2389 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mandrake 9.1: mon modem Sagem 800 se synchro mais se connecte pas...
n°413980
Okysp
Rien.
Posté le 20-02-2004 à 18:55:12  profilanswer
J'ai installé les derniers drivers eagle sur Mandrake 9.1, tout ce passe bien quand je lance les commandes (en root):
 "modprobe adiusbadsl"
 "adictrl -d"
Mais au moment de mettre la commande:
 "startadsl"
J'ai ça:
"/usr/sbin/startadsl: line 18: /usr/sbin/pppd: No such file or directory"
Vous savez de quoi pourrait venir le problème? :sweat:
Message édité par Okysp le 20-02-2004 à 18:58:27
n°413984
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 20-02-2004 à 18:58:29  profilanswer
install le package ppp :
> urpmi ppp
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°413989
Okysp
Rien.
Posté le 20-02-2004 à 19:01:35  profilanswer
Merci je vais essayer ça tout de suite. :)
n°414010
Okysp
Rien.
Posté le 20-02-2004 à 19:24:02  profilanswer
Bon j'ai installé le package ppp.
Après avoir lancé les 3 commandes, tout a l'air de bien se passer, à part qu'avec la commande "startadsl" je suis connecté en moins d'une seconde...Evidement je me dis que c'est bizare, et effectivement, la connexion ne fonctionne pas. :'(
J'ai essayé de pinger plusieurs servers mais rien à faire.
C'est moi qui ai raté quelque chose?
Dans le tutorial il était ecrit que les en-têtes du noyau devaient se situer dans le repertoire /usr/src/linux ou il devait avoir un lien symbolique vers ce repertoire.
Le truc, c'est que j'avais pas vu ces en-têtes dans le repertoire (je me suis dit que c'était peut-être spécifique à la Mandrake?).
Enfin bref, l'erreur peut venir de là?
n°414017
GUG
Posté le 20-02-2004 à 19:31:49  profilanswer
>montre les dernieres ligne de /var/log/syslog
>ifconfig
Pour les sources, suffit de recuperer le rpm quivabien (source du kernel en cours) de l'installer de faire le lien symoblique et apres ca roule
Lors du eagleconfig es tu sur d'avoir selectionné la bonne option ?
Message édité par GUG le 20-02-2004 à 19:33:14
n°414037
Okysp
Rien.
Posté le 20-02-2004 à 19:56:34  profilanswer
Je vais regarder les 2 commandes que tu me dis. ;)
J'ai installé les sources du kernel (celui d'origine sur Mandrake 9.1).
Pour le lien, je sais pas comment faire, j'ai pas réussi à trouver "kernel-headers". :(
Sinon, je crois que oui j'ai bien configuré le pilote (comme decrit dans le tutorial que j'ai utilisé).
Au pire, si tu connais le fichier où on peut vérifier...
Merci de ton aide à toi aussi. :jap:
n°414038
GUG
Posté le 20-02-2004 à 19:57:55  profilanswer
ln -s /usr/src/linux-blababla/  /usr/src/linux
Pour les fichiers pour eagle, non je ne connais pas ...
Chez moi je suis en ethernel avec pppoe ...
edit : il y a un lisezmoi.txt dans l'archive de eagle ....
Message édité par GUG le 20-02-2004 à 19:58:38
n°414039
Okysp
Rien.
Posté le 20-02-2004 à 19:58:50  profilanswer
d'acc', je vais regarder tout ça. Merci. :)
Edit: c'est pas "ipconfig" que tu voulais que je regarde? :??:
Message édité par Okysp le 20-02-2004 à 19:59:15
n°414058
Okysp
Rien.
Posté le 20-02-2004 à 20:25:50  profilanswer
Non, c'était bien "ifconfig" (faut que j'arrête Windows moi [:ddr555]).
Plus sêrieusement, quand je tape /var/log/syslog, je vois aucune information quant à la connexion apparement car la dernière ligne m'indique la fréquence de mon processeur.
Pour la commande 'ifconfig", voilà ce que j'obtiens (pour ce qui me paraît être mon modem):
Protocol Point-à-Point
inet adr: 62.147.166.60  P-t-P: 192.168.254.254 Masque 255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST
MTU: 1492  Metric: 1
RX packets: 27  errors: 6  dropped: 0  overruns: 0  frame: 0
TX packets: 8  errors: 0  dropped: 0 overruns: 0  carrier: 0 collisions: 0  lg file transmission: 3
RX bytes: 1052 (1.0 Kb) TX bytes: 694 (694.0 b)
Voilà voilà, et je vois que y'a des erreurs...Dans le panneau de contrôle Mdk, le firewall est désactivé (j'ai vérifié).
n°414320
GUG
Posté le 21-02-2004 à 00:48:36  profilanswer
t'aurais pas un ppp0 audessus de ca ?
parceque la d'apres ca t'as l'air d'etre connecté au net ...
dans /var/log   ca doti parler de ta connection qq part
n°414459
Okysp
Rien.
Posté le 21-02-2004 à 12:24:55  profilanswer
Il me semble qu'effectivement j'avais un ppp0.
Sinon, dans /var/log, je crois que ça parlait pas de la connexion. :heink:
J'ai peut-être mal vu. :/
n°414467
lune
Posté le 21-02-2004 à 13:04:01  profilanswer
Essaye une  : " route del default" dans une console sous root, car effectivement la tu as l'air bien connecté ...
Sinon quand GUG te disai de regarder dans /var/log/ c'est de jete un oeil AUX logS presenet qui pourrai te renseigner sur un eventuel pb ;)
n°414471
Okysp
Rien.
Posté le 21-02-2004 à 13:10:16  profilanswer
D'acc' merci, je regarderai tout ça de plus près.
  Installation
Kel paramètres mettre pr config le modem en net install?Genial les Modem ADSL Ethernet, je vous les conseille !
Mandrake devra changer de nominstallation de mandrake
installation MandrakeModem ADSL B-FOCUS Anet930
Peut-on graver une distrib mandrake sur un dvd ???différences entre les différentes Mandrake 9.2
Mandrake 9.2 très lentPbme activation CGI sous apache avec mandrake 9.2
Plus de sujets relatifs à : Mandrake 9.1: mon modem Sagem 800 se synchro mais se connecte pas...
