5940 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Hdparam, petite question..
n°314328
Satanus
Vive le logiciel libre ;)
Posté le 27-08-2003 à 02:56:39  profilanswer
Voila, j'ai trouver comment regler mes probleme de sacadement sous linux il faut que je tape ./hdparm -d1 -c3 -u1 -X1 /dev/hda
Cest le top, mais a chaque redemarage du pc je suis obliger de le retapper...... C'est un peu ennuyan, ya pas moyen qui me fasse ca a chaque redemarage??
n°314329
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 27-08-2003 à 03:00:23  profilanswer
ta commande me semble bizarre au niveau des paramètres, mais bon... flemme de chercher  :sleep:
tu dois avoir un script qui s'appelle qqchose-"local"
dans /etc/init.d/
ou dans un de ses sous répertoires, suivant la distrib.
tu ajoutes cette commande dedans.
n°314330
Satanus
Posté le 27-08-2003 à 03:03:46  profilanswer
Cest un disque dure ide voila les paramettre ca vas?
./hdparm /dev/hda
/dev/hda:
 multcount    = 16 (on)
 IO_support   =  3 (32-bit w/sync)
 unmaskirq    =  1 (on)
 using_dma    =  1 (on)
 keepsettings =  0 (off)
 readonly     =  0 (off)
 readahead    =  8 (on)
 geometry     = 3649/255/63, sectors = 58633344, start = 0
[root@satanik sbin]#
Avant javais autre chose et maintenant ca marche mieu, pas a 100 % mais ya deja une nette amélioration..
Merci Perchu2, dans ton fichier "local" je peux mettre ce que je veux?
n°314332
Satanus
Posté le 27-08-2003 à 03:05:25  profilanswer
Je nais pas trouver le fichier, en plus je nai pas de sous repertoir.. Donc je v faire une recherche on vera bien :)
n°314333
perchut2
Posté le 27-08-2003 à 03:07:17  profilanswer
./hdparm /dev/hda
/dev/hda:
 multcount    = 16 (on)
 unmaskirq    =  1 (on)
 using_dma    =  1 (on)
 readonly     =  0 (off)
 readahead    =  8 (on)
c'est le X1 que j'arrive pas à comprendre, meme avec le man  :pt1cable:  :sleep:
et oui, tu peux mettre ce que tu veux, pour peu que ca reste un petit truc, sinon faut mieux réécrire un script à part, pour faire "plus propre"
n°314335
perchut2
Posté le 27-08-2003 à 03:07:53  profilanswer
rc.local, ou un truc comme ca...
n°314336
Satanus
Posté le 27-08-2003 à 03:10:11  profilanswer
Ok, merci
C'est (ed) sur irc qui ma dis ca, je croi que certain vous le connaissez, il a laire de bien toucher :)
n°314337
parano
Time... to die...
Posté le 27-08-2003 à 03:10:42  profilanswer
sous debian, pour lancer kk chose a chaque boot:
faire un script dans /etc/init.d/ puis un lien symbolique pointant sur ce script dans /etc/rcS.d/
n°314338
Satanus
Posté le 27-08-2003 à 03:13:21  profilanswer
Jai regardé ds le fichier init.d, mais ya aucun script a par des noms genre, samba, sendmail......
n°314339
perchut2
Posté le 27-08-2003 à 03:13:25  profilanswer
sous gentoo les scripts reposent dans /etc/init.d
la conf se fait dans /etc/conf.d
n°314340
parano
Time... to die...
Posté le 27-08-2003 à 03:15:18  profilanswer
Si tu regarde bien ce ne sont QUE des scripts justement ;)
n°314342
Satanus
Posté le 27-08-2003 à 03:16:49  profilanswer
Les noms en colonne? ya que ca... Bisard :)
n°314343
Satanus
Posté le 27-08-2003 à 03:19:08  profilanswer
A ouia trop bien je vien de comprendre, cest ultra super ce truc, je v pouvoir créé des cmd moi meme maintenant héhéhhéhé merciiiii
n°314344
parano
Time... to die...
Posté le 27-08-2003 à 03:20:50  profilanswer
Que ca te parraisse bizard c une chose, le fait est que ce ne sont que des scripts chargé de démmarrer ou arreter des services. (genre tu veux arreter fetchmail tu fais "/etc/init.d/fetchmail stop" )
Mon script hdparm est dedans d'ailleurs (je l'ai appeles hdparm.sh mais l'extension on s'en bat la race en verité...)
n°314345
Satanus
Posté le 27-08-2003 à 03:23:29  profilanswer
ok merci, mais a premiere vu cest du C je croi....
Je ne connai pas encore le C. Comment ca ce passe alors j'écrit juste ma cmd ds un fichier telquel sans rien d'autre et linux vas savoir quil faut executer les cmd?
n°314346
parano
Time... to die...
