11626 connectés
red hatt modem
n°430901
smartdevil
V
Posté le 13-03-2004 à 06:05:17  profilanswer
voila alors j'ai 2 modems un usb et un interne et sous red hat d'apres ce que je constate il n'y que le interne de reconnu mais lorsque je install les drivers en suivant le readme du cd :
Code :
  1. METHOD C: TAR PACKAGE (*.tar.gz)
  2. If you have obtained the driver package in tar format:
  3. 1. extract the package with "tar -xzf hsflinmodem-<version>.tar.gz"
  4. 2. change to the package directory with "cd hsflinmodem-<version>"
  5. 3. run "make install" from the top of the package directory.
  6. 4. run "hsfconfig" to complete the installation and configure your modem.
  7. (Alternatively to this whole procedure you may generate RPMS from the tar
  8. package using rpm -ta hsflinmodem-<version>.tar.gz" )
ben il se passe rien j'ai tjs pas le bon port ds la configuration réseau  :heink:
help me please
n°430913
smartdevil
V
Posté le 13-03-2004 à 09:44:14  profilanswer
up please
n°430914
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 13-03-2004 à 09:46:13  profilanswer
c'est quoi ton modem USB ? ta distrib c'est une red hat 9 ?
n°430916
chouki
Posté le 13-03-2004 à 09:48:41  profilanswer
concernant le modem interne, tu as bien un lien du style:
/dev/modem -> /dev/ttySHSF0 ?
n°430972
smartdevil
V
Posté le 13-03-2004 à 12:00:27  profilanswer
pour le externe trust V92
interne : ben non j'ai pas ca mai j'ai pa rebouté che pa si ca change pense pas enfin je boot dessu et je revien
n°431031
smartdevil
V
Posté le 13-03-2004 à 13:09:49  profilanswer
alors voila je reviens de red hat 9
donc j'ai un port /dev/ttyHSF0
et quand je veut activer ma connet j'ai l'erreur :
pppd:unrecognized option 'dev/ttyHSF0'
voila
n°431124
smartdevil
V
Posté le 13-03-2004 à 15:23:59  profilanswer
up
n°431259
chouki
Posté le 13-03-2004 à 17:24:19  profilanswer
fais un lien /dev/modem vers /dev/ttyHSF0 si ce n'est pas deja fait.
et selectionne /dev/modem depuis l'assistant de connexion de Red Hat
n°431267
smartdevil
V
Posté le 13-03-2004 à 17:39:16  profilanswer
ou ca je fais un lien ? ds l"explorer" ds le dossier dev
n°431309
smartdevil
V
Posté le 13-03-2004 à 18:34:46  profilanswer
alors enfaite ds dev j'ai pas trouvé /dev/ttyHSF0
et sinon en refaisant l'install ben j'ai vu que je avait zappé un truc a l'étape 4
en faite quand je fais hsfconfig j'ai :
Code :
  1. [root@localhost Linux]#hsfconfig
  2. Linux HSF softmodemdrivers, version 4.06.06.02
  3. No pre-built HSF modeules are available for your exact kernel:
  4.     Linux-2.4.20-8-i686-Redhat-9-MODVERS
  5. Assuming that a C compiler and proper kernel header files are present on your system, we will now attempt to re-compile the modeules.
  6. Where is the directory of C header files that match your running kernel ?
  7. [/usr/src/linux]
alors voila c'est quoi ce bordel
il manque un truc ?
n°431339
chouki
Posté le 13-03-2004 à 19:17:51  profilanswer
dans une console:
rpm -qa | grep kernel-source
si la commande ne renvoie rien il faut installer le pacjage rpm kernel-source qui est sur un des cd. ensuite tu verifies qu'il y a bien un lien dans /usr/src: linux -> linux-2.4.X
puis tu relances hsfconfig
n°431351
smartdevil
V
Posté le 13-03-2004 à 19:35:26  profilanswer
oki merci vai aller tester ca
n°431428
smartdevil
V
Posté le 13-03-2004 à 21:14:55  profilanswer
bon alors ben voila j'ai tout fait et :
ben j'ai bien modem et ttyHSF0 ds dev apres ds réso ben yavait pas ca ds les choix donc j'ai tapé /dev/modem puis apres j'ai configuré ma connect ben quand je veu l'activé j'ai " failed to activate ppp0 with error8" et si je met mode de connexion auto ds les options ca active direct mais j'ai pas acces au net
n°431486
smartdevil
V
Posté le 13-03-2004 à 23:13:24  profilanswer
up please
n°431607
smartdevil
V
Posté le 14-03-2004 à 08:19:17  profilanswer
re up please
n°431653
smartdevil
V
Posté le 14-03-2004 à 11:21:01  profilanswer
up
n°431913
smartdevil
V
Posté le 14-03-2004 à 17:38:18  profilanswer
up chouki  ou quelqu'un d'autre help
n°432071
chouki
Posté le 14-03-2004 à 22:08:11  profilanswer
quand tu essaies de te connecter, l'erreur 8 est immédiate ou non?
entends-tu la tonalité? le modem compose qq chose?
n°432095
smartdevil
V
Posté le 14-03-2004 à 22:37:15  profilanswer
g enten pa la tonalité et l'erreur arrive apres 5sec env
n°433313
smartdevil
V
Posté le 16-03-2004 à 17:55:25  profilanswer
pti up dulycée ;)
n°435681
smartdevil
V
Posté le 19-03-2004 à 19:09:00  profilanswer
up upupupu
n°435684
BMOTheKill​er
Posté le 19-03-2004 à 19:11:45  profilanswer
poste ce que tu obtiens dans /var/log/messages à la tentative de connexion
[MDK9.2] Modem adsl ECI USB qui fais planter le paycay ...Modem Bewan eth CX sous gentoo , pppoe pas marcher :/
Modem Sagem en USB sur LinuxProbleme de reconnaissance Modem CT 361 de 9online Mandrake 9.2
Problem de routeur /Modem adsl NetgearDM602 config usbMandrake 9.1: mon modem Sagem 800 se synchro mais se connecte pas...
Kel paramètres mettre pr config le modem en net install?Genial les Modem ADSL Ethernet, je vous les conseille !
Modem ADSL B-FOCUS Anet930modem à 14K !
Plus de sujets relatifs à : red hatt modem
