
Pourquoi donc ne pourrais-tu plus booter Windows si tu installes Mandriva ? :gratgrat:
Tu t'es posé la question quand tu as installé Kororaa ? J'ai l'impression que non ... alors fais pareil pour Mandriva  :D
n°847767
g373
Posté le 02-10-2006 à 13:42:33  profilanswer
lol oui je m'éxplique mal désolé ^^
Je ne me suis pas posé la question pour l'instal de de kororaa parce que aucun grub n'était installé, je vais faire pareil pour mandriva on vera bien...
Allé coup d'tête si je reviens pas... ben c que c'est cassé...
n°847768
g373
Posté le 02-10-2006 à 14:04:05  profilanswer
wow Sa marche ! *content*
le grub est écrasable...
Vais configurer le wifi now...
  Installation
Choix matos permettant controlle de puissance sous Linux[résolu] Capture de la sortie de mencoder
serveur samba et linuxwindows/linux
[Resolu][NetBSD]Utiliser le lecteur de CD-ROMQuel linux choisir pr un ladtop .?
linux[RESOLU][DEBIAN] Deux sites sur Apache2 : problème de virtualhost.
wifi sous mandriva linux[Resolu][NetBSD]wd0 ou wd1?
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Help ! Grub Linux et MBr