Posté le 27-08-2003 à 03:27:36  profilanswer
En général c du bash tout con :D
Quand on met une extension .sh c pour dire que generalement c du bourn shell.
Tiens vla mon script, plus simple tu creves... :D
cat hdparm.sh
#! /bin/sh
/sbin/hdparm -d1 -c3 -u1 /dev/hda
/sbin/hdparm -d1 -c3 /dev/hdb
/sbin/hdparm -d1 -c3 -u1 /dev/hdc
/sbin/hdparm -d1 -c3 /dev/hdd
n°314347
Satanus
Posté le 27-08-2003 à 03:30:51  profilanswer
ok je te remerci, je v me faire ca..
n°314350
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 27-08-2003 à 03:51:34  profilanswer
Sous Debian, un paquet est prévu pour lancer les programmes qui agissent directement sur le matériel et qui se lancent au démarrage de la machine.
apt-get install hwtools
Il suffit ensuite d'aller modifier le fichier /etc/init.d/hwtools  où les emplacements à modifier sont indiqués.
Chez moi, ça donne:
# hdparm optimization
# Switches on interrupts during transfers and does multi sector transfers
if command -v hdparm >/dev/null 2>&1; then
   hdparm -q -m16 /dev/hda
   hdparm -q -m16 /dev/hdb
   true
fi
n°314352
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 27-08-2003 à 04:06:07  profilanswer
pour un petit truc comme ça, sous debian, faut le mettre dans /etc/init.d/bootmisc.sh
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°314446
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 27-08-2003 à 12:36:10  profilanswer
sur mandrake tu peux le mettre dans /etc/sysconfig/harddisks
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°314502
Yttrium
Furtif
Posté le 27-08-2003 à 14:33:12  profilanswer
Pour hdparm :
* on active le mode DMA avec : "-d1"
* et on peut préciser le mode de transfert si nécessaire comme suit :
  - choisir une constante adéquate :
    - 8  si transferts en mode PIO
    - 32 si transferts en mode DMA
    - 64 si transferts en mode UltraDMA
  - on ajoute le chiffre du mode, par exemple :
    - Mode UltraDMA 2 = 64 + 2, donc X aura 66 pour argument
    - Mode UltraDMA 5 = 64 + 5, donc X aura 69 pour argument
    - etc.
    Donc "hdparm -d1 -X69 /dev/hdx" active et sélectionne le mode de
    transfert UltraDAM 5 pour l'unité hdx.
* on peut activer le mode de transfert 32-bits du contôleur avec : "-c1".
  Cela n'affecte que les transferts contrôleur/bus, et non ceux du disque
  (qui sont toujours en 16-bits). "-c3" spécifie que les transferts doivent
  être synchrones, mais cela entraîne une légère surcharge au niveau du
  contrôleur.
* "-u1" permet d'améliorer le temps de réponse du système en marquant l'IRQ
  du pilote comme libre alors qu'un traitement d'interruption est toujours en
  cours. Ce n'est pas une option très conseillée.
* Pour Satanus, une configuration correcte serait plutôt :
  # hdparm -d1 -X69 -c3 -u1 /dev/hda
  A condition que :
  - son mode de transfert DMA soit UltraDMA 5
  - qu'il souhaite des transferts 32-bits synchrones parce que c'est une
    fonction supportée par son contrôleur
  - qu'il souhaite que l'IRQ du contrôleur puisse être réattribuée lors
    d'un traitement parce que son contrôleur supporte cette fonction
n°314521
farib
Posté le 27-08-2003 à 15:03:30  profilanswer
drapalle
n°314585
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 27-08-2003 à 17:48:40  profilanswer
Ben justement, ici non. Le paquet hwtools est là pour ça.
n°314594
parano
Time... to die...
Posté le 27-08-2003 à 18:28:29  profilanswer
oué enfin en meme temps c juste un script bateau, libre a chaqun de le placer la ou il veut du moment qu'il sait ce qu'il fait, et toutes les solutions proposés sont basé sur le meme principe en l'occurence.
n°314595
perchut2
Posté le 27-08-2003 à 18:29:12  profilanswer
n°314596
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 27-08-2003 à 18:29:54  profilanswer
Je sais bien, c'est juste que Debian a prévu un truc pour faire ça bien proprement alors autant en profiter, c'est tout...
  Installation
theorie *nix / question sur les systemes de fichiers / fstabDébute sous linux, question!!!
[nux] iptables / forward - question surement tres conne.question théorique sur les imprimantes
[Question dure] Mettre /etc sur une partition à part...[Debian] Petite install, petit serveur [lancement NAT + ADSL] - resolu
Question de newbie - install de DebianChtit question sur X et les Tx
Petite question sur l'usage de $() et/ou ``
Plus de sujets relatifs à : Hdparam, petite question..
